На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ CDMA, TevatroN, Voevoda]
 Форум —› Прочее —› как ТАКОЕ может быть???
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 19 Сен 2004 13:19:51 #
Вообщем ситуация такая - у меня мобильник sonyericsson T100(старый надежный друг), так вот, неделю назад поступает звонок, причем после поднятия трубки я слышу разговор 2-х абонентов, которые не слышат меня. Если быть точнее, я явно слышал разговор 1-го из них, т.е. как бы симплексный режим.
Вопрос- получается, что мой телефон выступил в качестве устройства, которое позволяет слушат ГСМ с эфира?
И вообще, знатокам стандарта, как впринципе такое возможно?
Дата: 19 Сен 2004 14:00:03 #
Нет не получается.
Коммутация абонентов просиходит через сети МГТС, просто скоммутировалось так.
Проще говоря, сотовый телефон - это как домашний телефон - трубка и база...ведь бывает такое, что сконнективается плохо....:-)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2004 19:05:38 #
Вовсе не обязательно...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2004 19:19:55 #
Ничего подобного
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Сен 2004 19:34:54 #
Вполне вероятно, что пролезла наводка по проводам до коммутатора GSM.
Как в обычном телефоне, после чего передалась базовой станцией в виде одного сигнала.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2004 20:04:52 #
Наводка в цифровом канале?? Прикольно :))
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Сен 2004 20:21:03 #
Я писал про цифровой тракт? Вы уверены что ему звонили с GSM терминала? Могли звонить с проводной линии, оттуда же могла прийти наводка. Вы уверены что коммутация базовых станций всегда происходит по релейке??? У нас на Украине используются иногда и коммутированные каналы для подобного :((
Lorenz
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2004 20:26:35 #
Коммутаторы GSM не имеют интерфейсов аналоговых линий.
По релейке коммутация вообще не происходит. По релейке происходит передача данных. Используются, понятное дело, не только релейки, но и PDH/SDH.
Для чего именно?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2004 20:28:36 #
Наводка-то может быть и пришла с ГТС, да и звонок, наверняка, пришел оттуда же. Во всем виноваты педально-шаговые и координатные АТС.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 19 Сен 2004 20:33:11 · Поправил: Lorenz #
Вообще, я считаю этот случай ничем не примечательным. Он лишний раз подтверждает несовершенство аналоговой телефонии.
Кстати, а на телефончике, наверное, и номерок вызывающего абонента высветился? По крайней мере можно было бы понять, откуда пришел звонок.
наблюдатель
Дата: 19 Сен 2004 23:28:39 · Поправил: наблюдатель #
daivep
Не ломайте голову. Бывает , что коммутатор просто глючит , и устраивает примерно так называемый трехсторонний разговор ...... Вот и все . Это просто глюк системы . Это временно. Перезагрузка помоему модуля сервиса , и все станет на свои места. Так что не обольщайтесь........... :).
Прослушать не получиться !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 20 Сен 2004 12:56:28 #
наблюдатель
Вот, ИМХО, правильный ответ
Раньше Билайновский DAMPS коммутатор Ericsson при исходящем звонке с телефона (даже неподключенного, лишь бы каналы были прошиты) мог запросто отослать на какого-нибудь случайного абонента.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 20 Сен 2004 14:17:59 · Поправил: SergUA6 #
daivep
У тебя друзья случайно на коммутаторе не работают? С коммутатора мона дать послушать кого угодно и кому угодно.
p.s. Упс, тайну выдал... ;)
наблюдатель
Дата: 20 Сен 2004 14:28:55 #
Nikolay
Может быть и так , спорить не стану . Реальный пример из жизни - Телефонная проводная станция САМА каким то чертом начинает звонить абоненту , самопроизвольно , причем комутирует интересно:звонит одному , затем КПВ идет другому аб , и оба поднимая трубки , говорят Алло!!!!!!! В результате получается , что никто никому не звонил . это было и не раз , но это проблемы софта были в генерации ленты . Потом подправили малехо , все выровнялось . Так что в нашей жизни все может быть , тем более , в телефонии.
Kitsok
Moscow
Дата: 20 Сен 2004 17:40:44 #
наблюдатель
А можно прояснить, что Вы имеете в виду?
И как может быть осуществлен исходящий звонок с неподключенного телефона?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 21 Сен 2004 12:27:17 · Поправил: Nikolay #
наблюдатель
На нашей местной ДШ АТС-54 такое было несколько раз. Звонил на АТС - сказали, что что-то там замкнуло у них :)
Kitsok
Был неподключенный DAMPS телефон, но с прошитыми билайновскими каналами (т.е, чтобы он мог поймать сеть). Если с него позвонить на какой-либо номер, то включался автоответчик: "Для подключения вашего телефона позвоните по номеру 611 или 617". Как-то раз я позвонил по 611, но вместо "Вас приветствует абонентская служба Билайн" попал на какой-то разговор.
