Дата: 07 Фев 2010 14:20:18
на ДВ неплохая активность почти каждую ночь, работают как всегда известно, кто.
из новостей прошедшей недели - попытка RN3AGC провести QSO в DFCW-10 с G3YXM.
нашего полку- прибыло! поздравляем нашего коллегу и участника форума с почином на любительском ДВ и желаем хорошего приема на нашем любимом диапазоне! |
Дата: 09 Фев 2010 13:47:10
Это мой товарищ, Сергей RA1QIB. Летом общими усилиями собрали спарку на двойку, результат - уже более десятка лунных связей.
А теперь вот ДВ в процессе освоения. Антенну там разместить довольно сложно. Максимум возможного, на перспективу может быть летом, это луч длиной 210 метров, и то если полевка сможет выдержать такой провис между пятиэтажками.
Сейчас актуально другое. На доме идут провода радиорансляционной сети, алюминиевый биметалл. Вот очень хочется попробовать использовать их в качестве приемной антенны. С обслуживающей конторой договоримся о подключении. Конечно третья программа на 120 кГц может помешать, но все равно ищу варианты схем, или хотя бы принципов как бы это осуществить. Если у кого есть опыт в этом деле, отзовитесь!!!!!
Дата: 14 Фев 2010 23:07:44
to NBFM:
Вчера с утра до ночи читал Вашу тему. Не нашел больше таких огромных и проработанных тем на qrz и cqham. Отличные результаты!!!
Дата: 15 Фев 2010 10:44:30
Вчера по совету ew6gb кинул провод на батарею и подключил к земле трансивера.
Труба батареи на моем этаже отпилена, т.к. поставлен новый радиатор и полипропилен.
Что там на нижних этажах - не знаю, поэтому надеялся, что труба идет вниз.
В общем после соединения с землей трансивера (или ПК, к примеру), появляется странный
эффект - на ЖК мониторе начинает дрожжать изображение. В приемнике появляется фон и
целый частокол на прием. На газовую трубу - нельзя. Водопровод - тоже полипропилен.
Осталось только канализационные трубы использовать hi
В качестве антенны - коаксиальные кабеля до крыши. Что там дальше с этими кабелями - не известно, т.к. на крыше летом был ремонт. Но приема на эти кабеля практически нет, даже на КВ. Все накрывается какой-то помехой.
В общем пока ничего не выходит.
Дата: 15 Фев 2010 20:55:11 · Поправил: sea (16 Фев 2010 01:10:56)
Заземлился на щиток. Ничего не изменилось.
Очень странная помеховая обстановка. Идет какой-то гул.
Связывался с местными, они мне на слух транслировали прием HGA22 135.43 кГц.
У себя я его даже и присутствия на слух не определяю.
Поставил на QRSS30 и всетаки его увидел!!! Для себя считаю офигительным достижением.
Ниже идет скрин но уже на QRSS10, над сигналам HGA22 идет сигнал недавно собранного DDS
по схеме EW6GB ( http://ew6gb.at.tut.by/mini_dds.html ). ЦАП на резисторах не собирал - снимаю сигнал просто с 19-й ножки. Интересный момент: сигнал повторяется на 50 Гц выше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/capt01.jpg) Увеличить
ps. DCF39 тоже принимаю. |
Дата: 16 Фев 2010 19:00:25
Проверял кварцевый генератор от старой компьютерной платы на 28 МГц.
Хотел его поделить на 2 и на DDS подать. Но оказалось, что стабильность
у него вообще очень плохая - даже если подуть на него - заметен уход частоты.
Почему-то был уверен, что такие генераторы очень стабильны.
Дата: 28 Фев 2010 17:03:10
Здравствуйте тех кто практикует DX есть для вас новая разработка активной антенны с уровне шумов на уровне тепловых,антенна кольцевая из медной трубы диаметром 6 мм,диаметр кольца 55 см !Схема приснилась,поработал мозгом + руками с паяльником и получился кайф ! F от 3Мгц до 21 Мгц , усил = от 18 db до 38 db !Пробуйте !!!! :-)
Мойша
Мыло : killmidi@mtu-net.ru
Пишите схему вышлю |
Дата: 01 Мар 2010 19:13:26 · Поправил: sea (01 Мар 2010 19:14:02)
Прошу выслать мне вашу идею, т.к. с приемом у меня совсем плохо.
Почитал тут ФАК на http://rc-vologda.ru/forum/viewforum.php?id=155
а конкретно "некоторые рекомендации" http://rc-vologda.ru/forum/viewforum.php?id=155
Там написано, что "Сигналы HAMs из ближайшей к ней Европы, будут приниматься Вами с уровнем -40 ...50 db от уровня DCF39". С учетом того, что я DCF39 не принимаю даже на слух, а только с трудом в режимах от QRSS10, то до европы мне как до китая "пешком".... |
Дата: 01 Мар 2010 19:52:07 · Поправил: 1428 (02 Мар 2010 15:45:32)
killmidi
Вы уверенны, что можно так говорить? есть для вас новая разработка активной антенны с уровне шумов на уровне тепловых !!!!!!!
Я, мягко говоря, нет.
Мой опыты с ФА Ферритовая антенна , в том числе и эти ФАП и пульт управления ФАП от Р-140М (ферритовая антенна) , подтверждают тот факт, что правильно согл. луч, всегда выигрывает, в том числе и у военных ФА, с ламповым усилителем.
Скажу, что но 80, 160 и 1000м это изделие, после сравнения с наклонным лучиком, выбрасывается в мусор т.к. не слышит и ½ того, что я слышу на лучЪ.
Усилители – отдельная тема т.к. усилитель имеет собственный шум, который превосходит, шум антенны в разы (мягко говоря). Вам удалось создать усилитель, который не_шумит? Извините, в сказки не_верю. Потребуется, получить температуру абсолютного нуля, как минимум. |
Дата: 01 Мар 2010 21:35:31 · Поправил: Nave (01 Мар 2010 21:36:10)
sea
Ну так насасывает все говно с дома. А на какой-нибудь портативный приёмничек слышны телетайпы?
Я слышу и DCF и HGA в железобетонном доме на Деген на внутреннюю магнитку.
Дата: 02 Мар 2010 01:15:09 · Поправил: sea (02 Мар 2010 14:43:13)
Нужно будет провести эксперимент с блоком питания: заменить импульсник на трансформаторный.
А лучше попробовать с аккумулятором. Просто даже без антенны вижу в спектре полосы.
В нашем городе у одного товарища слышно CDF на слух, а вот у меня что-то глухо (см. выше).
Портативного ничего нет ((
Дата: 03 Мар 2010 01:24:40
Дата: 05 Мар 2010 03:28:40 · Поправил: NBFM (05 Мар 2010 03:41:02)
xman
Враки.
никчему.
главное РЕЗОНАНС! а не длинна антенны. Пусть она хоть 10м высотой, но в резонансе- будет толк. Был случай, совали обесточенную ЛЭП в качестве приемной антенны на 137 кГц- толку ноль.
sea
Спасибо-)
Вы первый человек, кто сказал мне спасибо за всю многолетнюю писанину тут. Рад, что у Вас есть интерес и вы с нами.
Темы на cqham и qrz.ru есть.. поглядите ссылки на сайте Андрея RN3AGC, он там все наши темы собрал отовсюду.
На cqham отчего то никто не проявил к ней интереса, на щрз интерес был, результаты тоже, но они сиюминутны и глобального интереса у участников тех событий не вызвали, увы.
Именно здесь, отчего то был наибольший интерес у наших коллег, да и и как то исторически сложилось, что основная масса впечатлений, опыта и результатов изложена именно здесь.
Как известно, у любителей ДВ есть две почтовые рассылки: английская RSGB blacksheep и русская yahoo.
как подписаться- написано на сайтах Андрея RN3AGC и Дмитрия RA3YO
Странно, что если Вы уж знакомы с Андреем EW6GB, он не доложил вам ситуацию про генераторы.
Его тезка отправлял ему ТСХО на 12.6 Мгц и только после этого его сигнал перестал плавать от изменения температуры и стоит как вкопанный.
Так что имейте ввиду.
Обычные кварцы, даже деленые на 100- все равно.. дальше 3/10й моды- не пойдет.
Хорошие ДДС деленые на 100 с приличными опорниками - уже гораздо лучше, но требуют хотя бы полу-часового прогрева, иначе тоже подплывают.
Трансиверы типа FT897/TS-850, ect деленые на 100- тоже оставляют желать лучшего по качеству стабильности сигнала.
если нет возможности вылезти и шустро размотать веревку/инвертора с этих кабелей на крыше, то смотрите про многовитковую приемную рамку в теме про приводные маяки.
один вариант использует US5ERQ, второй у vinipu, третий у morze.
У последнего две рамки- многовитковая и магнитная+ усилитель от PA0RDT, которая у нас тоже давно уже обсуждалась.
Можно и саму PA0RDT попробовать. странным образом, сия охаянная всеми, кому не лень конструкция отлично принимает на ДВ!
если не слышите ХГА и ДЦФ на слух, баллов хотя бы на 5-7, то шансы принять любителей, если нету соседей в радиусе 10-30 км, очень минимальны.
да, вот еще что.
земля- это действительно очень важно. если используется веревка/штырь.
самый лучший прием у RN3AGC, RA1QIB и RU3DKT - у всех- очень хорошая земля.
у меня заземление идет на крышу, по оплетке коаксиала, 60 метров вверх, на мачты. результат- вы имели счастье наблюдать.
если живете не сильно высоко и есть возможность, можно сделать свое заземление на газоне.
коль уж ни на трубах, ни на батареях, ни на ограждении балкона его нету.
Где у нас Sufferman пропал?
Кстати, если у кого есть транспортная оказия в его сторону- дайте мне знать.
Надеюсь появляться теперь тут почаще.
Активность на дв и на св есть, следите за грабберами и рассылкой.
PS-
sea
а 505 кГц не пробовали принимать? DI2AM едва ли, что не слышно у меня сейчас на слух, EI0CF у меня тоже сегодня недурно проходил. |
Дата: 05 Мар 2010 11:09:54
Нашел еще ряд тем:
http://www.rc-vologda.ru/forum/viewforum.php?id=155
Да не то чтобы знаком. Скачивал с его сайта исходник для DDS. А там с большими буквами была проблема. Я ему написал - так и познакомились. Про стабильность он мне все сообщил. И про ТСХО тоже, а так же про то, что у него обычный кварц в комнатных условиях работал стабильно. Обычный генератор я решил попробовать просто ради эксперимента. Ведь всё наше хобби - сплошные эксперименты. В общем пока остановился на обычном кварце 12 МГц. Поместил его в пенопласт, но ничего не изменилось. Пока эту проблему оставил.
Буду все пробовать постепенно. С крышей пока проблема, поэтому разбираюсь с тем, что можно делать дома. Например усилитель на эквивалент нагрузки...
Вот и я к такому выводу пришел. У нас в городе принимаются они на слух. Видимо у меня по месту надо разбираться с помехами.
4-й этаж пятиэтажного кирпичного дома.
Пробовал, но не сильно въедался в суть того кто и где сейчас есть. На грабберы поглядишь, какие то работают, какие-то нет... Сложно ориентироваться мне еще пока с частотами приема. Вдруг я по частоте не попадаю или в приемной программе за пределами полосы. На 136 хоть есть DCF и HGA. На них можно равняться по значению частоты, стабильности, уровню приема. А тут подскажите на кого смотреть лучше? |
Дата: 06 Мар 2010 02:41:15
Вот блин. В процессе экспериментов с усилителем сгорел стабилизатор на 5 вольт и AVRка поела 13.8 вольт.
Денег нету ((( К экспериментам вернусь не скоро теперь.
Дата: 07 Мар 2010 06:16:51 · Поправил: NBFM (07 Мар 2010 06:18:24)
sea
Нашел еще ряд тем:
Форум нашего новичка.
на самом деле, стоило бы не распыляться, писать все сюда. все равно, все так или иначе читали эту ветку и знают ее.
на любительские форумы стоит писать в случаей акций или особой активности, не все читают радиосканер.
если нету перепада температуры, после прогрева будет да, более менее.
каждому- свое. меня лично всегда интересует результат. и возможность приема/проведения связи.
выставите метров 5 удочку с балкона в бок и на ней ее подвесьте. KL1X так и делал во многих своих поездках. работает не хуже крыши.
нормально.
на передачу - провод 25-40м на дерево под окнами, на прием PA0RDT с балкона, на удочке/штакетине.
земля еще очень желательна... очень.
sea
она работет круглосуточно и гарантировано. частота- 505.180 КГц
смотри прямо в "трешке". в ней широкая полоса- не промахнетесь.
грабберы- всегда стабильно работают три:
Дэйва G3YXM - http://www.wireless.org.uk/grab/
Гари G4WGT - http://myweb.tiscali.co.uk/wgtaylor/grabber2.html (очень не плохой, всех видно. кстати у него на прием та самая PA0RDT)
Марка GM4ISM - http://92.235.33.173:8090/ вот с ним, бывают переодически всяческие перфомансы, ибо он на локальном компе, прямо у него дома. |
Дата: 10 Мар 2010 23:49:31
Какая то у меня черная дыра. Ставлю на 504.18 USB и ниииичего не слыхать. Даже с помощью QRSS.
Дата: 15 Мар 2010 06:21:24
sea
без антенны какой-никакой, радио, увы не работает -)
что за приемник используете?
"слыхать" на нерезонансные антенны ее бывает крайне редно, но случалось. работает она гарантированно в круглосуточном режиме. прохождение с ее стороны к нам- исключительно ночное.
Дата: 15 Мар 2010 10:36:56 · Поправил: sea (15 Мар 2010 10:37:32)
В качестве приемника - трансивер FT-850 ( http://www.cqham.ru/review/showproduct.php?product=129&sort=7&cat=13&page=2 ).
В качестве антенны - коаксиальные провода до крыши. От них были запитаны инвертора, но после ремонта крыши неизвестно что там. Поэтому не удивительно, что приема нет.
Появилось немного денег, сегодня поеду детали закупать на PA0RDT. |
Дата: 16 Мар 2010 05:04:33
sea
ни у кого такого из любителей ДВ не наблюдал, увы...
как он вещалки ощущает? NDB?
это не антенна. был в такой же ситуации как и вы, приема на них не будет.
дело хорошее. бог в помощь.
Дата: 16 Мар 2010 08:25:22
по параметрам лучше ft857/897 касательно КВ.
как на счет ДВ не знаю, но прием 100 КГц - 30 МГц.
Ну что же. Значит надо антенны делать.
Дата: 18 Мар 2010 04:42:47
попробуйте послушать ДВ вещание по ночам. в наших краях неплохо слышно актуалите 153 кГц и польскую программа перша на 225 кГц.
По с-метру FT897D в АМ показывает баллов 7-8 на обычную антенну 80м любительского диапазона.
да. без них- никуда.
кстати, про заземление на ХВС. Посмотрите тестером, есть ли между фазным проводом сети и трубами ХВС у вас - 220В? если есть и в полный накал горит лампа 60 Вт хотя бы, то можно считать приличным заземлением.
Дата: 24 Мар 2010 00:33:15 · Поправил: sea (24 Мар 2010 00:34:05)
Купил деталек. Перепрошил новый ATiny2313 (проверил старый - всетаки ему кирдык).
Судя по тональнику на 12 МГц контроллер заработал от кварца (я всегда так проверяю).
А вот программа DDS устройства не видит.
Завтра буду проверять, может в тот раз я заодно и COM-порт ПК спалил.
На очереди еще сборка PA0RDT.
Есть вопросы:
1. по индуктивностям: на сколько принципиально их значения?
2. по транзисторам: какой русский биполярный транзистор подойдет по схеме?
Дата: 24 Мар 2010 18:53:53
sea
1. Это ж дросселя, вполне возможен допуск
2. UA4WPF поставил 2Т610А
Дата: 25 Мар 2010 23:28:23
2Т610А
странно... наверное просто других не было под рукой.
Дата: 27 Мар 2010 11:48:22
Собрал сегодня PA0RDT
Транзисторы - КП501А, B945.
На 40 и 20 М есть прием.
На ДВ буду ждать вечера и конструировать вынос за окно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/sea_pa0rdt.jpg) |
Дата: 28 Мар 2010 12:22:59
Хорошо, что не выставил антеннку за окно. Был "возбуд". Пришлось емкости увеличить...
Проводяэксперименты дома заметил, что лампа, встроенная в подвесной потолок создает серьезную помеху (антенна висела в 0,5 метра от нее). Как только отнес на метр - все сразу улучшилось.
Принимал станции в SSB на 40М, много станций на 20М. Идет контест.
Даже принял одну громкую станцию на 80М.
С увеличением частоты шум эфира по s-метру постепенно уменьшается.
28 MHz - s1 - местные такси до s4
24 MHz - s1
21 MHz - s1
18 MHz - s3 - принимал cw до s5
14 MHz - s4 - принимал ssb, cw до S7
10 MHz - s2
7 MHz - s3 - принимал ua4fog, другие станции до S5
3.5 MHz - s4 - ночью принимал немного станций
1.8 MHz - s9
0.5 MHz - s9 + 10
0.136 MHz - s8
В общем с уменьшением частоты шум увеличивается.
На 500 и 136, к сожалению, пока никого принять не получилось.
))Надо для проверки отрубить троллейбусников под окном и весь дом от электричества hi
Дата: 28 Мар 2010 13:25:16
Это результат в комнате?
Тоже интересно попробовать эту штуку.
Дата: 28 Мар 2010 13:45:08
Да, прямо на окне. Четвертый этаж.
Попробуйте, почему бы и нет. |
Дата: 28 Мар 2010 19:22:39
Невезуха. Выставил антенну за окно. Начал проверять как принимает по диапазонам,
на столе завал. случайно нажал на start ю тюнер стал строиться на антенну 100 ваттами (((
