На сайте: гостей - 65,
участников - 4 [ dxreceive, ur3cag, Menjo, pacak]
 Форум —› Прочее —› Опознаем девайс на ЛЭП
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 28 Окт 2004 18:52:29 #
Когда то в соревнованиях работали на полноразмерный треугольник на 80 метров. Моща была порядка 500 ват в антенну. На вершину прицепили изолентой люминесцентную лампу . Горела-как с добрым утром. Вот вам и ЭДС.
У меня и при 100 ваттах лампа зажигаеться хотя ксв порядка 1 .
И это дома .
Дата: 28 Окт 2004 19:40:10 #
HMAO86
Эдс везде есть , а помоему то-что проволку натяну рядом и вешаю на неё тряпки всякие , а на другом конце лампочка светится то это не мои проблемы .Прямого включения в сеть нету значит не ворую само наводиться.
У электриков магистральных, есть понятие "охранная зона ЛЭП" в которой ничего находиться не должно. ГОСТы и СНиПы, уважаемый, тоже не дурни писали.
И если ваш проводок в этой зоне - то в таком случае вы нарушитель. а дальше - там уже почти ничего не наводиться...
Если же Ваш дом, посторен с нарушением охранной зоны ЛЭП - чес слово, я Вам не завидую... скорее всего - рак чего-нибудь Вам обеспеччен.
Дата: 29 Окт 2004 18:49:19 #
Я живу далеко -далеко от лэп но дома натянул верёвку вдоль лэп 220 примерно в метре от провода лэп так-вот там на конце провода прибором относительно земли вижу 220 лампочку подключать не пробовал но радио постояно ремонтировал особено после дождя И грозы.
Дата: 30 Окт 2004 01:06:51 #
HMAO86
а тестером померять, сколько наводки, религия не позволяет?))
Дата: 30 Окт 2004 18:49:28 #
Не понял . И про на водку ни слова.
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Окт 2004 19:27:28 #
А что толку мерять? Тем более тестером с высоким входным сопротивлением. Нагрузить Ом на 500 и тогда померять.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Фев 2005 00:02:34 · Поправил: haba #
по службе пришлось коснуться этого вопроса ;)
Реактор выглядит так. никакой роли в ВЧ связи ( они так ее называют) он не играет
так выглядит фильтр
это его ТТХ
так выглядит аппаратура связи
а это дорожки на кторых конкретно там сидели энергетики. на разных подстанциях частоты разные...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 06 Фев 2005 00:18:54 · Поправил: Serg #
dosmen
Дата: 06 Фев 2005 02:38:05 #
уж больно этот апарат напоминает К-60П .... аж жутко смотреть ....
наблюдатель
Дата: 06 Фев 2005 11:08:11 · Поправил: наблюдатель #
dosmen
Согласен..... Я в свое время после технаря ( давно это было ) попал на практику в северную осетию , в то время еще к3600 не везде видели , а я в осетии( на узле связи ) монтировал тогда уже к5200. Во времена были.....( 1990г)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 07 Фев 2005 15:09:59 · Поправил: Serg #
Zoro
Армавир
Дата: 11 Фев 2005 02:22:35 #
теперь покажите(фотка итд итп устройства) если нетрудно как снимаеться сигнал с линии 110кв и попадает в кабель... кокос-симетричный кабель... просто у нас на опоре 35кв заградитель высокочастотный висит... на одной фазе, а что снимает-подает сигнал с(в) линии(ю) невидно и кабелей-проводов лишних с линии по опоре не спускаеться...
плюс объясните назначение коробочки(1рвой странице) в вч заградителе...?
Zoro
Армавир
Дата: 11 Фев 2005 02:48:36 #
понял :) эта коробочка(котора внутри заградителя) и есть "Фильтры присоединения" тоесть он и снимает вч сигнал с линии...более подробно сдесь :) http://www.mrtz.ru/filtr.htm
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 11 Мар 2005 14:00:57 #
сегодня по производственным делам под такой штукой с дегеном лазил.
замечательно слышно и разговоры, и телеметрию...
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 11 Мар 2005 14:28:20 #
У меня рядом с домом ЛЭП-110 проходит, так на прогулках с YB400 на LW в районе 297-351 kHz в SSB режиме тоже прекрасно слышны все разговоры, которые иногда даже приукрашены матом ;)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Мар 2005 16:03:23 #
wol
Класс:) А как часто ведутся переговоры?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 14 Мар 2005 12:35:52 #
Специально не обращал внимания по причине малоинтересного собержания, но достаточно састо, чтобы случайно наткнутся на них при прослушивании LW. Меня на этом диапазоне больше интересуют DNK на 243 кГц, РР на 261, и др.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Мар 2005 13:27:32 #
Хорошо, спасибо.
Дата: 14 Мар 2005 13:39:19 #
wol
А что такое DNK и РР?
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 14 Мар 2005 16:04:22 #
DNK - это Дания (DNK DR P1), вешающая из Kalundborg на 243 кГц, 300 кВт.
РР - Радио России, вешающее на 261 кГц из Taldom. Кстати там таки 2500 кВт?
Ещё интересна Ирландия на 252 кГц, но что-то давно её не слышно.
Вот такой ДВ-DXing ;-)
Дата: 14 Мар 2005 16:54:27 #
wol
Гм, интересно... Спасибо.
Надо будет пройтись по ДВ, а то уже давно ниже средних волн не опускался.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 14 Мар 2005 17:10:52 #
Да, это диапазон теперь очень интересен и прежде всего тем, что он из-за обилия помех стал очент труднодоступен (ну кроме мощных локальных станций).
Чтобы что-либо интересное принять я обычно ухожу (в поле) подальше от города и промышленых объектов. Вот к примеру улов за 08.01.2005
08:25-08:45 UTC
kHz SINPO Station name
153 45554 R.Romania 1, Brasov-Bod, on romanian.
162 24332 France Inter, Allouis, on french.
171 45544 Chechnia svob, Tbilisskoye on russian.
177 23432 DLR Berlin, Oranienburg, on german.
180 34433 TRT Ankara 2, Ankara-Polatli, on turkish.
183 23442 Europe 1, Felsberg, on french
198 33443 Polskie Radio 1, Raszyn on polish.
207 55555 Ukrainske Radio 1, Kyiv, on ukrainian.
216 24342 R.MONTE CARLO, Roumoules, on french.
225 55555 Polskie Radio 1, Warszawa, on polish.
234 34443 RTL LUXEMBOURG, Junglinster, on french.
243 3(4)5444 Danmarks Radio 1, Kalundborg, on danish.
252 14332 R.ALGERIA INT. Tipaza, on french.
261 34433 Radio Rossii, Taldom, on russian.
270 45444 Cesky rozhlas 1, Topolna, on czech.
279 44444 Belaruskaje Radio 1, Sasnovy, on belarus.
Прохождение на LW в тот день было очень хорошее.
Дата: 22 Май 2005 14:08:04 #
Основная задача реактора - уменьшать токи КЗ в линии. Вот и всё.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 22 Май 2005 17:29:17 #
Сейчас погулял под местными ЛЭП. На улице сухо, и они почти не трещат. Нашёл несколько несущих в районе 300-400 kHz. Модуляции никакой не заметил. Ещё одна несущая, где-то 200-250 kHz (точно не запомнил) передаёт какую-то медленную цифру.
Дата: 29 Ноя 2006 13:50:19 #
Сигнал снимается, как правило на подстанции. Перед заградителем сигнал отводится через высоковольтный конденсатор связи и далее через фильтр присоединения, который отделяет высокие частоты (16-1000 кГц) от тока промышленной частоты (50 Гц). Далее идет коаксиал на аппаратуру ВЧ связи.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 17 Фев 2009 22:55:25 #
Как далеко от ЛЭП можно прослушать разговоры?
Дата: 15 Май 2009 00:00:40 · Поправил: awacs_a50 (15 Май 2009 00:02:03) #
А у меня вопрос про другие двеайсы
что за двойные черные штучки висят на проводе, после соеденительной петли
На грозозащитных проводах их нет
http://pix.mit.ru/data/media/2/LEP.jpg
Дата: 15 Май 2009 00:05:30 #
Jafar
Краснодар
Дата: 15 Май 2009 01:48:58 · Поправил: Jafar (15 Май 2009 09:04:57) #
Ребята , не ломайте голову , это ВЧ связь..... По линиям ЛЭП идет ИХНЯЯ связь , внутренняя , между ОДУ. А это ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР , чтобы и ОТЧЛЕНИТЬ эту ВЧ связь, телеметрию..... Хорошая штука , в сетке 110 КВ они бесплатно базекают между городами , и все дела .
100%. Как дипломированный специалист говорю. В простонародье, среди электриков зовется "корзина".
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 20 Июл 2009 22:33:06 · Поправил: metrolog (20 Июл 2009 22:36:18) #
Не совсем на ЛЭП, но...
Что за девайсы? Столб в далекой деревне, недалеко от неэлектрофицированной одноколейной ЖД.
Похоже самая важная часть в фото не вошла (находится за столбом) - только сейчас это понял.
Так, для общего развития интересно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
