На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ dxreceive, ur3cag]
 Форум —› Прочее —› Опознаем девайс на ЛЭП
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
weater
какой то
Дата: 17 Сен 2004 13:19:55 #
как и железнодорожники , по своим путям/линиям хотят тянуть оптику
Уже вовсю тянут,сам видел.
А что за ВЧ связь по ЛЭП аналог или цифра,какие частоты.
И реально ли принять это дело из розетки :)
наблюдатель
Дата: 17 Сен 2004 13:32:00 #
Максим Зиновьев
Спорить не буду с Вами , но компенсатором реактивной мощности , явно как и активной , данный девайс не может быть. Он есть только ВЧ заградитель. А компенсируется активная /реактивная мощность как Вы уже сказали , большой конденсаторной батарейкой , или же двигудами большой мощности ....
Это только моя личная точка зрения ........
Scorpion
с июн 2004
Дата: 17 Сен 2004 13:38:16 #
weater
Честно говоря не помню ( надо порытся по старым записям можА найду ) тогда выложу.
Из розетки сигнал не снимешь - ВЧ заградитель не даст
Вообе когда-то в ОГСО мусировалась тема - охрана по сетям 220В, но почему-то не пошла идея
Scorpion
с июн 2004
Дата: 17 Сен 2004 13:39:54 #
ВСПОМНИЛ - по ЛЭПу идёт аналог, частоты потом выложу
Дата: 17 Сен 2004 13:40:17 #
Обычная система уплотнения.Работает на десятках килогерц.
Scorpion
с июн 2004
Дата: 17 Сен 2004 13:43:32 #
Где-то так
наблюдатель
Дата: 17 Сен 2004 14:07:59 · Поправил: наблюдатель #
На сколько мне известно , идет аналог изначально , потом уплотняется . Иногда еще телеметрию замешивают туда , точней не знаю , конкретно не работал на таких сооружениях.
Scorpion
с июн 2004
Дата: 17 Сен 2004 14:17:23 #
наблюдателькак всегда прав:-))
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Сен 2004 18:11:22 #
Обычные аналоговые сигналы с частотным уплотнением, частоты от 40 до 600 килогерц. Зависит от категории линии связи (чем больше число каналов-тем выше частоты). Желающие оценят ресурс, посвящённый этому вопросу: http://vchvl.narod.ru/ На сайте есть даже прога для рассчёта магистралей!!!
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 17 Сен 2004 23:07:50 #
Добрый вечер, Уважаемые!
наблюдатель, не вижу предмета несогласия или спора :)
Я имел ввиду и написал, что коррекция кос.Ф осуществляется либо реактором (т.е. катушкой внизу которой помещён опознаваемый девайс) - компенсация линейной ёмкости ЛЭП.
Есть такие катушки и без девайсов, т.е. заграждать ВЧ - не основная задача реактора :)
Про реакторы Гонец дал неплохую очень полезную ссылку на 1 странице ветки.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Сен 2004 23:07:53 #
А никто не пробовал эти сигналы от линии ловить на обычный приемник (ну скажем стоя под опорой)-что за звуки можно услышать?
Дата: 17 Сен 2004 23:26:27 #
Perehvatchik
ТРЕСК :)))) Особенно под опорой 500 кВ (причем низкой) .... А если на велике стоятьехать то можно получить неслабый удар по яйцам (от сиденья), по рукам (от руля) а если дождик льет то это вообще шоколадно ... я один раз попал под "дождик", на велосипеде :)))))
Дата: 17 Сен 2004 23:39:18 #
Под ней в дождик с зонтиком лучше не проходить, на себе проверил:)
Приемник кроме АМ-модулированного пердежа на всех частотах ничего не принимает:)
Дата: 17 Сен 2004 23:49:02 #
вот именно .. а я под дождик (он кстати был неслабый) проезжал ... пришлось слезть с велика, само собой ... все руки мокрые ... где то случайно откопал сухой носовой платок, взял вел за руль одной рукой (через платок), в другой руке зонт (за мет. ручку даже не пробовал хвататься !!! :)) протащил, даже ничего не кольнуло :))) Хотя зря стремался, поскольку шины, асфальт - мокрые, заряд бы стек на землю ... хотя х3 :)
Дата: 17 Сен 2004 23:50:11 #
видать сильно тебя отпирожило, наверное даже лоботомию теперь не надо делать
Дата: 17 Сен 2004 23:51:14 #
её (песню лоботомия) лучше по радио крутить (Е.Летова всмысле).
Дата: 17 Сен 2004 23:52:16 #
елетов тоже нашь бывший клиент, ему часть мозга удалили
Дата: 17 Сен 2004 23:52:45 #
ты следующий
Дата: 17 Сен 2004 23:53:47 #
Дата: 17 Сен 2004 23:54:04 #
точно наш клиент :))
наблюдатель
Дата: 18 Сен 2004 00:07:49 · Поправил: наблюдатель #
Зря смеемся !!!! Шаговое напряжение под такими опорами действительно сильная штука , и колбасит она не подетски....... Даже стодесятка очень неслабо звенит и гудит , поэтому находиться под ней не рекомендуют , тем более , если ЛЭП пятисотка..... Приятного мало. Понятно , что в зависимости от расстояния действия магнитных полей от ЛЭП уменьшаются резко , но под ними лучше не стоять , а тем более в дождик... Если открыть ПУЭ , то там даже есть нормативное время нахождения под ЛЭП определенной мощности , после данного времени нахождения надо резко дергать от линий , и чем дальше , тем лучше :)
Дата: 18 Сен 2004 00:22:47 #
в Бутово, а так же в Митино, Красногорске дома стоят не очень далеко от опор 500 кВ (в Бутово даже 750 кВ - 4 шнурка в фазе, если мне не поглючилось). Особенно в Митино близко стоят, замечал не однократно (живу я тут, но за 1,5 км от этих столбов)
наблюдатель
Дата: 18 Сен 2004 00:31:32 #
NewBorN
По нормативам от 110 кв можно уже строить жилой массив от 50 метров , так говорили нам в Госэнергонадзоре . За 10 метров от такой линии уже идет ослабление в 9 раз. Но это все теория . Лучше стараться не проверять в реальной жизни , тем более на себе .
Дата: 18 Сен 2004 00:34:32 #
а от 500 кВ ? дом стоит НАПРОТИВ, метров 50 до окон.
наблюдатель
Дата: 18 Сен 2004 00:40:48 · Поправил: наблюдатель #
NewBorN
Да , тяжелый случай.... Пугать не буду , чтоб кипишь не поднимать , в понедельник перезвоню в ГЭН и задам вопрос , ну а если в ПУЭ есть , то завтра посмотрю.
Дата: 18 Сен 2004 00:44:49 #
ну нащёт 50 м я может погорячился, рулеткой не мерил :))) может и больше. Автодорога, слева 30 м от края опора, справа метров 30-40 дом.
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Сен 2004 07:44:17 #
Приёмником слушать бесполезно, там комбинация частот.
weater
какой то
Дата: 19 Сен 2004 05:01:05 #
У меня до подстанции 100 метров так что всеравно чтото пролезет,
попробую спаять прямого преобразования на 32-1000
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 19 Сен 2004 11:31:24 #
У нас тут 110 кв прямо возле дома идет-от провода до окна ближайшего-метров 8-10
помню как то давно натягивал в саду проволоку метров 40 (а прямо над садом ЛЭП проходила то ли 110 то ли 220 кв)-так лампочка неоновая неслабо севтилась при подключении между проволокой и землей.
наверное можно электричество воровать с линии-если из проволоки несколько витков сделать
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Сен 2004 19:32:29 #
weater бесполезно, ничего не услишишь. Там принцип преобразований сходный с формированием однополосной модуляции, после чего идёт не один сигнал, а целый "ствол" где необходимы обратные преобразования для выделения речевых сигналов. Если всё таки есть желание попробовать-то можно использовать звуковую карту в режиме спектроанализатора с антенной.
