Дата: 10 Дек 2008 22:28:06
DeepM
Димер электрический
точно так
kachinski
регулировка освещения
Дата: 10 Дек 2008 23:11:40
Сейчас в моде ЛДС, а они с регуляторами не работают, правда некоторые сами шумят прилично. Самое шумное из мелочёвки, что мне попадалось, это "зарядник" на предыдущей странице, шумит как китайский комповый БП, в котором на входе фильтров вообще нет.
Дата: 12 Дек 2008 01:52:29
Источник мощной жужжащей помехи - импульсный БП телевизора Фунай. Странно, но он генерирует их в дежурном режиме. Помехи прослушиваются на всём КВ + средние волны. Когда его включаешь, то треск БП исчезает, но появляется помеха от развёрток.
Дата: 12 Дек 2008 01:53:16 · Поправил: Люскин (12 Дек 2008 01:54:01)
Дата: 12 Дек 2008 03:01:20
На самом деле работают, правда со своими, специфическими. И в плане помех это самый убойный вариант, у них рабочая частота 40...100 кГц, а помехи достают до VHF-1 (54 МГц).
Дата: 21 Дек 2008 18:37:58
У соседской бабки ламповый цветной телевизор 60-х годов гроб огромный, просто невыносимые помехи по всей квартире хоть вешайся!
Дата: 21 Дек 2008 18:41:24 · Поправил: Rulez Reloaded (21 Дек 2008 18:41:37)
kachinski
Купите ей новый за 5 т.р., если уж совсем невмоготу.
Или получите доступ к ее антенному кабелю :) Так будет дешевле.
Дата: 21 Дек 2008 18:47:46
Это случайно не "Садко" ?
Туда можно искронуть электрошокером, а если его нет - магнетто от тракторного пускача.
В крайнем случае - в 220В
Дата: 21 Дек 2008 19:28:53 · Поправил: Agat (21 Дек 2008 19:34:39)
Боюсь, что это не поможет, т.к. ламповая аппаратура по входу трудноубиваемая. Это не DEGEN.:) А вот срок можно схлопотать, если на бабку вдруг закоротит.:))) Убить такой агрегат можно только получив доступ к его сетевому шнуру, включив в розетку через троллейбусный диод и воткнув гвоздь вместо предохранителя.:)))
Дата: 21 Дек 2008 20:46:41
Люскин
Нет, "Радуга"
И силовой вариант тут невозможен!
Вот и приходиться работать только ночью и рано утром.
Эх.. беда!
Дата: 21 Дек 2008 21:18:28
Сделать бабке нормальный сетевой фильтр с ферритом, можно пару звеньев, а "фильтры"* типа "Пилот" - за шнур раскрутить и на дерево закинуть, больше они не годятся ни на что :)
*фильтром в данном случае называют кондёр 0.47мкФ между фазами, чтобы повысить стоимость простого удлинителя сети 220В.
Дата: 21 Дек 2008 21:27:20
Думаю не прокатит, помех меньше не станет, да и не пустит она меня к себе домой что-либо там делать.
Дата: 21 Дек 2008 21:27:43
у меня дает мощную помеху импульсный БП, входящий в комплект переходника IDE-USB.
Дата: 22 Дек 2008 10:09:42
А вот отсюда можно поподробней? Схема есть?
Дата: 22 Дек 2008 10:19:44
Green
А какая схема? Там одна деталь кондёр 0.47мкФ между фазами что тут еще может быть не ясно?
Дата: 22 Дек 2008 10:28:47
Дата: 22 Дек 2008 10:38:37
PS И где вы аж две фазы-то нашли?
Дата: 22 Дек 2008 10:40:16
Имелось введу 0 и фазу...
НеотеслаУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 24 Дек 2008 18:00:27 · Поправил: Неотесла (24 Дек 2008 18:08:02)
Удивительное дело... бываю в Европе, в командировках. Конечно, с Дегеном. Так помех там везде на порядок меньше, чем везде у нас. Лежишь в гостиннице, в Варшаве какой-нибудь или Праге, Деген на пузе стоит, и слушаешь SSB Иркутск-Челябинск-Ванкувер на телескоп... Что в Киеве, например, весьма затруднительно - имеются в виду аналогичные условия - лежишь в комнате, пузо, Деген с телескопом на пузе и принимаешь все 756 импульсников в радиусе километра. Это не потому ли, что в Европе вилки-розетки с заземлением? Неужели этого достаточно??? А может ещё и потому, что почти всё китайское у них с европейскими наклейками, указаны местные фирмы-заказчики этого железа с их телефонами, соответствие стандартам, и выглядит это всё китайское зачастую значительно прочнее и красивше нашего китайского, а стОит столько же?
Вот купил я в Польше в супермаркете копеечный приёмник MW-FM с динамомашиной и фонариком, года полтора назад. Ну конечно китайский, хоть и с указанием, что заказано польской фирмой в Китае, с польскими наклейками, инструкциями, коробками,годичной гарантией и т.д. Корпус из такой пластмассы, что на нём прыгать в кованых сапогах можно. Крутишь динамку 2 минуты - слушаешь 20-25 минут. Куплен был в подарок тестю. )) Так мой престарелый тесть крутит его этих полтора года ежедневно много раз. Нравится ему слушать хип-хопы да заседания Верховной Рады, а лепестричество и батарейки на это не тратить. Ну и силовой тренажёр для старика. Агрегат ему, можно сказать, жизнь продлевает! :))) И ничего. Работает всё, как в новом. И это при том, что буферные литий-ионные аккумуляторы в нём, по моим подсчётам, уже десятикратно перебрали количество циклов "заряд-разряд", а сама динамка сделала столько оборотов, что ей Днепрогэс позавидует...
Дата: 24 Дек 2008 18:03:30
потому, что почти всё китайское у них с европейскими наклейками, указаны местные заказчики с телефонами,
Вот и ответ.
Дата: 24 Дек 2008 18:26:37
Вот и ответ.
А в том, что едет к нам вместо сетевых фильтров перемычки, много деталей не впаяно, некоторые заменены на дешёвый аналог - бывает что на плате подписано что должно стоять, а стоит другое.
Дата: 24 Дек 2008 18:50:39
А вот у меня тоже кто-то из соседей обалденно гадит моему радиотелефону Panasonic. Причем это дело длится примерно с год. Так и не нашел причину. Хотя до этого телефон отлично работал 7 лет.
Помеха проявляется в комнате 1 (непосредственно за верхней стенкой соседи) и в комнате 3 немного и местами. База стоит в комнате 2.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/plan235423.jpg) Увеличить
Про помехи радиоприему вообще молчу... |
Дата: 24 Дек 2008 18:57:05
Может соседи локалку по сети 220 пустили, тогда надо шумогенератор делать на пару ватт и через разделительные конденсаторы воткнуть его в розетку.
Дата: 24 Дек 2008 19:18:02
Исключено 100%
Дата: 24 Дек 2008 19:46:11 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Дек 2008 19:51:40)
kachinski
При таком подходе вы будете еще долго жить с этими помехами. Надо действовать, а не жаловаться!
Гыыы. А что кто-то предлагал пойти по пути Раскольникова?
Дата: 24 Дек 2008 20:30:37
Дело в том, что бабка не признаёт новые ТВ - говорит что старые лучше и объяснений не слушает, выгоняет из квартиры! Правда есть мысль дать ей в антенну ток от сварочного аппарата минут на 20, но тут нужно быть уверенным, что она не пострадает... буду далее думать.
А что кто-то предлагал пойти по пути Раскольникова? Ы
Дата: 24 Дек 2008 21:55:31
Таак любители дегенов если у меня сломается ящик с подозрением на тюнер то притащу с работы 10 ДРЛок и дальше сами знаете. Меня сосед своим радивом достал каждые выходные и по вечерам а еще вы тут с шокерами и трамвайными диодами. Ваще не понимаю как можно трындеть в эфир всякую пургу когда по телеку показывают главного особиста и его лесного друга.
Дата: 24 Дек 2008 22:12:15
лесного друга Бугага, отжог! :-)
ДРЛок а это по русски что?
Дата: 24 Дек 2008 22:12:48 · Поправил: sergo2007 (24 Дек 2008 22:13:06)
Viper
Не стоит.... а то ваш сосед начнет назло вам вещать киловаттом на несогласованную антенну и без ФНЧ.... TVI замучает досмерти.
Дата: 24 Дек 2008 22:16:35
kachinski
ДРЛ- это гатская ртутная лампа, применяемая для уличного освещения... у меня одна висит в 10 метрах от окна.... приема почти нет....такая срань от нее идет.....на 40 db помеха почти по всему КВ висит.
