Дата: 30 Авг 2007 15:24:36
Тогда надо вообще забыть про портативный приемник и купить winradio.
согласен. я как только приобрел WR, совсем перестал включать AOR 8200 мк3.
Ну не могу я уже обходится без живого спектра WR
Дата: 30 Авг 2007 15:31:22
тоже хочу WR,в меня закрались планы по написанию SDR на КПК для WR.
Дата: 30 Авг 2007 20:14:43
Пишу не как приверженец, а как злостный, но аккуратный эксплуататор разных приемников
Приятно читать.а если посмотреть на эту проблему выбора со стороны сконектить с компом и рулить уже с клавиатуры ?
Интересно, а если например в поход пошли и вдруг захотелось по мониторить эфир сидя на пенечке наслаждаясь пейзажем !? Как тогда ? Ну я подозреваю нужно с собой еще прицеп акумов и ноутбуков брать. Не совсем удобно. согласен. я как только приобрел WR, совсем перестал включать AOR 8200 мк3.
Тоже надо подумать про домашний вариант.А кстати,как определить ,мк3 это или мк2 или вообще?
А действительно КАК ?
Дата: 30 Авг 2007 22:08:43 · Поправил: BATONS (30 Авг 2007 22:12:07)
SPENO
согласен. для природы главное мобильность, а не чемодан с аккумуляторами и стационарник.
у мк3 - диапазон принимаемых частот расширили до 3 Ггц, в то время как у версии мк2 он составляет 2.4 Ггц, ну и прочие "аппаратные" доработки.
короче забиваете в приемник скажем значение частоты 3 Ггц - если выдает ошибку, значит мк2.
Дата: 30 Авг 2007 22:11:43 · Поправил: BATONS (30 Авг 2007 22:12:59)
SPENO
Основные особенности:
Диапазон приема:
mk.I и mk.II: 500 кГц - 2400 МГц (фактически 100 кГц - 2400 МГц)
mk.III: 500 кГц - 3000 МГц (фактически 100 кГц - 3000 МГц)
Виды модуляции: WFM, NFM, SFM, AM, NAM, WAM, USB, LSB, CW
Количество каналов памяти: 1000 каналов памяти
Годы выпуска производства: mk.I: 1998-2000 г.
mk.II: 2000-2002 г.
mk.III: с 2002 г.
Изменения, внесенные в mk.II:
высокостабильный кварцевый генератор с температурной компенсацией (TCXO) и улучшенным спектром
повышена яркость дисплея
расширен динамический диапазон
новая телескопическая антенна (RA8600)
меньше пораженных точек улучшена клавиатура
усилена экранировка
цвет корпуса изменен на черный
никель-кадмиевые аккумуляторы емкостью 1100 мА
Изменения, внесенные в mk.III:
диапазон расширен до 3 ГГц
улучшен кварцевый генератор с температурной компенсацией (TCXO)
повышенная устойчивость к интермодуляции
никель-магниевые аккумуляторы емкостью 1500 мА
Дата: 31 Авг 2007 03:50:39
Запись, вещь хорошая. Но все таки наверно можно и пренебречь этой функцией и уделить внимание приему.
хм .. для этого есть стационарные аппараты ,но есть решающая иногда роль записать событие именно сейчас ..
хотя каждому свое.
Дата: 31 Авг 2007 09:03:05
AOR60
Любой портативный приемник лучше эксплуатировать с укороченной антенной, если его не перегружать по входу, то он работает в любых диапазонах.
А вообще где нибудь сказано о работе портативных приемников с большими базовыми антеннами, что бы выбирать с какой лучше эксплуатировать? ;)
В связи с этой фразой, интересно было бы узнать у владельцев R20, в каком положении у них находится RF Gain и пользуются ли они им?
Дата: 31 Авг 2007 11:21:52
если брать со стороны мобильность то конечно связка комп+ приемник не самая удачная.
причем 1500 стоит дороже чем 8200мк3 или R20 - хз почему, вроде должно быть наоборот.
WR- что может ? прием fm 87-108 ? и если проправить софт то еще чуть туда-сюда и все.
если 8200 выпуска 2005-2006-2007 годов то это одназначно мк3 ли возможны варианты ?
Дата: 31 Авг 2007 11:48:39
Петров
В серии G за прием fm 87-108 надо отдельно заплатить, так что наверное только туда-сюда ;))
Дата: 31 Авг 2007 12:18:04
тогда не понимаю что есть WR дайте ссылку.
Дата: 31 Авг 2007 12:22:31
Дата: 31 Авг 2007 15:49:02
хотя каждому свое.
Согласен, вот если бы в АОР вставить магнитофон как в Р20, тогда было бы ОК !
Дата: 31 Авг 2007 15:55:36
БЕГЕМОТ
ээх...красиво написал :))))
Дата: 31 Авг 2007 16:39:39
А возможно Вы знаете какой то WR, который нам неизвестен...
нет все оказалось не так.
Ебуржцы сказали официально в россию не поставляется. не разу не возили и не собираемся.
Дата: 31 Авг 2007 16:42:18
вот бы кто из умельцев вскрыл карточку аоровскую ru-8200 и перепаял там что-нибудь, чтоб хотя бы на 20 минут записи было
20 сек слишком уж мало
Дата: 31 Авг 2007 16:45:04
Дата: 01 Сен 2007 16:22:13
RadioKoteg спасибо вые приведенные ссылки уже пояснили что это.
для этого есть стационарные аппараты ,но есть решающая иногда роль записать событие именно сейчас .. диктофон позволяет записывать только аудио данные, или же может писать все подрят ?
чую что мне надо почитать фак по 8200 и Р20 чтоб уменьшить число вопросов, такой есть ?
Дата: 01 Сен 2007 20:05:17
только аудио данные
только аудио.
Есть два режима работы мафона,один все подряд тупо по времени и второй режим писать только тогда когда открыт шумодав.
Дата: 02 Сен 2007 10:32:53
только аудио. а все остальное куда девается ? этот аудио и не только поток того что принимается можно вывисти за пределы приемника и записать ?
SilentУчастник
Дата: 02 Сен 2007 11:26:48
Петров
А что остальное?
Аудиовыход у него есть, интерфейс управления тоже. Все выведено на разьем наушников. С компом стыкуется достаточно просто. А там дело только за соотв. ПО. К сожалению, из доступного ПО ни одна прога делать то, что нужно лично мне не может. :(
SilentУчастник
Дата: 02 Сен 2007 11:27:58
БЕГЕМОТ
МАКС, не пользуюсь. Внешняя антенна - дискон, что на авива и почти задаром.
Дата: 02 Сен 2007 11:35:42
коротенько написать что может а что хочется, но нет можно?
и желательно уже марку писать а то приходится отматывать в верх чтоб понять о чем сейчас пишется.
SilentУчастник
Дата: 02 Сен 2007 12:22:22
Петров
Хочу историю аудиозаписей с базой данных. Хочу чтобы прога, когда нашла сигнал на частоте, сразу начинала его записывать, а после пропадания прекращала и фиксировала время начала и конца записи. Причем хочу, чтобы сигнал с одной частоты, но в разное время дописывался в один и тот же файл и по временным меткам в базе данных можно было прослушивать соотв. записи из файла.
Люди в софте винрадио это скриптами делали, но винрадио только под собственный приемник работает.
Разумеется, речь об Р20, но тоже самое можно делать и с АОРом.
Дата: 02 Сен 2007 13:17:40
