Дата: 22 Сен 2004 17:56:59
Эст
может Вы сомневаетесь в том что и сугробам кубическую форму придают??!!!!- теперь не сомневаюсь :)))))))))
Дата: 22 Сен 2004 21:33:28
2 SYL
Снято в а/п Одесса
Дата: 26 Сен 2004 20:14:11
Вот увидел такую картину:
Отсюда вопрос: какая мощность сотовой БС должна быть в данном случае и вообще нормальное ли место установки в плане заглавии топика? Кто в курсе САНПИНов и пр., подскажите. Кстати на фото не видно еще одной секторной антенны слева и релейки Ericsson. |
Дата: 26 Сен 2004 20:41:39
AOR, дааааа... 10 балконов по 3 метра + магазин, по -моему - h=36м для "улучшенной планировки"?
50м до антенны? По катету пусть 80... Жить там нельзя :), но СанПиН допустимо при одном ПРД 20 Вт ГСМ БС на этот сектор..
Дата: 26 Сен 2004 20:43:08
Одно радует, там не видно никаких антенн АОРа :)
Дата: 26 Сен 2004 22:12:04
Вот-вот... Спасибо за коммент.
Это строительство на соседней улице, интересно что будет после заселения:)
Дата: 26 Сен 2004 23:09:10
AOR, а, собственно, и благодарить не за что.
Все материалы для анализа ЭМП у меня есть - я немного этим занимаюсь:))))
С уважением, Максим
Дата: 26 Сен 2004 23:25:02
А с измерениями сталкивались?
Какое оборудование для измерения и анализа ЭМП у Вас применяется?
Дата: 27 Сен 2004 00:08:49
AOR, оборудования у меня нет. У меня есть ПК АЭМО для анализа ЭМП в плане санитарии.
А с измерениями сталкивались? - кроме, пока, вращающихся антенных апертурных систем :)
Дата: 27 Сен 2004 08:02:31
строительство,а то я думал что это граница гетто=)
Дата: 27 Сен 2004 11:16:18
Да, с первого взгляда похоже:)))) Современные ландшафты часто бывают незаурядны, почти готовые декорации для фильма ))
Дата: 30 Сен 2004 00:17:49
При работе в непосредственной близости от широкоролосного генератора 30мгц-1000 мгц голова через минут 20 болит так, что я всегда уходил как только их включали. Мощ 40 вт. А когда с нелинейником работал (NR-900ЕМ) через часа четыре глазки начинало резать довольно прилично. Причем у меня на работе всем ничего (правда они водку литрами дуют) а мне можно детектором поля работать. При входе в кабинет уже знал, включено чтонибудь или нет.
Дата: 02 Окт 2004 12:33:35
АОР,а фото "гетто" не на юго-западе первопрестольной сделано?
Дата: 02 Окт 2004 13:35:57
Mexico
Не, это, ИМХО, за пределами МКАД :)
Дата: 02 Окт 2004 13:53:57
точно, по соседству с Митино, "за углом" 8мкр.
Дата: 03 Окт 2004 13:36:31
в митино есть вышка сотовых БС, через 50 м от неё жилой дом, высота вышки ~ или даже чуть ниже дома. Вот там наверное сотовый хорошо работает :))) Как нибудь зафоткаю :)))
Дата: 03 Окт 2004 22:12:36
все может быть.
также может быть что это мегафоновская база. и у нее в антенну чуть меньше ватта идет.
так как у мегафона совсем ненмного пар частот они вынуждены строить такие вот мини базы....
в люблино вообще антенны расположены в 20ти метрах от окон жилого дома. но правда повернуты в др. сторону.... и ничего.
Дата: 03 Окт 2004 22:38:37
Ну не знаю, не знаю... Я бы на месте ТЕХ жильцов не удержался бы от опробования своей "Сайги" на ентих панельках ;)
Дата: 03 Окт 2004 22:43:18 · Поправил: haba
без проблем.
эксперты криминалисты и баллистики без труда докажут Вашу вину.
про ружьецо придется наверно на остаток жизни забыть. штрафик уплатить. и антеннку купить. антеннка стоит как 10 ружьишек. это так , для справки. вдруг завтра у Вас вырастет под окном такая вышка....
Дата: 03 Окт 2004 22:49:34
За кого вы меня держите, гражданин?
Выстрел из глубины комнаты мелкой дробью и никаких свидетелей. Мне же много не надо - главное, чтобы соединения были нарушены и КЗ созданы :)
А дробь имеет такую динамику и разлет, что направление определить будет невозможно.
Ну ладно, ладно... уговорили :)
Буду стрелять с лестничной площадки или с крыши. Да еще и в момент проведения салюта, шобы никто не подумал
Гы-гы-гы
Дата: 03 Окт 2004 23:04:19
во. сразу видно. наш человек! ;)
Дата: 03 Окт 2004 23:25:07
Интересный вопрос! Чисто статистически, учитывая количество б/с и охотничего оружия на руках у населения, по ним стрелять должны регулярно. Интеренсо насколько панели подвержены повреждениям от картечи и пуль или они как Ил-2 - "в решето", но продолжают работать.
Дата: 03 Окт 2004 23:30:32
думаю что повредится сразу. до нерабочего состояния.
Дата: 06 Окт 2004 12:45:01
Станные люди...
А что скажете о тех, кто находится у антенн по многу часов каждый день при работающей аппаратуре ?
(И злость берет на себя, на страну - СССР - и смех за подобные опасения народа)...
К стати в истории есть реальный случай, когда один ученый человек посмотрел в волновод (магнетрона)...
Не стану спорить - влияние должно быть...
Но есть же и стандарты, много лет проводились исследования не только на людях, но и на животных. Есть принципы контроля, стандарты допустимых уровней, методы контроля и защиты при необходимости и т. д.
Дата: 06 Окт 2004 13:02:38
Брехня! На военных кораблях те, кто наверху, сдохли бы... Но доживают же до какого-то возраста...
Только потом многие говорят в правительстве (из тех, кто боится ЭМИ от утюга), что пенсии им платят большие (тем людям, - кто много месяцев и лет находился у антенн...
Дата: 01 Ноя 2004 17:06:09
Для вас брехня, для меня - действительнось. И не путайте ПЭМИИНные пищалки с тем, о чем я пишу.Если есть кто пользовался длительное время непрерывно блокираторами радиовзрывателей типа Пелена, поделитесь...
Дата: 01 Ноя 2004 17:43:16
К Вашему сведению на мостике подводной лодки к примеру (когда она в надводном положении) мощность РЛС (3 см) в импульсе составляет до 100 квт, бывает больше. Вы же понимаете, - там есть еще боковые лепестки, понятно, что мощность меньше.
На надводных кораблях мощность еще больше.
К стати, в пересчете на непрерывное излучение, мощность все равно много больше 40 Вт.
Дата: 01 Ноя 2004 18:26:22
В середине 80-х "трудился по призыву" на 406-416 релейках, для тех кто не знает, частотка за 10 гиг. Вот там действительно, кто в луче, тот облезает в прямом смысле, за пару часов. Еще хуже действует тропо. Если у нас мощность была чуть больше 40 вт (на выходе волновода), то там, сами понимаете, на тропо рушить слои всякие приходилось. Ну а частотки 1-2 Ггц, коих станций (405) у нас в части была бригада (в Эфиопию отправили), откровенно говоря, тьфу, если, конечно, не киловатт. До сих пор все живем и утренней эрекцией мучаемся(голова и с запоя не болит, ежели водка не левая, ну или собеседник не плохой)). Чего и абонентам МТС желаем.
Дата: 02 Ноя 2004 11:35:38
А кто нить проводил исследования воздействия широкополосного излучения ?К Вашему сведению на мостике подводной лодки к примеру (когда она в надводном положении) мощность РЛС (3 см) в импульсе составляет до 100 квт, бывает больше. Вы же понимаете, - там есть еще боковые лепестки, понятно, что мощность меньше.
Могу только посочувствовать. СЭС не дало честный сертификат на подавитель диктофонов (25 вт, 910 МГц, помеха - белий шум) у них все нормы перекрыло в разы. А на счет того что все до лампочки, так это сами понимаете оч от частоты зависит. Пример - СВЧ-печь. Да и о растояниях говорим вероятно о разных (я о 0.5-2 метра)
Дата: 02 Ноя 2004 15:13:22
Интересно на заводах, где выпускают генерирующую технику (ну там, клистроны, магнетроны, высокочастотные генераторы), На испытательных стендах.
Там есть интересный опыт у испытателей (они имеют свой как бы эмпирический опыт и подход). Что касается печей СВЧ то испытатели тоже имеют свой подход. И, к стати, это основано на проверке объективными приборами. Если не греется щель на двери, если нет отверстий больше длины волны и т. д., - то эти ребята походят свободно.
Вообще разговор о защите от ЭМИ здесь имеет МЕСТО оттенок дилетанского подхода, потому, что в СССР накоплен огромный опыт, он заложен в целый ряд изданий и в нормативно-техническую документацию.
ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО ВСЕ ЭТО ВСЕ РАВНО ВРЕДНО.
