На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ Tracker, seregamaxonin, rusal, XOR]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Любительский ДВ и СВ 136 и 500 кГц
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  ...  17  18  19  20  21  22  23  »»Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Сен 2017 00:19:35 · Поправил: Nabludatel (21 Сен 2017 00:23:41) #
Кому интересно можете понаблюдать частоту 432 кГц после полуночи на этой частоте частенько телеграфируют.
Телеграф 432 кГц.
NBFM
Дата: 09 Июн 2018 23:30:15 #
С полуночи по мск = 21 гмт планирует передавать в Опере, вспр-2 и длинной моде дфцв-60 Александр RN3AUS.
rw0lfe
с апр 2017
Владивосток
Дата: 10 Окт 2018 10:45:33 #
RW0LFE » Ср окт 03, 2018 10:26 am
Здравствуйте всем. Начал заниматься длинными волнами. Есть первые результаты.
Первый раз принял Японскую станцию JA3TVF (расстояние 1040 км) в режиме WSPR программой JTDX на диапазоне 600 метров,
за тем принял другого Японца JH1OFX (расстояние 1060 км) уже на диапазоне 2200 метров, то же в режиме WSPR.
На диапазоне 600 метров так же принимаю периодически маяк с позывным "JR "в телеграфном режиме, который находится в Китае, на расстоянии примерно 1100 километров. Периодически хорошо проходит радиовещание из Монголии, на частоте 154 и 209 кГц в режиме АМ. На 209 кГц к часу ночи сигнал выходил до 59.
Для экспериментов использую вертикалы: один высотой 10 метров с емкостной нагрузкой, второй маленький антенна Mini Whip.
Mini Whip- это маленькая активная антенна с усилителем внутри. К стати на Mini Whip я принял Японца на 136 кГц, при этом антенна была на высоте от земли примерно 7 метров, но находился я тогда на возвышенности. Трансивер использую KENWOOD TS-590S.
Сейчас веду работы по созданию передающей части на 136 кГц. К сожалению нам не разрешена работа на передачу в диапазоне 600 метров, хотя здесь и антенны по короче.
rw0lfe
с апр 2017
Владивосток
Дата: 10 Окт 2018 11:32:32 #
Не давно снова принял станции из Японии в режиме WSPR. На диапазоне 600 метров 7L1RLL расстояние 1070 километров, и JH0HXV расстояние 1000 километров. А на диапазоне 2200 метров принял снова JH1OFX, только уже с хорошим рапортом.
Сейчас по немногу строю передающую часть. Всем удачи и 73!
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/7l1rll_630m-2-min.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/7l1rll_ja0hxv_630m-2.jpg
NBFM
Дата: 12 Окт 2018 20:45:24 · Поправил: NBFM (12 Окт 2018 20:47:19) #
rw0lfe
С почином вас, на любительских средних и длинных волнах!
Все самые дальние приемы были с помощью антенны мини-вип и только в тихом месте.
Не так давно DK7FC добил до Тасмании на 8 кГц. Европа давно освоила сверхдлинноволновый диапазон!
На прием использовался как раз мини-вип.
Поглядите личные сообщения.
10м вертикал - это очень мало. Более менее эффективность вертикала, на практике, с амбреллой из 20 проводов начинается от 18м. С каждым метром ввысь эффективность увеличивается в разы.
В былые годы вполне успешно проводили кроссбенды с европой 501 кгц/7044 кгц в QRSS-3/CW и потом на 477 кгц в опере.
Про разрешение на ТХ 600м у нас можно забыть - еще в 2011г пытались пробить эту тему - бесполезно.
NBFM
Дата: 21 Окт 2018 07:16:42 #
ДВ/СВ сетапы
По сути относится к сей теме, но исторически вопрос был задан в той.
Прошу модераторов ничего не переносить, дабы не выпадало из контекста беседы в той теме.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 06 Ноя 2018 11:55:00 #
Сегодня в ночи наткнулся на телеграф в районе 137 кГц, заинтересовался, стал искать, наткнулся на эту тему. Любопытно, буду наблюдать и изучать матчасть. В моей локации возможны любые постройки, так что поглядим. Локация KO39ou. Европы близко, может что и получится.
morze
Offline5.1
Дата: 08 Ноя 2018 00:28:36 #
009
Видел вас в "кино" по каналу Санкт-Петербург ;) думаю не ошибся... Был когда то рядом на Гогланде. Замечательные места. У вас там а плане помех сказка. Разве только от дизеля... Пишите. Будет интересно пообщаться. А на укв вы работаете???
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Ноя 2018 01:39:55 #
Посмотрел частоту 136kHz в WSPR - прострелил туманный Альбион аж два раза одним ваттом с дистанции
~3 тыс. км., первый декод оттуда был "на грани" , SNR -33dB:
И заглянул на частоту 474, там Европы бойко дудят в моде JT9:
_____________________________________________
Rx at Sun, 11 Nov 2018 22:00:52 GMT
From DK6XY in Schleswig-Holstein, Fed. Rep. of Germany
Loc JO53jv by KARAPUZ
Distance: 2173 km bearing 306°
Frequency: 0.475.447 MHz (600m), JT9, -23dB
Rx at Sun, 11 Nov 2018 21:59:53 GMT
From DD2UJ in Saxony, Fed. Rep. of Germany
Loc JO61 by KARAPUZ
Distance: 1968 km bearing 299°
Frequency: 0.475.358 MHz (600m), JT9, -26dB
From SO5AS in Mazovia, Poland
Loc KO02jd83 by KARAPUZ
Distance: 1476 km bearing 307°
Frequency: 0.475.447 MHz (600m), JT9, -29dB
Rx at Sun, 11 Nov 2018 22:02:53 GMT
From SV3DVO in Greece
Loc KM08uf96 by KARAPUZ
Distance: 1563 km bearing 245°
Frequency: 0.475.469 MHz (600m), JT9, -25dB
К сожалению, соотечественников россиян, на этих частотах в этих модах детектировать не удалось, наверное они все на КВ сидят...
Дата: 12 Ноя 2018 15:50:42 #
Это примерная излучаемая мощность (с учетом низкого КПД коротких ТХ антенн), а усилитель мощности у него около 1кВт.
На 474к в бывшем союзе передавать разрешено кажется только в Грузии, но пока оттуда никто не "созрел".
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Ноя 2018 18:21:21 · Поправил: Nabludatel (22 Ноя 2018 18:22:07) #
Использую WSPR-X, с FT-8 все нормально, но вот с WSPR ни могу нигде принять :(
NBFM
Дата: 31 Дек 2018 01:16:18 · Поправил: NBFM (31 Дек 2018 01:19:06) #
009
там телеграфом обычно не работают. QRSS обычно. и длинный - 60 сек точка.
обычным CW работал прошлой зимой UA3DJG несколько раз, твой сосед RA1ADF принимал негромко.
а "матчасть" вся давно на 136.su
KarapuZ
на свою "инвертуху" ДВ принимали?
да, наши давно уже не вещали в ВСПР ни во 2-м, ни в 15-минутном на 136 кГц.
Предновогодний "аншлаг" на 137.777 кГц в QRSS-60.
NBFM
Дата: 21 Янв 2019 01:20:26 · Поправил: NBFM (21 Янв 2019 01:40:33) #
Любос OK2BVG писал, что маяк CW/QRSS-3 OK0EMW 505.060 kHz снова в эфире.
Европа принимает громко. У меня не слышно...
Картинка от Михаила R3LW.
запись.
KarapuZ
Сейчас дудят в "длинной" JT9- JT9-5 и JT9-10. 5 и 10 минут цикл.
Программу пишет Рик - Rik ON7YD - OR7T:
http://www.472khz.org/SlowJT9/.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Янв 2019 01:42:02 #
NBFM
на свою "инвертуху" ДВ принимали? Нет, для СДВ-ДВ-СВ лучик наклонный метров под 40 припасён:).
Когда помех нет, то вполне даже на него принимать можно, конечно без особых претензий на супер DX-ов.
[i]Сейчас дудят в "длинной" JT9- JT9-5 и JT9-10. 5 и 10 минут цикл.
Спасибо, не знал о таких зверьках!
NBFM
Дата: 21 Янв 2019 01:46:45 #
KarapuZ
пожалуйста!)
заглядывай иногда к ДВшникам - 136.su раз интересуешься. не всегда есть время, к сожалению, сюда написать -(
прога, правда сыровата, говорят - сам не пробовал... Рик ее в одно лицо пилит, так что....
да, в былые годы был шикарный прием наших и европы на слоперы 1/4 для 80м и потом 160+80м на одном кабеле. последний работал даже повеселее. как раз 40м на 160!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Янв 2019 02:15:31 · Поправил: KarapuZ (21 Янв 2019 02:19:46) #
NBFM
Каков 1 цикл передачи последовательности этого маяка по времени? Как записи буду делать, попробую
найти его по "новой растровой методе" - вот ссылка на архив со статьёй, намедни написал. При приёме периодических CW
последовательностей NDB маяков метода помогает слабые сигналы обнаруживать.
P.S. Кажется засёк этот маяк на голландском websdr, ох и медленно пикает:), попробую записать его там и вычислить по записи время цикла передачи.
NBFM
Дата: 21 Янв 2019 02:22:24 #
KarapuZ
озадачил прям))
у меня он не принимается, а Миша спать уже лёг...
спрошу у Любоса завтра.
даже статью написал- какой молодец!
читал про ваши лаб-работы в теме про НДБ... не знаю, синхронизированы ли НДБ по времени - ЕМВ точно вряд-ли.
просто передача-пауза-передача и все. но пауза одна и та же.
ну и в отличие от НДБ - там АМ и тональное манипулирование, а тут А1А - обычный телеграф 12 впм где-то и медленный, 3 сек точка за ним.
NBFM
Дата: 21 Янв 2019 02:23:37 #
да, так и сделай. в европе он ломится.
граберов уже нету на тот диапазон( прошли те светлые времена...
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Янв 2019 02:50:36 #
NBFM
спрошу у Любоса завтра. По прикидкам - около 10 минут полный цикл, развернуть такой длительный
период в растр - нужна запись пару часов, что-б "слои" накопились. Поставил ради эксперимента на
"рекординг" до утра, маяк у меня так-то и на слух слышен этот, но слабо...
NBFM
Дата: 21 Янв 2019 03:05:53 #
KarapuZ
ЩРСС штука не быстрая, да.
хорошо, что не 60-й -)
сделал бы запись, да скрин в Спектране.
отпишем Любосу.
у меня, к сожалению даже следа нет( такие помехи ноне(
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Янв 2019 03:50:16 #
NBFM
отпишем Любосу.
Спектрана кажется нет у меня, сделал скрин записи в SA, это как-раз "медленное ID". Любосу спасибо
за интересный сигнал!
Принималось в Loc. KN95bg, antenna LW 40m, receiver SDR Maxus.
NBFM
Дата: 21 Янв 2019 16:58:20 #
KarapuZ
Спасибо за скрин и рапорт! Уже отправил ссылку Любосу, надеюсь, это его очень обрадует!
Кстати, "дегеноводы" - тоже могут поучаствовать!
В былые годы, прямо во дворе дома, не громко, балла на 2 принимал DI2AM в раскрытом режиме на телескоп!
Так что шанс попытаться среди ночи принять OK0EMW в тихом месте - есть!
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 21 Янв 2019 17:26:14 #
NBFM
Обработал многочасовую запись - растр выстроился и как ожидалось, точный полный период
передачи маяка OK0EMW составил 600,124 sec, т.е. 10 минут с небольшим хвостиком:
По четким и ровным столбцам видно, что передача весьма стабильна во времени, да и по частоте тоже я проверил - стоит как вкопанная. Респект Любосу - очень серьёзный подход у него к этому делу, не каждый
авиа-привод имеет такую стабильность, как сигнал его маяка!
NBFM
Дата: 22 Янв 2019 18:35:52 · Поправил: NBFM (22 Янв 2019 18:36:25) #
KarapuZ
Тебе тут кланялись и благодарности передавали!
Great, I am pleased. The locator KN95BG is 1653km fare from my locator
JN88KS.
73
Lubos
В НДБ там же АМ - такая стабильность частоты как в ЩРСС-3 не нужна.
В былые годы максимума солнечной активности, помнится, DI2AM была принята в щрсс-3 где-то посреди тихого океана. Где-то в недрах сей темы должно быть сообщение об этом примечательном факте.
Антенна у нее в те времена была посерьезнее, чем у Любоса, но мощность- всего 20 вт!
Так что владельцы дегенов после 1.5ч прогрева вполне могут претендовать на весьма далекие дистанции наблюдения имея веревочку метров 40 как у тебя на вооружении. Можно и покороче.
В недрах сей темы так же было сообщение о моем опыте приема на деген DI2AM и OK0EMW.
NBFM
Дата: 24 Янв 2019 14:14:34 #
rw0lfe
Александр, как успехи на ДВ/СВ?
"Соседи" ваши с JA смотрю вещают довольно регулярно на 137,773 кГц...
Не пытались OK0EMW принимать? Мода коротковата, конечно, трасса длинновата, но малоль?
Москва и окрестности!
Помониторьте ночью OK0EMW 505.060 кГц - а то попытки приема в МСК в прошедшие пару дней были крайне неутешительны...
Любая веревка диапазонов 80-160м вполне годится для приема!
Как показала практика - антенна типа "ГП на 20м" с предусилителем типа как у Mini-Whip на полевике стоящим прямо внизу, у радио - тоже вполне эффективна для любительского ДВ/СВ!
Дата: 24 Янв 2019 17:26:57 #
В выходные планирует вещать? Примерное время выхода в эфир?
NBFM
Дата: 29 Янв 2019 01:53:59 #
он круглосуточно дудит.
просто слышен может быть тут только ночью.
Grader
с сен 2015
Земля Санникова
Дата: 31 Янв 2019 02:50:13 #
У меня уже несколько дней недоступен сайт: 136.su
У всех так или это мой провайдер что-то химичит?
Может кто знает, что случилось с сайтом?
NBFM
Дата: 01 Фев 2019 03:29:45 · Поправил: NBFM (01 Фев 2019 03:31:55) #
Grader
Нет, не провайдер.
Действительно проблемы с сайтом, починят может быть на днях или чуть позже.
Так что без паники, но придется немного обождать.
Как успехи в наблюдении OK0EMW?
Кто пробовал в МСК у тех плохо видно... 300км на запад - ближе к ней - видно вполне, иногда и слышно...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2019 08:20:13 #
Вчера пытался принять маячек, но «четно» пока что.
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB®
