На сайте: гостей - 48,
участников - 4 [ Greenland, dir320, Mamadu, muha131]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu VX-2R - раскрытие диапазона
Feddy
с сен 2004
Дата: 28 Янв 2005 10:56:54 #
streetwind
....мощи маловато наверно:((
Если ничего не слышно, то это не мощности не хватает, а чувствительности. Или шумодав уменьшить надо
streetwind
Дата: 28 Янв 2005 11:59:00 #
Feddy
хех...вот насчет Polizei и Уин незнаю ....не ловиться на 48 и все ...
вот" фо файф зиро" и до 60 эт да они там всегда а вот на 148 ни как не могу ... :)) да и вообще вопросов куча если есть аська постучитесь плиз если не затрудняет :)) 131867736
streetwind
Дата: 28 Янв 2005 12:12:19 #
Feddy
он у мя и так на 1 стоит... куда меньше то :)))
lexander
Подмосковье
Дата: 31 Янв 2005 10:59:53 #
Я ловил успешно КВ на VX-2R (ОГРОМНОЕ спасибо форуму, определился с выбором:))) ) при помощи СиБи-шной антенны. Родная антенна действительно там плоховато ловит, а так удавалось много чего услышать... Попробуйте, меня результат порадовал. При отсутствии приличной антенны это выход
Feddy
с сен 2004
Дата: 31 Янв 2005 11:25:48 #
streetwind
А ты в каком городе живешь?
Feddy
с сен 2004
Дата: 31 Янв 2005 11:27:06 #
lexander
а где антенну взял? Точнее, не антенну, а переходник. У меня две сибишных станции, у них антенны с BNC коннекторами, а на vx-2 SMA коннектор. Переходников нигде нету...
Feddy
с сен 2004
Дата: 31 Янв 2005 11:29:33 #
Кстати, успешно раскрыл станцию. Спаял четвертый мост, перезагрузился с полным сбросом - заработало! Правда, действительно, на передачу станция работает только со 120, до этого только индикация. А вот в UHF не проверял. Нечем.
lexander
Подмосковье
Дата: 31 Янв 2005 12:36:55 #
to Freddy
Переходник купил в "Системах информации и связи"
http://www.yaesu.ru/about.php Там же купил чехол, наушник с микрофоном и антенну двухдиапазонку (на 100-450 по ощущениям работает лучше штатной).
Для КВ антенну использовал от р/с Беркут.
По раскрытию станции - насколько я понял, в верхнем ряду 4 мост надо распаять?
Feddy
с сен 2004
Дата: 31 Янв 2005 14:42:49 · Поправил: Feddy #
lexander
Да, четвертый мост отпаял. Для пришлось разобрать всю станцию. После отпайки и сборки надо включить станцию, удерживая три верхних клавиши и подтвердить сброс нажатием клавиши "F".
Хорошо вам, москвичам. Все нормальные магазины под боком, всё есть, никуда ехать не надо. Цены ниже, чем у нас, а зарплаты выше...
Ээээх....
lexander
Подмосковье
Дата: 31 Янв 2005 14:59:53 #
Ну я не москвич, а скорее подмосквич:)) (в смысле в Подмосковье живу:)) )... Да и зарплаты всякие бывают... И уж тем более цены.
А зачем станцию разбирать? Там под аккумулятором наклейка серебристая имеется, ее надо было аккуратно отклеить и все мосты открыты...
Feddy
с сен 2004
Дата: 31 Янв 2005 19:29:36 #
Туда не так то просто паялом залезть. Там настолько пайка мелкая, что после того, как я его отпаял, я взял увеличительное стекло и посмотрел, не прихватил ли я там чего-нибудь лишнего вместе с мостом. :-)
muha131
Online4.4
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 31 Янв 2005 22:40:34 #
Смотря каким...
streetwind
Дата: 01 Фев 2005 10:12:12 #
Москва конечно же ...
Переходник купил в "Системах информации и связи" где поточнее этот магаз....и какую антену нуна???
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 01 Фев 2005 12:04:34 #
Я в Питере купил переходник SMA-BNC стоит 98 руб.в обычном радиомагазине.
Но вот только использовать его неудобно. Антенна с переходником просто разболтает на корпусе SMA.
Я бы посоветовал использовать переходник хвостик SMA-------------BNC.
Это удобнее, если подключать внешнюю антенну например в машине.
Если к радостанции, то тут конечно ничего не поделаешь. Но со временем разьем разболтается.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Фев 2005 13:21:15 #
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Фев 2005 13:46:40 #
А вот полный комплект
lexander
Подмосковье
Дата: 01 Фев 2005 14:42:50 #
Кстати факт, лучше делать именно так. Я когда через переходник подключаю антенну СиБишную, не то что по улице таскать, просто стараюсь не задевать - больно разьем на станции хлипковат, стремно...
streetwind:
Антенну брал OPEK двухдиапазонку, она получше штатной работает на 144-450 (по ощущениям и показаниям S-метра на станции), да и потом у нее гибкий хвостовик, меньше разбалтывает гнездо разьема на корпусе. Штатная все-таки жестковата будет, с этой приятнее...
"ООО "Системы информации и связи"
101000, Москва, ул. Мясницкая,
дом 7, строение 11
Тел.: (095) 232-2903,
Факс: (095) 232-2903
Время работы офиса:
по будням - с 10:00 до 19:00 (без перерыва на обед)
Выходные: суббота, воскресенье.
info@yaesu.ru - для любых вопросов
ics@rol.ru - служба поддержки; деловые предложения; заказ продукции"
streetwind
Дата: 01 Фев 2005 22:35:15 #
lexander
Пасибки ... надо будет закупиться .. :))
reppa
Дата: 30 Окт 2005 21:06:35 #
Колеги а всё таки: при передаче в диапазоне 88-108 у меня затыкается приёмник т.е. речи не слышно, а слышно только режим передачи ВОТ ТАКОЙ КАЗУС. Вопрос отчего это может быть???
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 30 Окт 2005 21:28:30 #
А можно купить правильный переход и не мучаться в ожидании, когда отвалиться
http://cgi.ebay.com/100-Brand-New-SMA-to-BNC-adapter-with-rubber-band_W0QQitemZ5802420534QQcategoryZ4671QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Дата: 31 Окт 2005 10:36:16 #
reppa
Банальные гармоники лезут.
Ivanex
Дата: 17 Фев 2006 14:50:58 #
Мост можно отпаять очень легко, быстро и безопасно, если использовать миниатюрную отвертку, предварительно нагретую зажигалкой.
При этом шансы задеть что-то лишнее сводятся к минимуму.
Дата: 05 Мар 2006 00:23:10 #
VX-2R
Может кто знает, можно ли изменить шаг репитерного сдвига. Нужен 9,625.
borman784
с июл 2004
Дата: 05 Мар 2006 00:45:15 · Поправил: borman784 #
Только через vx-2 commander, занеся этот разнос частоты в память каналов.
По другому у меня не вышло
scanner2000
Offline5.5
Дата: 05 Мар 2006 02:45:52 #
А в память частоту в сплит режиме забить недогадались? А вобще читайте инструкцию. В режиме VFO такой разнос поставить нельзя.
Дата: 05 Мар 2006 15:04:23 #
Спасибо scanner2000!
А ведь как мало надо-просто дочитать инструкцию :-))).
И еще, если можно, где это vx-2 commsnder лежит?
borman784
с июл 2004
Дата: 05 Мар 2006 19:49:04 #
Для тех, кто не может :-) набрать в google ключевые слова "vx-2 commander download".
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/vx-2r.php
Задание по развитию умственных способностей :
найти на этой странице ссылку на программу.
Дата: 05 Мар 2006 23:39:18 #
Спасибо! Но их там аж четверо! Я растерялся!
borman784
с июл 2004
Дата: 05 Мар 2006 23:43:42 #
Ну тогда могу послать только сюда:
http://www.psyho.ru/modules/newbb/viewforum.php?forum=2
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 27 Сен 2006 23:59:48 #
В порядке эксперимента (т.е. ради баловства) попытался виртуально раскрыть "двоечку" vx-2 commsnder -ом на передачу. Командер показал наличие 2-ой и 4-ой перемычек, убрал галку с 4-ой, ЗАРАБОТАЛО, но как уже писали ранее, ниже 120 мГц, станция вообще ничего не излучает, при наличии индикации ТХ начиная от 76 мГц.
