На сайте: гостей - 78,
участников - 2 [ Larr, SARMAT]
 Форум —› Прочее —› Опознаем девайс на ЛЭП
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Сен 2004 17:25:54 · Поправил: Perehvatchik #
Что это за агрегатина висит на ЛЭП (110кв)?
На опоре их четыре штуки размещено.
Lotus
с мар 2003
Дата: 16 Сен 2004 17:49:39 #
Цельный дроссель какой-то :)
NDR
Offline4.7
с янв 2004
Дата: 16 Сен 2004 18:01:09 #
Дык дроссель и есть. Линия имеет приличную емкость, вот он с ей и борется :)
Lotus
с мар 2003
Дата: 16 Сен 2004 18:03:19 #
А чего тада в коропке ?
Slavik
Минск
Дата: 16 Сен 2004 18:19:20 #
Может, фильтр-пробка какой ??? Там снизу на крестовине что-то находится, похоже. Наверное кондер...
Дата: 16 Сен 2004 18:23:48 #
Как он это делает? :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Сен 2004 18:33:09 #
Эта вещь зовётся реактор :) Предназначена для защиты линии от перегрузок, иногда от последних разрывается на куски. Кондёр вполне может быть, ведь ни для кого не секрет что по проводам ВЛ передаётся всё : от телеметрии до телефонных каналов с уплотнением.
Дата: 16 Сен 2004 18:34:03 #
Поворачивает вектор тока в обратную сторону. ;) Для, значит, компенсации подлой емкостной составляющей полного сопротивления участка линии. Активное сопротивление - оно рулез. ;)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 16 Сен 2004 18:46:03 #
Крупнее.
Гонец
с июл 2004
Дата: 16 Сен 2004 18:49:30 #
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 16 Сен 2004 19:03:33 · Поправил: Максим Зиновьев #
Просто гость
Ага, компенсацией косинуса фи занимается реактор(и, кстати, ограничением импульсных токов тоже), чтоб он к 1 приближался.
Дело в том, что счетчики активной энергии (есть еще и реактивной) по своему устройству начинают занижать показания, когда ток в токовой катушке отстает/опережает напряжение в катушке напряжения по фазе.
Для этой цели на ЛЭП (распределенная ёмкость) применяют реакторы, а где есть большая индуктивность в сочетании с большим током - батареи могучих конденсаторов(асинхронные двигатели сами по устойству дают разбег тока с напряжением).
Иногда применяют синхронные компенсаторы - но это большой вращающийся геморрой ;))
Косинус фи сети также "портят" лампы дневного света - в двухламповых древних, помните, стоят дроссели-балласты УБИ и УБЕ, последние с конденсатором на 4 мкФ последовательно - суммарно вроде хорошо.
Основной вред сейчас (их много) - от импульсных ИП - ИИП потребляет ток в основном на "верхушках" периодов.
В европе, по моему уже, запрещены ИИП мощностью свыше 200 Вт без встроенных корректоров кос.ф.
А нам чо?!! Нам можно! Китай старается! Но, по-моему, коррекция кос.ф очч.интересна Чубайсу и вредна для личного кармана :)))))) Вроде другого особого вреда для энергосистемы "расфазировка тока и напряжения" не несет.
Может, энергетики, тут растолкуют ?
ПС. А коробка на фото- либо штука, замыкающая реактор/дроссель по ВЧ для пропуска данных, либо регенератор. Питаться он может от от разности потенциалов на концах реактора
Дата: 16 Сен 2004 19:06:32 #
Просто гость
Спасибо:) Какая примерно емкость у такой глобальной линии?
Дата: 16 Сен 2004 19:47:12 #
Да шут его знает... Это же зависит от самой линии, и от того что у неё на концах. Да и говорить об глобальной емкости, в общем то, некорректно.
Максим Зиновьев
"расфазировка тока и напряжения" весьма впечатляюще нагружает линию. Так что коэффициент мощности должен быть как можно ближе к еденице. Большие отклонения косинуса фи череваты выпадением из синхронизма целых сегментов линий. Нечто подобное случалось несколько раз в Америке. Тогда гасло чуть ли не полтерритории США. ;) Потом энергосистему долго вгоняли в режим синхронной работы.
У нас же ничего подобного быть не может. Точнее, автоматика не даст системе рассыпатся. Кстати, внезапный сброс нагрузки - одна из тяжелейших аварий турбогенераторов.
PS: Синхронизм (если кто не знает) - синфазная работа электрогенераторов, включенных в параллельном режиме. Т.е. на всей территории Союза валы турбогенераторов крутились с абсолютно одинаковой угловой скоростью. Хотя нет, соврал, с одинаковой угловой скоростью в электрических градусах. На АЭС валы крутились в два раза медленнее, чем на теплоэлектростанциях, всего 1500 об/мин. ;) Ну и ГЭС разумеется - 88 об/мин. Но это для зонтичных генераторов, для капсульных обороты чуть повыше.
Ладно, много я тут безсвязного наплел, так что заканчиваю.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 16 Сен 2004 20:10:21 #
Просто гость, спасибо за живую консультацию!
У меня есть двухтомник "Электрические машины" , Д.Э.Брускин и т.д. - я ее почитываю на ночь, иногда ;)
Не заканчивайте ))))))
С уважением, Максим
П.С. А в Штатах что - нет автоматики на энергосетях ?
Дата: 16 Сен 2004 23:24:37 #
Да, хорошая тема, я такими раньше не интересовался, только разве что об устройстве самих электрических машин и то немного. Можно и продолжить.
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 16 Сен 2004 23:39:17 · Поправил: Максим Зиновьев #
AOR, в БЫБЛЫОТЭКУ, пожалуйста ;)
П.С. ПРАВКА заключалась во вписании в слово "библиотека" буквы Э :)))))
Дата: 16 Сен 2004 23:41:53 #
А так мощно пока не надо:) В инете почитаю на ночь:)))
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 17 Сен 2004 00:12:34 #
AOR Мощщь надо набирать постепенно ;)
Я, как и Вы, я понял, с удовольствием послушаем знатоков вопроса и почитаем правильные сцылки ))))))))).
Дата: 17 Сен 2004 00:34:59 #
Почитал сейчас немного о линиях электропередачи, проникся какая у нее емкость, какую индуктивную нагрузку может создать завод и переходные процессы в линии, жуть. И везде киловольты с кило/мегаВаттами...
Дата: 17 Сен 2004 01:41:32 #
Lotus
Может, телеметрия какая("эл. счётчик"?) питаться может от части дросселя, передавать по радиоканалу.
наблюдатель
Дата: 17 Сен 2004 08:35:21 #
Ребята , не ломайте голову , это ВЧ связь..... По линиям ЛЭП идет ИХНЯЯ связь , внутренняя , между ОДУ. А это ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР , чтобы и ОТЧЛЕНИТЬ эту ВЧ связь, телеметрию..... Хорошая штука , в сетке 110 КВ они бесплатно базекают между городами , и все дела . А теперь по такой вот схеме энергетики , как и железнодорожники , по своим путям/линиям хотят тянуть оптику , и т.о. создавать свои сети связи , т.е конкуренция отчасти междугородки...
наблюдатель
Дата: 17 Сен 2004 08:36:39 #
Perehvatchik
Качественная фотка , Вы так близко имели возможность подойти к опоре , или зум на фотике хороший ??? Чем велась съемка ....
Scorpion
с июн 2004
Дата: 17 Сен 2004 09:39:54 #
наблюдательсовершенно прав. ВЧ заградитель не пропускает частоту дальше к высововольтным цепям, а прходит сквозь конденсатор на систему связи и телемеханики.
Если найду ( это было лет 15 назад ) поищу частоты....
наблюдатель
Дата: 17 Сен 2004 10:48:30 #
Scorpion
Институт....однако...В свое время учился . Знания остались..
Дата: 17 Сен 2004 11:13:45 #
Максим Зиновьев
Автоматика есть. Только из за некоторых особенностей построения, для борьбы с рассогласованием она оказалась малопригодной. А наши делали как всегда, хорошо. В чем именно особенности, не интересовался. К сожалению. :(
Кстати, из книг рекомендую почитать Вольдека. После того как проникнитесь - Иванова-Смоленского. ;)
наблюдатель
Дата: 17 Сен 2004 11:22:06 #
Про данную систему ВЧ заградителей есть хорошая книга ставропольского профессора , Идельчик.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Сен 2004 12:07:22 #
Съемка велась с земли, высота до объекта метров 6-8, камера Sony CyberShot F828, зум на ней 28-200 в эквиваленте 35мм. Немного обработана в Fotoshop.
вообще радио и электроника-это хобби, основная моя работа-полиграфия, фотосъемка и тп.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 17 Сен 2004 12:09:57 #
в сетке 110 КВ они бесплатно базекают между городами...
а куда заходит вч сигнал тогда? где он снимается и подается на линию?
наблюдатель
Дата: 17 Сен 2004 13:00:18 #
Perehvatchik
Он на линию не подается . Сигнал снимается непосредственно с заградительного фильтра , потом еще процесс преобразования и очищения , еще раз гальваническая развязка происходит. Там есть свои энергетические прибамбассы , где есть оконечное устройство -телефон . Если эти потоки связи соеденить с выходом в город , что очень часто практикуется , то позвонив на определенный номер , например в краснодар , при донаборе определенной комбинации цифр вы находять к примеру в иркутске можите звонить по краснодару , совершенно бесплатно , таким образом у Вас в иркутске есть возможность иметь любой городской номер того города , есть есть стыковка ВЧ связи с городом . Если интересует конкретно , могу попытаться поднять литературу , я никогда этим плотно не занимался , но в свое время отчасти изучал , как и энергетику , так и проводную связь.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 17 Сен 2004 13:04:35 · Поправил: Shephard #
наблюдатель
На каких частотах работают эти системы ВЧ связи?
