Дата: 29 Мар 2010 01:36:49
С позволения топикстартера Кроспост на тему про антенну PA0RDT |
Дата: 30 Мар 2010 11:35:41
Восстановил антенну PA0RDT выставил за окно. Принимал много станций на КВ в 1800 MSK. На 40 метров много станций в bpsk. Вечером пробовал 80М показательно, что станций принимается мало (так же как в свое время на inv-v 80m) и еще примечательнее ни одной bpsk до самого вечера. Но 40М и выше все принимается нормально...
Восстановил DDS и теперь буду осторожнее. Там такая ситуация, что при включении микроконтроллера, он почему-то сразу начинает генерировать неведомую частоту даже без нажатия кнопки включения тона в программе управления DDS. Нашел причину неработоспособности COM порта. Даже сменил схему преобразователя COM-TTL на микросхему MAX232 и до этого выяснил, что СОМ ПК всетаки работает. Оказалось все просто. Забыл про бит CLCDIV8 в микроконтроллере. Теперь все работает. Теперь думаю, что надо отключать усилитель без сигнала TX с микроконтроллера (не зря ведь его сделали), а то и в следующий раз что-нибудь сгорит, да и не дело, что при включении контроллера сразу включается передача.
К вечеру оказалось, что дома кончился интернет и грабберы не посмотреть. Пришлось идти к соседу. Как обычно ничего не принял, но зато провел ряд ненаучных экспериментов и даже получил интересные результаты.
Оказывается, даже при выключенном трансивере на звуковую карту идет целая куча несучек. Причем одна из них как раз на 1000 Гц. Я ее мог легко принять за HGA22. Решил пойти на крайние меры и подключить трансивер не к встроенной звуковой с помощью самодельных кабелей из экранированного видео кабеля. А с помощью внешней USB EMU 0202 с помощью дорогих (для меня) микрофонных кабелей.
И в результате танцев с бубном, всетаки смог на слух принять HGA22!!! В программе была видна четкая полоска, прерываемая через равные интерваля. Для этого пришлось на максимум выкрутить на trx Noise Blanker и выключить свет на кухне!!!
Дальнейшие исследования позволили выяснить, что "куча несучек" идет из розетки.
Соединял так:
Звуковая всегда соединена с трансивером.
1. Трансивер ни к чему не подключен - несучек нет.
2. Трансивер заземлен на щиток - несучки есть.
3. Трансивер не заземлен. Соединен с импульсным БП (далее БП). БП в розетку не включен - несучек нет.
4. Трансивер не заземлен. Соединен с БП. БП включен розетку и выключен - несучки есть.
5. Трансивер не заземлен. Соединен с БП. БП включен розетку и включен - несучки есть.
И ЭТО ВСЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ТРАНСИВЕРЕ!
В общем пора старый самодельный трансформаторный БП доставать из под дивана и экспериментировать дальше. Похоже, что у меня сложная QRM обстановка (под окннами с одной стороны троллейбусы, с другой фонари освещения), с заземлением тоже беда. |
Дата: 30 Мар 2010 11:56:12
Куча несучек появляется от многочисленных импульсников, там основная частота 50-100кГц с кучей гармоник до мегагерца, выше от них идёт белый шум.
Дата: 30 Мар 2010 13:12:07
sea
Алексей, у тебя наверное в приёмной программе включена АРУ, она и вытягивает эти полоски. Это могут быть наводки на кабель или может собственные "шумы" компьютера или ещё что. Но стОит включить приёмник, все эти полоски должны полностью давиться гораздо более сильным НЧ-сигналом с приёмника. У меня так. Единственное что остаётся - это 50 герц.
Это обязательно, только трансовый, никаких ИБП!
Дата: 01 Апр 2010 02:08:57 · Поправил: NBFM (01 Апр 2010 02:16:48)
morze
что-то его и след простыл... мы теперь тут топик стартер. тем про PA0RDT у нас мне помнится было три, две закрыты, из одной в другую я тоже делал кросс-ссылку.
sea
поздравляю! отлично!
"калибруйте" арго и вперед. грядет день активности 3-4 апреля, будет много станций.
что за источник питания такой?
у меня с Mean-Well S-350-13.5 нет никаких проблем по помехам.
больше всего помех, когда включен старый П1-ММХ.
причем на всех диапазонах. установлен он прямо рядом с трх, другой возможности размещения увы, нет.
можно использовать какой-нибудь дешевый RG58 с хорошей оплеткой.
основных новостей две:
1) Открылся ДВ-портал 136.su
2) на 3-4 апреля ребята наметили становящийся традиционным апрельский день активности. О чем подробно написал в "события".
так же, ожидается активность UA0AET 3 апреля:
Виталий, UA0AET 3-го апреля с 12.00UTC до 17.00UTC будет активен XBAND. Будет передавать первые 5-10 минут каждого получаса обычным CW на 137779.1.
Прием 3550 кГц CW. Отличная возможность провести QSO!
Дата: 01 Апр 2010 10:06:43
Отличная новость!!!
Жаль дома интернета не будет в это время.
Дата: 01 Апр 2010 13:20:18
sea
Отличная новость!!!
пришлете смс-) если что. а картинки можно будет выложить и после.
Дата: 04 Апр 2010 21:52:33
Чудовищно! Я никого не принял! НИКОГО!!!
Пошел стреляться.
зы. Кто какие буквы передавал?
Дата: 05 Апр 2010 02:07:28
sea
Пошел стреляться.
Этого делать не стоит) Не сегодня, так завтра решение найдётся.
Картинка с Австрии:
Снизу вверх: EW6GB UA4WPF RN3AGC UA3PW RA3YO RA9CUA UA0AET |
Дата: 08 Апр 2010 01:51:24 · Поправил: NBFM (08 Апр 2010 01:51:39)
sea
спокойно! дерзайте дальше, каждую неделю хоть кто-то работает в более-менее длинной моде. если не каждый день, то через.
смотрите "наши" грабберы - Вологду, Москву, Самару. В выходные- Асбест работает. Смотрите граббер Маркуса, DF6NM. нашу "европейскую" там часто хорошо видно.
Ищите у себя "землю", чем лучше земля, тем лучше для ДВ.
Попробуйте по методу morze магнитную рамку 1 метр диаметром + усилитель от PA0RDT.
Отчет про день активности- позже, сегодня нет сил.
Дата: 08 Апр 2010 11:18:05
sea
А, чем принимаете и на какую антенну?
Дата: 24 Апр 2010 00:34:08
Переводить лениво... по-моему всё и так понятно :)
Hi All,
The 500 kHz enthusiasts in the group might like to keep a listen
out for the International Marconi Day special event station which
will be operating on the 500 kHz experimental band on the 24th of
April. The station may be on air from midnight utc tonight, and
overseas members might like to keep a look out for them.
Details below via the uk500kHz list for anyone interested:
GB4FPR 502 KHZ INTERNATIONAL MARCONI DAY
GB4FPR WILL BE RUNNING AS LAST YEAR
TX :::: 502 KHZ XTAL CONT
RX ::: 501 > 504 KHZ AND X-BAND 3566 KHZ +/- QRM
500 KHz OPERATIONS WILL START 2400 GMT (O100 LOCAL TIME)
LOOKING TO REPEAT LAST YEARS ATLANTIC CW QSO
SPECIAL QSL CARD FOR ALL REPORTS / QSO'S
73 - Graham
NB : PLS ADVISE ON ANY SPOT RX FREQUENCY OUT SIDE 501/504 IF QSO POSSIBLE
More details about the IMD from: http://www.gb4imd.org.uk/awardstns2010.htm
73 for now, Alan. |
Дата: 09 Май 2010 23:22:32
morze
удалось принять?
Дата: 14 Май 2010 01:22:40 · Поправил: morze (14 Май 2010 01:26:11)
NBFM
нет не удалось, к сожалению...
Новый экспериментальный маяк LA1ASK/B работает из музея связи в Бергене
на частоте 509 kHz QTH JP20LL Антенна вертикал 35 метров
Мощность 5 Ватт ERP
Формат передачи: vvv vvv vvv de LA1ASK/B LA1ASK/B LA1ASK/B QTH JP20LL QSL info http://www.LA1ASK.NO 120 секунд пауза.
post@bergenkringkaster.no |
Дата: 28 Май 2010 05:52:26
morze
на картинке у них написано 150м...
5 Вт ЕИРП это очень неплохо... Обычно станции с 2 Вт ЕИРП на этих частотах у нас слышно на слух.
думаю, по началу октября, будет шанс его услышать в Москве.
В это время всегда был неплохо слышен Густав SM6BHZ со своими передачами в LSB на 507 кГц, и ранее с ТЛГ и ЩРСС на 504 кГц, а так же немецкий и чешский маяки.
он круглосуточно работает?
Дата: 28 Май 2010 14:52:35 · Поправил: morze (28 Май 2010 14:52:57)
NBFM
этот маяк будет активен только до середины июня :(((
Да, работает круглосуточно
Я его постоянно ночью слышу на голландском web SDR-е а сам...увы не принимаю...
Как назло на этой частоте поселилась какая то "кака" видимо от соседей, уровень каки до +40 db по с-метру...
а вообще диапазон более менее чистенький, шум где-то до 6-7 баллов у меня в доме. это нормально :)
Дата: 31 Май 2010 08:22:17
ну, значит для нас без шансов. у тебя еще может и получится, у нас точно нет. недавно Андрей тестил прием DI2AM на днях, прошла пару раз за ночь, но очень тухло. хороший, добротный проп в те края для нас в конце сентября, октябре и по зиме, до середины апреля где то.
Дата: 30 Июн 2010 08:09:52
TO: sea
Соединял так:
У Вас наводки на корпусе компьютера. Оторвите его гальванически от земли разделительным трансформатором. Полегчает, должно быть.
Дата: 22 Авг 2010 06:37:01
Началось хорошее осеннее прохождение на любительском ДВ.
Сегодня в эфире были три станции (сверху вниз): RA3YO, UA4WPF, RN3AGC.
Их было неплохо видно от Асбеста и до Амстердама.
В Нюренберге:
зеленый сигнал- IK1HSS. Накануне был принят Андреем RN3AGC в Москве.
В Голландии:
В Самаре:
В Асбесте:
В Москве:
 Увеличить |
Дата: 19 Сен 2010 20:19:51 · Поправил: NBFM (19 Сен 2010 20:20:42)
Наконец-то нашлось чуть чуть времени осветить былые "подвиги" наших соотечественников на ДВ и некоторое количество
приятных новостей. времени мало, потому буду краток.
Sufferman
к вопросу о небезизвестной схеме:
граббер OE3GHB, Герхарда как оказалось, весьма успешно, уже скоро как год, принимает сигналы 137 кГц (136 кГц) от
Красноярска до Ньюфаундленда!
единственное отличие от оригинальной схемы:
I left out the stage with Q3 (2N2222) because I didn't understand why to
bring the VFO-signal up to a high amplitude when trimming it down with
the V1 resistor to 500mV p-p on the mixer (pin6 NE602/612 = SA602/612).
думаю, прозрачно и в дополнительных пояснениях не нуждается.
антенна у граббера:
The antenna is my Marconi:
12m vertical and multiple top-loads (all top loads in total abt. 100m)
also in a height of 10 to 12m above ground. That gives a capacitive load
of abt. 750 pf. So my loading-coil is 1,8mH with 2mm diameter wire on a
plant pot (45cm diameter about 70 turns). SWR is mostly under 1,5.
I'm lucky with the ground here in my QTH. I never had a problem with
high ground resistance, like some others have. I just buried about 100m
of wire about 10cm deep.
My antenna is preferring the East direction. I know, many people and
mathematically models say you can't make a directional antenna on such
low frequencies but OE5ODL (he is abt. 200km to the west of my QTH) and
I did several test during the past year and all of them were confirming
that his antenna is working much better to the west and mine is working
much better to the east.
My signal (QRSS60, about 200W antenna-input) was even visible in
Krasnojarsk (5800km) while OE5ODL used more power this night (+3db) and
his signal left no trace. Therefore, I can hardly make it to the
Birmingham-grabber....OE5ODL is visible in England mostly with 30W
antenna-input.
там же комментарии о ее качестве на передачу.
удлиннительная катушка:
предатчик OE3GBH:
sea
для вас так же есть любопытные новости.
так же по поводу "народного ДВ приемника", RN3AGC провел весьма успешный эксперимент с приемником с низкой ПЧ 30 кГц.
правда, прием на него возможен только с помощью программы Spectrumlab. |
Дата: 12 Окт 2010 16:17:26
прочитал всю ветку, очень интересно
жаль, что остался нераскрытым вопрос по радиостанции для шахтеров, и схемы нет,
и еще не понятным для меня остался момент работы голосом на 136, это действительно не возможно? с др. стороны радио Юность же работало на 153кГц, воздействие помех наверное мало отличаются при такой разнице в частоте? или тут дело в необходимо большей мощности?
Дата: 13 Окт 2010 13:33:18 · Поправил: 1428 (13 Окт 2010 21:02:37)
Noob
Отвечать вопросом на вопрос не правильно. Однако, расценивайте это как некий тест свой-чужой. Если ответит, значит, вы свой и мой ответы не пропадут даром и имеет смысл тратить своё время на написание ответов.
Спрошу:
-ширина диапазона 137 кГц?
-полоса излучения при модуляции звуковым сигналом?
После ответов на эти вопросы, станет понятно, почему не_пользуют АМ ЧМ и SSB в любительском ДВ.
"Голосом работает" трансляция на 78 кГц и 120 кГц и вполне успешно.
Отсюда, самый «странный» вопрос, а какую минимальную частоту можно промодулировать голосом?
Есть, даже определённая «математическая модель», которая прямо отвечает на этот вопрос.
А, что требуется раскрыть?
Дата: 14 Окт 2010 04:36:10 · Поправил: NBFM (14 Окт 2010 04:46:41)
1428
Спасибо, что поддержали знамя-)
Noob
да, увы. схемы нет ни у кого. станции так и лежат, ждут фотосессии уже который год.
невозможно. разрешен только телеграф, медленный телеграф, цифра с узкой полосой.
даже, если бы и можно было- как вы создадите приемлимый EIRP чтобы вас смогли принять на такой частоте хотя бы в ssb?
Для создания EIRP 1W, при антенне 40м длинной RN3AGC использовал от 100 до 400W подводимой мощности, при полосе всего несколько десятых Гц!
При этом- его практически не слышно на слух уже за 30 км и прием идет с помощью программы спектроанализатора.
Чтобы создать такой же EIRP в полосе 2.2 КГц понадобилfсь бы мощность порядка 5-7 кВт.
Второе ограничение- антенна с высокодобротной удлиннительной катушкой имеет полосу пропускания порядка 100 Гц.
Для радиовещания на ДВ применяют весьма изощеренные антенные системы, чтобы расширить полосу пропускания до 5-10 кГц.
Прохождение присутсвует с переменным успехом и на ДВ, и на СВ, "народный" приемник - допиливается напильником потихоньку, других новостей нет.
Всегда ваш,
NBFM
Дата: 14 Окт 2010 09:10:42
sea
Спасибо! Буду глядеть. Недавно делал тестовый генератор: кварц на 3.2 МГц, генератор на ЛА3, а потом деление на ТМ2. Так вот что интересно: 3.2 слышно на моем приемнике, 1.6 тоже, 800 уже с большим трудом или уже напрямую соединив выход микросхемы с антенным входом, а вот на 400 уже все - ничего не слыхать кроме бешеных шумов. То ли у меня чутье приемника на этих частотах страдает (входные фильтры, но там вроде просто ФНЧ 30 МГц), то ли по питанию пролезает много грязи.
В общем, надо делать отдельный приемник.
Дата: 15 Окт 2010 06:58:22
sea
Привет!
Буду глядеть.
Можно уж делать по наметкам Андрея.
ТХСО из Кварц-1 за 200р на 10600 кГц, за ним каскад на 1 транзисторе КТ315Б(слаб сигнал с ТХСО оказался, хотя пишут, что ТТЛ), далее два счетчика 155ИЕ2, далее делитель, сигнал гетеродина на тот смеситель по ссылке, перед ним тупо фильтр двухконтурный и все.
Антенна- веревка-20-40 и более метров с удлиннительной катушкой.
Для приемника- ее можно сделать на ферритовом стержне даже и подстраивать в резонанс последовательно с ней включенной секцией конденсатора 12-495 пФ.
Не забудьте заземление!!! на ХВС или в крайнем случае на батарею отопления.
Второй вариант- рамка RA9MB. Хотя в квартире/на балконе/окне ее пока никто не применял.
Ну, если случится- заодно и доложите нам о результатах.
Про настройки SpectrumLab ничего сейчас не скажу, спросите Андрея, когда будет готово "железо".
Я в ней не очень силен, хотя и пользуюсь, но предпочитаю Арго пока.
morze
Слушай, он еще жужжит?
Что-то мелькало недавно в ДХ-кластере про какой-то норвежский маяк cw/qrss от местных...
Дата: 15 Ноя 2010 02:30:55
Норвежский маяк LA1ASK/B (см. выше)
возобновил свою работу с нового QTH, острова Askøy вблизи Бергена
на частоте 509 кГц. A1A
LA1ASK/B 509 kHz
NEW LOCATION
Radio Beacon LA1ASK/B is back in operation co-sited with LKB/LLE Bergen Kringkaster/Bergen Broadcasting Station, Frudalsmyrene/Erdal AskЬy Municipality, Western Norway.
Modulation: A1A.
Transmitter power 5 Watts.
Transmitter: Skanti life boat transmitter Skanti Marinetta TRP1.
Call sign LA1ASK/B
QTH JP20OK
60.26.54 N
5.13.04 E
Antenna 15 metres vertical.
ASL 70 metres at mast base.
Reception reports wanted to: la1ask@bergenkringkaster.no
Дата: 21 Ноя 2010 07:42:21 · Поправил: NBFM (21 Ноя 2010 07:47:10)
morze
спасибо.
Мне их точно принимать не реал, у тебя, если загнать какую нить веревку в резонанс- можно пытаться.
а так, с такой мощностью и только тлг там нефига делать.
sea
Буду глядеть.
Андрей AGC доделал и испытал свой конвертер 136->30 в окончательном варианте.
RA9MB-рамка
Удачи!
В эфире каждую неделю железно кто-то есть в длинных модах.
Так же появился новый оператор в г.Москва, у меня пока не наблюдался. |
Дата: 11 Окт 2011 21:35:29 · Поправил: ra1amw (11 Окт 2011 21:37:10)
12 Окт 2011 08:46:14 - Присоединенная тема: IQ2MI 500 kHzМой итальянский друг Jul I2FGT из Милана, сообщил мне что клубная радиостанция IQ2MI получила лицензию до 31 Декабря 2011 г. на экспериментальную работу СВ маяка мощностью 1 Вт на частотах (501-504 кГц).
IQ2MI |
Дата: 11 Окт 2011 21:48:14
25мВт излучаемой мощности... У нас такое наверное не услышать.
Дата: 11 Окт 2011 21:59:48 · Поправил: ra1amw (11 Окт 2011 22:05:10)
Это зависит от того чем будете слушать! :)
