На сайте: гостей - 55,
участников - 4 [ Greenland, John79, muha131, andory]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Любительский ДВ и СВ 136 и 500 кГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  ...  17  18  19  20  21  22  23  »»Поиск в теме
NBFM
Дата: 01 Фев 2019 11:55:58 · Поправил: NBFM (01 Фев 2019 12:09:54) #
Nabludatel
Вчера пытался принять маячек, но «четно» пока что.
Спасибо за попытку!
Только "тщетно", от слова тщета)
Видать "перелетает" нас... на 160м сегодня был неплохой и очень дальний ход...
Андрей АГЦ видел тут трассу от него в щрсс-3, но очень слабенькую.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2019 12:09:36 · Поправил: Nabludatel (01 Фев 2019 12:09:59) #
Только "тщетно", от слова тщета) в скобки взял, более по русски звучит
NBFM
Дата: 01 Фев 2019 12:11:25 #
Только "тщетно", от слова тщета) в скобки взял.
да, я уж понял)
не то, чтобы был "граммар наци", но так. уверен, что со знанием языка у тебя все норм))
а исправлять опечатки при писанине иногда некогда.
Дата: 01 Фев 2019 13:00:32 #
NBFM
Пока не довелось попробовать, может в выходные, но не знаю получится ли...
у него скорость манипуляции какая? Слуховой приём возможен?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 01 Фев 2019 13:19:39 · Поправил: Nabludatel (01 Фев 2019 13:20:09) #
https://youtu.be/gapCO6m_8Ow
NBFM
Дата: 01 Фев 2019 14:37:23 · Поправил: NBFM (01 Фев 2019 15:21:04) #
да, бывает иногда слышно. но наблюдать надо в спектране, в моде щрсс-3.
слышно далеко не всегда бывает. видно чаще.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/090728-ok0emw-cw.mp3
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/21jan_0131-r3lw_ko54.mp3
http://www.radioscanner.ru/files/download/file20825/0810180020-ok0emw-cw-rn3agc_ko85sv.wav
12 6 WPM CW - "OK0EMW JN88KS" и QRSS-3 за ним - "OK0EMW".
FRQ: 505.060 kHz
Mode: CW 6 WPM / QRSS 3
Power: 0.98 W ERP
QTH: Břeclav, JN88KS
ANT: Marconi-L, 23m up / 102 top load
отсюда
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Мар 2019 15:18:52 · Поправил: wazzoo (24 Мар 2019 15:41:32) #
Репост. Просматривая NDB на новом участке, наткнулся на автокоррелирующий сигнал любительского маяка. Подробности на скрине.
Прием на антенну "веревка" 50 метров (на скрине ошибочно указана TX3A). Уровень шума - равен атмосферному (нет рукотворных помех). Расстояние 1880 километров.
Структура передачи состоит из медленного CW, передающего позывной и локатор и "быстрого" CW передающего текст VVV VVV VVV DE IQ2MI JN45NL PWR 1W ERP - т.е. утверждается, что мощность 1Watt ERP.
Уровень манипуляций порядка 16 дБ к уровню шума - это довольно много, слуховой прием будет громким. Для сравнения в терминах NDB - такой уровень имеют маяки средней (единицы сотен Ватт) и большой мощности на расстояниях в 500-1500 километров. Типичные же уровни NDB для похожей локации мощностями в единицы десятков Ватт - от 2 до 8 дБ (измерение по 5%-95%квантилям).
NBFM подсказал ссылку: http://www.arimi.it/ponti/iq2mi-500-khz/
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Мар 2019 15:30:38 #
Кстати - а кто мне пояснит смысл передачи медленного CW? По идее того же эффекта в части с/ш за аналогичный период времени можно добиться CW на обычных скоростях, передаваемого с одинаковым интервалом. При этом у CW с нормальной скоростью будет преимущество - при нормальных уровнях как в данном примере не придется долго считывать CW-посылку.
Так же будет и преимущество на дальних расстояниях - при приеме при минутных замираниях (такие не редкость здесь) - ведь в таком замирании часть посылки будет потеряна безвозвратно, тогда как на нормальной скорости все будет восстановлено мощностью, прошедшей до и после замирания.
Дата: 24 Мар 2019 19:03:07 #
wazzoo
Медленный ТЛГ не слушают ушами, а читают точки-тире на водопаде с медленной разверткой и высоким разрешением по точкам, чем медленней дудеть, тем более слабую и растянутую во времени линию сигнала можно опознать. Автоматизации и синхронизации для предлагаемого вами метода накопления тут же нет.
NBFM
Дата: 24 Мар 2019 20:54:52 #
wazzoo
Сперва ответ из той темы.
NBFM
Спасибо за ссылку! 50 Ватт передатчик - уже весьма прилично. Тем более что вся моща идет всего в одну частоту - нет несущей и второй боковой. Получается аналог 200-Ваттных или даже более мощных NDB - вот все и встает на места - почему он пришел как мощный NDB. Видимо, такой уровень связан еще и с удачной антенной. Видимо те NDB, что маломощные (на маленьких аэропортах) и антенны имеют примитивные наподобие такой:
Как он считал 1Watt ERP?
Кстати, я его в МСК никогда не принимал вообще
Все как всегда упирается в уровень шума. Этот прием был сделан пусть и на почти всенаправленную антенну (на скрине ошибка - антенна на TX3A, а простой провод 50 метров), но уровень шума равен атмосферному на этом участке, рукотворных шумов нет. А в городе полка шумов будет легко на 10-20 (а то и 30) дБ выше на этих частотах, так что подобный сигнал уйдет ниже.
Это скорее к этой теме относится:
Напишу туда.
Да, безусловно А1А к коему относится и ЩРСС - куда эффективнее АМ с тональником.
Так что 50 Вт - уже прилично.
Спасибо за информацию по антеннам НДБ!
Очень интерестно поглядеть и сравнить.
Похожая по высоте антенна у RA1ADF в Питере. всего 10м высоты. Но эффективность весьма высока. В виду эффективной земли и участвующей в антенне воздушной линии электропитания как раз метров 500.
Насчёт шумов в городе - это у кого как. У RN3AGC возможен прием и на мини-вип на балконе. А у меня до 520 кГц рёв стоит.
А когда-то был довольно приличный приём на слоперы 80м сперва и потом 160+80м на одном кабеле.
В этой теме все описано за былые годы.
Как считать ERP - не задавался даже вопросом. В первую очередь он зависит от КПД антенны. В трудах Рика Строббе OR7T/ex ON7YD описано.
http://www.strobbe.eu/on7yd/136ant/
Достигнуть на практике того самого 1 вт ЕРП - весьма проблемно если антенна менее 100м длины.
Так что на практике при передаче идет непрерывная борьба за увеличение тока в антенне всеми доступными методами в каждом отдельно взятом случае.
И прямое увеличение мощности РА - далеко не всегда приводит к нужному результату.
Про ЩРСС уже вкратце пояснил Zmej, от себя добавлю статейку:
http://www.cqham.ru/qrss.htm
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 24 Мар 2019 21:42:24 · Поправил: wazzoo (24 Мар 2019 22:49:34) #
NBFM
Спасибо за пояснения!
Для начала 00-х неплохо вопрос ЦОС покрыт. В пункте 4.4 затронут вопрос применения Overlap-инга, т.е. FFT с перекрытием. Но не затронут вопрос оконной функции - от выбора оконной функции зависит качество (в части временного и частотного разрешения) получаемой сонограммы. Был бы интересен любительский опыт в QRSS (любителей много - так что опыта должно быть много :) ) в этой части - у меня руки исследовать не доходят.
NBFM
Дата: 25 Мар 2019 12:35:13 · Поправил: NBFM (25 Мар 2019 12:36:41) #
wazzoo
Всячески!
Многое описано в этой теме и остальное на 136.su
Знакомые "буковки" из курса по цифровой обработке сигналов-)
Но я к сожалению не математик, не программист, а простой пользователь подобных программ.
Вопрос вами поднят правильный, ибо существует всего три-четыре вида подобных программ
Spectrum Laborotory - (Spectrum Lab, SPL) - можно настроить все что угодно, существует несколько стабильных версий, но для средней руки пользователя программа сложна в освоении.
Argo v.2,3,4 - как раз страдает тем самым неоптимальным фильтром.
Argo 1.37 - очень маленькое "рабочее поле" экранчика - потому появились кастомные версии.
Spectran - всем не плоха и удачна, но до QRSS-30 - нету длинных мод - 60 сек, 90 и более.
Easy Gramm - малопопулярная программа, пользовался только один morse из наших форумчан
Весьма удачен ноне "водопад" WSJT для коротких мод 3-10 сек. Но он с вертикальным скроллом.
Так что простая и удобная программа с оптимальным отображением сигналов ЩРСС актуальна вполне.
rw0lfe
с апр 2017
Владивосток
Дата: 19 Май 2019 13:49:04 #
Здравствуйте. Простите только прочел Ваш вопрос. Не давно провел первые передачи на 136 кГц. Сначала сосед по городу дистанция 8 км. Ну потом и два Японца приняли меня на 136 кГц в WSPR примерно 1000 км.Трансивер TS-590S, усилитель у-100 ламповый, переделанный под ДВ. На эквивалент 50 Ом показывает 120 Ватт. Вариометр ведро в ведре 0,7-2,8 мГн. Антенна веревка с дома на дом. Антенна идет сначала вверх 7 метров потом на другой дом 45 метров почти горизонтально, там изолятор и 10 метров над крышей, изолятор и возвращается ко мне на дом 45 метров. Ее можно подключать и как горизонтальную рамку. Антенна повешена давно и когда вешал про ДВ еще и не думал, изоляторы там слабенькие. По этому работаю пока экспериментально только в сухую погоду.Опасаюсь прошьет. Доступа сейчас на соседнюю крышу нет, так что изоляторы поменять не могу. Антенна настраивается примерно при индуктивности 1,77 мГн. С приемом сейчас дома не очень хорошо.Проходы зимние кончились, и я даже перестал принимать на 472 кГц. Помех от импульсных источников много. У себя дома я все поборол. Поставил по сети фильтра, на интернет ферриты, телевизоры развязал от кабельного изоляторами земли в кабели, но соседям и организациям этого не сделаешь. Планирую выезд в поле с антенной на воздушном змее, но погоды пока летной нет. Всем спасибо и всего хорошего, 73! http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/e--tl_tv-tzt.jpg
rw0lfe
с апр 2017
Владивосток
Дата: 25 Май 2019 09:23:36 #
На днях выезжали на остров Русский. Запустили воздушного змея для передающей антенны. Длина провода получилась примерно 180 метров. Слышали все Японцы которые были на 136 кГц в WSPR. Работал на передачу примерно с 23 до 1 часа ночи, потом змей пошел на посадку, кончился ветер совсем. После этого работал только на прием на Мини вип. На Мини вип помех меньше, чем на провод 180 метров, и Японцев я слышал лучше. Временами сигнал доходил до -05. Думаю можно работать и обычным телеграфом, потому что я слышу тон WSPR на слух.Надеюсь продолжить эксперименты.
Я слышал http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/a_aponcev_slisu.jpg
Меня слышали http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aponcislisat.jpg
Вот Японец пишет про меня https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=ja&u=https://blogs.yahoo.co.jp/d8000023/41888385.html&prev=search
Дата: 25 Май 2019 11:18:17 #
rw0lfe
Спасибо, интересный опыт.
NBFM
Дата: 31 Май 2019 01:27:30 #
rw0lfe
Ждём ваш отчет с фотографиями на 136.su!
Эта тема у нас популярна!
NBFM
Дата: 15 Сен 2019 15:31:12 #
Degen-новоды!
Уникальная новость!
http://136.su/index.php/topic,18.msg24753.html#msg24753
UA4AAV слышно на деген-1103 за >300 км на слух! LO21FD<>LO14BD QRB=369 km!
Виктор использует 310м антенну 7-9м высоты над озером. 500Вт ГУ81. Иногда 1К.
До 23 сентября включительно он будет передавать на Тасманию 137,778 КГц в длинных модах
Сперва QRSS-60 целиком свой позывной - в программе на деген такое принять не рeально. Очень плывет частота.
В этой теме были эксперименты с приемом щрсс на деген - дальше моды-3 - никак.
С 1800 UTC Виктор по просьбе Тасмании передет часовую несущую.
Все это оперативно отслеживается по грабберам в интернет.
http://ra3yo.narod.ru/Agregator_777.html
http://136.su/index.php/topic,257.msg23746.html#msg23746
Ну и далее - в парк, в парк! Где потише...
"Кино" и прочие рапорты - приветствуются!
Если позволит синтезатор, который использует Виктор, то попрошу его кратенько вставить позывной-локатор обычным телеграфом между передачами QRSS-60.
rw0lfe
подтягивайтесь к наблюдениям в длинной моде!
и если с вами на связи японцы- попросите их запустить по своим грабберам лонг моду!
NBFM
Дата: 26 Сен 2019 23:45:35 #
С пятницы на сбт и далее, в выходные ожидается бешенная активность в эфире на Тасманию.
RN3AUS
UT7GH
UA4AAV
RK2Y
http://136.su/index.php/topic,18.msg24932.html#msg24932
http://forum.vhfdx.ru/160m-i-nizhe/re-razdel-160m-na-forume/msg371431/#msg371431
Сейчас актуально дудят UT7GH и RK2Y в длинных модах ~137,777 КГц
И Луис EA5DOM в WSPR-2 - вчера добил до RX3DHR, RK2Y.
http://136.su/index.php/topic,18.msg24949.html#msg24949
rw0lfe
с апр 2017
Владивосток
Дата: 14 Окт 2019 05:35:41 #
Здравствуйте. Зима близко и прохождение налаживается. Впервые принял Австралию, правда на 600 метров.
Ну и Японцев слышу и меня слышат на 136 килогерц.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/136_na_rsp-1a.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/474-11.09.-avstalia.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/avstralia.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/aponci_prinimaut.jpg
NBFM
Дата: 30 Ноя 2019 18:09:48 #
Николай UA3DJG (KO95cn) и Виктор UA4AAV (LO21gd) провели интересный эксперимент в моде JT9-10! 300mW при 10 минутном цикле отлично декодировалось на расстоянии 646 км!
Подробности:
http://136.su/index.php/topic,18.msg26283.html#msg26283
http://136.su/index.php/topic,18.msg26281.html#msg26281
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Янв 2020 17:58:37 #
на частоте 500 кГц сигнал похожей на маяк привода, но это что-то другое, послушайте у кого возможность есть.
NBFM
Дата: 17 Дек 2021 17:49:13 · Поправил: NBFM (17 Дек 2021 17:58:01) #
Уникальная новость касающаяся диапазона 136 KHz и нашего форума!
Вчера ночью, с 16 на 17 декабря 2021 немецкий наблюдатель Хартмут Вольф, позывного у него нет и он уже фигурировал в этой теме, славящийся уникальным приёмом на ДВ и СВД принял сигналы VO1NA Джо с Ньюфаундленда ...в обычном телеграфе на 136.5 КГц с помощью программы.. Pskov-NDB написанной несколько лет назад одним из наших славных участников форума wazzoo!
Случай приёма именно любительских сигналов на диапазоне 472-479 КГц с помощью Pskov-NDB науке уже известны и описаны участниками нашего форума!
Вот такой Christmas expirience и Transatlantic test наших дней на любительском ДВ.
QRB=4402 km - GN37or<>JO52hp
Скриншот присланный Хартмутом:
fesa
с дек 2010
Дата: 29 Апр 2022 17:46:04 #
Кто слышит 1539кГц? Московская область.
SkyFox
с авг 2013
Можайск
Дата: 29 Апр 2022 18:10:05 #
Тишина. А что там должно вещать?
Механик
Дата: 29 Апр 2022 18:54:50 #
SkyFox
Вещательная радиостанция?
NBFM
Дата: 01 Авг 2022 23:48:08 #
Nabludatel
Там еще иногда работает Любомир OK0EMW CW ID/QRSS-3 по зимнему периоду, "в сезон", так сказать...
Даже принимали его с год-два назад с помощью новейших достижений наших коллег тут:
Любительский ДВ и СВ 136 и 500 кГц - Страница 22
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 10 Ноя 2022 20:18:07 · Поправил: Nabludatel (10 Ноя 2022 20:35:49) #
Второй день на частоте 137,5 кГц стоит мощная несущая, где еще слышно ? еще два сигнала появились менее мощных, радиолюбители чем работают ?
NBFM
Дата: 15 Ноя 2022 18:06:52 · Поправил: NBFM (15 Ноя 2022 18:07:36) #
Nabludatel
FST4-300
Скорее всего принимаете R2BM, коллективная станция Тимирязевской Сельхоз Академии - за ~30км слышно на 59+25.
Очень эффективная антенна.
Так же работают многие другие станции, UA4AAV, например.
Подробности как всегда оперативно на 136.su - тема "Сегодня в эфире".
Сейчас идёт европейская неделя активности к которой присоединились все, кто может - Австралия, Юж Америка, итд.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 15 Ноя 2022 18:11:10 #
NBFM
4 дня наблюдал за этим сигналом, и телеграфом работали и другими модами, в FST4W кстати пробовал наблюдать в этом формате, но что-то ни чего не кодилось.
NBFM
Дата: 15 Ноя 2022 18:14:53 #
Nabludatel
Возможно ты от него настолько близко, что перегружает приемник и нет декода.
С хорошим приемом жаловались даже за 25 км от него, что декода нету из-за перегрузки.
Ну, с таким ERP - можно и CW)) слышно далеко. Даже за 1700 км очень легко.
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB ®
