На сайте: гостей - 74,
участников - 1 [ makcet]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Любительский ДВ и СВ 136 и 500 кГц
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  19  20  21  22  23  »»Поиск в теме
Дата: 21 Янв 2006 19:18:46 #
у меня "эксперименты" осложняются тем, что до крыши ~70м приблизительно( и еще- тем, что рамку приемную- необходимо крутить(
если только летом остаться на природе на ночь... разве что. и там попробовать. на тот же деген.
эксперименты любопытные. но на 130 км- это не очень интересно, да и корреспондентов толком то нет. и кстати - до 150 КМ это все земной волной. связь возможна практически на любой частоте. если, конечно затухание в атмосфере позволяет)
про 7-8 витков на 2000НН, что то вызывает сомнение для 137 КГц... может 70-80 витков?
кстати, не видал НИ одной приемной ферритовой антенны на этот диапазон(
странно.
неужели никто не делал? на кв и аж на лоу бэнд -делают, а на ДВ, где ей самое место как раз- нет?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Янв 2006 20:17:08 #
FM
странно.
Вы не там смотрите, у "них" есть.
Кстати, весьма популярна охота на VLF лис и раскидывание маяков по горам.
Ресурсов масса, ну а у нас...
Дата: 21 Янв 2006 21:05:52 #
БЕГЕМОТ
а ссылки в студию, можно попросить?)
Дата: 21 Янв 2006 22:09:46 #
7-8 витков - это на КВ диапазоны 10-80 метров,
и это не катушка резонансной системы а
симметрирующий трансформатор, не имеющий
к резонансным системам никакого отношения.
И вообще это о применении ферритов
в радиопередатчиках.
А резонансные системы на 136 кгц : до 100 витков
провода 0.64 мм с отводами для настройки на частоту.
Экспериментальное QSO на 136 кгц мы проводили
между двумя дачными участками в Нижегородской
области: один на берегу Горьковского водохранилища
на крутом берегу, а другой на северо-запад от него-
напрямую примерно 130-135 км.
Связь телеграфом (CW) 5ватт - все в пределах
разрешенного. Прием в обоих пунктах был довольно
уверенный. Я сам в прошлом профессиональный
радист , на КВ в основном работаю CW, а мой напарник
КМС по радиосвязи на КВ телеграфом. Так что смогли
оценить произошедшее событие квалифицированно.
А в городских условиях малость мешает 2 программа
радиотрансляционной сети 120 кгц через открытые
радиолинии на крышах (где они есть). При 30 вольтовой
амплитуде в линии - заметно слышно если до антенны-
несколько метров. Так что лучше работать с "фазенды".
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 21 Янв 2006 22:18:26 #
FM
Cпециально не закладывал эту тематику, поскольку не особо интересна мне.
Что то искал, а вываливалось постоянно связанное с VLF :)
Но вот окуда можно начать поиски
http://www.qsl.net/dl4yhf/arlinks.html
http://www.qsl.net/dl4yhf/speclab/colourdf.htm#about
http://www.beaconworld.org.uk/download.htm
http://www.beaconworld.org.uk/datafile.htm
http://www.arrl.org/tis/info/vlf.html
Другое направление VLF
http://www-star.stanford.edu/~vlf/Welcome.html
Про их туси на природе с полтыка не найду :(
Дата: 21 Янв 2006 22:20:52 #
Виноват!! Нечетко обьяснил что антенна не
ферритовая а проволочная а ферритовые
только кольца для намотки катушек
резонансных контуров передатчика.
С уважением!! Matcher.
Дата: 22 Янв 2006 00:29:25 #
matcher
угу. приемная проволочная? или передающая?
понятно, что с фазенды лучше, кто ж спорит то? нету у меня фазенды то... хотя, друг один есть) у него есть) теперь. вот, след летом даст бог и попробуем)
надо тока ноут купить. для QRSS.
увы, не телеграфист я( хоть и выучил морзе на АПАКе, да потом забыл почти начисто о5, поскольку не пользуюсь...
антенна не
имхо, понятно, что катушки фильтра передатчика...
вот, интересно бы было ферритовую антенну на этот бэен. БЕГЕМОТ вот, писал, что вроде у буржуев есть. я не видал ни разу....
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Янв 2006 02:05:18 #
FM
Вот, смотрите ;)
http://www.qsl.net/dl4yhf/vlf_rdf/vlf_rdf_loop.html#construction
Даже пионерские киты выпускают :)
http://www.stormwise.com/vlf.htm
Дата: 23 Янв 2006 19:20:47 #
БЕГЕМОТ
о! спасибо большое.
Дата: 23 Янв 2006 19:29:28 #
БЕГЕМОТ
почитал, правда, смотрю, это не сов7 р/л конструкция? RDFing, это то самое увлечение по пеленгации источника на VLM, про которое Вы писали выше?
но, думаю при достаточной мощности передатчика можно и для QRSS ее вполне применять.
БЕГЕМОТ
ну, а мы вроде никуда не спешим?) все равно, вопрос до лета закрыт практически.
и требует детального осознания, что и как делать, чтобы все "пошло", когда дело, собств дойдет до дела, простите за тавтологию)
NBFM
Дата: 29 Янв 2006 16:46:25 #
http://rf.atnn.ru/s9/an-r802.html
новая статья по вопросу появилась. случайно обнаружил.
детально не изучал. комментариев нет.
к сведению уважаемой публики.
Дата: 02 Фев 2006 22:04:05 #
Уважаемые коллеги!
Соберите пару простых трансиверов прямого
преобразования на 136 кгц, напимер по
схемам Полякова, подвесте антенну 50-60м
и высотой метров 20-30 и попробуйте QSO
по договоренности во времени и будете
сильно удивлены эффектом.
Антенну придется понастраивать, но это
окупится впечатлениями. Правда в больших
городах шансы почти равны нулю.
Сам был "скептиком-теоретиком" , а зря!
NBFM
Дата: 04 Фев 2006 03:08:30 #
Matcher
120 km -это не QSO. лично у меня- ни малейшего интереса.
вот мск- нижний- это QSO!)
но для этого- надо все четко подготовлять.
позицию, антенну настраивать, мощноприцеп, прогу, все дела...
доживем до лета- будет возможность- там и попробуем.
Дата: 08 Фев 2006 01:01:36 #
Matcher
Уважаемый NBFM!!! Очень рад конкретике.
Вот это настоящий разговор,точнее предлжение
к действию. Я уже сообщал что аппаратура
у меня есть на 136 кгц правда без "прицепа",
но могу уверить что и без него может все получиться.
CW-классная вещь.
Маленькая история- при неплохом прохождении на 14 мгц
QSO c Хабаровским краем -100W с моей стороны, 200 от
корреспондента.У обоих "японцы ". SSB. А давй попробуем
минимум мощи при комфорте приема? Вышло примерно по 30W.
Давай CW-вышло по 5 W !!! А давай АМ-у обоих имеется.
ДАВАЙ!!! Выжали все (100 W/200 W) ??? Замучались!!!
Так что оставим сотни киловатт для АМ радиовещания,
а сами попробуем десятки ватт CW для любительской
связи.Конечно 136кгц это не 14мгц ,но и Москва-не Хабаровск.
Ближе к лету договоримся.Можно на прием любой
фирмовый трансивер а на передачу отдельный передатчик
сварганить.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 17 Фев 2006 00:33:36 #
NBFM
Вот попалось из этой оперы, там и считалка какая то есть.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/whp091.pdf
NBFM
Дата: 17 Фев 2006 10:31:07 #
БЕГЕМОТ
спасибо. изучим.
Matcher
увы, только QRSS если. морзе забыл начисто и не имею ни малейшего желания им заниматься дальше.
при 5 Вт ничего не выйдет. надо я так думаю с пол кило где то. и антенну передающую хорошую. с землей и всеми делами.
NIP
Украина, Чернигов
Дата: 17 Фев 2006 17:48:32 #
NBFM
Дата: 05 Сен 2006 13:06:06 #
никто себе часом на диск не сохранил?
не открывается, зараза-(
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 05 Сен 2007 08:02:00 #
Тема умерла...
давайте поднимем.
У меня вот какая проблема: трансивер IC 7400 (746про)
136 кГц слышит, а вот передавать не хочет я уже думал разобрать и найти где есть сигнал (ум от 1,6мгц)
сейчас думая зделать преобразователь но толком схемы найти не могу.
цель задумки PSK /один из устойчивых методов связи/
Стас
с мая 2005
Дата: 05 Сен 2007 11:22:39 · Поправил: Стас (05 Сен 2007 11:24:19) #
RX9CFS
А разве бывают фирменные трансиверы с передачей в этом диапазоне? Сколько я видел страничек любителей 136 кГц, у всех на передачу самодельный передатчик стоит. На MOSFET обычно.
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 05 Сен 2007 12:40:12 #
Верю но читая инструкцию там написано что 136 кГц (IC7800)
NBFM
Дата: 08 Ноя 2007 06:24:32 · Поправил: NBFM (08 Ноя 2007 06:35:51) #
RX9CFS
тему давно уже подняли, правда, чуть в другом месте -)
на 137 кГц пишите именно 137! где то встречал на иностранных ресурсах просьбу, чтобы не было разночтений и искалось поисковиками- так вот, ни один любительский аппарат не умеет там передавать. некоторые имеют приемник. и все.
стабильность передатчика при узкополосной qrss даже в моде 10- должна быть офигевающей!
методы известны- деление высокостабильных генераторов на кв на 100.
огромная трудность- передающие антенны-(
принимать, как я писал в параллельной теме, можно пытаться на что угодно. важно только терпение, наличие сильного прохождения и корреспонденты. активноть там в последнее время очень мала(
если нет никого наблюдаемого чужого положительного опыта- начните прием qrss с диапазона 505 кГц. диапазон еще нигде, кроме англии не открыт как любительский, но в европе работает некоторое количество маяков по временным, экспериментальным лицензиям, которые у нас(европейская россия, в частности, Москва) неплохо принимаются на любую веревку каждую ночь
кстати, был бы очень интересен рапорт их приема за уралом. не только мне, но и хозяевам маяков.
в россии не разрешена цифра на нем. только А1А, qrss у нас тоже А1А.
попытки принять немцев пытающих на нем psk08 закончились полным провалом, насколько известно мне.
ни от кого из наших ДВшников не слышал ни разу, чтобы хоть кто-то принял европу в цифре.
кстати, с этим явлением я столкнулся вплотную. перекрестная модуляция 3.14здец какая! от высоковольтной линии до приемной антенны моей- 5 метров всего.
фокус состоит в том, что с 2 ночи до 6 утра снимают несущую третьей кнопки проводного вещания. тогда можно жить вообще отлично. когда вещание ведется- в спектре "палки" через 1 кГц, что хорошо видно на моих первых картинках в параллельной теме. впринципе, если полезный сигнал распологается между "палками" его будет все равно отлично видно. при внимательном рассмотрении моих скриншотов это можно заметить. там такие случаи тоже есть.
в перспективе, хотелось бы опробовать ферритовую приемную антенну, расположенную на окне, а затем на крыше, возможно магнитную рамку, но диаметром не более метра.и безусловно, входные фильтры, с пробками на 120 кГц, 135.4 и 138.8.
NBFM
Дата: 14 Ноя 2007 21:57:26 #
о5 же - в продолжении темы
semizador
Offline7.1
Дата: 16 Ноя 2007 14:18:09 #
Вот здесь выложил статью с толковой схемой преселектора на 136 кГц. Интересно узнать мнение опытного специалиста...
NBFM
Дата: 18 Ноя 2007 07:42:56 #
semizador
толково.
где то я эту схему на английских ресурсах уже видал...
настраивать, наверное можно зае.ся...
впринципе, там сейчас кроме этого "окна" 137.7-137.8 никто не работает. есть еще "европейский waterpool" 136.56 кажется, именно там я голландца наблюдал.поглядите в параллельной теме, там Nave про него мне писал.
было б умно, вкратце пересвести технические подробности да выложить тут. в немецком не силен, но по сути ясно, что там пишут про режимы каскадов и прочее.
rusmax
Хабаровск
Дата: 18 Ноя 2007 11:05:24 #
2 SWL
Точно-точно! От приемника корреспондента передаем (можно по интернету) шумовой сигнал к передающей станции. Инализируем его и когда намечается пауза в шуме стреляем - проще тогда сразу пл инету )))
2 borman784
Вот глупые америкосы! Они в ЦРУ для шифрования используют шумы эфира, записанные в какой-нибудь солнечный день. - это вы о чем? Можно подробней.
2 FM
простота аппаратуры- оборачивается сложной помеховой обстановкой(в городе) - как до даже замерили, 100мВ, что уж там принимать-то.
NBFM
Дата: 18 Ноя 2007 11:43:01 #
rusmax
2 FM
это Вы о чем?
rusmax
Хабаровск
Дата: 18 Ноя 2007 14:42:40 #
2 NBFM
это Вы о чем? - о том что загадили у нас эфир. Тут и военных и промышленность. А недавно выяснили что шкаф 19" у ИВЦ шумит, падла, на 4 балла АЖ до 80-ки(3,6МГц). В общем кругом враги!
NBFM
Дата: 23 Ноя 2007 01:50:07 #
rusmax
ну и что? пусть шумит. вы видали мои скриншоты qrss в параллельной теме?
поглядите. одни помехи. это реалия. в качестве антенны- веревка.или палка. иногда.
и ничего- принимается.
помеховая обстановка- лучше не будет! дальше- будет еще хуже и хуже!
если вы не умеете в таковой работать- то надо завязывать с радио.
или гаишников мониторить с самолетами, которых всегда слышно как из пушки. только скучно это.
надо искать методы и варианты! применять укороченные/магнитные и прочие антенны. пытаться.
иначе- какой ДВ? какой СВ? какие 80 м? не сползать ниже 20 м и все!
да и там, днем такой пер.ж стоит иногда, что только ой!
rusmax
Хабаровск
Дата: 23 Ноя 2007 05:20:07 #
2 NBFM
если вы не умеете в таковой работать- то надо завязывать с радио - я уже подумывал, за 10 то лет поверьте, и не один раз :)
помеховая обстановка- лучше не будет! - зато мы умеем с ней бороться. Вот я напирмер на дачу половину аппаратуры свез. 20км до города, эл-энергии нет. Красота! А помех от дизелька EL950 нет, разве что акустические и то не дальше 3 метров.
