На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ parauoz, olegmotov, XOR, Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› Можно использоать AR 8200 mk.3 как частотомер?
Дата: 19 Сен 2004 00:03:17 #
Прошу подсказать! Можно использоать AR 8200 mk3 как чатотомер? Какие могут быть варианты при использование этого апарата для определения частоты наиболее сильного сигнала или быстрого поиска жуков?
1
Дата: 19 Сен 2004 12:12:03 #
Интересно что скажут профи!
Дата: 19 Сен 2004 12:55:43 · Поправил: Медведев #
Не профи, но попробую. АР-8200 не является частотомером и не может быть использован как частотомер. При работе с программным спектроскопом (т.е. при подключении к компьютеру) приемник может быть использован для определения сильных сигналов, но процедура займет длительное время.
Самый простой способ поиска простых "жуков" с его применением - на слух. Пройти по всему диапазону и исследовать подозрительные сигналы акустозавязкой (щелчками пальцев, включением музыки и т.п.)
1
Дата: 19 Сен 2004 13:10:38 #
А ПРОФИ (а может и не профи и даже не пользователи) утверждают что :
http://radioscanner.ru/receivers/aor8200/aor8200comment.php
Так чему же верить?
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Сен 2004 14:15:32 #
"...интерфейс с частотомером (мгновенная настройка на захваченную частоту),.."
автор указанного в ссылке отзыва ошибается. Частотомера у 8200 нет. Нет и "захватчика" частоты.
Этими двумя фенечками обладает только ALINCO DJ-X2000.
Можно, но условно - только как приемник с цифровой настройкой.
От Вас (и от AR8200) потребуется самостоятельно найти и принять интересуемый сигнал и средствами 8200-го (используемыми видами приема) определить его рабочую частоту по индикации частоты настройки приемника.
Точность таких измерений напрямую зависит от точности показаний 8200-го.
Дата: 19 Сен 2004 15:47:33 #
Думаю, автор комментария имел в виду, что при подключении по интерфейсу внешнего частотомера (Scout или Roger) производится мгновенная настройка на захваченную им (частотомером) частоту.
1
Дата: 19 Сен 2004 16:13:11 #
Интересно а IC-R20 сможет работать частотомером или только это есть у ALINCO ?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 19 Сен 2004 21:34:32 #
фирма Радиосервис специально для этого приемника производит аппаратный интерфейс+поисковая программа rs turbo, позволяющие просматривать эфир со скоростью 10-20 мгц /сек (шаг 6 кгц) Все вместе стоит 900 дол.
наблюдатель
Дата: 19 Сен 2004 23:21:53 #
1
Бесплатный сыр только в мышеловки...... Оперативность и точность данный девайс не может в себе сочитать .... Чем то нужно жертвовать . А вы как сами то думаете , задав такой вопрос , что может уметь такая вот машинка ?????
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2004 12:50:06 #
это реализовано только в алинко Х2000
