Дата: 09 Ноя 2009 05:31:44
ничего.
Дата: 09 Ноя 2009 05:34:26
Ферит деградировал?
С осцилой бы посмотреть...
Дата: 09 Ноя 2009 05:37:55
это в выходном, если только...
вроде буржуйский. сечение- тоже достаточное.
пока у человека нет времени этим заниматься. собирает все обратно по 5 минут в день.
Дата: 09 Ноя 2009 05:39:59
В первом тоже импульсные токи дикие...
Дата: 09 Ноя 2009 05:41:10
откуда им там взяться то? мощность порядка 1-2 Вт в лучшем случае. сечение- там так же позволяет.
Дата: 09 Ноя 2009 05:47:09 · Поправил: olegmi (09 Ноя 2009 05:47:39)
Там есть броски тока на переходных процесах.
И именно дерьмовый ферит там будет жить лучше...
Дата: 10 Ноя 2009 04:15:46
olegmi
на входном то трансформаторе?! откуда там переходные процессы то? на выходном трансформаторе, да, там веселье может быть. а тут то оно откуда?
вот, эту мысль не оценил. почему?
и чем "дерьмовый", отличается от "хорошего"? в этом случае.
на 500 кГц еще одна новая страна!
http://www.rac.ca/en/news/bulletins/2009/34/
Правда, только экспериментальные лицензии, но зато, всем активным участникам и сразу.
Активность есть везде(и на ДВ, и на СВ) и практически каждый день.
Следим за грабберами, пытаемся принимать. |
Дата: 15 Ноя 2009 09:09:49 · Поправил: NBFM (15 Ноя 2009 09:21:03)
на днях, RN3AGC принимал трассу CW экспериментальной канадской станции VX6MRC!
В тот день, она к сожалению не работала в QRSS.
На английском граббере G4WGT по утру, 13 ноября отметился наш вездесущий NDB GE!
так же на этом скриншоте видно широко известные DI2AM и OK0EMW, между которыми и "пристроился" своей "закорючкой" GE, "Ц" в QRSS-10 на 507.8 - VX6MRC на 507.770
Сигнал на 507.3 не был опознан, но видимо тоже, кто то из американцев, в телеграфе.
В ночь с птн на сбт, по просьбе UA0AET на 137 кГц работали на передачу RA3YO, UA4WPF, RA9CUA и UA9CS.
Все были приняты!
В качестве антенны применялась игнорируемая многими нашими коллегами тут активная антенна mini-whip PA0RDT.
Собственно, сие активное вещание и было вызвано ее тестом у UA0AET.
Приемник- IC-756PROIII
Доброе утро.
Спасибо всем, кто откликнулся на мою просьбу.
Надеюсь принимал всех, кто вещал в ТА окне.
Результатом доволен.
Рискну еще раз пририкрепить картинки, если кто либо не сможет увидеть,
пишите, буду слать персонально.
В начало вечера было несколько шумновато.
UA4WPF увидел в районе 13.05 UTC.
UA9CS в районе 14.30 UTC
RA9CUA с начала момента вещания.
RA3YO пик сигнала пришелся между 23.00 и 00.00 UTC
Старался чтобы на картинках как то поместить несколько
корреспондентов.
Последняя картинка- уже светило солнце,около 02.00 UTC.
На удивление утром уровень помех был достаточно низок.
На улице в данный момент минус 22, под утро обычно включаются
различные греющие устройства и уровень помех как правило растет.
73! Виталий UA0AET
картинки можно поглядеть здесь. |
Дата: 15 Ноя 2009 09:44:05 · Поправил: olegmi (15 Ноя 2009 09:45:22)
Переходные процесы и проходная емкость полевиков.
У "плохого" ферита возле нуля образуется ступенька. Эта ступенька дает лишнее время одному транзистору закрыться прежде чем начнет открываться другой.
Несиметричный нагрев был потому, что перед первым трансформатором должен быть контур с добротностью более 10.
Дата: 15 Ноя 2009 10:33:19
olegmi
уточнение. во вторичной обмотке?
ясно. ступенька эта, существует у любого феррита.
никаких контуров-никто не добавлял.
но когда перемотали входной трансформатор по разным сторонам кольца- явление прекратилось.
Дата: 15 Ноя 2009 10:37:45
Да, во вторичной. Но это пробивает и в первичную. Трансформатор в обе стороны работает...
Существует у любого ферита. Но в дерьмовом она резко больше...
Я не видел как это намотано, поэтому не могу объяснить есление. Но изначальная ассиметрия там вполне закономерна.
Дата: 15 Ноя 2009 13:51:56
Входной трансформатор выполнен проводом диаметром 0,4 мм в ПВХ-изоляции. Первичная и вторичная обмотки равномерно намотаны каждая на "своей" половинке кольца. Вторичная намотана с отводом посередине.
http://rn3agc.msk.ru/station.shtml
фото его там нету. на фото там выходной трансформатор.
обычно, всегда подобные трансформаторы тупо мотают "в три провода" и нету там никакой ассиметрии.
а тут вдруг- взялась. |
Дата: 15 Ноя 2009 14:53:59
Ассиметрия там не в обмотках, а в подаваемом на них напряжении. Но можно это компенсировать ассиметричными обмотками...
Дата: 16 Ноя 2009 09:11:21 · Поправил: NBFM (16 Ноя 2009 09:54:46)
olegmi
ассиметричные- то как понимать? средняя точка не от середины вторичной?
изначально, тот трансформатор был намотан, как обычно это делают на КВ- в три провода, один провод- первичка, два остальных включаются бифилярно(конец с началом обмотки), оттуда средняя точка вторичной.
вот в таком включении - все "чудеса" с неравномерным нагревом и происходили.
потом трансформатор перемотали, первичную и вторичную по разным половинам кольца- все стало на свои места сразу.
Еще одну новость со 137 кгц, забыл сообщить!
Появился новый и как оказалось, очень неплохой граббер в Польше!
Наши поздравления и благодарности, его автору и владельцу- Яцеку, SQ5BPF!
Граббер построен с использованием приемника "Большого и Тяжелого" - EKV03. Это слегка кастрированная версия EKV13, ГРД-ровского производства.
После 3х часового приблизительно прогрева недурно держал и 60ю моду.
Чувствительность, оказалась на высоте. От соседей своих, до Австрии, Румынии, Центральной России было отлично видно всех, даже в коротких модах!
В качестве антенны, конечно же, широко известная и горячо не любимая многими антенна клон- PA0RDT, на высоте, как оказалось всего 1.5м от крыши 4х этажного панельного дома!
Скриншоты с граббера SQ5BPF:
окончание сигнала его "соседа" SP6KDS K
сигнал SP6KDS в QRSS-60, чуть выше него- Y - RA3YO в DFCW-60, ниже - QRSS-3 SO0AS.на прием у него порядка моды-10.
сверху- DFCW-120 RA3YO, ниже DFCW-10 SO0AS
с небольшим подплытием по частоте(Проблемы со стабильностью передатчика) сигнал OE5ODL
Ну и конечно, самая большая и радостная для нас новость- VX6MRC в QRSS-3 был неплохо принят пару раз за ночь Андреем, RN3AGC! QRB до Ньюфаундленда от Москвы порядка 5940 км.
 Увеличить |
Дата: 16 Ноя 2009 10:07:27
Откуда можно взять опорную частоту чтобы померить частоту ДВ передатчика?
Как я понимаю, все генераторы плывут... Как производить калибровку?
Дата: 16 Ноя 2009 11:08:43 · Поправил: NBFM (16 Ноя 2009 11:12:12)
olegmi
у нас на ДВ используют HGA-22 135.43 кГц или DCF-39 138.83 кГц(хуже, точная частота в последнее время не известна). Думаю, они у вас обе тоже слышны хорошо.
Одного товарища мы калибровали по DCF-77, 77.5 кГц, поверяли потом по RBU 66.6 кГц, но это было в Москве, да и не каждый приемник еще умеет 77 кгц!
Возможно, что у вас они тоже присутствуют. по крайней мере DCF-77.
калибровка описана у Андрея - http://rn3agc.msk.ru/misc.shtml
у RW3ADB есть статья в виде ответа на полемику с коллегами, которая вполне может служить иллюстрацией для новичков в этом вопросе - http://qrss.nm.ru/hga22.html
Старенький Spectran - не потребовал у меня калибровки ни на одном из моих компов. Андрей, говорил мне, что ему все же пришлось его калибровать на Коре2дуо.
Но он не умеет более 30й моды, что очень жаль. но на 500 кГц- вполне подойдет для начала. для тренировки.
Однажды, мы проводили таким образом окончательную корректировку, точнее контроль ее. Использовался генератор Г3-138 кажется. да, плывет он по меркам ЩРСС- безбожно. где то 1-2 Гц в несколько секунд в начале, потом где то 0.1 Гц/сек.
Цепляли к нему частотомер с точностью до десятых или сотых герца и когда он выдавал отсчет- засекали, через 1-5 сек в зависимости от моды трасса этой частоты появлялась в Арго.
Если калибровать по своему собственному генератору, то это лучше использовать термостабильный кварцевый генератор или тсхо деленый на 100. тогда стабильность будет на высоте.
Ну и частотомер с точностью до 0.1 гц и лучше- не повредит. |
Дата: 16 Ноя 2009 11:20:23
Мне пойдет любая частота. Счетный способ измерения. Но нужен какой-то способ не зависящий от местности... Есть какой-то более "научный" метод калибровки? А то думаю, что 77к до Израиля не добивает... ТСХО, как я понимаю, тоже не каменный... И что тут делать по науке?
Дата: 16 Ноя 2009 11:42:16
Если я найду "на выезде" склон 45-70 градусов. Сколько метров веревки нужно кинуть прямо на склон сверху, чтобы обойтись напряжением, которое не пробъет изоляцию? В качестве веревки могу взять коаксиалку или витую многожилку. Могу запихать ее дополнительно в водопроводный шланг.
Дата: 21 Ноя 2009 11:06:55
<:( А какая мощность, длина провода?
При 100 W и длине антенны 13 метров, дуга тянулась от горячего конца катушки сантиметров на семь; 300 метров, 500W - длина дуги - 7 мм.
Ранее в теме были комментарии о качестве сигнала синтезатора- нестабильность частоты +0.01 Гц вызвана периодическими включениями вентилятора в ноутбуке (при работе от аккумуляторов картинка гораздо лучше), когда применял стационарный комп- такого не наблюдалось.
Дата: 21 Ноя 2009 11:26:44
Обычно, на мощность меньше 100 Вт- никто не закладывается. смысла нет вообще.
Может будем говорить об излучаемой мощности только? А не о мозности подводимой к усилителю? ;)
100-200 мВт - уже можно увидеть достаточно далеко
Дата: 29 Ноя 2009 21:15:08
olegmi
честно сказать- не понял вопроса.
Включите приемник, да послушайте 135.43 и 138.83 кГц.
Вы от них на таком же расстоянии, как наш урал. Даже ближе. Если поступают рапорта о ежедневном приеме на слух(!) 529-559 этих станций из под Ванкувера, то у вас они слышны, скорее как и у меня каждую ночь. Иногда может быть и круглосуточно.
Сомневаюсь. Включайте приемник, скорее всего увидите ее трассу в "трешке". В тот день, когда калибровались по этой станции, она не была слышна на слух в Москве, но зато ее было чудесно видно.
ТСХО деленый на 100 вполне "каменный" -)
так же, не понял вопроса.
Вся суть этой самой "калибровки", откорректировать ошибку программы по отображению частоты.Наука тут не причем.
от "веревки" лежащей на земле- толку не будет.
"Мощность" - она разная. о какой идет речь? О излучаемой? или о подводимой?
100 Вт подводимой, это дай бог, чтобы был 1 Вт излучаемой. и это- очень хорошо еще.
Дата: 08 Дек 2009 05:53:30 · Поправил: NBFM (08 Дек 2009 06:32:59)
Про самое главное событие завтрашнего дня изложил в разделе "события".
На момент его проишествия, главный ДВ-QRMer Юность-ФМ со 153 кГц будет молчать. Посему, шанс есть.
Но даже при ее работе, мне удавалось принимать трассу станции в АРГО.
У меня она на слух не слышна, хотя мне рапортовали, что принимали ее на слух, на деген 1103 в "раскрытом" режиме прямо в комнате, в Москве.Прямо сейчас проверить это не могу, в моем дегене сели батарейки.
Так что готовим писалки, снималки, арго, спектраны и пр, рапорты велком в эту тему.
Частота- 147.3 кгц
Мощность передатчика 20 кВт
Антенна - Т, мачта высотой 90м
Так же, в этот день анонсирована мемориальная работа широко известной станции SAQ 17.2 кГц
в 0800UTC и 1600UTC 10 декабря 2009.
Третьего дня, на 137 кГц вернулся RN3AGC после ремонта своего передатчика
Видно неплохо и везде, от китая до франции.
О причине неисправности ничего не ясно- явных повреждений нигде не было, в собранном виде, даже после замены выходных транзисторов - мощность скакала.
Как только он разобрал передатчик и разложил его на фанерке в ряд, все прекратилось и пошел отличный сигнал.
Таким образом он и работает уже третий день.
На днях, Андрей принял J от WD2XGJ из под Бостона.
Прохождение необычайно сильное, на что наводят "наши" обычные бэдлайны на немецком граббере, бэдлайн на 137740.0 очень ярко видимый у Андрея.
В китае, ежедневно практически видны все "наши".
До канады никому пока пробится не удалось, хотя на нас там держат 120ю моду на прием. |
Дата: 09 Дек 2009 02:18:02
NBFM
Частота- 147.3 кгц
Кстати да, вот так виден этот RTTY на комнатную антенну - 1.5-метровый диполь на авиа, повешенный на окно первого этажа (т.е. антенна совсем не ДВ).
Так что шанс есть даже с совсем ненастроенным сетапом :)
Честно говоря, никогда не интересовался ДВ, а тут даже интересно стало... |
Дата: 10 Дек 2009 00:09:24 · Поправил: NBFM (10 Дек 2009 00:22:56)
у меня тоже нет специально, отдельных антенн на дв. прием идет на антенну диапазона 80м.
что то сегодня ее видно как то не очень...
8 декабря пробовал ее принимать, было видно лучше.
 Увеличить |
Дата: 10 Дек 2009 01:40:52
Дата: 10 Дек 2009 01:50:39
dir320
антенна? приемник какой?
00:22:56
почти час прошел... сейчас ее у меня даже слышно чуть-чуть не веревку...
пишут, что слышно и видно в китае, было, но сейчас там уже рассвет и она у них там пропала.
In pre test viewing from the DDH47 signal is good and decoding weather at 50 baud 23Hz Shift "reverse" on the DigitalMaster 780 portion of Ham radio delux.
RYRYRYRYRYRYRYRYRYRY
CQ CQ CQ DE DDH47 DDH9 DDH8
FREQUENCIES 147.3 KHZ 11039 KHZ 14467.3 KHZ
etc
China grabber will show graphical signal output until I have togoto work. SAQ pre test was detectable last night, just.
http://kl1x.com/screen2.html
Laurence KL 1 X in BY3A China OM89UA |
Дата: 10 Дек 2009 02:13:28
NBFM
IC-746 и треугольник на 80м горизонтальный.
 Увеличить |
Дата: 10 Дек 2009 02:22:15
dir320
здорово!
передали текст, теперь QSO проводят кросс-бэндом через 80 и 40м!
Дата: 10 Дек 2009 02:28:29
Да уж. Одни немецкие позывные почему-то)).
Дата: 10 Дек 2009 03:10:49
dir320
да нет, итальянские видел, польские.
