Дата: 11 Окт 2011 22:03:02
мощностью 1 Вт 1 Ватт это излучаемая или подводимая к полотну антенны?
Дата: 11 Окт 2011 22:10:50
RadioKoteg
Подводимая максимальная - 1 Вт.
ERP - 0,025 Вт
Дата: 11 Окт 2011 22:32:35
501.306 kHz, xtal controlled
Принимаю несущую, в виде непрерывного тонального сигнала, без баллов по s-метру, на этой частоте. Это они или нет? |
Дата: 11 Окт 2011 23:56:46
RK3DIA
Вероятно несущая от широковещательной станции.
У меня на 504 кГц QRM от двух таких станций.
Дата: 12 Окт 2011 00:04:51
ra1amw
понятно, да, скорее всего от вещалок, т.к. хорошо прослушивается эта несучка и при отключенной антенне (точнее отключенной от коммутатора), стало быть на кусок кабеля от трансивера к антенне. Что ж, будем следить за частотой, может и удастся услышать этот итальянский маяк на 500 кГц.
Дата: 12 Окт 2011 03:51:15 · Поправил: Nave (12 Окт 2011 03:52:21)
OK2BVG с трудом, но принимает qrss3-сигнал IQ2MI. А у чеха очень хороший сетап, тихое место.
При такой отдаче в антенну принять у нас не реально. Даже медленный телеграф, не говоря уж про звук.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/111011_iq2mi.jpg) Увеличить
А вообще, есть прекрасная тема Любительский ДВ и СВ 136 и 500 кГц |
Дата: 12 Окт 2011 08:39:15
Упс...
Не заметил.
Модератор. Пожалуйста разместите по теме.
Дата: 12 Окт 2011 17:52:32
ra1amw
Подробности здесь:
IQ2MI
"Тема не существует. Она была удалена либо никогда не существовала"
Дата: 14 Окт 2011 07:45:49
25мВт излучаемой мощности... У нас такое наверное не услышать.
Это даже увидеть будет очень затруднительно, полагаю-) а уж услышать- так скорее просто-никак.
RK3DIA
нет. ориентируйтесь на рапорты из европы от их соседей. тогда можно установить точную частоту до 0.01 Гц и пытаться наблюдать.
ra1amw
Вася, это гармоника от 252 кГц, говорят.
По ней можно калиброваться, в принципе, наверное, потом уточнить калибровку на DI2AM.
YuriVR
тема- существует уже много лет, вполне себе и успешно.
Дата: 14 Окт 2011 14:27:10
Приветствую всех любителей ДВ!
Рад, что еще не все вымерли. Жаль, что я так и не нахожу время, чтобы все организовать у себя.
Теперь вот дача есть не далеко, говорят, что WIFI можно заставить работать и на 2.5 км, так можно было бы устроить удаленный приемник.
Дата: 16 Окт 2011 20:49:26
Дата: 16 Окт 2011 21:15:18
Можно и на 25км заставить, главное - прямая видимость.
Дата: 22 Окт 2011 14:39:57 · Поправил: NBFM (22 Окт 2011 15:02:12)
sea
давненько не видать вас было...
всё уже украдено до вас.
существует как минимум две удаленные приемные позиции: у RN3AGC, используя которую, он прошлой зимой провел ЩСО с Японией в щрсс-60 с разносом частоты и разнесенным по месту приемом и у UR4QIJ с ретрансляцией сигнала в ЧМ и на другом диапазоне.
AndrewV
Возможно любителям в данном диапазоне может помочь работа с шумоподобными сигналами .
Делаю мобильную радиостанцию с шумоподобным сигналом - Страница 7
пробуйте. у нас на все не хватает рук и времени.
пишите сюда или на профильном ресурсе.
у вас есть хороший наш коллега и сосед ваш- EW6GB, Андрей.
RA3YO гонял как то WOLF на ДВ, говорит все прилично работало.
Основная сложность в том, что полоса пропускания реальной антенны на ДВ диапазоне составляет в лучшем случае 10-30 Гц. а то и гораздо меньше.
+ еще существует "выигрыш" от приема длинной несущей используя фурье с накоплением по времени, с помощью чего, собственно и работают все наши приемные программы-спектроанализаторы- Spectran, Argo и Spectrum Lab. И выигрыш этот- немалый.
Вот вам для примера вчерашние картинки сигнала RA3YO:
один и тот же сигнал принятый в модах 3 секунды, 10 секунд и 120 секунд.
оцените выигрыш по силе сигнала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/yo3_00007.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/yo10_00007.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/yo120_2_00004.jpg) Увеличить
в любом случае любой эксперимент на ДВ- надо начинать с эффективной передающей антенны! и никак иначе.
4ALL
теперь про итальянцев на 500 кГц.
мощности у них мили314сечные, пока никем у нас реально приняты не были. |
Дата: 22 Окт 2011 15:02:39
и никак иначе.
Слегка укороченный GP на диапазон 137 кГц. |
Дата: 22 Окт 2011 15:07:56
Дата: 28 Окт 2011 00:27:57
AndrewV
С шумоподобными сигналами я работал . Штука очень эффективная . Если сосед обратится ко мне - могу научить .
Дата: 12 Ноя 2011 13:11:59 · Поправил: Nave (12 Ноя 2011 13:14:34)
IQ2MI...
Из рассылки rsgb-lf-group:
Hi guys,
The beacon is now running around
1w ERP . Hope to be able to QSO
In cw for tuesday night.
The tx is located in our club Not
In a house, so we'll be' there only
On tuesday.
We still need to setup a suitable
Antenna for rx, anyway.
'keep you posted...
Bye,
Giorgio
IZ2JGB
For The IQ2MI 500 khz team
Вобщем, с 1 Вт ERP их видно гораздо дальше. Принял в Москве этой ночью, маяк работает в qrss3.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/iq2mi.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2011 03:37:57 · Поправил: NBFM (14 Ноя 2011 03:39:00)
AndrewV
Лучше вы обратитесь к соседу, сколь есть интерес. У него врядли есть время этим вопросом заниматься, но оказать консультацию по практическому использованию диапазона ДВ он в состоянии. А дальше- вам карты в руки! Закупайте ТХСО, стройте тракт, антенну, пишите программу, дальше кидайте клич активным операторам ДВ диапазона и начинайте испытания в эфире.
Среди "наших" операторов ДВ практически нет программистов. Все пользователи. Но при наличии готовых средств- отчего бы и не поучавствовать в испытаниях?
Есть подозрение, что JT65B будет неплохо работать на ДВ. WSPR уже гоняли, пару раз за ночь принимался по трассе Шотландия-Москва у тех, у кого резонансные антенны или тихое место и mini-whip на прием.
А WSPR по своей "пробивной" способности чуток проигрывает QRSS-3 по многочисленным наблюдениям.
Nave
прогресс! надо попробовать будет...
они ежедневно работают?
Дата: 19 Ноя 2011 23:25:42
К сожалению мой интерес дальше вещалок не простирается :((. Я служил радистом в Кронштадте и под самым Шпилем . Но интереса стать радистом -любителем :)) у меня не возникло . За 3 года я накртился :)) много разных железок . Возможно именно поэтому мне это не интересно . Но помощь оказать могу .
Для изготовления ШП сигнала вовсе не надо быть программером . Там схема - неск корпусов мелкой логики ( для коротких последовательностей ) .
Дата: 21 Ноя 2011 09:36:47
уважаемые, а объясните мне, темному.
136, сейчас вот 500 КГц, это как бы получается диапазоны для избранных?
для чего это?
чиста, ради эксперимента? это конечно здорово, но... эти диапазоны никогда не будут массовыми!
или я не прав?
Дата: 21 Ноя 2011 11:18:59
Так ведь эксперимент это и есть самое интересное. А в чем интерес массовости? Мне наоборот было бы интересно поработать на диапазонах, где почти никто еще не был. Купить трансивер с тюнером и вдувать ватты в веревку на 7 или 10МГц может каждый, а вот провести связь на СДВ, или наоборот на высоком УКВ, действительно уже не так просто.
Дата: 21 Ноя 2011 14:29:10 · Поправил: nomade (21 Ноя 2011 14:31:00)
Я например, когда первый раз маяк принял на СДВ то радости не было предела...)))
Пока там горстка людей это очень интересно.
Это по настоящему Top Band...))))
Дата: 21 Ноя 2011 15:19:53
да ну...
на ТОРе сейчас глухо, как в танке. прохождение есть, а никого нету.
в контестру рефлекторе столько копий по этому поводу сломано, что есть предложения чуть ли не исключить этот диапазон из всероссийских соревнований!
вот я и говорю-диапазон для избранных. где только будут сидеть те, кому это видимо интересно.
Дата: 21 Ноя 2011 16:40:18
Ну это у нас никого нет...)))
А "там" всегда кто то есть...)))
Рассылку читаю, но по моему там больше надуманного. :)
Причина в другом... ширше так сказать...)))
Дата: 21 Ноя 2011 17:11:22
Модест Петрович
Дело не в избранности, а в духе первооткрывателя что ли. Имхо в "обычных" радиодиапазонах его все меньше и меньше.
КВ стало настолько банальным в плане доступности аппаратуры, что перетирать очередные соревнования могут только завсегдатаи qrz.ru :) Более-менее неосвоенные диапазоны - это как раз-таки ниже 500КГц и выше гигагерца.
Хотя.. хобби тем и отличается от работы что можно делать то что нравится, каждому свое. Лишь бы было интересно.
Дата: 27 Ноя 2011 00:38:45 · Поправил: NBFM (27 Ноя 2011 00:48:13)
Модест Петрович
для чего это?
или я не прав?
для каких, "для избранных"? взгляните в свою лицензию. диапазон 136(137) кГц в России открыт с 1998 года для всех с 3й категорией!
500 кГц у нас не открыт для нас и пока власти не чешутся думать об этом, но принимать там и работать кросс-бэндом с вещающими там, кто вам может запретить?
AndrewV
У меня лично нет интереса заниматься этим. Если есть готовая программа- я бы всенепременно поддержал эксперимент, а так- увы. На данном этапе стоит задача вообще хотя бы быть на этом диапазоне на передачу.
На остальное просто нет времени.
Модест Петрович
Кто вам сказал подобную глупость? Сегодня там работал по месту даже в АМ, не далее как, вчера работали коллеги в CQ WW - от Японии, до США и Карибии- были все.
Я не понимаю, вам лично кто-то мешает "сидеть" на нем? Вешайте антенну, собирайте передатчик, выходите в эфир, получите свои рапорты. Забивайте скеды, проводите ЩСО, какие проблемы?
Станьте наблюдателем, в конце-концов, если что-то мешает вещать там...
Пока- я вижу только одни пустопорожние рассуждения- нужно-не нужно-для избранных-для всех...
Этот диапазон- он для ВСЕХ и КАЖДОГО, а быть на нём или нет- это дело личное. Как кто-то не вещает на 7 Мгц и на 10 Мгц из принципа, потому, что ему там не интересно, так кто то не будет работать на 136 кГц. Если не интерестно- так занимайтесь тем, чем интересно, в чем проблема?
Дело то наше- оно абсолютно добровольное, к нашему вящему удовольствию.
DVE
В точку.
Любопытные новости ДВ:
Сигнал G3KEV четко прочитался в Красноярске у UA0AET.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/24112011_g3kev.jpg) Увеличить
трасса составила 5642 км
На следующий день у UA0AET была замечена трасса сигнала DK7FC. |
Дата: 27 Ноя 2011 22:51:52
To NBFM: всё абсолютно "в точку" -колхоз дело добровольное:) Вот только, на приведенных Вами рисунках G3KEV мне обнаружить почему-то не удалось. Только DM4TR и IK1HSS, что конечно тоже очень неплохо, если принималось в Красноярске.
Дата: 29 Ноя 2011 04:12:12 · Поправил: NBFM (29 Ноя 2011 04:16:38)
dum
Смотрите по времени с 19.10 он там есть, на верхней картинке, он сливается, читаем чуть раньше по времени. Частота 137173.0
Верхняя картинка, где видно всех- это европа, граббер DF6NM, в Германии, работает 24ч в сутки.
Нижняя картинка- это приём в Красноярске.
Внизу видна трасса так же, чуть выше 137170.0 о которой нет единого мнения. Кто-то говорит, что возможно IK1HSS, но в Германии он четко на 170, а тут чуть-чуть выше. |
Дата: 29 Ноя 2011 05:19:03
Дата: 29 Ноя 2011 22:38:08
Смотрите по времени с 19.10 он там есть, на верхней картинке, он сливается, читаем чуть раньше по времени Да, спасибо, теперь разглядел.
