Дата: 15 Сен 2004 16:54:46
Было такое достаточно древнее изделие.... если его уже рассекретили (пора-бы), технические характеристки кто может напомнить?
Дата: 15 Сен 2004 17:14:58
Вдогонку - да и про "Акваланг", если можно тоже....
Дата: 16 Сен 2004 12:14:01
Не ужто никто не помнит? Р396У? Аууу....
Дата: 16 Сен 2004 13:02:58
А это оконечная аппаратура?
телеграф или бд?
Дата: 16 Сен 2004 13:05:08
Это (как и все что начиналось на цифру 3) - перехват, пеленгование, теханализ.
Дата: 16 Сен 2004 13:09:07 · Поправил: marvel
Я знаю тоько комплекс "Хрусталь"
В составе него классический "Канал-Р"
Дата: 16 Сен 2004 13:10:34
Да нет, надо ТТХ маленьких...
Дата: 16 Сен 2004 14:27:35
От Филина остался только ремень, но и он уже не сходится на животе.
Дата: 16 Сен 2004 15:20:28
Сколько он весил (не живот конечно)?
Дата: 16 Сен 2004 15:42:15
Акваланг весил больше 17 кг, несмотря на переносной тип. Про Филин не знаю:)
Дата: 17 Сен 2004 13:37:47
А на М-104 кто нить работал?
ZetУчастник
Дата: 11 Ноя 2015 10:37:05
Эст
Из учебного пособия ВДВ середины 90-х.
Силы и средства ведения радиоразведки
В состав разведывательной роты соединения входит взвод радиоразведки. Организационно взвод состоит из двух отделений радиоразведки и отделения радиоперехвата.
На вооружении каждого отделения радиоразведки состоят переносная станция радиоразведки Р-396У и диктофон типа П-180.
В отделении радиоперехвата на вооружении состоят один КВ
и один УКВ радиоприемники типа Р-323 и Р-326 и два диктофона типа П-180.
Во взводе имеются бронетранспортер БТР-Д, радиостанция
Р-159 и две радиостанции Р-158.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/r-396u.jpg) Увеличить
Станция радиоразведки Р-396У (рис. 14) предназначена для
автоматического и ручного поиска и ручного перехвата и пеленгования работающих радио и радиорелейных станций противника. Прием сигналов и индикация пеленга осуществляются на слух с помощью головных телефонов и визуально с помощью индикатора.
Технические характеристики станции радиоразведки Р-396У
Диапазоны рабочих частот ................ 29-102 МГц
96-611 МГц
Чувствительность при соотношении сигнал/шум , равном 3
В полосе 60 кГц................. Не более 117 дБ
На седьмом поддиапазоне................. Не более 107 дБ
Точность измерения частоты сигнала:
В нормальны условиях................................ Не более 0,5%
В период воздействия предельных температур...... ... Не более 2,0%
Инструментальная ошибка определения направления на
источник излучения с вероятностью 0,96.
с малогабаритной антенной ................... Не более 15
с антенной повышенной эффективности. . . Не более 10
Питание . - ................................АКБ напряжением 12
или 24 В;
10 элементов РЦ-93;
от сети переменного тока
Масса станции .............................................. 40 кг
В состав станции Р--396У входят:
приемное устройство 1-го литера для приема модулированных
(АМ, ЧМ)сигналов в диапазоне 29— 102 МГц;
приемное устройство 2-го литера для приема модулированных
(АМ, ЧМ) сигналов в диапазоне 98—610 МГц;
демодулятор Р-396Д для выделения сигнала из широкого спектра излучения;
Малогабаритные антенны 1-го и 2-го литеров для приема излучений в соответствующих диапазонах при работе в движении;
Антенны повышенной эффективности 1-го и 2-го литеров для
приема излучений в соответствующих диапазонах при работе на
месте;
Две треноги для установки антенн повышенной эффективности;
Устройство программного управления для программной перестройки станции во всем диапазоне, за исключением десяти запомненных частот или участка частот, в котором
работает источник ШПС (шумоподобный сигнал — специальный режим работы станции, позволяющий повысить защиту от подавления и снизить вероятность перехвата и пеленгования);
Сетевой блок питания для питания станции от сети промышленного тока 220/127 В 50—60 Гц или от аккумуляторных батарей напряжением 12 или 24 В;
Блок питания для питания станции от аккумуляторных батарей РЦ-93;
Калибратор для проверки работоспособности приемного устройства;
Комплект соединительных кабелей для соединения блоков станции между собой.
Станция радиоразведки Р-396У десантируется в пяти грузовых контейнерах типа ГК-30 при личном составе, а также может десантироваться в БТР-Д.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/r-396k2.jpg) Увеличить
На вооружении взвода может также находиться станция радиоразведки Р-396-2К (рис. 15), которая предназначена для поиска, перехвата и пеленгования радиоизлучений в коротковолновом диапазоне рабочих частот от 1 до 30 МГц . Прием сигналов и индикация поиска осуществляются на слух с помощью головных телефонов и визуально с помощью индикаторного прибора. Средняя арифметическая ошибка пеленгования составляет не более 2,5, а максимальная ошибка не превышает 6. Станция Р-396-2К может десантироваться в двух грузовых контейнерах типа ГК-30.
Радиоприемники Р-323 и Р-326 предназначены для ручного поиска и перехвата работающих радиостанций.
Диктофон типа П-160 предназначен для фиксации данных радиоперехвата в целях их последующей обработки. Радиостанции типа Р-159 и Р-158 предназначены для создания командной радиосети и для организации связи командира взвода с начальником разведки.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/r-396.jpg) Увеличить
Расчеты станций радиоразведки Р-396У и Р-396-2К будут придаваться разведывательным органам, выполняющим задачи по разведке пунктов управления и узлов связи. В этом случае они, как правило будут применяться для работы в движении (рис 16). |
ZetУчастник
Дата: 11 Ноя 2015 10:55:12
Демодулятор Р-396Д, если я не ошибаюсь предназначен для анализа передач с частотным уплотнением , образованных аппаратурой AN/TCC-7 радиорелейных станций типа AN/TRC-24 и им подобных. Аппаратура типа AN/TCC-7 как раз позволяла организовать 12 ТФ каналов в полосе 60 кГц.
