На сайте: гостей - 40,
участников - 4 [ dxreceive, uve, NiXoN555, Несущий свет]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Рация
Дата: 18 Сен 2004 05:38:27 #
Мужики (и дамы), где можно взять (преобрести) рацию (приёмник) авиационного диапазона (118 - 138 Мгц)? И сколько он может стоить (хотябы примерно)?
Дата: 18 Сен 2004 10:39:30 #
рация-приёмник это конечно весело ... а вообще у ментов спроси :)
Дата: 19 Сен 2004 09:51:03 #
Любая оффициальная, уважающая себя фирма, продающая аппаратуру и будет продавать такие устройства.
Пройдись поиском по Яндексу на предмет: ICOM Airband. хотя бы.
Не могу ничего сказать, но если, ППУ будет покупаться исключительно для мониторинга AirBand частоты, то за такие деньги можно приобрести более менее нормальный сканер.
ua6bkf
с фев 2004
Краснодар
Дата: 20 Сен 2004 00:33:15 #
Есть на продажу радиостанция с Л-410 Lun3420,типа Баклана-5 но гораздо мньшего размера.
veter
с апр 2003
москва
Дата: 20 Сен 2004 15:00:45 #
А такой не скромный вопрос для чего это надо?
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 20 Сен 2004 15:07:47 #
Видимо, будущие авиа-террористы... Слушал несколько раз этот участок, так и не понял, зачем мне рядовому гражданину это надо :(
Дата: 20 Сен 2004 15:36:53 #
ua6bkf
По чем Lun3420, если не секрет?
ua6bkf
с фев 2004
Краснодар
Дата: 22 Сен 2004 21:59:15 #
1000 рубликов.А чё интересует?
Дата: 23 Сен 2004 09:31:30 #
Ну, в принципе да. стукнись syl@bk.ru
ua6bkf
с фев 2004
Краснодар
Дата: 23 Сен 2004 23:51:31 #
Стукнул,лови.
Дата: 29 Окт 2004 10:08:29 #
2 ua6bkf:
А что за штучуа такая Lun3420? Не нашел ничего про нее. Нельзя ли хоть одним глазком взглянуть?
ua6bkf
с фев 2004
Краснодар
Дата: 30 Окт 2004 10:42:00 · Поправил: ua6bkf #
Можно и двумя ;)
ua6bkf
с фев 2004
Краснодар
Дата: 30 Окт 2004 10:44:15 #
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 30 Окт 2004 12:17:29 #
синхрофазатрон,одним словом.
ua6bkf
с фев 2004
Краснодар
Дата: 31 Окт 2004 00:26:25 #
Нормальный аппарат,работает гораздо лучше чем Yaesy приёмники,сравнивал.
Дата: 31 Окт 2004 14:44:23 #
Еще бы, с ним для АВИА не сравнится ни один широкодиапазонный приемник, они ведь для другого предназначены.
Дата: 03 Ноя 2004 10:28:51 #
И каковы габариты штучки?
ua6bkf
с фев 2004
Краснодар
Дата: 03 Ноя 2004 11:04:31 · Поправил: ua6bkf #
Назначение и применение.
Комплект авиационной бортовой приёмно-передающей УКВ-радиостанции, или же короче УКВ-радистанции
ближней связи, типа LUN 3524.10, предназначен для обеспечения телефонной связи экипажа самолёта с
наземными диспетчерскими пунктами. Комплект содержит приёмник и передатчик, работающие в диапазоне
частот от 118.00 Мгц до 135.975 Мгц с шагом 25 кгц. Частоты возбуждаются одним основным кварцем; все
остальные частоты получены сложением в центральном блоке радиостанции. В комплекте находятся также
все необходимые источники напряжения, так что комплект приспособлен для питания от самолётной бортовой
сети постоянного тока напряжением 28 вольт.
УКВ- радиостанции ближней связи LUN 3524.10 предназначены для установки на лёгких и средних самолётах.
Но учитывая мощность передатчика (мин.16 ватт), она может быть применена также на тяжелых самолётах.
Основные технические данные.
Основные параметры УКВ-радиостанции ближней связи LUN 3524.10
Номинальное напряжение 27.5 вольт
Диапазон колебаний напряжения 18~30 вольт
Ток в режиме приёмника 0.5 Ампер
Ток в режиме передатчика 4 Ампер
Параметры преёмника:
Диапазон частот 118.000-135.975 Мгц
Шаг 25 кгц
Ширина полосы для 6 дБ 14 кгц
Подавление нежелательных сигналов мин.60 дБ
Устойчивость частоты мин.3.5*10-5
Число каналов 720
Чувствительность 1.5 мкВ
Излучаемая мощность мин 100 мВт
Выходное полное сопротивление 150 Ом или 600 Ом
Параметры передатчика:
Диапазон частот 118.000 мгц-135.975 Мгц
Шаг 25 кгц
Число каналов 720
Мощность передатчика мин 16 Вт
Макс. время экспл. передатчика 2 мин
Общие размеры 80*80*280 мм
Вес 2.2 кг
Основные эксплуатационные данные:
Минимальная рабочая температура -46 С
Максимальная рабочая температура +55 С
Пиковая температура кратковременного режима +71 С
Минимальная нерабочая температура -50 С
Максимальная нерабочая температура +71 С
Максимальная рабочая высота 9150 м
Проверочная высота 10650 м
Влажность-48 часов при температуре +50 95%
Вибрация-5 Гц-55Гц 1.5 г
55 Гц-2000Гц 0.25г
Удары 6г
Если интересует аппарат пиши на ua6bkf@e-mail.ru
