На сайте: гостей - 58,
участников - 12 [ Ware, John79, andory, Silent, 1428, Unkers89, D_e_n, RX6LAZ, d17, genius, rw6hrm, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Покупка Icom-Q7
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 19 Сен 2004 11:38:56 #
Добрый день! Подскажите примерные цены на Icom-Q7 в Москве
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2004 21:13:20 #
порядка 240....
dbZ
с сен 2004
Дата: 26 Сен 2004 00:39:13 · Поправил: dbZ #
я тоже этим девайсом интересовался.
а можно узнать мнение знатоков про него подробно, "+" и "-" ? хочу подкопить бабок и сделать себе подарок на ДР. цена кусается, но приемлема как верхний предел. буква "А" или "Е" в названии имеет значение? "А" урезанный?
Какие альтернативны?
Цель: удовлетворение интереса к ПРЕДМЕТУ форума, изучение азов на практике
Пожелания к устройству: чем больше возможностей (шире диапазон, принимаемые виды сигналов и тд.), тем лучше :) ; возможность купить в Москве у надёжного "поставщика"
Проше говоря: Помогите с выбором хорошего сканирующего приёмника от 0 до 7 тыс.руб., поигравшись с которым я не разочаруюсь в предмете, а захочу усовершенствовать свою МТБ
Также интересны варианты б/у без проблем в тех же ценовых пределах
/*перед тем, как послать это сообщение, полазил по торговому разделу и Поиском по остальному форуму.
сделал вывод, что для моих целей лучше сканер, чем радиостанция, но он стоит дороже. однако есть надежда на б/у.
ещё почему-то цены выросли по сравнению, напр. с прошлосезонными :( тот же сабж недавно был по 195. в чём причина?
Сорри за много вопросительных знаков и нетвёрдую терминологию
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Сен 2004 01:31:52 · Поправил: haba #
хз. я в пятницу заказал. привезли мне это в коробке. пока что смешанные чувства. толкоом не щупал.
на 900 принимает оч недурственно. и штатная антенна там имеет оч хорошее усиление.
на 380 полный голяк. причем не антенна а сам аппарат.
сравнивал с стандардом с416. на 380 416й слышит то что в упор не слышит q7.
пойграюсь, расскажу. разонравится - продам ;)
брал я его изза того что он работает от 2х батареек. был вариант купить vx2 - в те же деньги - я его отверг. ибо замерзший в командировке аккумулятор лишит меня возможности пользоваться станцией.
а реально. наметилась тенденция ( после того как йесу выпустила ft-50r) к тому что станции стали работать криво. последнее что я дуржал в руках и говорил ВЕЩЬ! - это ft-530. все. остальное - более менее нормально работаетв пределах радиолюбительских участков. недалее ;) PS ft-51 не щупал.....
416й мне нравится ;) жалко аккумы к нему уже не выпускают. а перебирать проблематично.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Сен 2004 05:26:17 · Поправил: haba #
хотя пока я ее ощупываю можно попросить высказаться других владельцев если таковые имеются. или почитать что пишут америкосы об этой станции здесь.
http://www.eham.net/reviews/detail/2059
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Сен 2004 05:47:16 #
хмм. интересненько.... выяснилось что.....
- Super RX
If you check the Super-RX check box, after the upload you will see
30.000MHz an the display. You can now dial down to 0MHz and up to
1999MHz.
The IC-Q7 have the same RX Hardware as the IC-R2, so is reception
Down to 0.500 MHz no problem. The quality 1.3GHz to 2.0GHz has to
Be explored.
You will exit the Super RX mode if you:
a) Press the "BAND" key
b) Scan any other scan edge then "ALL"
All other actions are allowed: power on/off,V/M,SQL,...
вот так то.
работаем над данной проблемой!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Сен 2004 06:13:09 · Поправил: haba #
нувот и все. теперь у меня Icom IC- Q7/R2
или IC-QR72 :) как кому больше нравится.
долго не хотел коннектиться к софтине но в итоге все заработало.
спокойно слушает какоето радио на 7.160 мгц на штатную антенну.
вощем за одно только то чтоон ЧТО ТО ловит наКВ ему можно проститть многое. если не все.
если что то выявится.
ps/
выявилось. но от этого можно себя отучить;) заклеить внутри токопроводящую подушку у кнопки BAND :)
Дата: 26 Сен 2004 16:33:53 #
Купил, в Радиоспектре-235$. Сравниваю с Icom-R10-держится Q7 очень даже достойно! Конечно не R10, но, например, на 900 МГц-никакой разницы(субъективно). Habe спасибо за ссылку!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2004 03:07:55 #
ежели завтра будет время - закину q7 на сервак. померяю чутье .
Дата: 27 Сен 2004 11:19:54 #
Ребят, есть такое радио, абсолютно новое, в Москве, с гарантией.
Обычная цена 230$, но для зарегистрированных участников форума с > 50 ответами 220$.
С серьезными намерениями обращаться: anton-yarusov@yandex.ru или +7 (926) 3891127 (с 12 до 20 включая выходные).
Антон.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2004 17:25:42 · Поправил: haba #
ну и цены... я за 180 купил :) новый с гарантией...
ЗЫ померял я его бегло на слух. типичный сканер. вечером выложу результаты.
радует что совершено нет диких провалов ( как на vx 5 например - на 570мгц чутье 22 микровольта :)
мощности отдает на любительских участках порядка 220 миливатт на 145мгц и порядка 190 милиыватт на 435мгц.... от АА аккумов ( 2.4 вольта)
Дата: 27 Сен 2004 17:45:00 #
А какое еще питание предусмотрено? Больше может в переносном варианте?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2004 17:46:22 #
еже мона батарейки поставить. 3 вольта получица. ща схожу померяю.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2004 18:14:01 #
во. на 435мгц 320 миливатт. на 145 мгц 240 миливатт
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2004 22:29:56 #
итак чутье.
частота(целое число МГЦ) - микровольты
2 - 0.5
4 - 0.5
7 - 0.35
10-0.31
15-0.28
20-0.28
25-0.29
35-0.25
40-0.21
45-0.28
50-0.22
55-0.30
60-0.23
70-0.29
110-0.23
120-0.18
125-0.14
130-0.15
135-0.15
140-0.15
145-0.16
150-0.16
155-0.16
160-0.16
165-0.15
170-0.15
172-0.15
174-0.15
175-0.20
180-0.28
190-0.28
далее до
300мгц- 0.28
340-0.25
360-0.22
380-0.25
390-0.25
400-0.25
410-0.22
420-0.22
430-0.20
440-0.20
450-0.20
460-0.20
470-1.5!!!!!
475-1.5!!!!!
480-1.2!!!!
490-1.1!!!
500-1.0!!
далее до
630мгц-1.0
640-0.6
650-0.6
далее до
710мгц-0.6
720-0.4
далее до
850мгц-0.4
860-0.3
880-0.3
900-0.3
920-0.3
940-0.3
960-0.3
980-0.35
995-0.45
сервак тока до гига работает. так что сорри ;)
вот такая инфа. в очередной раз доказывающая что у q7 приемник идентичен r2
Salesperson
Дата: 06 Окт 2004 10:07:13 #
haba
Не удалось ли померять чутье выше гига?
Выше приведенные цифры это для ЧМ?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Окт 2004 10:38:02 #
haba
Эти замеры для радиостанции Q7?
Тогда откуда 2-25 Мгц?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2004 12:35:22 · Поправил: haba #
выше гига нет возможности померять
приведенные цифры - для fm
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2004 12:37:26 #
То Maxwel
вот такой волшебный у меня q7
если внимательно прочтете мои топики в этой теме - станет понятно откуда взялись частоты от 0,5 до 30 и от 1300 до 1999 мгц.
Salesperson
Дата: 06 Окт 2004 17:50:10 #
haba
А от скольких до скольких он работает на передачу?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Окт 2004 22:16:40 #
136 - 174
400 - 470
