На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ XOR, Ефвфы, Slavik]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Любительский ДВ и СВ 136 и 500 кГц
 Страница:  ««  1  2  3  ...  17  18  19  20  21  22  23  »»Поиск в теме
NBFM
Дата: 16 Сен 2014 06:33:10 #
Nabludatel
Сейчас на частоте 318 кГц, передают что-то телеграфом (НЕ МАЯКИ) Сигнал слабоват, так что послушайте может кто сможет декодировать.
не любительская частота, конечно...
стоило хоть в "кино" телефоном записать. потом можно было бы "расшифровать"...
чем слушали/антенна?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Сен 2014 07:41:49 #
NBFM
Принимал в Москве с помощью мини-випа (низковисящий, третий этаж и на дереве) и sdr приемника. Условия приема на ДВ не очень слышу только мощные станции, так что сигнал должен быть мощный для тех у кого условия позволяют. А на записи все равно бы не получилось что-либо декодировать, сообщение написал с учетом того что кто-то сразу послушает, передача была долгой.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 16 Сен 2014 23:03:11 #
Опять передача CW на 318 кГц.
US5ERQ
Дата: 17 Сен 2014 10:45:51 #
Nabludatel
Попробуйте принять текст. Что хоть передают?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 17 Сен 2014 11:01:39 #
А по-моему, это все-таки маяк и работает он на 320 кГц.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 17 Сен 2014 11:05:02 · Поправил: Nabludatel (17 Сен 2014 12:23:14) #
US5ERQ
Не могу я принять текст сигнал слабый вот уже второй день передают в одно и тоже время. Вы попробуйте послушать сегодня. Сегодня видео сделаю так для наглядности.
US5ERQ
Дата: 17 Сен 2014 11:46:01 #
Да, желательно бы.
Nave
с окт 2004
Дата: 19 Сен 2014 00:03:38 #
Nabludatel
Что-то есть на 318, но больше похоже на слабый часто федингующий несущий сигнал, нежели телеграф. Если конечно это то, о чём Вы говорите.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Сен 2014 22:39:12 · Поправил: Nabludatel (20 Сен 2014 00:30:24) #
Все таки это скорее всего какой-то род помехи, так как обнаружил такие же псевдопередачи еще на 156 кГц 240 кГц.
http://www.youtube.com/watch?v=f1IR7NKHsiQ&feature=youtu.be
Хотя появляется вечерком и не особо надолго.
morze
Offline5.1
Дата: 20 Сен 2014 01:26:19 #
Очень похоже на Link 11
NBFM
Дата: 19 Дек 2014 06:27:11 #
c 12 на 13 декабря 2014, DK7FC в цифровой моде WSPR-15 по полярной трассе пробился на Аляску.
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2014-12-13 03:30 DK7FC 0.137610 -36 0 JN49ik 1 KL7L BP51ip 7509 349
2014-12-13 03:00 DK7FC 0.137610 -36 0 JN49ik 1 KL7L BP51ip 7509 349
2014-12-13 02:30 DK7FC 0.137610 -37 0 JN49ik 1 KL7L BP51ip 7509 349
Как писал Лоренс в этот момент DCF-39 была слышна там на слух с S5.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 20 Янв 2015 21:47:53 #
318кГц. передача морзянкой.
sea
Ярославль
Дата: 25 Июн 2015 23:20:51 #
Постепенно возвращаюсь к радиолюбительским делам. Осваиваю ПЛИС буду его пробовать в р/л экспериментах. Агитирую остальных (1, 2). Вот сделал DDS генератор. Дальше планирую идти в сторону АЦП и приема. Приема на ДВ, потом буду пробовать выше. Уже восстановил PA0RDT. На даче днем принимает хорошо на FT-850 (в отличие от дома), на ДВ пока не успел попробовать.
Радиал
Дата: 26 Июн 2015 08:20:11 #
sea
Привет,сосед,я в KO97GP. Скажу сразу,что попав на первую ссылку,уперевшись в аббревиатуру МК ,мне показалось что я не по адресу.А три буковки asm окончательно дали команду уйти со страницы. Не пойму связи между всеми этими хитростями и связью на ДВ. Ведь связь на ДВ в моих представлениях-это приёмник,передатчик,обычный компьютер с программой Olivia или другой QRSS программой,ну и громадная антенна и киловатт мощности. Короче,не вижу взаимосвязи.
Поясни. 73!
sea
Ярославль
Дата: 26 Июн 2015 11:18:26 · Поправил: sea (26 Июн 2015 11:40:47) #
Привет! Там про МК - только в начале. Я и пишу, что все зачем-то делают DDS на МК. Сам не считаю, что это правильно. Особенно для высоких частот. Поэтому и решил сделать на ПЛИС.
Но на МК на 136 КГц тоже есть DDS от EW6BN. Но в основном все делают делением на счетчиках. ПЛИС это и есть набор счетчиков, только в одном корпусе.
Дата: 26 Июн 2015 11:57:07 #
Просто МК доступен лучше для самодельничества, чем плис и качества сигнала наверно на килогерцах достаточно, с учетом того, что короткая антенна катастрофически узкополосна.
sea
Ярославль
Дата: 26 Июн 2015 12:59:28 · Поправил: sea (26 Июн 2015 13:19:28) #
Тут претензия не к качеству и частоте. А к сложности разработки. Ведь в проекте DDS на AVR для того, чтобы выяснить частоту дискретизации получившегося программного цикла пришлось писать все на ассемблере и считать количество тактов, которые требуются для выполнения каждой команды в цикле. Если брать что-то более современное, типа STM, то там могут быть предсказания ветвлений, выполнение двух операций за такт, либо что-то еще, что помешает в принципе посчитать период выполнения основного цикла. А тут - просто два регистра и сумматор. Автор вот этого проекта генератора на ПЛИС, даже HDL языки изучать не стал, а просто нарисовал схему того, как бы он сделал такой генератор на дискретных элементах. И залил это в ПЛИС за 2$.
Для самодельничества на самом деле сложность - это изучение HDL языков (Verilog, VHDL), и преодоление психологического барьера (этож ПЛИС, это очень сложно, я не смогу). Это я сам на своем опыте знаю. По поводу доступности, я почитал на 136.su и у меня смешанные чувства. Они хотят конструкции, чтобы можно было сходить до магазина и из этого собрать. Но у них есть магазин Кварц, а у меня, к примеру, нет. Но это не значит, что я сам должен лампы дуть и варить полупроводники из за того, что только песок и стекло доступны в моем городе. Большинство уже освоило ebay, dx, ali, и никакой проблемы с покупкой нет. Цена на ПЛИС, конечно повыше, чем на МК. Но когда для радиолюбителей цена имела значение?
ps. везде одно и то же. всем и так хорошо.
Радиал
Дата: 26 Июн 2015 15:04:43 #
Мда,видимо я так и остался в прошлом веке. Ребята,объясните,нафига ПЛИСЫ,AVR,STM и прочие страшные слова? Почему не взять готовый трансивер,использовать от него приёмник,а передатчик слепить на лампе или транзисторах? Компьютер сделает всё остальное.
sea
Ярославль
Дата: 26 Июн 2015 15:59:24 #
Так в компьютере еще больше страшных слов. Плюс вы завязаны на этот компьютер. А тут самодостаточное устройство получается. Современны трансиверы по сути компьютеры и есть.
Радиал
Дата: 26 Июн 2015 16:32:24 #
Тогда можно поподробней? Это самодостаточное устройство буковки готовые будет выводить на дисплей? А клавиатура тоже напрямую подключается к самодостаточному устройству?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 26 Июн 2015 17:50:45 · Поправил: AVIAAMATOR (27 Июн 2015 11:36:45) #
sea
Осваиваю ПЛИС буду его пробовать в р/л экспериментах. Агитирую остальных (1, 2). Вот сделал DDS генератор. Дальше планирую идти в сторону АЦП и приема...
Уважаемый sea!
Посмотрел по ссылкам: "Сделай шаг к ПЛИС!", "ПЛИС - мои первые шаги", "Функциональный DDS генератор на ПЛИС". Спасибо за подробное и весьма интересное изложение. Сделал пометочку: UA3MQJ на habrahabr.ru - очень достойные странички. Снимаю шляпу :)
Nave
с окт 2004
Дата: 26 Июн 2015 18:01:28 #
sea
Нет проблем: пишите что нужно, пойду в тот же Кварц, куплю и вышлю почтой. И тому же Андрею EW6GB в своё время что-то высылали, и красноярским ребятам.
rn3agc
sea
Ярославль
Дата: 26 Июн 2015 20:19:18 #
Мы ушли от темы. В случае с моим устройством DDS - оно управляется с ПК. Но может управляться и с МК.
Пример самодостаточного устройства на ПЛИС есть, к нему напрямую подключается и клавиатура и мышь и монитор:
Автономный SDR приемник на ПЛИС
Радиал
Дата: 26 Июн 2015 20:40:56 · Поправил: Радиал (26 Июн 2015 20:44:18) #
Что-то так сложно. К чему эти сложности? Чем простой приёмник не устраивает,а обязательно SDR городить?
sea
Ярославль
Дата: 26 Июн 2015 21:32:10 #
Любительское радио - это не только повторение существующих конструкций, но и любовь к экспериментам, стремление создать что-то новенькое.
Радиал
Дата: 26 Июн 2015 23:13:31 #
sea
Да кто же спорит,разумеется,я за прогресс. Но "зачем делать сложное,то что проще простого"?
Давайте на нашей дистанции попробуем какие-нибудь QRSS моды хотя бы на 160 м? А потом уж и ниже можем опуститься.
sea
Ярославль
Дата: 27 Июн 2015 00:13:57 #
Лежат ваши антенны 3 года уж как. Вешать негде.
Радиал
Дата: 27 Июн 2015 13:33:00 #
Ну так приезжай в гости,у меня места-12ГА,хоть обвешайся!) Час езды всего.
NBFM
Дата: 28 Июн 2015 02:26:06 · Поправил: NBFM (28 Июн 2015 02:29:13) #
Радиал
далеко не у всех современных приёмников хватает стабильности в длинных модах.
да, и никакой Оливии на ДВ нет. очень редко используют WSPR-2 в ряде случаев.
в основном WSPR-15, QRSS-60/120 и OPERA Op32
иногда видно кого-то бывает и в более коротких модах, но это либо соседи или не очень далеко, либо праздник души именины сердца, что бывает там пару раз в год.
ну и практическая полоса передающих антенн редко превышает 200-500 Гц.
и разумеется, наиболее интересно всю мощность возможную выдавать в наиболее узкой полосе, при этом больше ЭИИМ.
а, это вы проспали уже... пробовали прошлой зимой и вспр-15 гоняли на 160м, и щрсс-10.
у фт897 еле хватает стабильности на этом диапазоне, чтобы выдавать вспр-15.
американец, который предлагал 15й вспр погонять, к сожалению пропал куда-то, а потом у меня антенны не стало на этот диапазон -(
абсолютная стабильность в единицу времени нужна ох.евающая. такую едва-едва выдают современные тсхо поделенные с кв на 100 или около того, да и то не все. и те требуют приблизительно 15-30 минутного прогрева для нормальной работы.
там же нет смысла работать обычным телеграфом и прочими модами используемыми на кв.
весь цимес именно в длинных модах.
а телеграф за 35 км уже иногда вообще не слышно.
бывает такое, что ранним утром, когда тихо и все б.яди с китайскими зарядниками и прочим г.ном еще спят , бывало такое, что за 300-400 км работали обычным тлг, но используя на приём цифровые фильтры полосой герц 20-50.
иногда, конечно слышно бывает и без таких ухищирений. но редко.
тут малец проспали новость сезона, а точнее не сезона на дв.
21 и 22 июня, в самые короткие ночи, внезапно обнаружился обалденный ход на 136 кгц!
Александр, RN3AUS используя антенну 200м длиной с подвесом 8-20м, при практическом отсутствии заземления пробился до англии!
репортаж о событиях тех дней отсюда и далее.
рассказ про сетап Александра.
21:47 136 RN3AUS de SP5XSB Op32 Deep Search -41 dB in Raszyn nr Warsaw
21:47 136 RN3AUS de SV8RV-4 Op32 Deep Search -42 dB in Zakynthos(Zante) isl. GREECE 1533,6 Hz
21:47 136 RN3AUS de RC4HAA Op32 Deep Search -41 dB in SAMARA
21:42 136 RN3AUS de G3XDV Op32 -38 dB F:12% in Welwyn
21:42 136 RN3AUS de RW3ADB Op32 -32 dB F:30% in Moscow
21:42 136 RN3AUS de SV8RV-10 Op32 -35 dB F:5% in Zakynthos(Zante) isl. GREECE
21:42 136 RN3AUS de RN3AGC Op32 -14 dB F:0% in
21:42 136 RN3AUS de EW6BN Op32 -23 dB F:4% in Polotsk (whip+superhet RX)
21:42 136 RN3AUS de SV8RV-1 Op32 -36 dB F:16% in Zakynthos(Zante) isl.GREECE
22-06-2015
картинка с граббера G4WGT в QRSS-60
NBFM
Дата: 27 Мар 2016 22:46:08 #
коллеги попросили задать такой вопрос нашему уважаемому сообществу:
может кто-то отсканировать и выложить статью из немецкого любительского журнала CQ DL?
Leistungsstarker Rx fur das 630-m-Band, DK6SX, CQDL 12-2015
Время загрузки страницы (сек.): 0.108; miniBB ®
