На сайте: гостей - 68,
участников - 6 [ 47rus, Sergey393, Greenland, ASU1956, rigel, Dubai]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Любительский ДВ и СВ 136 и 500 кГц
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  22  23  »»Поиск в теме
NBFM
Дата: 03 Дек 2011 20:59:14 #
dum
завсегда пожалуйста!
DK7FC на прошедшей неделе нечитаемо, но трассировал в столице Уганды!
Вчера он весьма качественно и полностью читаемо прошел в Москве при приёме на кв антенны диапазона 80-160м без каких либо дополнительных согласований.
NBFM
Дата: 04 Дек 2011 03:44:38 #
Мемуары экспедиционера. Очень познавательно.
US5ERQ
Дата: 08 Дек 2011 13:53:14 · Поправил: US5ERQ (08 Дек 2011 14:09:28) #
А какая частота в диапазоне 136 кГц для работы модой WSPR?
Судя по спотам на WSPR net, по-немногу работают на этом диапазоне.
П.С. Пардон... В проге WSPR 2.0, при нажатии на "other" в графе "Band" - вываливается диапазон 136 кГц
NBFM
Дата: 09 Дек 2011 05:22:32 #
US5ERQ
137.100 кажись использовали...
WSPR там работают до крайности редко, если у вас приличный приём и вы всех ОЧЕНЬ хорошо наблюдаете в ЩРСС-3, то тогда пишите в RSGB и забивайтесь с теми, у кого есть возможность передавать WSPR и наблюдайте.
На моей памяти только M0BMU работал в WSPR с год-два назад пару раз, еще PA0A может, наверное.
На практике WSPR проигрывает QRSS-3 по "пробивной" способности, а "серьезные" наблюдения по трассам превышающим 2000км делаются в модах QRSS начиная от 60-й.
NBFM
Дата: 10 Дек 2011 21:32:50 #
US5ERQ
Прямо сейчас работают две станции в WSPR на 137.5 кгц!
G8HUH 0.137454
SM6BHZ 0.137508
Второго- есть шанс понаблюдать здесь, на европейской части бывшего СССР.
US5ERQ
Дата: 10 Дек 2011 23:16:36 #
Французы "слышат" шведа...
2011-12-10 19:10 SM6BHZ 0.137507 -26 0 JO57wq +17 0.050 F6CNI JN19qb 1111 км
2011-12-10 19:10 SM6BHZ 0.137508 -23 0 JO57wq +17 0.050 F5WK JN18hp 1177 км
NBFM
Дата: 12 Дек 2011 09:30:38 #
US5ERQ
Сам не пробовал принимать?
это известные достаточно товарищи.
US5ERQ
Дата: 12 Дек 2011 12:00:41 · Поправил: US5ERQ (12 Дек 2011 12:02:03) #
NBFM
Пробовал, и на 136 и на 500 кГц- ничего...Уж больно много бытовых помех.
Слушал на "веревку" + параллельный контур. Резонанс есть( особенно на 500 кГц), но и помехи пропорционально возрастают :(
NBFM
Дата: 13 Дек 2011 16:06:59 · Поправил: NBFM (13 Дек 2011 16:07:34) #
US5ERQ
да, с помехами нонче ж#па. -( факт.
на дв у меня еще ничего, даже чисто, основные помехи на 80м отчего-то, на 160-чисто.
а вот на св, 500кгц такой рёв иногда стоит, мама не горюй.(((
не смог на днях принять EI0CF! хотя он везде пёр будь здоров.
попробуй как RN3AGC делал: катушок на феррите+ последовательно секция кондёра 12-495. и в резонанс загонял верёвку где угодно.
еще важный момент- приличная земля нужна. для приёма.
а приёмник какой?
в прошлом году на 500 я принимал SM6BHZ, PA0A в WSPR, пару раз проскакивал M0BMU.
на 137 - не принимал никого, антенна не резонансная.
приёмник 897я.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 13 Дек 2011 21:17:16 #
Уважаемые форумчане.
Не хочу открывать новую тему. Вопрос. Приходилось ли кому либо сталкиваться с..., строить, рассчитывать (практически воплотить потом) антенну резонансного типа на частоту 500 кГц, или около этого, для передающего центра. Именно резонансного. В поиске форума этого диапазона антенны не нашёл темы. Здесь близкая.
С уважением Майк
US5ERQ
Дата: 13 Дек 2011 23:27:34 #
NBFM
У меня Айком-723. В роли катушки- ползунковый вариометр (уже и не помню от какой военной радиостанции), 2-х секционный кондер от лампового приемника.
Попробую еще намотать на ферите.
NBFM
Дата: 15 Дек 2011 09:47:46 #
mike84_1
Обычно используется антенна Inverted-L Marconi.
Сколько-то метров вертикальный участок провода обычно от 7-10 до 30 и далее горизонтальный участок вплоть до 1/4 лямбда.
К ней идет небольшая удлинняющая катушка. подстраивается в резонанс всё по месту этой самой катушкой или последовательно включенным с нею небольшим вариометром.
+хорошее заземление и некое количество радиалов.
Поглядите в этой теме, я уже описывал разные любительские антенны в виде IL и вертикалов с емкостной нагрузкой.
Про вещательные и антенны приводных маяков на форуме было, ищите.
US5ERQ
феррит там роли не играет, просто меньше размеры катушки. попробуй с чем есть последовательное включение. хорошая земля- обязательна.
mike84_1
с июн 2009
Дата: 16 Дек 2011 22:55:37 #
NBFM
Вижу что не правильно изъяснился. Использовать Землю и заземление и радиалы не подходит. Земля "греется". Зима и лето это разная Земля. Это разное заземление.
Извините. Земля как элемент в процессе формирования излучения не должна участвовать в бОльшей своей части.
Ещё раз извините.
Майк
NBFM
Дата: 17 Дек 2011 09:21:10 · Поправил: NBFM (17 Дек 2011 09:29:14) #
mike84_1
честно сказать не понял сентенции. что греется? радиалы? не смешите.
если сильно греется удлинняющая катушка- то значит в ней потери и надо ее перематывать, всеми способами улучшать ее добротность и снижать потери. если чуть-чуть греется- это нормально. на ДВ всё греется в передатчике. не только транзисторы. выходной трансформатор - надо принудительно охлаждать. иначе- каплык ему.
вот, это дело- очень хорошо заметно на ДВ. зимой одна отдача- летом-совершенно другая при одной и той же антенне и системе заземления.
на СВ, про которое у вас шла речь такой яркой разницы не замечено.
хм. без земли- на таких частотах- вообще никак. ничего работать- не будет. вообще. это факт.
чем лучше земля- тем выше кпд всей антенной системы и это ключевой залог успеха. в край, из всего обобщённого опыта радиолюбителей разных стран на любительском ДВ/СВ.
вы можете изложить задачу? что от этой антенны надо? полоса? сколько на передачу работать должна?
расположение, я так понимаю на Украине?
были случаи, когда на передачу применялись рамки с удлиняющей катушкой в их контуре. по моему мнению- они серьезно проигрывают вертикалам именно для любительских условий, но у вас то- возможно совершенно иная задача, чем устанавливать ДХ через континет на ДВ/СВ?
так что, для начала уточните задачу. а дальше подумаем, что будет лучше именно в вашем, отдельно взятом случае.
US5ERQ
У меня Айком-723
редкая птица в наших краях. судя по всем заявкам должна иметь неплохой по чутью приёмник. остается лишь вопрос стабильности в длинных модах, но на 500 кгц редко используют что-то более моды-3.
тебя там, я гляжу потроха просят показать...
NBFM
Дата: 11 Янв 2012 02:14:58 · Поправил: NBFM (11 Янв 2012 02:45:14) #
С новым годом.
Пара новостей из мира любительского ДВ.
1) JA7NI 136.1 DK7FC "M"at my grabber 2241z 2012-Jan-04
2) Снова появившийся на передачу RD4HU из Самары замечен сегодня в окне моды-10 на граббере в Румынии.
на передачу работает вертикал с емкостной нагрузкой диапазона 160м 16м высотой и передатчик 30 Вт.
в качестве задающего генератора синтезатор от радиостанции "Ангара" поделенный на 100.
вариометр/удлинняющая катушка и изолятор вертикала
NBFM
Дата: 20 Янв 2012 03:16:30 #
из пропущеных новостей конца прошлого года:
DK7FC пробился на Аляску.
Осталось ему только до Японии достать, Австралии и Юж.Америки. И можно на "WAC" подавать на 136 кгц -)
Наконец то появилась цифровая мода, которая без каких либо проблем работает через РА в классе Д!
Встречаем- OPERA.
Писали, судя по всему те же люди, что и пресловутый, модный в прошлом году на КВ- ROS.
В процессе передачи передается только несущая, т.е. однотональный сигнал. Длительность посылок моды-32 приблизительно эквивалентна QRSS-3, эффективность, как ни странно выше, чем у QRSS, что весьма приятно удивило. Длительность передачи приблизительно 30 минут, декодирование происходит часто не доходя до финала передачи.
Мода пока заточена для прогона маяков, QSO-режима нету.
RN3AGC передает ОПЕРОЙ регулярно, каждую ночь в районе 137.5, на его граббере имеется окошко в моде-3, для контроля сигнала этой частоты, где можно оперативно поглядеть наличие передачи.
Для приема ОПЕРА dial freq соответсвенно - 136.00
NBFM
Дата: 26 Янв 2012 13:07:33 #
фантастически сильное прохождения на 137 кгц
нашему коллеге необходима помощь.
нужно проточить один метр полипропиленовой трубы по всей длине сняв 1-1.5мм. труба диаметром 32мм, PN25.
4й месяц не можем в Москве токаря найти...
кстати, к возникавшему не раз тут вопросу о горизонтальных веревках на ДВ в качестве антенны.
US5ERQ
Дата: 26 Янв 2012 14:25:29 · Поправил: US5ERQ (26 Янв 2012 14:54:26) #
NBFM
Спасибо за ссылку, скачал Оперу.
Для приема транссивер должен быть настроен ровно на 136 кГц... Я правильно понял?
US5ERQ
Дата: 27 Янв 2012 00:38:16 #
На 136 кГц споты идут
20:17 136 G4WGT de M0DTS Op8 130 km -7 dB in Yarm, IO94IL
20:17 136 G4WGT de G3XDV Op8 257 km -18 dB in Welwyn, IO91VT
20:17 136 G4WGT de G4MDH Op8 232 km -31 dB in Wootton Bassett
19:50 136 8S6UBU de 4X1RF Op8 -31 dB in Bucharest KN34AL
19:44 136 UA4WPF de M0DTS Op32 3340 km -31 dB in Yarm, IO94IL
19:06 136 UA4WPF de M0DTS Op32 3340 km -31 dB in Yarm, IO94IL
Но что то принять не удалось. Видно, по времени рано, да и помехи на частоте сильные.
morze
Offline5.1
Дата: 27 Янв 2012 02:58:11 · Поправил: morze (27 Янв 2012 02:59:11) #
такая же фигня видно только споты приёма нет :( причём ни на одном из предложенных там диапазонов
Где то в этой опере собака порылась
NBFM
Дата: 27 Янв 2012 06:40:33 #
US5ERQ
пожалуйста!
да, именно так. там в меню подписана частота dial. режим USB.
morze
Анатолия WPF я не принимал тут, Андрей АГЦ принимал в OP32 и OP8 тоже, кажется. Но у него приемник в деревне.
На КВ я ее не пробовал, на ДВ принимал только АГЦ, но его у меня просто слышно балла на 2-3. ОПЕРА дает рапорт при этом -4/-7 дБ.
Вставать нужно точно -1500 Гц относительно излучаемого сигнала в USB. OP8 вещают в нижнем окошке водопала(он пошире), OP32 - в верхнем. оно чуть поуже. отмечено красными метками.
Если видишь на водопаде "бредовый телеграф" типа asfer4dkt6awphv09 - это оно и есть.
US5ERQ
Дата: 27 Янв 2012 10:44:51 #
morze
Вчера на 3.5 МГц около получаса принимал, итог- один маяк из Испании, хотя спотилось много станций из Европы.
Потом перешел в WSPR- вот тут гораздо веселее. Такое ощущение, что Опера "туповата" на прием.
NBFM
Дата: 28 Янв 2012 06:29:45 #
US5ERQ
а что за антенну использовал на 3.5?
у меня как раз обратное мнение, что ВСПР проигрывает тому же ЩРСС-3 как минимум.
сигнал видно- а он не декодируется.
US5ERQ
Дата: 28 Янв 2012 13:37:22 #
NBFM
Наклонный диполь (на Ю-З).
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 31 Янв 2012 09:41:39 #
Подскажите, пожалуйста, какие моды наиболее популярны на 137, 500, и прочих ДВ диапазонах.
И какие программы существуют для приема этих модов?
Насчет WSPR и программы для нее я в курсе, но я понял, эта мода не очень популярна?
NBFM
Дата: 09 Фев 2012 23:52:58 #
alexis69
Наиболее популярны QRSS и DFCW. ибо они самые "пробивные", хотя и требуют программу для приёма, но только примитивный спектроанализатор.
Программы для их приема Spectran, Argo, Spectrum Lab
WSPR работают иногда, по договоренности. Для того, чтобы точно знать когда- необходимо читать английскую рассылку RSGB.
Обычно там все пишут анонсы.
не так давно появилась подающая надежды OPERA, про которую я уже писал выше, но QSO моды там нету пока еще.
NBFM
Дата: 10 Мар 2012 13:20:01 · Поправил: NBFM (10 Мар 2012 13:21:06) #
Прямо в настоящий момент, RN3AGC работает на 137.450 в различных версиях программы OPERA
Для приемна с помощью программы dial freq на станции устанавливаем 136.00, USB
На слух сигнал слышен как посылки QRSS моды-10 приблизительно.
NBFM
Дата: 10 Мар 2012 13:27:16 · Поправил: NBFM (10 Мар 2012 13:30:43) #
в настоящий момент работает в версии 1.3.6 - замечено явное отличие- очень большая скорость. типа Op1-2 в отличие от старых версий с Op8 и Op32.
UPD
В моде Op-QSO скорость сигналов на слух что-то типа 10-12 WPM обычного телеграфа.
NBFM
Дата: 10 Мар 2012 13:44:14 · Поправил: NBFM (10 Мар 2012 14:24:40) #
09:35 136 PRIWET KOLLEGA -8 dB
09:31 136 CQ DE RN3AGC KO85SV -9 dB
протестили QSO-моду в версии 1.3.6
сейчас будет передавать Op8 Op32 в версии 1.3.7
UPD
на данный момент эксперимент прекращён. у Андрея вышло сободное время.
в результате эксперимента было выяснено, что
версии 1.3.6 и 1.3.7 - напрямую не совместимы с предидущими!
UPD
Возникло два вопроса.
1)
Стоит ли залить к нам в копилку все версии OPERA, те которые у меня/коллег собрались в наличии?
отчего-то на автороском сайте лежит только всегда последняя версия, да и то ссылкой куда то на какой то публичный фтп, где как оказалось и вирусы случаются.
2)
Стоит создавать отдельную тему по ней?
Кто-то интересуется ею на КВ, УКВ из наших? Или только длинноволновики ее гоняют тут?
US5ERQ
Дата: 10 Мар 2012 14:41:51 #
NBFM
Думаю, что да.
Стоит.
Сегодня с ночевкой на дачу (эфир там почище городского), будет ли вечером RN3AGC работать на 136 кГц?
