На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ newbie, autosat, zhenya_yalta, WolAN, Menjo, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Фотозагадка без ответа
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  »»Поиск в теме
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 12 Сен 2004 22:26:22 #
Вот такое поле в виде пятиконечной звезды из 6 ферм будоражит
мое сознание уже 16 лет!
наблюдатель
Дата: 12 Сен 2004 22:51:10 #
барахлион
А есть ли возможность качественней фотку получить от Вас ?? Если это не монтаж , то судя по отношению высоты лесопосадок фермы просто высоки , или я что то не понимаю ???? И почему из 6 ферм , а где же шестая ферма ??
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 12 Сен 2004 23:06:43 #
Сфоткал, проезжая в машине.
Ферм 6 - две крайние правые наложились.
Поймать ничего не удалось, только на FM
прослушивались уплотненные телефонные каналы.
наблюдатель
Дата: 12 Сен 2004 23:12:38 · Поправил: наблюдатель #
барахлион
Ну чтож , если фотки лучше нет , это конечно плохо..... Хотя впечатляет ...
Ну если не затруднит , скиньте на мыло мне : sca-ner (собака) yandex.ru
А в каком городе , районе , области эти фермы то находятся ??
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 12 Сен 2004 23:27:08 · Поправил: барахлион #
Наблюдатель, у меня аппарат с неисправным зумом, лучше фотки нет!
с.Балашейка, Самарской области
Вот в Гугле нашел :
15.05 с 0.50 до 1.50, на станции Балашейка Куйбышевской области наблюдался полет какого-то сплюснутого шара с лучом, направленным вниз, из которого потом появились лучи, расходящиеся во все стороны, причем во время этого наблюдения в Балашейке отказала проводная связь.
Дата: 13 Сен 2004 01:01:18 #
НЛО :))
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Сен 2004 01:02:29 #
барахлион, СВ-ДВ анетнное поле, по моему. Если интересует точный ответ- могу узнать..
Это не иначе как опыты Тесла кто-то повторяет:)))))
Дата: 13 Сен 2004 01:57:31 #
Если в качестве мерил можно использовать кусты и деревья, то по моим прикидкам получается высота "мачт" (название условное, конечно) превышает 100 метров. Так взяли и между делом простроили... не смотря на то, что зашкал за 60 метров для моноширинных конструкций -- большая редкость и предмет гордости разработчиков такого проекта (причем обоснованно).
А вообще, есть основания полагать, что это фейк.
P.S.
Кстати, не совсем понятно, как так сознание автора будоражиться 16 лет, но за все это время местным не был задан вопрос на эту тему. Ведь если такие штуки там действительно есть, то даже собаки знают, что это такое...
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Сен 2004 02:05:21 #
Rulez, доброй ночи!
что это фейк - что такое "фейк"?
С постскриптумом - полностью согласен.. Не гоже так долго себя насиловать неудовлетворённым любопытством... :)
Если кто-то зарегистрированный на этом ресурсе( но не автор) спросит, что это такое - завтра позвоню и узнаю в СОНИИРе или в Самарском ОРТПЦ.
А может мы с Вами не правы и чересчур придирчивы :)))
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Сен 2004 02:11:33 #
А "мачта", меж тем, очень смахивает на шпренгель от СРВ 20х20 (50 кВт ДВ/СВ радиовещание, ЧССР, вроде)...
Дата: 13 Сен 2004 02:12:34 #
Максим Зиновьев
Подделка, фальсификация.
Нифига себе чересчур. Вы когда-нибудь слышали/видели моноширинные конструкции такой высоты (судя по некоторым вашим ответам вы на эту тему видели немало)???
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Сен 2004 02:21:07 · Поправил: Максим Зиновьев #
Rulez, мне, когда я их видел(да и сейчас, может, пока? ;))) малоинтересен диапазон ниже Льна (в плане зарабатывания денег на проектах :))) и в любых других смыслах. Мало, на самом деле я их видел, а trc временно недоступен.
Ладно, проснусь, найду в атласе "с.Балашейка, Самарской области ".
Если найду - позвоню и узнаю. А потом расскажу. Без насилия посредством неутоленного любопытства ;)
Удачи, и до Сегодня!
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 13 Сен 2004 09:44:37 #
Местные не просыхают, им это чудо ой как безразлично.
А дубы там около 20м. К чуду ведет бетонка со шлагбаумом.
Максим Зиновьев
Конечно позвони в СОНИИР, может я там еще не всех опросил!
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 13 Сен 2004 09:47:51 #
если это настоящие мачты,то весь лес натыкан на бетонном фундаменте в несколька квадратных километров.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 13 Сен 2004 09:50:33 · Поправил: барахлион #
сочуствующий
Там основания растяжек достаточно забетонировать.
У каждой фермы их по три яруса, извините, что не сказал про растяжки !
наблюдатель
Дата: 13 Сен 2004 10:41:27 #
барахлион
Да , при таких размерах есть над чем голову поломать .....
Дата: 13 Сен 2004 11:05:45 #
барахлион
Значит "мачты" ~ 150 м.
Ну если они там реально есть, то туда ехать надо...
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 13 Сен 2004 11:56:13 #
на моём мониторе высота леса 5мм а правой мачты 45мм,соответственно мачты в 9 раз выше леса.лично я таких не встречал.наверное это ответ чубайсу ,они из неба электричество добывают
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 13 Сен 2004 15:37:36 #
барахлион
всётаки найдите фотоаппарат и сфоткайте покачественней, может те же соседи одолжат?
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Сен 2004 16:07:11 #
Здравствуйте, Господа!
Забыл сказать, что шпренгельная мачта антенны ДВ/СВ радиовещания -120 м. Так что опознали верно..
барахлион :))) и верно - может не всех в СОНИИРе опросил. Ты, оказалось, самарец :)). Я написал по мылу туда. Сейчас посмотрю еще базу моделей ДВ/СВ антенн в ПКАЭМО, может что похожее есть.
Вообще-то исторически вывезли при 2 Мировой радиоцентры под Самару,, вроде?
С уважением, Максим
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 13 Сен 2004 16:09:10 #
до этого объекта 250км , если только через месяц там буду
а пока не сжатую фотку повешу , где растяжки видны.
Дата: 13 Сен 2004 16:27:51 #
Судя по " ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, которые вносятся в перечень имеющих жилищный фонд закрытых военных городков Вооруженных Сил Российской Федерации, Пограничной службы Российской Федерации и органов ФСБ России, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2000 г. N 752-р"
все это хозяйство на списании. И очень трудно будет найти что это было...
А поточнее координаты можно указать ?
http://mapsamara.narod.ru/map/20.html
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Сен 2004 16:31:27 #
Вот ответ из СОНИИРа..:
День добрый, Максим!
Насколько мне известно - это объект военный, специального назначения,
это НЕ радиовещательный центр, каких в Самаре несколько.
По сему более детальной информацией не располагаю.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 13 Сен 2004 20:18:47 · Поправил: Ewgraf #
а в Нижнем похожая штука... только помасштабней будет......
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/Pole.jpg
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 13 Сен 2004 21:28:56 #
У нас (Уфа) такие мачты тоже есть в городе. Четыре штуки, видимо такой же высоты (потом съезжу, сфотографирую). На каждой паре натянут по-моему
диполь, снижение от него идет в некую будку. Слышал что раньше была это некая радиостанция "Коминтерна", вещала на средних волнах. Не знаю, работает ли сейчас.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 13 Сен 2004 21:32:45 #
В случае балашейского объекта никаких диполей не замечено - только мачты с растяжками.
Дата: 13 Сен 2004 22:28:05 · Поправил: Rulez #
Вот весьма интересная статья на тему РС Коминтерна. Упомянутые факты, действительно, потрясаяют воображение...
Радиостанция имени Коминтерна передислоцируется в Уфу
В 1941 г. при приближении немцев к Москве радиостанцию РВ-1 мощностью 500 Вт вынуждены были эвакуировать из Ногинска в Уфу. По предложению Совнаркома БАССР 25 ноября 1941 г. радиостанция разместилась в помещении лесного техникума в деревне Глумилино (ныне - территория Октябрьского района Уфы), которое было передано в начале войны авиашколе № 10. Монтаж радиостанции и установку четырех мачт выполнили 1200 человек. По номинальной мощности своей радиовещательной сети РВ-1 до войны занимала первое место в Европе.
26 ноября 1941 г. бюро Башкирского обкома партии приняло Постановление "О практических мероприятиях, связанных с выполнением постановления Государственного Комитета Обороны о восстановлении в г. Уфе радиостанции РВ-1 им. Коминтерна", которым утверждался срок окончания строительно-монтажных работ по радиостанции - 1 марта 1942 года.
В конце 1941 г. А.Д. Фортушенко направил телеграмму Наркому И.Т. Пе-ресыпкину с просьбой дать указание о предоставлении из запасного полка связи Сибирского военного округа 100-150 бойцов разных специальностей для участия в строительстве № 33. Работа шла медленно, задерживалось прибытие в Уфу эшелона с оборудованием, технической документацией и людьми. С 12 по 23 декабря 1941 г. приступили к разгрузке эшелона, 15 декабря прибыл техперсонал. График монтажа срывался из-за невыделения фондов на стройматериалы, отсутствия монтажного инструмента, кабеля и цветных металлов. Решением Наркомата связи были установлены только две временные 70-метровые мачты: первую из них подняли 1 февраля, вторую - 5 февраля 1942 г. Строительство двух 150-метровых мачт долгое время не велось из-за отсутствия материалов.
7 февраля 1942 г. Совнарком СССР обязал изготовить на Уфимском паровозоремонтном заводе механические детали, паковки метизы (болты, гайки, шайбы, ролики, зажимы, шкворни, кованые серьги, стальные траверсы, винтовые стяжки - всего 62,8 тонн), стальные тросы - на Белорецком заводе. К 14 апреля 1942 г. на второй мачте установили девять секций из 26, на третьей мачте - четыре, на остальных двух еще только должны были приступить к монтажу. Для одновременного монтажа обеих мачт не хватало монтажников, а электролебедки, ускоряющие монтаж, не были задействованы на объекте. Ширина каждой мачты составляет полтора метра. Мачты изготовлены из сверхпрочной стали.
Многокилометровый кабель от здания Дома связи до радиоцентра проложили всего за один день. Около каждой мачты и вокруг периметра РВ-1 в военные и послевоенные годы стояли вооруженные часовые, которые охраняли сверхсекретный объект площадью 100 гектаров круглые сутки.
15 апреля 1942 г. заместитель Наркома связи СССР Р. Попов сообщал секретарю Башобкома партии И.В. Глазунову о полном завершении работ на радиостанции РВ-1. Пуск объекта задерживало по вине Ульяновского завода Уфимское управление треста "Стальконструкция" (Богатырев и Гридин), ответственное за изготовление радиомачт. ГКО предложил Наркомату связи к 1 мая 1942 г. обеспечить ввод радиостанции в эксплуатацию на двух мачтах, на остальных -установить две параллельные антенны, позволявшие станции увеличить диапазон радиопередач. Сорок верхолазов устанавливали мачты в апреле 1942 года. 1 мая радиостанция провела пробное вещание, 12 июня она вошла в нормальный режим союзного вещания.
Заместитель Народного комиссара связи СССР А. Фортушенко 2 июля 1942 г. в письме первому секретарю Башкирского обкома ВКП(б) С.Б. Зодионченко докладывал: "На сегодня все основные работы закончены и объект предъявляется к сдаче. Башкирская республика получила, таким образом, наиболее мощную радиостанцию в СССР, восстановленную в рекордно короткие сроки. Коллегия НК связи обязала меня представить для награждения наиболее отличившихся работников строительства. Обком ВКП(б) уделял большое внимание и оказывал практическую помощь коллективу строителей и Народному комиссариату связи в выполнении решения Государственного Комитета Обороны, поэтому его заключение по вопросу о награждении должно иметь решающее значение. Направляя Вам список работников, наиболее отличившихся в период строительства, прошу рассмотреть его и вынести Ваше решение для представления в Правительство".
Радиостанцию обслуживали М.В. Шулейкин, В.Н. Аксенов, П.П. Нестеров, которые за три месяца сумели смонтировать станцию. Радиостудию Коминтерна обслуживали радиотехники С.Д. Катаев, А.А. Никулин, А.С. Киселев.
На РВ-1 работал П.П. Нестеров - сын национального русского героя-летчика, основоположника высшего пилотажа Петра Николаевича Нестерова.
Петр Петрович Нестеров родился в мае 1911 г. в Нижнем Новгороде. Окончил радиофакультет Горьковского учебного комбината (1932). Работал в Ногинске Московской области старшим радиотехником радиостанции РВ-1 (1932-1934,1936-1937) и РВ-39 им. I/I.B. Сталина (1934-1935), в Хабаровске - инженером-прорабом строительства объекта № 25 Наркомата связи СССР (1935-1936). В 1937-1941 гг. -дежурный инженер, старший инженер радиостанции РВ-1 им. Коминтерна. В октябре 1941 г. эвакуировался в Уфу и продолжал работать старшим инженером. В июле 1943-июне 1944 гг. главный инженер рации РВ-1. Согласно характеристике, данной Нестерову аттестационной комиссией 25 октября 1948 г.: соответствует занимаемой должности на объектах меньшего масштаба. В сентябре 1944 г. - главный инженер Уфимского объединенного радиоцентра Наркомата связи СССР. 21 марта 1952 г. переведен в Куйбышев главным инженером объекта № 22/а. Как автор рационализаторских предложений по увеличению мощности РВ-1 в 1948 г. премирован министром связи СССР. Жена П. П. Нестерова -инженер на РВ-1, сестра - ведущая артистка Горьковского оперного театра.
Удостоен званий "Почетный радист СССР" (1946), "Мастер связи" (1940), "Директор связи 3-го ранга". Награжден медалью "За трудовое отличие" (1943), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета БАССР (1947).
Общий вид радиостанции им. Коминтерна в Уфе.
Этот сверхсекретный объект тщательно охранялся круглые сутки
В октябре 1941 г.-мае 1943 г. в Уфе жили и работали руководители Исполкома Коминтерна Георгий Димитров, Долорес Ибаррури, Клемент Готвальд, Отто Куусинен, Вильгельм Пик, Пальмиро Тольятти, Морис Торез. Они способствовали объединению всех народов против фашизма, за свободу и независимость.
В 1942-1943 гг. на оккупированные страны и государства фашистского блока на коротких волнах транслировались антифашистские радиопередачи по двадцать часов в сутки на восемнадцати европейских языках: болгарском, немецком, польском, словацком, словенском, венгерском, сербском, испанском, итальянском, французском, чешском и языках народов Скандинавии. Выступления видных деятелей международного рабочего коммунистического движения П. Тольятти, М. Тореза, Д. Ибаррури, В.Пика, В.Ульбрихта, Т. Клемента, В. Коларова, И. Копленига, 0. Куусинена, В. Флорин, Д.З. Мануильского, К. Готвальда, А. Марти способствовали подъему движения Сопротивления, сплочению народов порабощенных Германией стран. Вильгельм Пик не выступал по радио сам, а только их прослушивал. Пальмиро Тольятти и Жан Ришар Блок выступали в прямом эфире. Дикторами работали французы, итальянцы, чехи.
В книге краеведа Ю. Узикова "Гвардейцы планеты", рассказывающей о работе коминтерновцев в Башкирии, приводятся короткие воспоминания тех, кто занимался организацией радиопередач. Итальянец Джул и о Черетти рассказывал: "Мы, работники Коминтерна, прилагали все силы для постановки нелегальной радиопропаганды. Такую задачу поставили перед нами Димитров, Эрколи. В Уфе Димитров постоянно посещал нас, заслушивал наши доклады, давал советы".
Г. Димитров и В. Коларов и другие руководители Компартии Болгарии ежедневно через радиостанцию "Христо Ботев" обращались к болгарским патриотам и способствовали развертыванию антифашистской борьбы. В одной из радиопередач в июле 1942 г. передал по радио скорректированную Г. Димитровым программу Отечественного фронта, разработанную заграничным бюро ЦК Компартии Болгарии. В аппаратной был установлен "козел" - полая керамическая труба, обмотанная специальным проводом. Её включали в сеть. В помещении становилось тепло. "Козел> использовали на все сто процентов. В трубе пекли картошку. Вместе с рабочими и директорами угощался печеной картошкой и Клемент Готвальд. Он устраивался ближе к печурке, делился новостями, говорил, какое важное значение имеет организация радиопередач для развертывания антифашистского движения".
О Генеральном секретаре Французской компартии: "Морис Торез выступал перед микрофоном прямо в эфир, потому что магнитофоны тогда еще не применялись. Это были речи настоящего народного трибуна. Однажды Тореза спросили, как ему удается в маленькой студии так выразительно выступать, словно на многолюдном митинге. Он ответил: "Всякий раз, подходя к микрофону, я мысленно представляю себе, что передо мной живая аудитория, массовый митинг моих соотечественников. Мне очень хочется, чтобы меня услышали...".
П. Тольятти трижды в неделю выступал по радио. Обращаясь к итальянскому народу, он призывал его объединиться в борьбе против фашизма. Серия радиопередач П. Тольятти известна как "Речи к итальянцам".
В мае 1943 г. Президиум Коминтерна принял решение о роспуске Коммунистического Интернационала. Летом 1943 г. коминтерновцы покинули Башкирию.
Уфа. М. Ширяева наблюдает за работой аппаратуры иновещания
P.S.
Взято в Музее связи Башкортостана (http://www.bashtel.ru/muzei/)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Сен 2004 23:10:11 · Поправил: Максим Зиновьев #
Rulez
РВ-1 мощностью 500 Вт может, опечатка "МВт", "кВт"- в крайнем случае- большая, однако, РВ-1 к тому времени была:)?
Богатырев и Гридин - их, видимо, расстреляли...
В октябре 1941 г.-мае 1943 г. в Уфе жили и работали руководители Исполкома Коминтерна Георгий Димитров, Долорес Ибаррури, Клемент Готвальд, Отто Куусинен, Вильгельм Пик, Пальмиро Тольятти, Морис Торез. Они способствовали объединению всех народов против фашизма, за свободу и независимость. . После после победы над фашизмом и германским милитаризмом, эти девочки и мальчики, с успехом, принялись за развал СССР. Правда, И.В. Сталин их укоротил. Я читал дальше, какие они хорошие, и как выступали по РВ-1 и Коминтерну - ...., смеялсо.
От них, в память нашу, нам остались, улицы, площади, скверики...
И а/м жигули... (это поздняя правка)
Счас выкладываю картинки разные физмоделей по теме из ПКАЭМО...
Минутку.:)
Дата: 13 Сен 2004 23:17:11 #
РВ-1 мощностью 500 Вт может, опечатка "МВт", "кВт"- в крайнем случае- болшая, однако, РВ-1 к тому времени была:)?
Конечно кВт, вот инфа на эту тему:
По стечению обстоятельств в этом году исполняется ровно 80 лет знаменитой башне Шухова на Шаболовке. Построенная в 31 году радиостанция имени Коминтерна стала настоящей сенсацией. Ведь тогда это был самый мощный радиовещательный передатчик в мире. Американские инженеры смогли построить подобную станцию лишь год спустя. Благодаря мощности в 1250 киловатт удавалось охватить огромную территорию Советского Союза и даже Европы. В те времена это было победой не только на научном, но и на идеологическом фронте. Радиостанция считалась объектом особой важности. Федор Васильевич Кукушкин работает здесь почти полвека и хорошо помнит времена, когда все цеха были украшены коврами, хрустальными светильниками и лепниной. Попасть сюда можно было только после тщательной проверки в КГБ. Во избежание диверсий вся территория кишела охраной с автоматами и собаками. Сегодня секретный объект охраняет десяток пенсионеров. Оружия у них давно уже нет, да и собак тоже. Единственный помощник- приблудившаяся Альма. Только проку от нее не очень много. Год назад, когда она покусала подростка, ворующего медные провода, родители малолетнего преступника подали в суд на руководство радиостанции. В итоге пришлось выплачивать сметливым родителям денежную компенсацию. Теперь охотники за медью почувствовали полную безнаказанность. Но кража проводов не единственная проблема. Предметом детских развлечений постоянно становится высокочастотный фидер. Сотрудники радиостанции считают, что сейчас не самое плохое время. По крайней мере, перестали отключать электричество за долги. Зарплату подняли. Например, теперь начальник цеха, от которого зависит все радиовещание в центральном регионе России, получает почти 3-и тысячи рублей.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 13 Сен 2004 23:23:48 #
Модели из ПК АЭМО к ветке
"Фотозагадка без ответа"
Это шпренгель типа СРВшного. Мачта внизу изолирована от опоры.
Как работает все это- не знаю :) но можно посчитать диаграммы ;)))
