Дата: 04 Окт 2009 14:29:03
для полной ясности, лучше приложить.
Какое из измерений непонятно? (по крайней мере не рисовать понятные...)
все равно. обратный ток- он обратный и есть. либо- наступит пробой диода.
Под обратным током я имел в виду как раз ток, когда диод открыт.
Резисторы МЛТ-2 еще имеются? Включаете последовательно. Смотрите соотношение фаз осцилой по фигурам лисажу. Считаете... Если говорим о конкретном аппарате, то я готов посчитать. Только Вам придется много чего померить и мне детально рассказать.
обычно, подобные измерения производят ВЧ-мостом... что то ни разу не слышал про метод подобных измерений по фигурам лиссажу.
Включаете на проход между трансформатором и катушкой. Резистор наберите из резисторов МЛТ-2. Померьте разницу фаз на концах резистора. После считаем... При том измерение под мощей...
Метод я придумал только что, так что не исключено, что Вы о нем не слышали раньше...
Вч-мосты на такие частоты бывают, в том числе, серийные. только они очень редки теперь. Все было снято с производства еще в 60ее.
Мост не нужен. Измерять шужно под мощей. Измерение в холодном состоянии может оказаться неактуальным.
скорее- кто не надо- тот услышит. а кто надо, вероятнее всего-нет.
А сколько поставить ограничение мощи, чтобы не услышали? Отсутствие когерентности в синнали может сбить их с толку?
когда то- Радио не могло работать иначе. Технически не могло. Потом- так было дешевле.
Теперь то- это давно не так.
Если вы ярый фанат именно слухового приема, ну, это ж дело личное, а всем то- зачем?
Государство смотрит на радиолюбителей, как на резерв связистов для армии. Я смотрю на любителей, как на людей, которые могут поставить связь в экстремальных обстоятельствах. Для этого нужен CW. Все остальное - развлечения. Из всего хобби должна быть хоть какая-то польза?
да. ровно как и лопата, в момент отсутсвия снегуборочной техники...
А что делать в поле при экстремальных ситуациях?
Есть калькуляторы. Отменим обучение арифметике?
Есть готовые трансиверы. Перестаем интересоваться электроникой?
И дружно станем как тупые джоны?
в ваших краях, я наслышан, с анархистами- обходятся весьма сурово.
Образец тут: http://lj.rossia.org/users/olegmi/291353.html
Я при любой возможности вставлю им шпильку...
Меня интересует не столько передача трафика, сколько познавательная часть вопроса... То что я передам в моде 3, мне дешевле и проще передать мобилкой...
тогда- зачем вообще все затевать?)
Чисто спортивный интерес к МАЛОЙ мощности. На 0.1 вт. я готов ковыряться. На киловате - полное отсутствие интереса...
Любители- не передают траффик. И весь "траффик", тем более на ДВ/СВ- состоит лишь из суффиксов позывных очень часто.
Сама суть связи или передачи маяка- в эксперименте с использованием низкочастотных диапазонов.
Эксперементировать каждый день одинаково - наверное нудно...
Без надобности. Это я и так знаю. :)))
тогда - отчего возник вопрос: Что за "мода-3" и "мода-60"? Это о чем? Никогда такого не слышал...
Я не уловил связи между тем и другим...
ну, так стоит подойти да спросить у владельца яги. за спрос то- денег не берут.
Тоже не вчера было. Я бы подошел, но он был на крыше 16-этажки и еще на мачте... Смотреть на него было страшно... |
Дата: 05 Окт 2009 09:20:05
olegmi
Кстати, Андрей сказал, что включал по ошибке передатчик без катушки и антенны- транс был холодный.
это- прямой. обратный, это как раз, то, что нам надо, когда диод в обратном смещении. Там ток меньше на порядок(ки).
Значит так. Имеем УМ и кольцо. УМ вот тот самый, что на схеме. Врубаем транс без нагрузки. Смотрим ток. Он должен быть никак не больше 5% от наминала. На самом деле - менее 1%. Если ток больше, - добавляете витков.
После того, как с первичкой разобрались, мотаем вторичку, грузим на активный эквивалент и мерим КПД. Для этой операции нужны: осцилограф, тестер, диоды Д9, Батарейка на 3-12 В.(лучще 3) Немного резисторов, конденсаторов и проводов. Можно все производства СССР, выпаяное со старых телевизоров.
Схемы давать или сами сможете?
Падение мощи на проводах исклучаем из расчета. Считаем КПД чисто трансформатора. Добиваетесь 90%(в таком режиме долго не гонять!) Если КПД ниже - снижаете нагрузку. После того, как получите 90% Снижаете нагрузку в 2 раза. Вот это и есть его максимальная моща. Будете выдавливать больше - будут "странности".
Схемы расписывать или и так понятно?
первая не ясна мне лично, вторую нарисуйте для общественности, чтобы была ясность в вопросе. мы же не каждый день, целыми днями читаем форум?
боюсь, не сработает это. сопротивление для частоты там чисто активное.
Возникает два вопроса: номинал резистора и его мощность, второй- метод расчета?
оно в любом случае "в горячем" )) просто мощность генератора измерительного не сопоставима с мощностью передатчика. обычно используют до 1 Вт или несколько Вт. больше- нет нужды.
кстати, про мост из резисторов и ватт 10, стоит подумать... Вы навели меня на мысль.
что имхо- отсутвие когерентности?
могут и 1 вт заметить, если мониторят постоянно и вы недалеко он пеленгатора. а могут и 5 кВт не заметить, пока им кто нибудь пальцем не ткнет в это.
Ну, это вы загнули. радиолюбители, уже давно не резерв связистов для армии. там все давно уже ушло далеко вперед, а 70% любителей, так и ковыряются в своих UW3DI и ничего, кроме "слухового приема..." перословутого- не желают знать. Какой из них резерв? не смешите.
Любительство- и есть суть развлечение. а что каждый из нас из него выносит- это его личное дело.
связь в экстренных ситуациях- она вряд ли может быть организована любителями, если у них нету "заготовок" - т.е.- мобильного электропитания, быстро развертываемых антенн, ect.
Знание телеграфа- как раз не поможет ни разу. тем более, чтобы держать им связь на слух- ваш корреспондент, так же должен обладать сим "умением".
в шпильках, должен быть смысл. и любое споротивление- должно иметь целью, одержать победу. в том самом, отдельно взятом случае- вы позволили над собой издеваться, потеряли свое драгоценное время и ничего не получили взамен, кроме геморроя. не вижу смысла, в подобных "шпильках"...
но это- нашей темы тут- никак не касается.
потому, продолжим.
давно пора стать. они живут как люди, а мы тут все "интересуемся электроникой", причем сделать что то дельное в ней, могут лишь единицы, по весьма простой причине- содержать полный цикл производства на дому- может далеко не каждый.
Потому, из личного опыта- завод, сделает всяко лучше, чем я сам, у себя дома, на коленке.
"Интересоваться"- нужно с правильной стороны, раз уж есть интерес. и идти работать на тот самый завод, став там ведущим специалистом. тогда- это имеет смысл.
а от того, что в свое время страна не пользовалась калькуляторами, мы очень шибко прос-ли по части вычислительной техники.
и что от этого получили?
ну, смотря что за мощность... чтобы получить этот самый 0.1 Вт на дв.. (я имею ввиду EIRP) иногда нужно иметь выходной каскад с мощностью и 1 кВт.
QRSS, да и ДВ, в частности, занятие отнюдь не для тех, кто спешит. -)
видимо, не объяснил доступно, виноват!
мода-3 = QRSS-3/DFCW-3
мода-60 = QRSS-60/DFCW-60
и так далее...
крикнул бы ему снизу, что хочешь поговорить и когда подойти)
Про замер напряжения на одном витке, спрошу сегодня вечером у Андрея. |
Дата: 05 Окт 2009 12:27:58
Как видите, у него нет причин сдыхать...
Холодный... Значит нужно копать не там...
Диод таки нужен. На ток побольше, но без радиатора.
У него есть магазин эквивалентов нагрузки на разные сопротивления?
Если активное, то фаза не изменится. На осциле будет диагональная черта.
Номинал соизмерим с сопротивлением антены. Если меньше - фаза будет с меньшим разбросом и трудно померить. Если больше, - антена будет не в номинальом режиме и не ясно, как это влияем. Вдруг она на полной мощности подтекает? Дальше исходим из имеющихся резисторов. Мощность вычисляем из сопротивления и прочих известных параметров.
Вы уверены? Я бы не поручился... При напруге 100кВ могут возникать очень интересные вещи...
О! :)
Я имел в виду, что сигнал не имеет стабилизированой несущей, в понятиях 1970 года.
Кто бы в Израиле оплачивал такую странность?
А вообще реально перенговаь 136к? Там же направленая антена будет размером с половину Израиля... Напоминаю, что израиль в поперечнике что-то около 200км... 2км. длина волны... Ну, допустим, 10 волн. 20 км. получается... 10% размера страны... ;)
Я изучал возможность связи в случае катастрофы с разрушением цивилизации. Так вот, интерфейс станция2человек - четко CW. А протокол по радио - похож на CW, но цифра. Похоже на многополосный QRSS. Так меньше всего нужно энергии...
Чтобы спасти их жизни в случае чего...
Тсс!!!
Как только вояки это поймут, начнут зажимать любителей. вплоть до полного запрета! Они инертны. Даже если Вы правы, они это поймут не скоро...
Чья? Армейская? Я Вас умоляю! Даже в израильской армии...
> не смешите.
Их дообучить на порядок проще, чем парней из фанатского клуба "Спартак". Они умеют ставить антену. Знаете как это напрягает граждан не в теме? Ну и много чего еще...
> его личное дело.
Если есть десяток метров телефонной стопарки, детали, гвозди сотки, соль и сотня стаканов(стеклянных или пластиковых), то CW выдавить - лишь вопрос компетентности и времени... Явно не киловаты. Но это будет реально принять на 1000 км...
Вот для этого всех и нужно учить. Потому что кому-то это спасет жизнь.
Полицейские думали как раз наоборот, что я злобно поиздевался... Если бы все так "позволяли над собой издеваться", то полиции мало не показалось бы...
> давно пора стать.
> могут лишь единицы,
Значит я готов читать тут теорию... А что готовы сделать Вы? Готовы в вашем городе научить кого-то согласовывать антену? :)
Это причина деятельности, а не прична все забросить.
Моя мастерская составляет большинство моих вещей по объему и по весу. Кроме расходов первой необходимости она жрет большинство покупок. Это не только радио детали, но микрокристалки, компьютеры, тематические книги и т.д. Я могу воспроизвести очень многое. А если есть доступ к VLSI - почти что угодно...
И мне это нравится... Я 20 лет вгрохал на самообразование... И мне нравится изучать новое...
А если стать джоном, то я не понимаю, как они могут не стать наркоманами. Это же ужасная жизнь без удовольствия и всякого смысла...
Нет, не обязательно радио. Я могу заниматься математикой или еще чем-то. Но мозги нормального человека требуют развлечений. А мозги умного человека не признают развлечением музыку/телеыизор и прочее подобное.
Это тут офтоп, наверное... Куда бы перейти?
Если захочет сделать так хорошо и то что Вам нужно... Закажете миллион экземпляров - точно захочет. Если 100 - я готов рассмотреть... Но у меня на рассыпухе... А если один, - Вам придется самому...
Ну моя любительская карьера таки и закончилась должностью VLSI аналогового дизайнера... Было такое...
"Машина должна работать, а человек - думать"(с)IBM
Если компьютер заменяет мозги, как у джонов, то начинается деградация...
Получили не поэтому.
Ну да...
Вы не скажете, почему поляризация только вертикальная?
Дело не в длительности, а в повторении. Смысл не просматривается...
В 1990 г. я собрал ЧМ передатчик. Поигрался час и разобрал. Интерес удовлетворен...
> и так далее...
Понял, как только произнесли "QRSS".
Чувак на антене... Мне реально было страшно, что он сорвется... Да и не было у меня в тот момент такой нужды.
Дата: 05 Окт 2009 12:28:50
Рисованием схемы озадачусь чуть позже. Сори...
Дата: 06 Окт 2009 07:22:32
на пол кВт-а?) шутите?)
хотя бы 3х омный эквивалент и то собрать- отдельная история, требующая приличных затрат времени.
Лампочку использовал накаливания. сказал, что моргает. не в антенне дело, значит.
как нибудь проведу зимой лабораторную работу на более высокочастотном диапазоне, создав нагрузку с реактивностями. Проверим идею.
хм. что то неопнятно.
последовательно, в цепь антенны, ставим резистор, грубо говоря, на мощность передатчика, по сопротивлению равный активному соспротивлению излучения антенны? так, я понимаю?
вот этого- не понял вообще. что подтекает? и куда?
шьет воздух вокруг катушки? он там всегда "подтекает"... от этого уже никуда не деться. катушек в вакууме пока не видал. дюже расходно.
безусловно. только в мосту не используют такие мощности. нет необходимости. насчет же качества материалов- да, в этом деле- это камень преткновения.
а что, несущие в 1970м году как то отличались от несущих сейчас?)
вот именно- ключевое слово- ЕСЛИ.
реально тех, кто может- единицы. электроника уже давным давно не та, что была в том самом помянутом 1970м году... и на коленке, сейчас можно сделать не так уж много вещей.
а так, чтобы сделать толково, а не тяп-ляп, то реально, изделиие получится в 10-100 раз дороже, чем его сделают на конвеере. именно потому- массово обанкротилось все мелкосерийное производство электроники почти во всех ведущих странах. осталось только военное, да и то- с натяжкой.
Лично мне, гораздо приятнее пользоваться серийным FT897D с конвеера, чем UW3DI, в котором все будет отваливаться и глючить, потому, что собрать его нормально, хватит ума далеко не многим.
Вот и подумайте, стоит ли ваять FT897 - на коленке? и сколько времени-это займет?
"вечное" студенчество- это тоже порочный путь.
тут в одной теме поминались люди с тремя "высшими", а толку от них- ноль без палочки.
ровно потому, что набор знаний и штампов- заменил им собственное мышление.
знания- постигаются для того, чтобы их применять. а не просто так, потому, что интересно.
нельзя знать всего. Сократ, кажется еще говорил. и действительно- нельзя.
Что такое счастье - это каждый понимал по своему. (ц) Говаривал командир расстрельной команды... и вообщем- он был прав.
В жизни- вообще нет смысла. Кроме того, который мы находим для себя в ней сами.
Тсс!!!
смысла нет. зажимать и не пущать. не те времена. любители-в массе своей, еще более инертны, чем вояки, ну, это имхо.
> не смешите.
не смешите))) лучший солдат- тот, который четко и быстро выполняет команды. а "парни фанатского клуба..." это будут делать четко и не рассуждая. после определенных воздействий.
что касается обслуживания, вам видно никогда не приходилось ремонтировать военную технику по службе. Никто в окопах- не сидит с паяльником и не ищет сгоревший транзистор. Нет времени на это.
> его личное дело.
если дойдет до такого, то будет стоять вопрос не связи в этих условиях, а сов7 иной.
спасает жизнь не знание телеграфа, или молитв, а вовремя подошедшая спасательная партия.
если у вас откажет в море аварийный буй- вы труп. и никакое знание телеграфа- вас не спасет.
учить теперь подобному знанию- нет смысла. учиться долго- выход- мал.
да и в нонешнем мире- это знание само по себе- не дает теперь никаких преимуществ.
поэтому- важны иные знания и умения.
как то математику- сложно считать развлечением) она требует сосредоточенности и внимания. даже больше, чем игра в футбол.
Поздравляю!
ну и где теперь та самая ИБМ?)) вы давно о ней слышали?
компьютер- не может заменить мозги. но при его наличии, нет необходимости считать интегралы в уме. или на листочке, с помощью логарифмической линейки.
очень часто, под "мозгами" -понимают этот процесс. а это- ошибка.
Ну да...
только она хорошо распостраняется дальше, чем возможна связь земной волной на этом диапазоне.
что ж, каждому свое. а я так и не разобрал. и всегда рад услышать своих друзей и знакомых по эфиру со всего света.
логично.
само собой. по возможности.
Дата: 06 Окт 2009 13:59:10 · Поправил: NBFM (06 Окт 2009 14:07:12)
если внимательно поглядеть сегодня, до вечера по москве, на граббер Андрея, RN3AGC, то можно увидеть....
Будем считать ЭТО загадкой! в лучших традициях радиосканера!
Итак, что же за сигнал сегодня утром был принят Андреем?
Событие- вообщем, происходящее в наших местах не каждый день!
смотреть, конечно надо верхнюю, большую картинку в медленной, 90й моде.
PS-владеющим информацией от первоисточника и из прочих- просьба обождать тут до вечера 2100 по мск. |
Дата: 06 Окт 2009 20:58:39
что, даже и предположений ни у кого нет?!
Дата: 06 Окт 2009 23:46:09
NBFM, после обеда пару раз заглядывал, вроде просматривались пара трасс с трудом, но, к сожалению, разглядеть что- либо подробнее на экране смартфона- весьма непросто, даже масштабируя картинку, да и опыта визуального анализа происходящего на картинке граббера- никакого нет. :-( Сейчас же- виден маленький " кусочек" эфира, видимо- идет обработка, и чья- то дико могучая передача на 137777,5 Гц.
Дата: 07 Окт 2009 00:51:42 · Поправил: NBFM (07 Окт 2009 01:21:16)
Sufferman
Конфетка за пытливость!
граббер у него с 7 утра где то и до 22х москвы не работал и там висела как раз утренняя картинка.
Сейчас там виден мощный сигнал UA4WPF вещающего маяк на китай. Передает W в DFCW-120
Вчера утром, в районе 0230UTC Андреем RN3AGC, практически читаемо была принята любительская станция WD2XGJ из Бостона!
локатор FN42hi, QRB составил 7232 км.
антенна- веревка 40м с удлинняющей катушкой ~2 mH и FT897D.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/wd2xgj_argo11.jpg) Увеличить
Так же, вчера по полуночи, Андрей принимал CW 579 OZ8NJ на частоте 502.0 кгц. О чем он рапортует в новостях на своем сайте |
Дата: 07 Окт 2009 01:12:32
практически читаемо была принята любительская станция WD2XGJ/2 из Бостона!
класс!!!!
Дата: 07 Окт 2009 07:56:01
http://olegmi.marsho.net/radioscanner.ru/volt.gif
Так измерять ВЧ напряжение китайским тестером.
Мощность вычисляется по понятной формуле.
КПД - соотношение мозности на входе и выходе. Измеряя КПД трансформатора, нужно вычесть потери на сопротивлении проводов.
Что еще непонятно и нарисовать?
Ознакомьтесь.
http://www.qrz.ru/broadcast/
Очень мпособствует пониманию...
"Когда стране нужны были радисты, - была создана сеть радиоклубов, и увлеченная молодежь сначала выполнила радиофикацию всей страны, затем составила карту проводимости почв, а потом пополнила собой кадры военных и гражданских радистов." |
Дата: 07 Окт 2009 13:40:30 · Поправил: NBFM (07 Окт 2009 14:03:39)
дело известное, точность +- 3 слона.
известной с 6 класса средней школы. именно.
боюсь, корректно померять мощность на входе трансформатора- будет затруднительно.
на выходе- понятно как, на нагрузку нагрузили и меряй что хочешь.
Ознакомьтесь.
не читайте советских газет до обеда... (ц)
бред непохмеленных, если и соответсвующий реальности, то как минимум 1930 года.
любительское радио, уже давно не то, как о нем писали и пишут кое где.
чтобы быть специалистом в современном радио, надо не морзе изучать, а программирование и методы обработки цифровых сигналов. учат этому- в вузах. курс расчитан как минимум на 2 года. даже, если радиолюбитель владеет вопросом, то скорее всего- он специально этому гдето учился.
сегодня утром по москве(0230utc) RN3AGC снова была принята читаемая трасcа WD2XGJ на 137.779.9
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/071009_xgj_wpf_cs_ar.jpg) Увеличить
137.779.9 - WD2XGJ -QRSS-60
137.777.2 - UA4WPF "W" DFCW-120
137.776.3 - UA9CS "S" QRSS-90
все принималось в 90й моде.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/def1afj_xgj_capt1.jpg) Увеличить
Сигнал WD2XGJ на граббере F1AFJ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/xgj_wpf_testta.jpg) Увеличить
Сигнал WD2XGJ на граббере DF6NM. Немножко видно и UA4WPF. |
Дата: 07 Окт 2009 15:07:47
оьн=oxn
Я правильно понял?
А что сие значит?
Дата: 07 Окт 2009 15:12:20 · Поправил: olegmi (07 Окт 2009 15:14:16)
Почему WD2XGJ передает только "XGJ"?
И шкурный вопрос до кучи:
Почему рамку на 136 не пользуют?
Дата: 07 Окт 2009 15:14:45
olegmi
передавать позывной полностью- очень долго. может даже не хватить "окна" прохождения. мода-60, или даже больше.
Потому в длинных модах передают либо суффикс, либо вообще одну букву из него. все равно, принимающая сторона оповещается в рассылке. Тем более, пока в буквах- никто не "пересекался", потому станции невозможно перепутать.
Дата: 07 Окт 2009 15:17:31 · Поправил: NBFM (07 Окт 2009 15:18:05)
оьн=oxn
Я правильно понял?
А что сие значит?
нет. сигнал- с QSB. не все знаки- видно четко. там передано XGJ как обычно.
почему не используют? используют вовсю.
в основном на прием.
половина европы принимает на рамки и модификации K9AY для ДВ/СВ.
на передачу рамки используют только американцы иногда.
Дата: 07 Окт 2009 15:20:48
NBFM, накопал в Сети простенькую- но забавную софтинку Morse Texter под Symbian, сейчас пересматриваю Ваши скрины, с помощью этой проги " расшифровываю" более- менее различимые " трассы" , ибо если морзянку в кириллице ещё кое- как понимаю- то в латинской раскладке ну никак. Интересно. Жаль, что даже подобия нормального спектроанализатора под Симбу нема. С компом дело движется пока медленно, но потихоньку собираю, целиком не получилось. Наткнулся по ходу дела на весьма любопытную схемку, о которой вроде тут упоминалось, http://www.qsl.net/ik2pii/lf/dcrx136.htm , простой ППП, вот и схема делителя на 200, которая в принципе и была нужна. :-) Кварцев на частоты в районе 27 МГц немало накопилось за время увлечения СиБи бэндом, так что можно потихоньку за паяльник браться. |
Дата: 07 Окт 2009 15:33:30
Sufferman
я обычно что нить в таком духе открываю и смотрю, если встречаю "непонятный" знак:
http://qso.ru/morse.html
а, это "мобильные" дела? ...тут увы. ничего даже не слыхал. думаю, что не существует даже.
поглядел.
ну, как я и думал- ненужная боковая "отрезается" узкополосным преселектором. в принципе покатит.
ну да. я тоже подумывал- делим на 2, потом на 100. микрухи типа 555 в делителе, первая какая нить типа 1533 или 74HST, что нить скоростное. остальные- любые справятся. даже 155.
лучше конечно, генераторы в корпусе с 4мя ногами, или еще лучше- тхсо, но если нету- то и так сойдет для начала.
прогревайте только перед мониторингом с час, а то будет "плыть" в длинных модах. ну и термостабилизацию было бы недурно.
а в чем проблема? |
Дата: 07 Окт 2009 15:35:08
Почему не используют рамки на передачу? Разьве это не проще, чем удлинять вибратор?
Дата: 07 Окт 2009 15:39:22
А не практикуется подстраивать от опорника? Или неоткуда взять опорную частоту?
Дата: 07 Окт 2009 15:45:07
olegmi
1) высокое напряжение на все рамке и согласующем устройстве.
2) чтобы достичь приличного ЕИРП площадь рамки должна быть порядка нескольких сотен квадрат.
практикуется, то- что имеется в наличии. у кого есть фт897- практикуется фт897. и та- в 90й-120й- плывет первые пол часа.
а там стоит тхсо.
у кого нету фт897- используется то,что есть. все генераторы, даже деленые на 100 - плывут несколько часов после включения на 0.01-0.05 гц- это минимум. а то и больше.
если поставить тхсо- этого не будет. но не все его могут просто пойти и купить.
Дата: 07 Окт 2009 15:49:57
Дата: 07 Окт 2009 16:26:48
Под каким углом вверх нужно излучать 136 для дальней связи?
Нельзя индуктивно навести напругу на ЛЭП?
что такое фт897?
Что такое "та- в 90й-120й-"
Что такое тхсо?
Это дорого стоит?
Дата: 08 Окт 2009 12:44:47
полагаю, что 60-70 град.
скорее всего, оптимальный угол в разное время разный. и так прямо его характеризовать его будет не очень верно.
понятно, что он может иметь больше вариации, чем скажем на диапазоне 15м.
что такое фт897?
http://www.rigpix.com/yaesu/ft897d.htm
" и та(FT897) в 90й-120й моде плывет первые пол часа."
Что такое тхсо?
термостабильный генератор.
Это дорого стоит?
да нет. иные 200-300р стоят нынче. слава богу, они стремительно дешевеют.
тут история из разряда вашей, с варикапами. |
Дата: 11 Окт 2009 17:19:14
Для меня критично как плывут. Может мне и подойдет... Подстрою...
Горизонтальный вибратор под этим угломболее 45 даст больше излучения. И это при "вертикальной" поляризации! Так в чем дело?
А если его еще чуть наклонить в сторону передачи...
У меня тут мысля проскочила... А почему не перенести катушку на середину вибратора? Эффект будет потрясающий... Что мешает?
Дата: 13 Окт 2009 09:39:26
Я подумал о теории, и мне кажется, что при скорости 1/60 явно эффективнее применять фазовую модуляцию с синусоидальными поднесущими. Кто-нибудь пытался это делать?
Дата: 18 Окт 2009 02:48:13
для КВ- это надо сказать "запредельная" стабильность. она там не нужна, если не гонять QRSS на 10.140 кГц
а вот даже на такой низкой частоте- ее оказалось не очень и просто получить.
все упирается в простую и тривиальную вещь именуемую "местные условия".
если вы думаете, что в Москве теперь просто натянуть веревочную антенну в несколько сот метров и не получить кучи дурных последствий- то это явная ошибка. -)
с вертикалами- иногда так делают.
с веревками- это вряд ли пройдет. в смысле- механически.
представте себе веревку метров 150-100, в какой то ее части- висит "бачок для белья"... зима, ветер, обледенение... дальше продолжать? -)
думаю, желающих попробовать- не найдется.
почитайте про WOLF. не уверен, правда, что там фск...
но вообщем, результаты таковы, что обычный QRSS/DFCW - лучше всего. DFCW-лучше QRSS иногда. иногда- наоборот.
Активность- наличиствует.
прохождение- так же.
следите за рефлекторами.
Дата: 18 Окт 2009 15:31:20
NBFM, это будет уже злостный оффтоп, боюсь- модераторы не одобрят.. Короче, подогнали мать, 1100 МГц Целерон, 265 оперативы планочка, БП, клава, звуковуха, видюха, монитор- пятнашка. Осталось найти корпус и хард. Заказал микрухи на делитель, в наличии не оказалось. Человек периодически мотается в ваши края, там берет под заказ. Вопрос бы решился проще- если бы можно было засинхронизировать LC - генератор на 136 кварцованным генератором на 27 МГц, но, боюсь, не выйдет. Нет частотомера для контроля, есть лишь осциллограф. Делаю " лесенку" - фидер потихоньку, надеюсь до сезона дождей повесить IV 20х20 м на свою деревянную мачту на крыше. Возможно- это будет лучший вариант, чем магнитная рамка. Хочется всё сделать быстро- но не получается, свободного времени катастрофически не хватает. :-( О передаче пока и не мечтаю- хоть бы прием наладить..
Дата: 18 Окт 2009 15:46:47
Делить умеет куча микросхем. А еще можно PLL...
Дата: 18 Окт 2009 16:33:31
Олег, Вы- настоящая находка. Может быть подскажете- что из старых советских ещё " корпусов" может делить? Триггеры там, всякое такое. Старых микросхем у меня много. Надо делить на 200, изначальная частота- в районе 27 МГц. Если можно- схему. Есть безумная идея, сделать ППП на ЛАМПАХ, но гетеродин таки придется делать цифровым. В моем распоряжении после " зачистки" сарая оказалось несколько экземпляров малошумящих пентодов 6Ж32П, и уж очень хочется " запустить" их в " работу" :-) Операционные усилители- это, конечно, хорошо, микроскопично и просто, но ЛАМПЫ- это ВЕЩЬ..
