На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ CDMA, TevatroN, Voevoda]
 Форум —› Прочее —› Опознаем девайс на ЛЭП
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Сен 2004 21:06:54 #
Момент "декодирования" понятен,помимо этого а в домашних условиях,"с розетки" принять сигнал не удастся я так понимаю?
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Сен 2004 21:22:25 · Поправил: Гонец #
Похоже что так, ведь там перемешиваются сигналы с помощью балансных смесителей, далее возможны ещё преобразования в зависимости от числа каналов.
http://www.zeiss.net.ru/docs/telef/awu/avufunc.gif
Описание к ней на: http://www.zeiss.net.ru/docs/telef/awu/awu.htm
http://communications.narod.ru/canal/k60/k60p.htm это описание одной из систем уплотнения
Дата: 19 Сен 2004 22:32:23 #
Примочки продают азиатские-втыкаеш в 220 и по проводам метров на 300 переговорное устройство.Выпускают одно или многоканальные.Когда такие монтировал по фирмах.Надо только на одной фазе что бы абоненты были.
Дата: 19 Сен 2004 22:45:15 #
Между ЛЕП и трансформаторами стоят огромные фильтры.Так что уже в розетке 220 ничего нету.Иногда под ЛЕП когда едеш с вкл приемником на СВ или ДВ- можно услышать разговоры на комбинационных частотах типа как SSB.
Система эта действовала когда то в пределах СССР и ВОСТ.Европы. АТС по ВЧ через линии эл.передач.
наблюдатель
Дата: 19 Сен 2004 22:55:39 #
Mexico
С " Нормальной розетки " сигнал можно принять. Если все взаимодействует в одной сети стодестятки , чтоб гальванически небыли развязаны , ну или по низкой стороне , 380 , с розетки можно принимать нормальный полезный сигнал. Так построена система сигнализации гаражей в пределах одной сети , буть то 110, или 380 .....
наблюдатель
Дата: 19 Сен 2004 23:01:19 #
Гонец
Схема правильная, но это только телефонный тракт ...... А дальше ???
Гонец
с июл 2004
Дата: 20 Сен 2004 06:57:30 · Поправил: Гонец #
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2004 12:54:43 #
как и железнодорожники , по своим путям/линиям хотят тянуть оптику
дак уже протянули. года три как. и сдают в аренду вовсю.
Транстелеком называется однако.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2004 13:00:28 #
У нас тут 110 кв прямо возле дома идет-от провода до окна ближайшего-метров 8-10
помню как то давно натягивал в саду проволоку метров 40 (а прямо над садом ЛЭП проходила то ли 110 то ли 220 кв)-так лампочка неоновая неслабо севтилась при подключении между проволокой и землей.
наверное можно электричество воровать с линии-если из проволоки несколько витков сделать
была тема в Штатах.
чел жил крайне недалече от ЛЭП. протянул несколько сот метров провода на столбах, вдоль ЛЭП и питал весь свой дом. электрическая компания подала на него в суд но факта прямого подключения не было доказано и мужик делдо выиграл.
лет 5 - 6 назад инфа пролетала гдето...
Дата: 20 Сен 2004 14:29:45 #
Так в Молдове цыгане когдато делали.
WolF
Московская область
Дата: 20 Сен 2004 22:42:25 #
Shephard
От полутора до 3 мГц. То что висит на ЛЭП именно дроссели для ВЧ развязки. У меня есть разбомбленный передатчик одноканальной ВЧ связи. В выходном каскаже там используется 2 лампы ГУ-81М. Сейчас такие монстры уже не применяются, используются 2, 4 и более канальные аппараты с гораздо меньшей мощность. Но дроссели это ещё фигня. Для подключения приёмопередатчика ВЧ связи к ЛЭП служат развязывающие конденсаторы. Этакие "бочки" которые когда меняют подвозят на тележке :) Если у кого есть интерес попрошу завтра знакомых в местных электросетях - сфоткают это дело да и точные частоты можно узнать.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 21 Сен 2004 22:17:35 #
- во-во!
А вдоль трубопроводов - Связьтранснефть, года три тоже уже как...
Где товарисчь живет? :)
наблюдатель
Дата: 22 Сен 2004 09:22:16 #
Так эта "кольцевая оптика " уже давно проложена везде , и по ЛЭП , и ЖД , игазовики , это есть хороший конкурент межгороду , если разумно стыковать станции по определенной схемотехнике ........
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 22 Сен 2004 18:37:49 · Поправил: Максим Зиновьев #
если разумно стыковать станции по определенной схемотехнике - наблюдатель - опасайтесь! Вы становитесь опасным секретоносителем для крутых ребят с межгорода!!! Они умеют бороться с конкурентами разными способами...
Как понять : "кольцевая оптика "?
ЛЭП , и ЖД , и газовики - геометрическими моделями своих объектов палку напоминают?
Как кольцо в линию то вписать, однако?
наблюдатель
Дата: 22 Сен 2004 19:25:31 #
Максим Зиновьев
Всех своих конкурентов междугородка давно знает в лицо. Этот процесс неизбежен. Существует множество альтернативных способой междугородней связи , например IP телефония . Пусть работает криво , с огромным эхом в линии , но придет время , когда везде поставят эхозаградители , и она ( IP) будет создовать хоть и слабую , но конкуренцию межгороду . А закольцевать -это отдельная тема , думаю , что здесь об этом нет смысла расписывать , скажу одно , при нормальной схеме включения НЕСКЛЬКИХ БОЛЬШИХ ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ городов в одно общее оптоволоконное кольцо можно многого добиться , Вы понимаете прочто я говорю, будь то хоть одномодовый кабель , хоть многомодовый ..... Тем более , если в каждом городе стыкануть из кольца стойку ADM с городской АТС .... Вот Вам опять конкуренция междугородке , используя оптику ЖД , Нефтянников , или кого угодно...Все , вопрос по теме оптоволокна думаю надо сварачивать , он не по теме в данном топике :)
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 22 Сен 2004 21:24:57 #
наблюдатель, Вечер добрый!
альтернативных способой междугородней связи , например IP телефония - вот об этом я и мечтал от Вас услышать! За IP телефонией -будущее. Как, например, за сжатием данных(когда- с потерями, когда- без потерь) и освобождением ёмкости существующих каналов- Вы пользуетесь архиватором типа рара или зипа - правда удобно!?
IP телефония - адаптивное оцифровка/сжатие звука в соответствие с акустопсихологией. Мозг человека - компьютер тоже, правда? За счёт этого можно убрать "осциллографически/АЧХ-торную, т.е. приборную" избыточность аудиосигнала, зная, что мозг поймёт. На этих принципах будем строить и цифровое ТВ тоже, согласно последним решениям партии и правительства:)...
когда везде поставят эхозаградители - это, мягко говоря, бред! Как вы представляете, на хрен, устройство эхозаградителя/дифсистемы для айпи пакетов?
Задержки и эхо происходят в том числе из-за того, что интернет в России, мягко говоря, не развит - спасибо можно сказать тому же связьинвесту - из-за нестыковок на местных областных уровнях, сигнал (IP-пакеты) к примеру от моего компьютера до сайта(сервера) радиосканнер.ру может идти через ньюёрк- амстердам - лондон, т.е. в соответствии с наиболее коротким временем задержки и со сложившимися кабельными трассами/потоками и физической локализацией сервера... Утрированно говоря.
при нормальной схеме включения НЕСКОЛЬКИХ БОЛЬШИХ ПО ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ городов - это правильно говорите, только не "кольцо" это, а сеть "точка-многоточка" с точки зрения узла. Всегда предусмотрены альтернативные пути между станциями. Пусть Лоренц поправит и дополнит :))).
Хотите - выложу пару картинок из НТП 112-2000 - надо сначала понять и обсудить как АТС взаимодействуют в городе- уменьшенная модель межгорода?
Все , вопрос по теме оптоволокна думаю надо сварачивать , он не по теме в данном топике :)- какая разница- ЛЭП, медь, волокно, воздух - всё находит применение как транспортная среда - всё зависит от нужд/объема траффика/направления.
будь то хоть одномодовый кабель , хоть многомодовый- для Вас в модальности оптоволокна- есть Разница? :)))
С уважением, Максим
П.С. Не говорю, что полностью постиг тему - литература и надобность понимания имеются :))))
Дата: 27 Окт 2004 02:16:20 #
Perehvatchik
давно известный факт))
ток там обходы регулярно делают. или настучит кто. приедут "дяди" из энергонадзора, да накатят "3.14здюлЕй страшных" и штраф уплатить заставят.
про энергию "на шару" тут лучше другой пост почитать)
я там вот это нашел:
http://www.skif.biz/biblioteka/arhiv04.shtml
взято тут:
http://radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=14385
и еще. кстати, лампы дневного света, типа ЛБ-40 - горят почти в полный накал под 110 кВ.
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 27 Окт 2004 03:43:19 #
ЧАСТОТЫ:0.05-1 МГц usb
наблюдатель
Дата: 27 Окт 2004 08:21:16 #
Максим Зиновьев
Все это хорошо , эта телефония , но как она погано работает...........
Эхозаградителей не хватает у операторов этой телефонии , эхо просто задавливает , разговаривать одновременно двум абонентам невозможно навстречу...... Тракт просто заикается .......
mike2140
с авг 2004
Дата: 27 Окт 2004 10:03:33 #
если Вы в Москве, значит Вам не повезло с оператором связи.
У нас в оффисе два телефона от МГТС
и под тридцатник номеров по VoIP от трех операторов.
Секса с настройками много, но если не полениться и все грамотно отстроить на качественном железе приличного производителя, будет работать, и даже факсы будут ходить ;-)
P.S. сорри за офф-топ, но VoIP это наше неизбежное светлое будущее...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Окт 2004 10:51:45 · Поправил: Serg #
если бы тому суду-техспециалистов в качестве экспертов -они-бы легко доказали, что факт воровства электроэнергии есть, даже если подключения нет. У нас подобная практика встречалась например на таежных вахтовых участках, расположенных рядом с лэпами
Дата: 27 Окт 2004 20:14:17 #
И всё таки интересно как доказали факт воровства электроэнергии если прямого подключения нет , а висит просто провод?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 27 Окт 2004 20:38:05 #
А в Донецкой области подстанции связаны ИКМ120!
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Окт 2004 21:53:53 #
во-первых там преднамепенно провод был натянут. во-вторых представив некий расчетец, показывающий, что в проводке этом возникает само-эдс, если сказать совсем грубо-противоположная той, которая в лэпе. и влияет на лэп:) если таких проволок будет натянуто не одна а много (1000 например)-то на противоположном конце линии потребитель "замерит" гораздо меньшую нагрузочную способность (опять таки грубо говоря). Закон сохранения энергии никуда не денешь:)
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 27 Окт 2004 23:12:52 #
Serg
Хождение под ЛЭП в дождливую погоду чревато...
хе-хе, это такой низкий КПД у ЛЭП. С рассеиванием энергии в пространство.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Окт 2004 23:14:48 #
дак а при чем тут кпд. проволокат натянута и создает поле, что здесь поделаешь
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 28 Окт 2004 01:22:26 #
У меня возле дома целый пучок ЛЭП, а под ними -- огороды. По вечерам часто видно, как на огородах горят лампочки. Сперва я не обращал внимания, а потом меня осенило... Тырят, блин. Неонка так вообще светится там сама по себе.
наблюдатель
Дата: 28 Окт 2004 08:45:58 · Поправил: наблюдатель #
Когда то в соревнованиях работали на полноразмерный треугольник на 80 метров. Моща была порядка 500 ват в антенну. На вершину прицепили изолентой люминесцентную лампу . Горела-как с добрым утром. Вот вам и ЭДС.
Дата: 28 Окт 2004 18:49:25 #
[дак а при чем тут кпд. проволокат натянута и создает поле, что здесь поделаешь
Эдс везде есть , а помоему то-что проволку натяну рядом и вешаю на неё тряпки всякие , а на другом конце лампочка светится то это не мои проблемы .Прямого включения в сеть нету значит не ворую само наводиться.
Дата: 28 Окт 2004 18:51:45 #
У меня и при 100 ваттах лампа зажигаеться хотя ксв порядка 1 .
