На сайте: гостей - 51,
участников - 4 [ geka, 9c4772, Quinta, 1428]
 Форум —› Радиосигналы —› 04ХК100
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Апр 2020 18:52:47 #
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 20 Авг 2020 19:20:30 #
подскажите пожалуйста как в айком IC-F210 поставить 04хк100-01и2 ? плату воткнул .поставил активацию на кнопку в программе. вроде значек загорается .но идет странный возбуд как с включенным кнопкой так и отключенным. плату убираю и все в норме
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 20 Авг 2020 19:27:53 #
дорожки то порезал?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 20 Авг 2020 19:29:41 #
я так и думал )) НЕТ )))
какие ?
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 20 Авг 2020 19:37:10 #
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 20 Авг 2020 20:22:25 · Поправил: Ангстрем (20 Авг 2020 20:22:56) #
WebFox
Дорожки по сервис мануалу для станции. Все с перемычками которые.
nv86
с дек 2019
Нижневартовск
Дата: 20 Авг 2020 20:41:30 #
товарищи, в пользовании имеется радиостанция прекрасной компании Motorola, а в ней имеется данный скремблер. по всей видимости, для его использования нужен файл конфигурации, которого, увы у меня нету.
я был бы очень рад, если кто нибудь со мной им поделится. а то побаловаться хочется.
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 20 Авг 2020 20:49:32 #
всем спасибо ) буду искать эти самые дорожки ...и мануал
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 20 Авг 2020 22:38:55 #
нашел мануал .даже на русском ) перерезал дорожки MIC и DISC . прием инверсии заработал. но на передачу айком с дисплеем выходить не хочет а второй айком без дисплея выходит а модуляции нет. менял местами платы толку нет
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Авг 2020 06:27:10 · Поправил: Ангстрем (21 Авг 2020 06:27:58) #
WebFox
Надо резать еще)) например цепь ртт))
WebFox
с окт 2008
астрахань
Дата: 21 Авг 2020 09:14:17 · Поправил: WebFox (21 Авг 2020 09:14:55) #
Спасибо понял ) теперь на передачу выходят оба ,но айком без дисплея не хочет передавать звук , MIC зарэзал ))) ещё есть точки D и E разомкнута и замкнута соответственно, они как то на что то влияют , платы айкомов дисплейного и без дисплейного точками немного различаются
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 21 Авг 2020 11:39:30 #
WebFox
Режьте их тоже. Запаять обратно легко обычным паяльником даже.
GRAFNEXUS
с июл 2018
Нальчик
Дата: 09 Ноя 2020 17:28:45 #
WebFox
Вначале нужен программатор маскиратора на данный тип станции ! По другому , это потерянное время ! Поверьте на слово ! Не путайте их с родными маскираторами , то есть платами многофункциональными ! Подход другой !
GRAFNEXUS
с июл 2018
Нальчик
Дата: 09 Ноя 2020 17:32:29 #
WebFox
Если хотите сильно заморочиться , то вам дорога в НТЦ "ИНТЕРВОК" ! Вдруг помогут ! Всё остальное пустая трата времени и нервов !
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Ноя 2020 05:36:06 #
на мотороле и на айкоме нет проблем. всё шьется тем же программатором что и сами рст
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Ноя 2020 08:54:14 #
NBP FM
Не всегда:)
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 10 Ноя 2020 10:11:37 #
NBP FM
А автомобилки Icom? Они не шьются штатным кабелем.
XOR
Дата: 10 Ноя 2020 10:20:51 #
Kim Mathers
по аудио тоже не взлетел, есть объяснение этому феномену?
Kim Mathers
Дата: 10 Ноя 2020 10:23:26 #
XOR
По аудио автомобилку не мучали. А по кабелю - домучали. Аудио-модули в наших широтах не встречались, есть один, но он региональный.
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 12 Сен 2021 22:51:50 #
Вечер добрый, не подскажете как извлечь модуль 04ХК100-01Б из кенвуда 3160? если просто вытащить плату сигнала нет ни на прием, ни на передачу, хотя несущая работает, и шумодав станции открывается, искал перерезанные дорожки/выпаянные компоненты с ходу не нашел. заранее благодарен.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 13 Сен 2021 12:09:50 #
BoostPRO
Самый простой вариант, это найти сервис мануал на данную радиостанцию и посмотреть схемотехнику аудиотрактов RX / TX цепей, сопостовать с топологией платы, сделать выводы где и что может быть гипотетически перерезано / допаяно, найти эти места на плате и далее сделать то, что Вам хочется.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Сен 2021 15:35:59 #
BoostPRO
Отключите его программно и всё.
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 13 Сен 2021 20:40:16 #
BoostPRO
В штатной программе кенвуда или в программе модуля? в ПО кенвуда не нашел функции. если есть возможность сделать без извлечения было бы замечательно.
motto
с дек 2020
Беларусь
Дата: 13 Сен 2021 20:51:26 #
В релизах на эту станцию написано о возможности установки дополнительных опциональных модулей.
Но внутри нет разъемов для установки допов.
И вот что имели ввиду те, кто писал эти релизы , непонятно.
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 13 Сен 2021 21:12:27 #
Потому и решил задать вопрос, может есть ПО позволяющее активировать режим, с паяльником то на напропалую залезть всегда успею станция лежит есть не просит. Острой нужды в ней нет
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 13 Сен 2021 22:11:36 · Поправил: Ангстрем (13 Сен 2021 22:13:31) #
А там не простая инверсия включена?
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 13 Сен 2021 22:15:05 #
Буду искать с ходу не нашел софт KPG-82D,
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 19 Сен 2021 17:42:25 #
Ну что по итогу могу сказать, в софте от кенвуда не нушел где отключить модуль, вернул все аппаратно как было, оказалось крайне просто резисторы R601, R647, R674 выпаяны у них 0 сопротивление паяем вместо них перемычки, отпаиваем перемычку на C681-R675 и готово провода к модулю убирать не стал если что можно восстановить обратно.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2021 17:49:39 #
BoostPRO
Ну и замечательно. Я не сразу увидел, что литера "Б" - паечная версия. Да, опционального разъёма в этих станциях нет.
BoostPRO
с янв 2011
Брянск
Дата: 19 Сен 2021 17:53:32 #
BoostPRO
да внутри разъемов нет. только площадка под них...
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
