На сайте: гостей - 59,
участников - 8 [ AlexRS, SARMAT, swr1, muha131, Valery, Ware, UA0OAG, ASU1956]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нашел у себя "резинку".
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Salesperson
Дата: 11 Сен 2004 10:55:36 #
Нашел у себя "резинку" от Алинки DJ-G1. Вскрытие показало, что внутри имеются последовательно соединенные собственно спиральная антенна и "удлиняющая" катушка. Так вот, катушка эта зашунтирована чем-то, по виду обычным маломощным резистором, который, однако, после извлечения не прозванивается омметром, а "полосатая" маркировка не поддается расшифровке в предположении, что это резистор.
Кто-нибудь может объяснить, что это такое, если не резистор, и зачем оно там нужно?
Дата: 11 Сен 2004 11:53:28 #
Это конденсатор, вместе с катушкой образующий параллельный колебательный контур.
Salesperson
Дата: 11 Сен 2004 11:59:07 #
На первую ПЧ приемника?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Сен 2004 00:07:38 #
Salesperson
Этот колебательный контур - фильтр-пробка, он на 70 см представляет собой большое сопротивление, а на двойке сопротивление контура ничтожно мало, так получатся, что на двойке длина антенны больше чем на семидесятке.
Salesperson
Дата: 15 Сен 2004 16:18:12 #
Shephard
Уверены, что все именно так?
Катушка состоит из 10 витков, диаметр грубо милиметров 5-6. Такая катушка без всяких параллельных конденсаторов должна иметь навскидку собственный резонанс не выше 300 МГц. Выше ее сопртивление уже будет иметь емкостный характер, а тут зачем-то еще конденсатор подключен(если это конденсатор). Что-то тут не так.
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Сен 2004 16:37:19 #
Посмотри её АЧХ. Всей антенны в сборе. Потом эксперементируй как угодно. Скорее всего это просто удлиняюшая катушка. Ёмкость для расширения полосы частот. Алинка DJ-G1 на 70 см. на передачу не работает :)))
Дата: 15 Сен 2004 22:37:13 #
Солидарен со сказанным.
А вообще, в р.л. журнаналах эти антенны несколько раз описывались, можно в инете пошукать и попробовать найти аналог или методику рассчета.
