Дата: 06 Янв 2014 00:39:38
Чтобы было наверняка, заказал с ебея J310, 2N5109 и индуктивности на 470 uH. Соберу по канонической схеме :) Никаких компромиссов!
Дата: 06 Янв 2014 02:03:41 · Поправил: TevatroN (06 Янв 2014 02:15:42)
Дата: 06 Янв 2014 02:28:24
TevatroN
Спасибо за информацию. Рейтинг у меня большой, а вот мозг у меня маленький и тупенький так что не обижайтесь.
Дата: 06 Янв 2014 08:10:34 · Поправил: Windk (06 Янв 2014 08:18:24)
Дата: 10 Янв 2014 15:03:06
Windk
а в чем смысл вообще использовать электрическую активку для сабжа?!
Для меня больше прикладной смысл, потому что антенна у меня уже изготовлена: плата и корпус. Потребуется только поменять детали.
Дата: 10 Янв 2014 15:22:01
J310 кстати есть и у нас, например в chipdip.ru. Понятно что дороже, зато ждать неделю, а не 1.5 месяца.
Дата: 13 Янв 2014 01:48:17 · Поправил: NBFM (13 Янв 2014 01:57:15)
Windk
4 взаимоисключения насчитал в сказанном, отсюда риторический (не требующий ответа) вопрос: сами то поняли, что написали? ;) лично я, полета мысли не уловил, впрочем, готов сделать поправку на НГ выходные, понимаю. ;)
Суть в том, что и с КП303 вип будет работать на диапазоне 136 кгц.
Nabludatel
Может плохо искал но не нашел, извините. Вопрос : как подключить антенну к звуковой карте ноутбука, для приема станций на СДВ, нужна ли земля ?
Да, нужна. Без земли на дв/сдв делать нечего.
К звукокарте подключали ант по разному- кто через трансформатор, кто через конденсатор.
Так многие принимали преословутую SAQ на 17.1 кгц.
TevatroN
А вообще стыдно должно быть тему новую начинать
странно, что сюда перенесли, вообще у нас тут есть пара тем именно про свд.
Windk
а в чем смысл вообще использовать электрическую активку для сабжа?! почему не резонансные магнитные антенны с фикс настройкой? на том же ферритовом стержне - к примеру Мастер-кит из "Селга-404": антишумовая ферритовая антенна "Олуша-Т" , или тут
кстати сказать, в которой кп303е также лучше на 310 заменить.
в отсутсвии помех випу всё-таки нет равных по качеству приёма именно на дх.
но это при условии, если нет помех.
Олушу пока никто не пробовал на любительском дв, но пара случаев применения резонансных ферритовых антенн, и с вполне успешными результатами- были.
Дата: 03 Фев 2014 19:55:58
US5ERQ
А какая активность на 136 кГц в WSPR-X?
ежедневная. |
Дата: 11 Фев 2014 20:21:37
С олимпийским приветом!
в прошлую сбт была неплохая активность в WSPR-15.
порядка 20 станций на приёме и 4 на передаче. |
Дата: 05 Мар 2014 04:24:19
По данным наших коллег длинноволновиков-любителей в США открыт новый экпериментальный СДВ диапазон 27-59 кГц по специальным лицензиям!
WH2XBA/1 Bob W2ZM
WH2XBA/2 Warren K2ORS
WH2XBA/3 Jay W1VD
WH2XBA/4 Dex W4DEX
WH2XBA/5 Laurence KL7L
Мощность - 5W ERP, CW и цифровые узкополосные моды.
Cрок действия с 27 февр 2014 по 1 марта 2019
Дата: 05 Мар 2014 17:17:42
Можно подумать будто кто-то из надзорных органов мониторит такие частоты. Уверен, что смело можно вдувать киловатты. Передатчик и приемник из звуковой латы + обычный аудио усилитель без всяких индуктивностей и прочей хрени.
Дата: 05 Мар 2014 17:49:08
Киловатт не поможет, при таких длинах волн КПД антенны 0.0001%. Длину волны посчитайте :)
Индуктивности и прочее как я понимаю, нужны хоть для какого-то согласования.
Дата: 05 Мар 2014 21:01:46
Вы полагаете , что боевые частоты для АПЛ сильно отличаются от 27 кГЦ ? И какой -нибудь умник не сможет покрутить туда-сюда частоту ?
Україна - це Європа! Поскольку Украина уже одной ногой в Нато , то вы должны знать , что настоящие частоты не так уж и далеко . Сколько сейчас - не знаю , но раньше у НАТО была частота 17,1 кГц . Давно было - потому могу и ошибаться .
Дата: 06 Мар 2014 01:19:52 · Поправил: DVE (06 Мар 2014 01:20:36)
Народ, не смешите, для начала стоит почитать какие антенны используются для связи с АПЛ :) Там вроде одних противовесов километры, и антенны поставлены на местах с особой проводимостью почв, и т.д.
Другой вопрос что вещать нелегально смысла нет, т.к. слушать-то некому, ну и получение QSL, дипломов и пр, тоже в таком случае невозможно.
Дата: 06 Мар 2014 07:45:51 · Поправил: Nabludatel (06 Мар 2014 07:46:56)
не переживайте, при всем желании на АПЛ ни кто не услышит любителя или хулигана, если тот настроится на их частоту и будет "вещать" мощностью в 10-ки киловатт. Связь с АПЛ устроенна по другому.
Дата: 06 Мар 2014 17:04:12 · Поправил: YuriVR (06 Мар 2014 17:05:24)
Для любителей любительского СДВ вполне доступный вариант более-менее антенны – кусок провода, поднятый на беспилотнике вертолетного типа (или воздушном змее или шарах для бедных) и система радиалов на земле. Ну и катушка из медной трубы от систем кондиционирования.
Дата: 06 Мар 2014 17:09:51
YuriVR
почитайте про атмосферное электричество. Эксперименты с высокими антеннами без подготовки к хорошему не приведут.
Дата: 06 Мар 2014 18:59:13
Вроде как на таких частотах и земля будет являться хорошей антенной, а высота не столь важна.
Дата: 06 Мар 2014 19:12:29
morze
YuriVR
В курсе. Когда профессиональные СДВ антенны на специальных воздушных шарах поднимали, то была такая проблема. Но речь то идет про любителей, им не нужно 24 часа в сутки 365 дней в году поддерживать связь. Посмотрел прогноз, если все хорошо, то в путь. Слышал про успешные эксперименты любителей по рецепту, который дал выше.
Плюс не обязательно подниматься слишком высоко, в медленных модах антенны и на 100…200 метров хватит.
Дата: 06 Мар 2014 19:15:30
цезий-137
Земля в таких антеннах играет очень большую роль, почитайте про Голиаф.
Дата: 12 Мар 2014 00:12:54
Пока у нас как всегда судачат об эффективности и полноразмерности антенн, в мире- просто берут и работают на недавно "выбитом" у государства диапазоне...
03:57 28 WH1XBA de AC4IU Op2H 493 km -42 dB F:3% in Fredericksburg VA USA with .01w + vertical
03:57 28 WH1XBA de KA9CFD Op2H 1166 km -44 dB F:8% in Colchester with .01w + vertical
01:46 28 WH1XBA de AC4IU Op2H 493 km -45 dB F:42%_Ini in Fredericksburg VA USA with .01w + vertical
01:46 28 WH1XBA de KA9CFD Op2H -43 dB F:13% in Colchester
01:46 28 WH1XBA de K3SIW-2 Op2H 933 km -43 dB F:16% in Elgin, IL with .01w + vertical
Дата: 12 Мар 2014 00:45:12
Таков менталитет...
Дата: 12 Мар 2014 01:36:13 · Поправил: DVE (12 Мар 2014 01:36:57)
NBFM
Да, всего-то надо:
1) домик в деревне
2) дополнение к п1 - в деревне американской
А в остальном, действительно никаких проблем :)))
Дата: 13 Апр 2014 20:36:47 · Поправил: NBFM (13 Апр 2014 20:37:08)
Вчера, Джо VO1NA весьма прилично принимал у себя R7NT(R), DF6NM, DK7FC, UW8SM(SM)!
Трансивер FT817, IPO, AGC-off, антенна -верёвка 100м на высоте 10м, что он обычно использует на передачу и удлинительная катушка 2 мГ.
502=136172.0 Гц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/de_vo1na_136170_13_0.jpg) |
Дата: 28 Апр 2014 19:34:00
Эпохальное событие на любительском ДВ!
Теперь, диапазон перестал быть исключительно "телеграфным"! |
Дата: 02 Авг 2014 01:17:20 · Поправил: NBFM (02 Авг 2014 01:52:08)
Дата: 24 Авг 2014 00:44:24
А интересно, кто-нибудь пробовал делать моды DVB-T донглов на rtl2832u с выкинутой ВЧ частью, там в теории получается диапазон 0-3,2 мГц(првда АЦП - 8 бит, а значит что-то придумывать с цепями аттенюатора и АРУ) как раз СДВ; ДВ; СВ; 160м можно зацепить.
Дата: 24 Авг 2014 10:05:23
Jimsonweed
Делал народ, все получается, преселектор не помешает.
Дата: 10 Сен 2014 05:12:52
Jimsonweed
Zmej совершенно прав, на любительском ДВ применяли свисток, вполне успешно. С преселектором. |
Дата: 15 Сен 2014 22:27:20 · Поправил: Nabludatel (15 Сен 2014 22:30:32)
Сейчас на частоте 318 кГц, передают что-то телеграфом (НЕ МАЯКИ) Сигнал слабоват, так что послушайте может кто сможет декодировать.
