На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ qwert0173, parauoz, ЭЛИК, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Гибриды станции и широкополосного приемника
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Salesperson
Дата: 20 Сен 2004 10:20:37 #
Задумался вот над приобретением чего-нибудь, где, так сказать, все в одном, чтобы можно было легко взять с собой в поездки, и слушать, что душе угодно, а при случае чтобы и "сказать" что-нибудь сие устройство позволяло.
Вероятные кандидатуры:
Yaesu VX-7R
Icom IC-Т90
Icom IC-Т8 (81)
Kenwood TH-F7E
- последних двух вряд ли где найду.
А пожелания такие: двойка, авиадиапазон, low band, УКВ-радиовещание, по возможности КВ-радиовещание(без SSB). Очень желателен также речной диапазон, хотя бы на прием. Ну и поиск чего-нибудь интересного на 800-1000 МГц, может быть. 400-500 считается само собой разумеющимся требованием на прием и передачу. Желательна высокая экономичность на приеме, чтобы в кратковременных вылазках не возить с собой зарядник.
В принципе, прочел немало про каждого из кандидатов. Но все-таки очень хотелось бы услышать мнения пользовавшихся, как приемником и как станцией, особенно у кого было более одного кандидата из списка.
наблюдатель
Дата: 20 Сен 2004 10:51:28 #
Salesperson
Kenwood TH-F7E Найти можно. Я эксплуатирую почти 9 месяцев , нормальная машина . Если что , пиши , расскажу подробней ...Там 144 и 430 приемопередатчик , и сканер .
Дата: 20 Сен 2004 11:29:53 #
Salesperson
А VX-5 почему в ваш список не вошла.?
Дата: 20 Сен 2004 12:06:34 #
а VX-2 ?
Дата: 20 Сен 2004 12:08:07 #
наблюдатель
Интересная штука TH-F7E, она ведь даже сертифицирована? Т.е. в разрешение впишут без проблем?
Она ведь без "дырок" ? Любой демодулятор на любой частоте можно включить или есть ограничения?
toshik
Offline2.7
с мар 2004
Дата: 20 Сен 2004 12:09:09 · Поправил: toshik #
Icom IC-Т90 меня будет новый на продажу на след. неделе - пиши в личку.
Я меня он есть уже месяц-доволен как слон.
Полный сканер без дырок плюс любительская трехдиапазонка плюс раскрывается на передачу практически с 150 до 600 Мег
Salesperson
Дата: 20 Сен 2004 12:19:28 #
Maxwel
SWL
VX-2 и VX-5, насколько я знаю, не принимают все КВ сплошняком. Хотя, может быть, это и не нужно, тем более, что SSB все равно нет. Разве что сибистов хотелось бы иногда послушать. Да и потом VX-7R все-таки новее, а некоторый дополнительный плюс - влагозащищенная.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2004 12:35:34 #
ЭТО - вррядли.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2004 12:37:07 #
все вышепенречисленные станции на КВ мягко скажем.... не принимают. ну принимают конечно... но лучше купить малютку VX-2 или Icom IC-Q7 - а на оставшиеся деньги DEGEN.
ИМХО - это оптимальное решение.
Salesperson
Дата: 20 Сен 2004 12:46:39 #
Для КВ уже есть Sony 7600. От нового приобретения на КВ жду только возможности принимать мощные вещательные АМ-станции.
наблюдатель
Дата: 20 Сен 2004 12:48:47 #
Можно в любом участке частот включить любой вид модуляции. Дырок там нет , он сплошняком .. Сертификат есть на него. С января хочу попытаться зарегать в ГСН. По идее проблем не должно быть с регистрацией , там же и двух диапазонка , 144-430. Поэтому для меня это самый оптимальный вариант . Хаба правильно сказал , ручные сканеры на КВ принимают относительно плохо . Хотя р/телефоны 46-49 Мгц на выносную антенну слушал , эфир забит .
Salesperson
Дата: 20 Сен 2004 13:00:20 #
toshik
Вот про раскрытую Yaesu VX-7R есть данные о выходной мощности на разных участках:
http://home.comcast.net/~sllewd/vx7rpowers.htm
А про Icom 90 не покажете чего-нибудь подобного?
Дата: 20 Сен 2004 13:02:16 #
Я знаю что плохо, но он нужен не для того чтобы КВ принимать хорошо:) А вот такую универсальность ценю..) И КВ и LB когда в одной коробочке и все виды модуляции!
Надеюсь на нормальную работу на 2-ке и 70см.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 20 Сен 2004 13:13:48 #
ну на 2ке и на 70 он ОБЯЗАН более менее нормально работать. а вот ЛБ....
тут наверное может постигнуть разочарование. в плане передачи. на прием наверное все гут... более или менее.
хотя если называть ЛБ участок 48 - 55 мгц то все будет нормально.
но ИМХО ЛБ гораздо более всеобьемлющ!
Дата: 20 Сен 2004 13:38:05 #
:) Я имел ввиду возможность приема, передавать там мне незачем)
Salesperson
Дата: 20 Сен 2004 13:48:15 #
Сегодня незачем - завтра буде зачем, кто знает? :)
Хорошая штука была - Icom 81. Там еще и 1250-1300 МГц на передачу.
Дата: 20 Сен 2004 14:22:06 #
Да, глобально. То ли еще будет через пару лет...
Salesperson
Дата: 20 Сен 2004 22:14:37 #
Какое там пару лет :)
Вон, в Англии народ уже сейчас страдает, что на выделенные там любителям 70 МГц ни японцы ни американцы ничего не делают :)
http://www.70mhz.org/begin.htm
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Сен 2004 22:34:13 #
Везет же некоторым. И 50 МГц, и нате вам пожалуйста - 70.
Сплошное расстройство:(
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 21 Сен 2004 12:31:34 #
Salesperson
Зато где-то у меня лежит реклама ASCOMовских станций на этот диапозон.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Сен 2004 12:43:05 · Поправил: Ware #
Так это ж т.н. европейский Low Band (VHF Mid Band) 66-88 МГц! Очень широко используется. У ним там и транки стоят, и полиция работает и чего только нет!
Salesperson
Дата: 21 Сен 2004 15:03:32 #
Ware
И что, посреди него выделен любительский участок, получается?
Feddy
с сен 2004
Дата: 22 Сен 2004 08:28:43 #
vx-2r принимает от 0.5 Mhz без разрывов до 999 Mhz.
olegsav
с янв 2004
Дата: 23 Сен 2004 14:03:11 #
Была у меня Icom T-81 - продал - на резинку ничего слышно не было
сейчас есть VX-2R и Kenwood TH-F7E на штатные антенны yaesu почувствительней будет.
Достоинства kenwoodа - SSB и AM на LowBand могучий Li-Ion аккумулятор плюс возможность питаться от батареек (доп опция, котораую я сразу же купил)
Покупал в Бермосе, без проблем зарегистрировал в ГРЧС как станцию на 144-146 Мгц.
Вообще у меня сложилось впечатление что T-81 и TH-F7E - близнецы братья.
Внешне очень похожи, вход в меня и само меню очень похоже.
Salesperson
Дата: 23 Сен 2004 14:22:55 #
А что, Kenwood TH-F7E передает на Low Band??? В нем, кажется, только двойка и 70 см?
olegsav
с янв 2004
Дата: 23 Сен 2004 14:27:43 #
Конечно, только приемник
Salesperson
Дата: 23 Сен 2004 15:04:40 #
А Yaesu VX-7R позволяет и передавать Low Band, причем именно на этом диапазоне как с ЧМ так и с АМ, правда при АМ только одно значение вых. мощности - 1 Вт.
наблюдатель
Дата: 23 Сен 2004 15:46:11 #
olegsav
Вот это радостноя новость....Значит можно и мне идти и регистрировать , по крайней мере пытаться ...
наблюдатель
Дата: 23 Сен 2004 15:49:53 #
Salesperson
ПРМ - 0,5-1,8 / 1,8-16 / 48-999
ПРД - 50-54 / 140-174 / 420-470
А как часто приходится разговаривать на 50-54 Мгц ?? и вообще , нужно ли это ...... По сравнению с кенвудом у Yaesu VX-7R полоса приема гораздо уже , и не все виды модуляции..
Salesperson
Дата: 23 Сен 2004 15:56:24 #
наблюдатель
У Yaesu VX-7R нет разрыва между 16 и 48 МГц. Только верхняя граница - гиг, а не 1300.
А что нет SSB - это минус конечно, но сдругой стороны, есть ли у Кенвуда плавная настройка, чтобы нормально слушать SSB станции?
 Страница:  1  2  »»
