Дата: 02 Фев 2011 14:32:02 · Поправил: Рафис (02 Фев 2011 18:12:22)
Забыл,что про шифрование,виноват.
Дата: 02 Фев 2011 14:48:11
Рафис Спасибо за информацию.
Дата: 02 Фев 2011 15:28:39 · Поправил: SergSD (02 Фев 2011 15:35:59)
Дата: 02 Фев 2011 15:34:59 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Фев 2011 15:36:13)
Рафис
Я знаю, что вы в теме по роду деятельности, но тема эта противоречивая. Есть отдельная ветка на этот счет и я там приводил ссылки на ряд НПА, их которых следует, что не все так радужно со свободным использованием гражданских УПР.
Вот она: Правовая сторона использования коммерческими операторами шифраторов Daxon (Филком)
Продолжить лучше там же, ибо там поднимали именно тот вопрос, с ответом на которым вы вышли сюда - хотя тут его не задавали). |
Дата: 02 Фев 2011 17:44:40 · Поправил: Рафис (02 Фев 2011 18:13:18)
Дата: 02 Фев 2011 17:58:01
Рафис
Радиолюбителям пользоваться УПРами запрещено по регламенту любительской радиосвязи.
Там вроде про шифрование было... или что то путаю?
Радиостанция это не УПР в электромагнитную волну? :)
Дата: 02 Фев 2011 22:18:47 · Поправил: Mesh (03 Фев 2011 00:59:37)
Дата: 02 Фев 2011 22:34:50
Mesh
Вот если бы Вы общались нормально, то никто бы Вас и не доставал.
Тем более, что сигналик-то вы реально раскрыли. :-)
Дата: 03 Фев 2011 02:03:05
Mesh Снимаю шляпу перед вашими умениями и старанием. Выше всяких похвал. Вот и разрушена легенда о том что 04ХК100 нельзя собрать. Можете все таки если долго просить.
Дата: 03 Фев 2011 02:41:44 · Поправил: dezigner (03 Фев 2011 02:42:49)
Mesh
Помню наше общение летом в теме Сигналы на анализ.
Достаточно познакомится с описанием, что б понять глушняк затеи с 04хк100. По меньшей мере не с моими мозгами.
Прогресс явно налицо. Теперь можно браться за цифру с ключом 40 бит. |
Дата: 03 Фев 2011 03:28:33
Лучше пока на рельсы поставить уже имеющееся!
Дата: 03 Фев 2011 19:18:11 · Поправил: Mesh (03 Фев 2011 19:19:27)
dezigner Ну да. Летом может и знал чего делать нужно, но не знал как именно, вернее даже и ходов особых не было. Тут уже вроде сегодня всё понятно и что и как. Ну а уж сосбно сделать, это дело так сказать другое, иначе толку от этих знаний 0.
Дата: 03 Фев 2011 19:54:08
Дата: 03 Фев 2011 20:56:57
Igor 2 Если мне не изменяет память, вашими файлами, я обещал занятся когда вы повторите кое чего. :-) Причём, если не ошибаюсь, вы же сами и сказали, что де сделать там такое вам проще пареной репы. Я помню ту дискуссию. Прошло по моему уже много времени, поди с год не меньше, ни каких повторов я не видел, может конечно и пропустил, да и файл ваш к К100 имеет такое ж отношение, как я к балету. :) Так что пардоне.
Дата: 03 Фев 2011 21:22:30
Mesh
Я рад за свою криптостойкость... А'ля обсуждаемый образец делать пока не буду...
Дата: 03 Фев 2011 21:28:15 · Поправил: Mesh (03 Фев 2011 21:32:10)
Igor 2 Как минимум ваша криптостойкость зависит от ваших возможностей ответить за свои слова делом. Или просто сказать, типо ляпнул не подумал. :-) А так чем долее вы не будете ничего не делать в потверждении своих слов, тем более "криптостойкими" будут ваши записи. Но вроде тема не про это? Всё уже вроде порешили в каком-то там лохматом году. :)
Дата: 03 Фев 2011 21:42:17
Да- да, мне сейчас самое главное, не перестараться с криптостойкостью...
Дата: 03 Фев 2011 21:50:12
Igor 2 В тот раз дискуссия вышла за рамки разумного. :) Меня по моему даже забанили. Сценарий сегодня собственно повторяется. Но кто-то должен быть чуток умнее сегодня чем был вчера? :-) С вашего позволения, я на какое-то время ваши реплики буду игнорировать. :)
Дата: 05 Апр 2016 19:31:38
Кто либо пробовал программировать 04ХК100-01И1 в составе РС? Софтина не принимает драйвера USB - пишет что драйвер USB не установлен или поврежден.
Дата: 11 Сен 2018 21:59:16 · Поправил: killer258 (11 Сен 2018 22:00:30)
Сегодня видел обьявление на этом сайте о продаже 04ХК100, и недорого, 500 рублей всего.
В связи с чем возник вопрос- а может ли эта плата работать автономно, без подсоединения к рации, из которой она взята? схему подключения или даташит на эту микруху реально найти? Можно ли эту плату "врезать" например, в разрыв провода микрофонной гарнитуры мобильного телефона, или она без тех раций, для которых была предназначена, сама по себе ничего делать не может?
Дата: 11 Сен 2018 22:20:58 · Поправил: XOR (11 Сен 2018 22:27:04)
ну она так и "врезается", в разрыв. нужно ли её инициализировать или она работает искаропки после подачи питания не знаю, но в любом случае там ничего сложного, spi mode3 с которым справится любой мк. ах да, упр симплексное и вам придется самому дёргать ртт либо ставить пару на каждое устройство и решить ещё пару технических заморочек. качайте см на ф16 например, там всё более чем понятно.
Дата: 11 Сен 2018 23:08:13 · Поправил: killer258 (12 Сен 2018 07:17:25)
что-то подозрительно много контактов в том белом разьёмчике платы для просто входа, выхода и управления по spi.. Хотя, может, не все контакты задействованы.
Я и не знал, что она для дуплекса не предназначена, думал, что там два канала, один туда и один обратно.
С микроконтроллерами дружу, так что с инициализацией справлюсь, если найду даташит на неё. Что такое ф16?
А где интересно эту приблуду купить можно, так побаловаться?
вот тут Продам. Маскиратор речи. 04ХК100 UT-109 - Доска объявлений |
Дата: 12 Сен 2018 07:23:25
ф16 это icom ic-f16, вы же собрались купить И1, а это модификация под носимый айком.
Дата: 15 Сен 2018 20:58:28 · Поправил: killer258 (15 Сен 2018 21:38:27)
Купил таки сегодня сей сабж. Осталось разобраться с назначением штырьков разьема.
Судя по тому, что на плате имеется step-down Dc/dc конвертор МАХ1685, землю и плюс питания найти несложно. По блок-схеме, выходы и входы аудио буферизованы операционниками. На плате есть AD8544, это счетверённый операционник, так что входы выходы аудио выявить можно будет. Посложнее будет найти провод к кнопке PTT рации и "sqwelch", хотя, думаю, что будет работать и без него.
И тогда можно будет разглядывать файлы преобразованного звука, полученные не из эфира с его шумами, а прямо с платы 04хк100. И ещё интересно , может ли этот преобразованный этой платой звук нормально проходить через речевые кодеки GSM канала
Дата: 15 Сен 2018 22:02:43 · Поправил: XOR (15 Сен 2018 22:06:35)
у вас какие то предубеждения против чтения документации или это желание во всём разбираться методом научного тыка? откройте сервисмануал на рацию и прочитайте назначения всех имеющихся штырьков разъёма.
up при включении с нажатой ртт он входит в режим программирования
Дата: 15 Сен 2018 23:33:04
04XK200 -цифровой УПР кто-нибудь пробовал? Как он в работе вообще, как звучит?
Где можно прикупить недорого?
Дата: 16 Сен 2018 15:27:49 · Поправил: killer258 (16 Сен 2018 15:33:27)
да нет, просто привычка осталась от 90х годов, когда интернет был не так распространён, как сейчас, у меня его не было, и все попавшее в руки иноземное железо приходилось вызванивать , рисовать дорожки с платы и анализировать, что там чем предположительно могло бы быть.. Помню, даже сигналы управления RF синтезатором выяснял путём анализа перехваченного по spi обмена между процессором и микросхемой PLL. Даташит на нее увидел много лет позднее :-)
Вот он, разьём F16
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/04r100.jpg) Увеличить
правда, пока не понятно, что значит например MCOT, CIRO ,CCS ,OPT1,OPT2 и тд.
Но, может, для 04хк100 они не требуются
я так понял, что наверное, MCIN, это вход с микрофона, MCOT скорее всего выход преобразованного звука на модулятор
DET по всей видимости, выход с чм детектора приёмника, то есть это идёт на вход приемной части 04хк100
AFONO возможно, что туда пойдёт сигнал с выхода приёной части 04хк100 |
Дата: 16 Сен 2018 16:12:01 · Поправил: XOR (16 Сен 2018 19:48:54)
режутся CP2 CP3 CP4, те ptti ptto, micin micout, det disc.
назначение CIRO выяснить не удалось, скорее всего это прерывание spi и возможно используется с чем то типа UT103, UT113
CCS это выбор устройства на шине spi.
AFONO это управление унч.
назначение OPT123 зависит от OPV123
для UT105 это будет UART TX RX RESET
для UT108 это будут RESET OE INT
up кстати не факт что выхлоп идет в micout, он вполне может идти и в sigout, а на прием в beepout. это тоже неплохо бы проверить тк в некоторых упр была галка переключающая mic/sig
Дата: 17 Сен 2018 10:31:33
Дата: 17 Сен 2018 13:42:06
все это проверялось на 110, на 3ж и 16 скорее всего команды будут такие же
инициализация:
01 сброс
41 это он ищет ut103
00
B2 запрос версии упр, для ut109 ответ FC, на всё остальное FF
00
B0
81
B1
00
00
B1
08
02
выключение:
B1
00
00
включение:
B1
08
01 это номер ключа
