На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Evpator, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Борьба с замираниями на КВ. Разнос антенн в пространстве.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Сен 2004 03:03:24 · Поправил: Mexico #
Профи Радиосканера,подскажите пожалуйста,на какое минимальное расстояние надо "разнести" между собой антенны в пространстве,дабы свести негативное влияние федингов на КВ к минимуму?
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Сен 2004 08:17:46 #
Не менее одной лямбды
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Сен 2004 11:09:57 #
Старики говорят, что лучше 2-3 лямбды, а лучшие результаты у меня получались при разносе в 10 лямбд. Была возможность поиграться :) Есть еще вариант - использовать две антенны с разной направленностью в вертикальной плоскости. Можно, например, повесить друг над другом два диполя с некоторым разносом. У них угол максимума ДН будет разным.
Дата: 15 Сен 2004 12:44:00 #
И желательно разную поляризацию.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 15 Сен 2004 12:49:10 #
:) А это уже четыре мачты :)
Дата: 07 Сен 2006 18:08:39 #
а я собрал регенеративный приёмнук http://picbasic.net.ru/shems/reg-kvp.htm и там антенна круглая и подключина двумя канцами к приёмнику сигнал замирает как разнести такую антенну
Дата: 07 Сен 2006 18:14:39 #
gos
Лучше сразу в щепки.
Дата: 07 Сен 2006 18:29:36 #
прости непонял
Дата: 07 Сен 2006 18:34:26 #
+100 !!! :))
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 07 Сен 2006 18:38:11 #
А как при двух антеннах вы боретесь с замираниями и замираниями ЧЕГО ? Две антенны на один вход приемника через какой-то ВЧ-сумматор ?
Я помню, что в Р-678Б стояло 2 приемника - и каждый подключен к своей антенне, между антеннами разнос. А "суммирование" проводилось уже по выходам (или по ПЧ). Так принималась частотная телеграфия по крайней мере. Похожее решение было и в КМПУ.
Интересно, как NDR поступал со своим кенвудом с одним-единственным премником, когда игрался с разносом антенн.
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Сен 2006 18:40:59 #
При борьбе с замираниями на КВ подобным образом складываются сигналы по НЧ от двух антенн, поэтому при возможности неплох эксперимент, т.к. контроль будут не хитроумные приборы а собственный слух, конечно для протокола нужен секундомер. Встречал в литературе про разнесенный прием.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 07 Сен 2006 20:02:28 #
CO2040
Это был вовсе не вонючий кенвуд, а избушка с несколькими десятками Р-155 и Р-160П :) В довесок - система группового использования приемных антенн со стойками ШАУ и собственно антенны количеством более 30 штук. Борьба с медленными замираниями осуществлялась тупым автовыбором - такая возможность была уже у Р-250 кстати. Реализация принципа сдвоенного приема в данном случае довольно проста: два приемника настраиваются на одну частоту и к ним подключаются антенны, разнесенные в пространстве. Через специально предназначенный разъем у приемников соединяются системы АРУ. В результате приемник, у которого сигнал на входе меньше (следовательно, и напряжение на выходе детектора АРУ тоже меньше), запирается бОльшим напряжением АРУ и мы слушаем самый "громкий" сигнал. По-умному этот метод разнесенного приема можно назвать "сдвоенный прием с последетекторной обработкой":)
В КМПУ и Р-678 то же самое. А АРУ соединены межблочными кабелями.
Кст, на Р-250М2 есть разъём "Сложение" (по-моему) - через него и соединяются АРУ при сдвоенном приеме. А НЧ можно объединить арифметическим суммированием (все равно приемник, принимающий "слабый" сигнал заперт - там только шумы УНЧ могут досадить), либо - для эстетов :) - дифсистемой. В мануале про эти нехитрые вещи написано.
Юрик
с июн 2006
Дата: 07 Сен 2006 20:14:04 #
Можно взять музыкальный компрессор (есть наверное и софт) и включить в него в один канал один приемник, в другой канал в другой. А на усилителе поставить режим моно.
Дата: 08 Сен 2006 01:54:46 #
Существует еще и способ поляризационного разноса антенн. Это например два инвертед V размещенные перпендикулярно друг другу, причем вершиных их в одной точке. Антенны можно переключать в ручную или суммировать их сигнал со сдвигом 90 градусов при этом получится антенна круговой поляризации например с правой. Если при этом фазовый сдвиг -90 градусов то поляризация тоже круговая но левосторония. Таким образом можно играться двумя линейными и двумя круговыми поляризациями.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Сен 2006 09:16:39 #
NDR
Нет там такого разъёма. Просто выходы АРУ соединяются параллельно шлангом у двух аппаратов, а выходы линии или "ушей" последовательно. И так хоть два, хоть три приёмника.
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 08 Сен 2006 09:58:26 #
Ангстрем
Ну и хрен с ним:) Я его уже давно не крутил. Главное, что возможность такая есть.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 08 Сен 2006 12:26:16 #
NDR
Возможность - да.
А зря:)))
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 08 Сен 2006 16:33:20 #
Ничего, скоро накручусь от души:)
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 08 Сен 2006 17:27:08 · Поправил: CO2040 #
Р-250М2. Там кроме выхода АРУ (так и называется) есть еще выходы ПЧ-Н и ПЧ-В (по типу низкоомный и высокоомный). Вот по ПЧ этим кажется подключалась приставка с кварцевыми фильтрами (Р-376 что ли), и она похоже тоже имела какие-то дополниельные входы-выходы для работы в режиме сложения сигналов с разных приемников.
Юрик
с июн 2006
Дата: 08 Сен 2006 17:58:16 #
CO2040
низкоомный
головные телефоны
высокоомный
линейный
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 08 Сен 2006 18:10:56 #
Юрик
Головные телефоны не понимают 215 кгц:)
CO2040
Точно. И Р-371, и Р-376. Но вот обеспечивают ли они сдвоенный прием - не помню. И это несмотря на то, что на моём Р-250М2 сверху стоит Р-376 :) Правда, вся эта радость весьма далеко от меня находится:)
