На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ muha131, beobor, Edd]
 Форум —› Главный раздел —› Нашел дикий источник помех.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
kachinski
с окт 2008
Желтые Воды / Подольск
Дата: 24 Дек 2008 22:18:02 · Поправил: kachinski (24 Дек 2008 22:19:59) #
sergo2007
А ну видил такие, просто не знал, что их называют ДРЛ :-)
З.Ы. Хотелось бы услышать звук, какие именно помехи от неё исходят.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Дек 2008 22:44:43 #
Поверте...лучьше бы вам и не знать об этом....
Звук вы можете услышать после демодулятора.... а тут спектр нужно видеть....
Эта "лампочка Ильича" шумит где то на LF, но гармоники от нее расползаются оооочень далеко.... на спектре это выглядит как хаос, промодулированный 50 гц с минимумами и максимумами.... Короче, треск пердеж и хрен знает что....
kachinski
с окт 2008
Дата: 24 Дек 2008 22:55:12 · Поправил: kachinski (24 Дек 2008 22:55:23) #
Просто я хотел бы знать, не от них ли у меня идут помехи иногда. Так сказать чтобы знать откуда заранее и на слух.
Viper
с ноя 2007
МО г Щербинка
Дата: 24 Дек 2008 22:59:48 #
Если с включением уличного освещения появился треск значит они поганые.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Дек 2008 23:23:42 #
Из диких источников помех еще могут быть плазменные ТВ, китайские ИБП и зарядники. Мне на даче всю малину портит мой же спутниковый ресивер DRE-7000....точнее импульсный блок питания в нем... так что либо я плаваю по просторам КВ, либо мои смотрят зомбоящик.
kachinski
с окт 2008
Дата: 24 Дек 2008 23:27:08 #
sergo2007
Купите Openbox X-820CI там есть возможность просматривать каналы в кодировке DRE Crypt и совсем нет шума.
А плазма вроде не так шумит, как новые ЭЛТ телевизоры.
Дата: 24 Дек 2008 23:43:12 #
По поводу ртутной лампы уличного освещения: трещат они видимо когда чего-то не совсем правильно сделано, т.к. в деревне у меня приём не портился даже непосредственно у фонарного столба, только пару минут после включения треск идёт, потом плавно пропадает. Да и "верёвка" была натянута в 10м от этого столба. А вот в Москве натриевые лампы слышу, хотя возможно только одну фиговую, но расстояние минимум 20м и всё равно прорывается треск сквозь шумы импульсников и прочие помехи.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Дек 2008 23:49:33 #
Если там импульсник и он китайский то шум будет... просто смотря чем принимать... дегену он может быть и не помешает, а у меня чуйка у SDR приемника около 0.5 мкв и все что только можно мешает и телевизоры и зарядники и ресиверы... забавно, но в 5 метрах висит старая люминисицентная лампа и от нее помех 0.
На кухне стоит телек Самсунг...тот срет толко в активном состоянии, в отличии от ресивера...он даже в режиме StandBy срет. Вот он технический прогресс, совмещенный с удешевлением производства.
Вот интересно, есть такая вещь как сертификация на ЭМС... хоть кто-то ее честно проходит? Думаю нет. Иначе мы бы наслаждались кристально чистым эфиром и бытовой техникой в 5 раз дороже.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 24 Дек 2008 23:56:52 #
Естественно.... помехоподавляющие конденсаторы либо выкушены, либо их нет совсем... Видели ценники на Муратовские пленочные конденсаторы для подавления ЭМИ. Нафиг кому это надо... иначе конкуренция задавит.
А вам повезло... плафоны для ДРЛ наверное еще со времен СССР стоят... там все нормально было. У меня такая на даче стоит и тоже все ОК. А вот рядом с окном квартиры, китайщина повешена. Скоро пойду куплю пневматику и убью ее нафиг.
kachinski
с окт 2008
Дата: 25 Дек 2008 00:01:55 #
Openbox X-820CI прибор не китайский, помех 0 не только на деген, но и на icom ic-718
Сибиряк
с ноя 2008
Томск
Дата: 25 Дек 2008 05:06:16 #
Сталкивался в помехами от уличного освещения, источник которых определялся визуально по неработающей лампе. Если лампа сгорела, пусковое устройство непрерывно пыталось её запустить, и от этого на КВ были сильные помехи. По телефону делал заявку в "Горсвет", и в течение пары дней лампу меняли.
Green
Красноярск
Дата: 25 Дек 2008 06:06:12 #
Невольно вспоминается детство... рогатки там... :)
SaNcHeZ
Offline4.8
с июн 2007
Ukraine
Дата: 25 Дек 2008 16:40:53 #
Но думаю рогатка не сможет помочь на 100% :)))
Dominic
Дата: 31 Дек 2008 00:45:40 #
ДРЛ гадить помехами не могут в принципе, т.к. работают на обычных 50 Гц через обычные дроссели. Помехи в виде треска (в том числе акустического около самого фонаря) могут создавать только высоковольтные "зажигалки", применяемые для ламп ДНаТ и МГЛ. Причём только в двух случаях: 1) лампа неисправна или 2) лампа разгорается. Рогатка в данном случае даст отрицательный эффект, т.к. зажигалка будет продолжать тупо долбить разбитую лампу высоким напряжением.
Гонец
с июл 2004
Дата: 31 Дек 2008 10:30:34 #
Жуткий источник помех это....игровые автоматы. Проезжая мимо нескольких и слушая средние волны в авто поразился, насколько всё загажено в радиусе 30 метров.
kachinski
с окт 2008
Дата: 31 Дек 2008 12:06:12 #
У меня в селе проходит ЛЭП 500 кВ (пол Киева запитывает наверно), так от неё просто адская помеха в радиусе километра и более.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Май 2014 18:30:20 #
Помогите идентифицировать источник помехи, не интернет ли ?
Windk
Тюмень
Дата: 13 Май 2014 18:38:59 #
недавно у себя нашел помеху, началось с того, что в один вечер вроде бы относительно нормально, в другой, или другой час становиться мощный рык. Оказалось, в кухонном гарнитуре, встроены светильники с обычными лампочками накаливания 12В 20W, 5 шт, для их питания, юзается небольшая и легкая коробочка с выходом типа 12В. По сути, импульсный преобразователь из 220 в 12, ибо БП на 100Вт еще поискать надо. Вот же мерзость. Нашел на работе старый БПИ на 24В мощностью чуть больше 100Вт. перекоммутировал лампочки и убрал ту глушилку эфира.
Green
Красноярск
Дата: 27 Май 2014 07:17:34 #
Похоже импульсник.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 30 Сен 2014 00:13:20 · Поправил: Kilim (30 Сен 2014 00:17:05) #
На моей Алинке в нижней части авиадиапазона иногда появляется помеха. Проявляется так - с интервалом в 2..3 секунды возникает "шиканье", причем иногда оно есть, иногда нет. Живу в деревне, эфир, как и воздух чистый. Выключал дома все по очереди, помеху не нашел. Решил, что это помехи от вышки сотовой связи, находящейся от меня менее километра. На ней антенны трех ОпССов. Иногда поругивал япошек, за такую рацию. Даже решил купить фильтр на авиадиапазон. Ну, думаю, зимой займусь.
Недавно, слушая рацию, поймал себя на мысли, что ведь при поиске проблемы, я ни разу не выключал вводной автомат во дворе (рация часто работала от аккумуляторов UPSа, использовалась как нагрузка для разрядки АКБ), а выключал только по месту выключатели да автоматы. Вспомнил, что на отдельном 2-х амперном автомате висит у меня приборчик "Овен" ТРМ - измеряет температуру на улице и я его не выключал никогда. Питание прибора - 220 В (встроенный импульсный блок питания).
Честно говоря, я решил обесточить приборчик чисто для порядка, ведь это сертифицированный приборчик, как никак - ОВЕН! Промышленное оборудование, не изделие из подвала дядюшки Ляо, как говорится. Выключаю, и о чудо, Белгород-Вышка слышен во всей красе.
Для себя решил так на будущее. Рацию или сканер садим на питание от аккумулятора, вырубаем автомат, по очереди включаем нагрузку. Включили что-то, появились помеха - берем на заметку.
Так же образом можно повырубать автоматы на площадке у соседей, что бы найти кто загаживает эфир, но только втихаря, во избежание недоразумений.
В общем, как и всегда - мелочей не бывает!
Green
Красноярск
Дата: 30 Сен 2014 06:01:41 #
Попробуйте ферритовые защелки по питанию приборчика.
Kilim
с окт 2013
Дата: 30 Сен 2014 07:50:16 · Поправил: Kilim (30 Сен 2014 07:50:49) #
Green
Как только установится "нелетная" погода и загонит меня в дом, этот несчастный приборчик ожидает паяльник. Немного доработаю его блок питания. О результатах отпишусь.
