Дата: 20 Сен 2004 15:56:26
Дата: 20 Сен 2004 16:06:24
marvel
Я образец звучания уже здесь выкладывал.
А какая радиостанция у вас применена?
Дата: 20 Сен 2004 16:08:19
TK3206
Дата: 20 Сен 2004 16:17:29
А какой ключ шифрования в данном образце?
Дата: 20 Сен 2004 16:40:02
неизвестно
Дата: 20 Сен 2004 16:41:57
Неплохо было бы еще оригинальную (немаскированную) передачу слышать для наглядности.
Дата: 20 Сен 2004 16:55:30
Вообщето прослушивается счёт от 1 до 13.
Завтра попробую на своём девайсе. Вроде такого не должно быть.
А может я уже просто привык к звучанию этого скремблера.
Дата: 20 Сен 2004 17:06:09
Счет это неинтересно. Надо чтобы какая-то фраза была и не делать паузы по несколько секунд, как в этой записи.
Дата: 21 Сен 2004 14:15:48 · Поправил: Модератор
Положил в копилку файл с образцом звучания 04хк100.
запись производилась параллельно по двум каналам
с открытым режимом.Удобно проанализировать COOL EDITом.
Видна задержка сигнала в сремблере.
Ввиду дискриминации на объём загружаемого файла
пришлось его значительно ограничить по времени.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/04xk100_dup.zip |
Дата: 21 Сен 2004 14:34:13
Maxwel, а вы зарегистрируйтесь и никакой дискриминации не будет:)
Всё просто.
Дата: 21 Сен 2004 14:36:59
" вы зарегистрируйтесь"
Скоро вас всех зарегистрируют.
Дата: 21 Сен 2004 14:55:10
Госсвязьпозор
Дата: 28 Ноя 2005 14:14:14
Кто знает, есть ли модификации 04ХК100 для Vertex-ов?
Дата: 10 Янв 2007 12:53:01 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2007 12:55:56)
Как я понимаю, 04ХК100 (а так их зарубежные аналоги, звучащие подобным образом) используют принцип полосно-сдвигового инвертора.
Интересно, как программируется скремблеры такого типа? В смысле, каким образом пользователь влияет на алгоритм преобразования речи? Вводит некую последовательность, которая является входными данными для генерации паттерна речепреобразования? Или просто выбирает "комбинацию" из числа предопределенных производителем? Или как-то еще?
Maxwel
А разьве в таком скремблере может быть "ключ шифрования" как таковой? Ведь скремблер, насколько я понимаю, все же аналоговый (хоть их и называют цифро-аналоговыми)...
Дата: 10 Янв 2007 19:43:02
Не сомневайтесь, ключи есть.
В качестве так сказать документального подтверждения ссылка, абзац про Гранит-302-01. |
Дата: 10 Янв 2007 21:17:51 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Янв 2007 21:33:54)
Строитель
Я так полагаю термин "ключ" в данном случае значит несколько иное, нежели в цифровых скремблерах, где информация действителько криптуется. В случае с сабжем по моему предположению, информация просто обрабатывается по шаблону, которые, возможно, так же можно создать самому.
Дата: 10 Янв 2007 21:26:59
Думаю пользователь просто выбирает "комбинацию" из числа предопределенных производителем число должно быть большим и неудобоперебираемым для пользователя, если брать другой вариант, то сами изготовители не смогут вскрыть когда это потребуется вдруг, спецслужбы не будут устраивать себе головоломки.
Дата: 10 Янв 2007 21:50:52
там на рис 6 и 7 чемоданчики- унас на СТП-связь такие есть, видел. Говорят даже работают... диапазон 475,ххх
Дата: 10 Янв 2007 22:45:22
Уж очень большое тогда число "комбинаций" получается.
Не могли бы вы дать ссылочку на их зарубежные аналоги, звучащие подобным образом. Заранее благодарю.
Mesh
Похоже вы плохо представляете себе для работы в каких радиосетях предназначены данные "скремблеры".
Рекомендую позвонить в Интервок и поговорить с ними, например поинтересуйтесь у них можно ли его вам купить.
Дата: 10 Янв 2007 23:32:58
Строитель
Ну что вы тут туману наводите? По моему известно всем в каких сетях они работают, написано на разных всяких сайтах. И что из всего этого? То что тиоретичиски там 2 в 30 или 40 степени вариантов? С чего вы взяли что любой из этих вариантов может и будет использоватся в качестве рабочего? Ха, представляю бедных спецработников перебирающих 2 в 30 степени собственного детища. Вот типа нехорошие работники себе личный зас устроили, а надо разобраться ;)
Дата: 11 Янв 2007 00:03:11
Mesh
Строго говоря я этого не утверждал, я лишь хотел сказать что имеется техническая возможность...
А т.н. "бедные спецработники" перебирать ничего естественно не будут, особенно в таких степенях. Все пользователи этих маскираторов и так "под ними", в некотором смысле, никто же не работает на произвольных частотах...
Как написал в соседней ветке СЦБист
В профессиональных радиостанциях конкретная частота закрепляется за конкретным пользователем и никто другой не имеет право работать на данной частоте. ;)
Дата: 11 Янв 2007 00:08:24
Строитель
Принято, строго говоря я именно эту мысль и выражал, пользователь может воображать себе что угодно, он всё равно под колпаком, количество ключей ограничено обозримой величиной, джина из бытылки никто никогда не выпустит, ну, а для всех это конечно круто, сложно, невозможно и прочая и прочая. ;)
Дата: 17 Янв 2007 13:08:11
Дата: 09 Сен 2010 15:43:26 · Поправил: Nefteugansk24 (09 Сен 2010 15:44:34)
Подскажите пожалуйста, как работает 04ХК100-01 ? Вероятно нужна плата скремблера в радиостанции, т.е. нужно отдельную плату установить в радиостанции, а затем запрограммировть ключи ?
Дата: 09 Сен 2010 16:07:25
Nefteugansk24
Верно предполагаете.
Дата: 17 Окт 2010 03:36:21
Есть у меня одна интересная запись этого скремблера
Дата: 17 Окт 2010 10:16:19
а лицензии ФСБ на все эти 04ХК100 имеются? могу ли я с их использованием передавать какую-нибудь охраняемую законом тайну? Ну, например, серию и номер моего паспорта?
Дата: 17 Окт 2010 10:32:10
Ballast
04ХК100 это просто маскиратор и можно использовать без всяких лицензий разрешений.
А вот передавать серию и номер моего паспорта конечно нельзя.
Для передачи конфенденциальной информации даже наличие распространённых радиостанций АРСО25 с шифрованием не достаточно.
Дата: 31 Янв 2011 00:51:15
02 Фев 2011 23:45:07 - Присоединенная тема: Сколько полос в скремблере?
скоько полос в скремблере
Дата: 31 Янв 2011 00:55:19
сегодня на 164 мгц услышал речь, закрытую аналоговым скремблером. однако это не просто инверсия спектра, как в радиотелефонах. иначе я бы перевернул и всё. А тут какое-то бульканье. Видимо, разбито на неск полос, каждая инвертирована отдельно.
Вопрос: на сколько обычно полос разбивают? догадываюсь, что больше одной, но не намного, иначе предположу трудности фильтрации.
и может, есть проги, позволяющие программно на слух подбирать границы полос и точки инверсии спектра?
