На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ AlexRS, muha131, ASU1956, Toha821, bus84, Valery, swr1]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Мачта-антенна?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 17 Сен 2004 21:32:57 #
Вот такое можно увидеть в центре Москвы..
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Сен 2004 21:55:35 #
Скорее когда-то была таковой. Нет изоляторов от крыши. За действующий штырь цеплять струны для телефонии никто не станет :)) Похоже что это бывшая радиолюбительская конструкция, только без поворотника и антенны. Сама мачта не похожа ни на что (на "Унжу" или "Чинару" никак не походит) , скорее самодельная конструкция, импортных таких не встречал.
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 17 Сен 2004 22:07:17 #
судя по количеству изоляторов на оттяжках - вертикальный штырь
и изолятор просматривается, и крыша железная, а воздушек набросали позже
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Сен 2004 22:27:17 #
Смысл использования подобной конструкции весьма сомнителен. Гораздо лучше работал бы кусок водопроводной трубы. Явно самодеятельность :) или её остатки. Ещё бы несколько ракурсов с разных сторон!
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 17 Сен 2004 22:43:08 #
изолятора не наблюдаю, а талреп реальный на воздушке......скорее всего там что-то было или будет ещё....
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 17 Сен 2004 22:48:07 #
налицо бесхозность объекта
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 17 Сен 2004 22:54:51 #
ага, согласен.....а я как раз нуждаюсь в такой конструкции. и логопёр от SMW8,5 есть с поворотником ...жалко ехать далеко...а тоб обязательно спёр..
Дата: 17 Сен 2004 23:08:46 #
Гонец
Вряд ли это телефония. Или ВОЛС или UTP. Провы домашних сетей любят цеплять свое за все что под руку попадется, т.к. монтируют обычно или школьники или студенты (а им чем быстрее и дешевле, тем лучше).
Это все же мачта, а не вибратор. Для вибратора было бы достаточно трубы.
Тем более верхний ярус оттяжек цепляется за самый конец -- вряд ли это рассчитанная емкостная нагрузка, т.к. настраивать емкостную нагрузку путем многократной переделки оттяжек из стального троса или проволоки...
Дата: 17 Сен 2004 23:23:30 #
Это мачта на которой, может в недавнем прошлом была антенна.
Дата: 17 Сен 2004 23:50:53 #
В далеких семидесятых, здесь был "местный" радио перехват. Площадь Белорусского вокзала.
Дата: 17 Сен 2004 23:52:26 #
ещё такая антеннка есть между бауманкой и МЭИ ... где то после моста через Яузу.
Дата: 17 Сен 2004 23:58:59 #
Да, именно там.
Можете подробнее рассказать?
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 18 Сен 2004 01:30:04 #
Господа, какой радиоперехват, акстись.
Посмотрите на неё-явный самопал.
Скорее всего любительская, только не понятно как с неё умудрились антенну снять .
Дата: 18 Сен 2004 01:41:10 #
Да нет. Не самопал. Весьма качественная вещь. А потом - это двухэтажное нежилое здание, откуда там любители?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 18 Сен 2004 02:56:59 #
На площади белорусского вокзала эта штука уже лет семь!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 18 Сен 2004 02:57:37 #
Точнее сказать, две штуки...
UA1CHN
с сен 2004
Дата: 18 Сен 2004 03:02:55 · Поправил: UA1CHN #
Медведев
Судя по более детальному снимку действительно не "самопал", о чём говорит сварка, хотя..
А в месте крепления что за белый цилиндр?
И оттяжки какие-то не такие-заделка троса т.е.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 18 Сен 2004 03:08:09 #
На этих мачтах ничего никогда не было... Я их наблюдал уже очень давно....
Дата: 18 Сен 2004 03:14:38 #
Пробка поехала и я не успел его сфотографировать круным планом. Но мне показалось, что это изолятор. А значит - все это возможно мачта-антенна. Впрочем, тут уже многие эту версию поставили под сомнение.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 18 Сен 2004 03:19:21 #
Медведев
Вопрос - на какой диапазон, и для каких целей?
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Сен 2004 12:51:29 · Поправил: Гонец #
Зачем на антенне висят два блока? И почему весьма странно выглядят изоляторы? Таких такелажных из фарфора я не встречал. И сверху на уголках, похоже лежит кусок троса с петлями.
Дата: 18 Сен 2004 12:58:32 · Поправил: AOR #
Конечно все возможно в этой стране, но странно если это окажется антенна. Ради чего такая конструкция? Или взята была здоровая мачта-антенна и установлена только часть от нее? Скорее это мачта, по недостатку изоляторов и т.п. наверху. Да и изоляторы внизу мачт-антенн не всегда обязательно делать, не проблема запитать заземленную палку и грозозащита опять же.
Дата: 18 Сен 2004 14:44:03 #
В 70-х, здесь была система антенн, протянутых через и вдоль 1ой Брестской. (90 градусов) Похожи на диполи. Было несколько мачт. Препод в радио кружке дворца пионеров Фрунзенского р-на, который находится рядом на Миусах, мне сказал тогда, что это местный перехват. Таких, по его словам, было много в Москве. Я помню на двери в это здание было написано что-то вроде "управление железными дорогами".
Sorry for my Russian.
