На сайте: гостей - 54,
участников - 6 [ bvp, SaDim, muha131, megavoid, 1428, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Рамочная антенна для средних волн входящая в комплект многих "домашних" музыкальных центро
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Сен 2004 01:13:54 · Поправил: Mexico #
Вероятно многие видели.Представляет из себя пластмассовый круг или прямоугольник,с несколькими десятками витков провода.По крайней мере то что я видел.Если у кого есть опыт применения или измерительная база под рукой,подскажите,насколько разумно применение этой "штатной" антенны для приема не только средневолнового диапазона,но и КВ.
sinclair
с фев 2003
Дата: 15 Сен 2004 07:37:33 #
Ну да, я имею нечто подобное...
Весьма известная фирма "BOSE", пластиковый прямоугольник 150 X 65 мм с двумя выводами, один из них экранированный.
Дык на ней так прямо и написано--AM LOOP ANTENNA.
Полагаю имхо, на КВ принимать нельзя...Или нежелательно...Или плохо будет...Или как гвоздь работать будет...
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Сен 2004 08:01:49 #
Будет работать! Нужно только параллельно переменную ёмкость включить. И возможно витком отмотать :) Проще сделать нормальную рамку, схемы и ссылки пролетали на форуме недавно
sinclair
с фев 2003
Дата: 15 Сен 2004 09:28:22 #
Ну вот видите...
Сюда включить а отсюда отмотать.
Действительно, проще нормальную рамку сделать.
Дата: 15 Сен 2004 23:47:49 #
на ДВ у меня на эту рамку ловит радиостанция откуда то из под киева, правда ничего не разобрать, много шума... ну да в принципе если кругом бетонные стены и 4 этаж то это неудивительно ... :)
Storoj
с сен 2004
Дата: 18 Сен 2004 16:59:16 #
много шумов на такой антенне бывает от помех самого муз.центра. Я убрал антенну подальше шум пропал ;)
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 26 Сен 2004 00:42:29 #
Пробовали, работает неплохо только на 1000-1800 КГц
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Сен 2004 00:57:36 #
Для приема пиратских станций из Европы и хулиганов пойдет,или тут нужен "длинный провод"?
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Сен 2004 09:26:04 #
Длинный провод всю срань будет тянуть из эфира
Дата: 26 Сен 2004 14:45:03 #
Mexico
Может и пойдет, но лучше сделать антенну имеющую больший КПД и расположить подальше от предметов с электричеством. Ту же рамку, только больше, подключить к уже имеющемуся симметричному входу приемника. Если длинный провод, то обязательно землю (для приема хоть водопровод) или противовес.
