На сайте: гостей - 72,
 Форум —› Прочее —› Опознаем девайс на ЛЭП
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 21 Июл 2009 00:58:32 #
От высоковольтных проводов взято напряжение двух фаз на понижающий трансформатор
собственных нужд ЖД переезда или семафора. Белые фарфоровые баклашки- высоковольтные селеновые разрядники, снимающие броски напряжения в линии.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 21 Июл 2009 08:44:37 #
тамошний трансформатор (особенно новой модификации который целиком залит смолой) весьма ценится любителями высоковольтных эксперементов.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 21 Июл 2009 08:59:19 · Поправил: metrolog (21 Июл 2009 08:59:45) #
RN3ZF, Perehvatchik, спасибо, очень правдоподобно! А вот интересно, как учет потраченной электроэнергии производится? Или это утопичная идея в данном случае?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 21 Июл 2009 11:47:49 #
Потребление стандартное, мощность установленной аппаратуры известна и постоянна ( в общем-то горит всегда одна лампочка :) ). Так и считают.RN3ZF а селеном Вы не напутали? Сколько я видел варисторов, как мощных так и очень мощных, угольные они обычно, ну ещё частично оксиды цинка, марганца там есть. Но селен.... а зачем?
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 21 Июл 2009 16:19:02 #
RN3ZF
Разрядники селеновыми не бывают, бывают велитовыми(на фото сверху).
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 23 Июл 2009 16:33:16 #
А вот интересные девайсы на ЛЭП в Израиле. Как думаете, что это?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Июл 2009 16:53:03 #
Флажки для самолетов.
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 29 Сен 2009 18:39:12 #
Не думаю. Они в первую очередь не были бы сферическими... А тупо кусками тряпок )))))
На самом деле, у кого какие мысли?
morze
Offline5.1
Дата: 29 Сен 2009 18:53:13 #
SaNcHeZ
100 % заградительные шары
http://www.locus.ru/CatalogLocus/Armatura6-20kV/element.php?ID=2965
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 29 Сен 2009 19:27:15 #
morze
Спасибо за толковый ответ. Теперь будем знать...
morze
Offline5.1
Дата: 29 Сен 2009 20:41:42 #
306 кгц. http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/zvuk0002.wav
санкт-петербург
Gutt
Togliatti
Дата: 29 Сен 2009 23:41:19 #
что за двойные черные штучки висят на проводе, после соеденительной петли
На грозозащитных проводах их нет
Я пришёл к выводу, что они выполняют ту же функцию, что и кольца из провода, прикрученные на концах пролёта, а именно -- функцию защиты от перекручивания проводов.
Подтвердите или опровергните, пожалуйста. Душа промэлектрика (но не электроснабженца) требует :-)
Снусмумрик
с ноя 2008
Дата: 30 Сен 2009 00:57:46 · Поправил: Снусмумрик (30 Сен 2009 00:58:00) #
мне кажется, Вы говорите о депмферах - гасителях вибрации тросов. Есть даже такое понятие "пляска проводов", когда от ветровых воздействий трос может попасть в резонанс,что может привести к его обрыву.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 30 Сен 2009 07:01:02 · Поправил: Чья то тень (30 Сен 2009 07:34:14) #
Zoro
понял :) эта коробочка(котора внутри заградителя) и есть "Фильтры присоединения" тоесть он и снимает вч сигнал с линии...более подробно сдесь :) http://www.mrtz.ru/filtr.htm
Чтобы все упорядочить и сделать правильным поправлю, эта коробочка в ВЧзаградителе (ВЧЗ) называется "элемент настройки", а "фильтр присоединения" (ФП) это "коробочка" которая устанавливается между "конденсатором связи" (КС) имеющий также электромагнитный элемент (чтобы туда загонять сигнал с апаратуры связи) и "землей". Ничего мудреного. Счас найду картинку его включения. Вот http://www.save-files.ru/download.php?file=bf255c22c9e9fac7eb0b4cd74a6100fd под номером 3 ВЧзаградитель.
также есть интересеная вещица которую описывают тут http://talks.guns.ru/forummessage/89/494848.html
это реально работает, ремонтные бригады протягивают провод вдоль ЛЭП между опор и лампочка светится.
Да, это и есть те самые гасители вибрации, ГВН. На грозотросы их устанавливают тоже.
Оператор
с мар 2009
Курган
Дата: 14 Окт 2009 18:37:35 #
RN3ZF
Не семафора, а светофора.
Семафоров уже давно нет.
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 26 Авг 2010 17:28:16 #
Для повышения видимости ЛЭП низколетящим самолетам, вертолетам и т.д.
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 05 Фев 2011 00:22:10 #
Люди, а что за телеметрию гоняют по ЛЭП, в каком формате?
На частоте 480 кГц принимается вот это:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/480khzlep.wav
Звучит интересно, как музыка на денди :)
В спектре видно, что передача идёт двухчастотными посылками с разностью между частотами в 100 Гц.
Длительность цикла-5,2с.
Качество записи не очень, но на спектре всё видно.
Что это за телемерия?
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 05 Фев 2011 06:00:36 · Поправил: Чья то тень (05 Фев 2011 06:07:05) #
Все что угодно могут гонять, от работы приемопередатчиков ВЧ-защит ВЛ до различной телеметрии данных уходящих и передающихся по этой ВЛ.
Это птицеотпугивающие устройства. Устанавливаются они в местах присад и гнездования птиц, заманали эти птицы, гнездуются а потом серут на изоляцию или проволоку тащат на линией и случайно ее выронивают, вл отключается. Как-то сняли гнездо на портале, были поражены тем, какая силища у клюва птицы что она заворачивает проволоку с палец толщиной и при помощи нее вьет гнездо.
Гагарин
KO50
Дата: 05 Фев 2011 09:12:57 #
Люскин
У нас тоже телеметрия на нескольких частотах. Мешает слушать РР на 999 кГц. Я когда-то выкладывал записи на форуме.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Фев 2011 09:35:27 · Поправил: СЦБист (05 Фев 2011 09:38:28) #
А вот так сложилась ЛЭП после ледяного дождя у меня прямо перед домом. Со слов ПВСников по ней шло 220 КВ...
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 05 Фев 2011 18:09:46 #
Как минимум, страусы гнездятся :)
Rik87
с фев 2009
с/х Светлый путь
Дата: 12 Фев 2011 14:52:58 #
Нет, данный случай, что на фото - это именно для видимости.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 12 Фев 2011 14:57:15 #
Фейерверк наверно хороший был...
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 17 Авг 2011 14:57:15 · Поправил: Пеленгатор (17 Авг 2011 14:57:28) #
http://stormgallery.ru/albums/userpics/10002/Elektrohren.JPG
что за девайс? через каждые 100м такой.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Авг 2011 15:00:54 · Поправил: Perehvatchik (17 Авг 2011 15:02:00) #
Предположу что птицеотпугивающий девайс.
Хотя и второй вариант судя по расцветке-для видимости с воздуха-чтобы не вписался авиалайнер.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 17 Авг 2011 15:05:43 #
Тоже подумал про авиа.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Авг 2011 16:55:18 #
Может он даже светится слегка ночью, ибо висит на земляном проводе. При достаточном напряжении снизу, можно и зажечь шарик.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 17 Авг 2011 17:23:34 #
http://elegiya-spb.ru/cable_marker.html
Urij685
с окт 2011
Московская область.
Дата: 31 Мар 2012 12:44:40 #
Доброго времени суток!
Услышал на 580 КГц. вот такой сигнал.
Временами здесь же слышны переговоры по телефону, причём не всегда служебные, т.е вчера вечером один просил другого привезти ему копию фильма "Бой с тенью"(записи фрагментов переговоров имеются).
Есть предположение, что это сигнал телеметрии ЛЭП. Не так далеко от меня расположены 2 подстанции (соответственно имеются и ЛЭП), одна из них федерального значения, 500 кВ.
(Перенесено, согласно теме из ветки "Опознание" сигналов/записей на вкус, на слух, на цвет и т.д.)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 07 Фев 2013 23:01:28 · Поправил: Perehvatchik (07 Фев 2013 23:10:27) #
Всех уфимцев-жителей ул 8 марта-комсомольской поздравляю с отключением проходящей по этой улице линии 110 кв! Идет монтаж кабельной вставки от подстанции Глумилино до конца путепровода через 50 лет СССР (возле ТЦ Июнь). Линия отключена от мачты возле памятника борцам революции в начале ул 8 марта до опоры в начале путепровода через 50 лет СССР. Дальше линию либо сразу всю уложат в кабель либо постепенно.
Наслаждаемся чистым КВ!
