Дата: 13 Сен 2004 23:29:10
Rulez, Вам как модели. Что-то по нижней запитке там может иметь место быть....
Дата: 13 Сен 2004 23:33:25
остается под видом грибника подобраться поближе
Дата: 13 Сен 2004 23:33:50
Такое же поле я наблюдал из машины, проезжая по Носовихинскому шоссе в районе поселка им. Воровского. Как сказал водитель, это в/ч какая-то там стоит.
Дата: 13 Сен 2004 23:40:48
барахлион, завтра, возможно, встретим тут участника SONIIR
Я с пользОй, всё-таки, обратился туда?
Дата: 13 Сен 2004 23:42:10
Максим Зиновьев
Что-то вообще не понял что вы хотели сказать....
NYC
Ага, только мачты там по ~20 м, т.е. масштаб _совсем_ не тот. Таких антенных полей как раз таки полно (по крайней мере, было).
Дата: 13 Сен 2004 23:49:56
Максим Зиновьев
Это шпренгель типа СРВшного. Мачта внизу изолирована от опоры.
Как работает все это- не знаю :) но можно посчитать диаграммы ;)))
А, все я понял, пост про модели прошляпил.
Жаль что не все читается на схемах, но суть понятна -- мачты в этом случае являются элементами.
Спасибо за картинки.
Дата: 14 Сен 2004 00:27:13
Rulez, на Здоровье :)
что конкретно не читается - мож в описании гляну?
Дата: 14 Сен 2004 00:33:44
Максим Зиновьев
Странно, что вообще в СОНИИРЕ слышали об этом объекте!
Дата: 14 Сен 2004 00:34:28
Да нет, не надо, суть то ясна.
Дата: 14 Сен 2004 01:23:30
Вот точное местоположение объекта:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/balash.jpg) |
Дата: 14 Сен 2004 02:51:42
барахлион
Странно, что вообще в СОНИИРЕ слышали об этом объекте! - ну маленько слышали- в Самаре же живут;).. Вообще, мне познавательная ветка, рад был чем -то помочь!
Военные уже высказались, но не конкретно.
Что же ЭТО? :)
Мож кто скажет...
С уважением, Максим
Дата: 14 Сен 2004 11:48:16
Может какая КВ загоризонтная РЛС или ДВ пеленгатор?:) Интересно с частотомером подобраться или просто поближе, помотреть есть ли передатчики и что внизу мачт.
Дата: 14 Сен 2004 11:57:42
ИМХО, оно не работает в настоящий момент.
Дата: 14 Сен 2004 11:58:43 · Поправил: AES
Думаю, что если одно такое сооружение стоит - надо искать вокруг подобные.
У нас 6 или 8 подобных сооружений вокруг города. Между опорами натянуты диполя. Лет 6 назад распрашивал о них. Сказали комплекс приемных антенн, соединены между собой и управляются и коммутируются из единого центра. Под Москвой такие же должны быть. Рассказали, что некий радиолюбитель на них в соревнованиях работал :) Результат естественно был предсказуем.
ДВ пеленгатор, иного предназначения скорее всего нет.
Дата: 14 Сен 2004 12:09:46
Возможно, но остатки построек выходных каскадов и фидеры или их огрызки должны остаться и частично прояснить картину:)
Дата: 14 Сен 2004 14:04:35
А можно вопрос, по незнанию - а ДВ пеленгатор это под какие задачи цели?
Дата: 14 Сен 2004 14:10:27
AES
Без комментариев :)
Он ( радиолюбитель) наверное первое место занял на десять лет вперед....
С такого антенного поля можно работать в соревнованиях....
Дата: 14 Сен 2004 16:04:26 · Поправил: Rulez
AES
Без комментариев :)
То поле, что в Подмосковье, по крайней мере то, что рядом с Николо-Архангельским кладбищем в Новокосино, имеет другой масштаб в плане высотности постройки (разница < в пять раз)!
Кроме того, там применяются совсем другие мачты и совсем другие антенны. Соответственно, совсем не факт, что у них одно и то же предназначение (с предназначением Новокосинского поля все понятно).
Дата: 14 Сен 2004 16:16:27
АRulez, а какое назначение ?
Но речь не о косинском поле, есть дальше по дороге сооружения достойной высоты.
Но опор там меньше.
Дата: 14 Сен 2004 18:55:45
Дата: 14 Сен 2004 23:05:12
Судя по " ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ...
ну я бы так не сказал....
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_28644.html[/i]
Ну почему же -
а) исключить следующие позиции:
по Самарской области | |
| "Сызранский р-н, пос. Балашейка | 67 |
| г. Самара, пос. Сорокины хутора | 106 |
| г. Сызрань-2, пос. Сердовино | 3 |
| г. Сызрань-7 | 1"; |
Дата: 14 Сен 2004 23:42:31
mike2140
Alex_the_G
Объясните, что всё это значит ???
Дата: 14 Сен 2004 23:46:45
Alex-The-G
Для отслеживантя запусков ракет на той стороне Земли.
Знаменитое "Russian TA-TA-TA-TA", за что нас проклинали
связисты всего мира !
Дата: 14 Сен 2004 23:59:24 · Поправил: mike2140
Дата: 15 Сен 2004 00:16:16
HAM
Но опор там меньше.
Насколько дальше? Так на глаз...
барахлион
Это каким это образом интересно?
Знаменитое "Russian TA-TA-TA-TA", за что нас проклинали связисты всего мира !
А можно поподробнее?
Дата: 15 Сен 2004 01:15:56
Эти радары работали в начале 80-х очень плотно, излучая короткие, в
несколько периодов импульсы с частотой повторений около 3Гц, при мощностях в импульсе не менее 500кВт, отсюда и помехи, особенно доставалось любительскому 80м диапазону, там и появилось это выражение.
А физика их работы основана на сканировании ионосферы, тонкостей не знаю.
Дата: 15 Сен 2004 01:23:59
барахлион
А так вы об этом... это да, было такое дело...
Дата: 15 Сен 2004 09:14:28
Rulez
с предназначением Новокосинского поля все понятно.
Так что же это ?
Деревня Полтево, 25 км по Носовихинскому, и чуть на юг. Там стоит (точнее оттуда хорошо видно) аналогичное
сооружение. Возможно что пониже, чем на фото, но тоже очень высокие для
тонких мачт.
Наверное о них же и речь.
Дата: 15 Сен 2004 11:16:53
HAM
Так что же это ?
Так обсуждали ведь давно уже -- приемный центр военной авиации. Соотв. работают только не прием, хотя передатчик есть (на крайняк).
Деревня Полтево, 25 км по Носовихинскому, и чуть на юг. Там стоит (точнее оттуда хорошо видно) аналогичное сооружение. Возможно что пониже, чем на фото, но тоже очень высокие для тонких мачт.
Ок, буду иметь ввиду.
Дата: 16 Сен 2004 11:32:51
Так похоже ничего и не решили ? За ДВ пеленгатор - большой размер, структура мачт. Против - нет под боком электростанции+местоположение так себе.
Может таки применый центр?
