На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ muha131, Silent, Power 1978, lecha60]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu VX-2R - раскрытие диапазона
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
rubin10
с июн 2006
Дата: 27 Ноя 2006 03:34:48 #
Feddy
у меня подобные проблемы с зарядкой иногда проявляются на 6r
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 27 Ноя 2006 09:52:43 · Поправил: Shephard (27 Ноя 2006 09:53:32) #
listiner
В порядке эксперимента (т.е. ради баловства) попытался виртуально раскрыть "двоечку" vx-2 commsnder -ом на передачу. Командер показал наличие 2-ой и 4-ой перемычек, убрал галку с 4-ой, ЗАРАБОТАЛО, но как уже писали ранее, ниже 120 мГц, станция вообще ничего не излучает, при наличии индикации ТХ начиная от 76 мГц.
подобное наблюдается и при реальном (железном) раскрытии станции. От этого никуда не денешься, если только ГУН перестраивать.
Дата: 27 Ноя 2006 10:21:33 #
Дело не в ГУНе. А в фильтрах до и после транзистора ум мощности.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 27 Ноя 2006 10:31:06 #
qwerty789
Ну да, тоже верно.... ГУН еще может что-то выдавать, а фильтра это не пропустят к УМ и антенне
Daka
69°20N 88°06E
Дата: 09 Дек 2006 20:11:54 · Поправил: Daka (09 Дек 2006 20:39:05) #
Распаял 4ю перемычку, но все равно при попытке передачи пишет error... :( Ни у кого такого небыло ?
Добавлено: сорри все ок.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Дек 2006 23:56:53 #
Daka
рестарт станции делал?
Прича
Дата: 11 Июн 2007 19:45:24 #
Помогите пожалуйста! Распоял четвертую перемычку сделал рестарат а она вооще токо на любительские бэнды закрылась- 144-146 и 430-439.975 MHZ!!!! Именно закрылась дальше этих частот лезти даже на дисплей их не выводит!!!! просто два бэнда!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 11 Июн 2007 21:24:12 #
Прича
ну чего Вы так эмоционально. Как станцию ресетить, знаете? Паяльник в руках держали? Версию станции знаете? R или E? Ставьте 5, остальные перемычки выпаивайте. И делайте ресет а заодно и аккум вытащить можете. Мне помогло.
air_sokol
Дата: 12 Июн 2007 00:41:08 #
Я думаю при раскрытии роли не играет E или R,но если так http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod73/ не помогло,то может лучьше програмно раскрыть,мне в еси.ру бесплатно раскрыли,когда я у них антенны покупал (заняло минут 10).
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Июн 2007 03:25:55 #
air_sokol
Не соглашусь с Вами - разные перемычки отпаивать нужно.
air_sokol
Дата: 12 Июн 2007 12:44:38 · Поправил: air_sokol (12 Июн 2007 12:45:14) #
Shephard
Да,вы правы извеняюсь,просто с Е раньше не сталкивался.
Youshka
Самара
Дата: 20 Июн 2007 12:58:03 · Поправил: Youshka (20 Июн 2007 14:09:41) #
На Yahoo Group посвященной VX-2R, есть файл Demystifying VX2R Free Band Mod (Разъяснение о фрибэнд модификации), там есть такой график зависимости мощности от частоты (в режиме LOW):
Версия B3 (см. на коробке TYPE:B3) уже раскрыта с завода на так называемый MARS/CAP mod 140-174 Mhz; 420-470 MHz. MARS и CAP - радиослужбы в США которым разрешено использовать модифицированную любительскую аппаратуру. Временно закрыть такую рацию только на любительские диапазоны (прием и передача) например при регистрации в РЧЦ можно так: нажмите <FW> + <HM> + <Internet> включите питание для закрытия трансивера, для раскрытия повторите операцию
(ВСЕ установки и ячейки памяти сбрасываются!)
Рассвет
с мар 2005
Дата: 03 Май 2014 01:35:05 #
Сделал общий сброс /решил почистить 250 ячеек и вернуть заводские настройки меню/, остались только два диапазона 430-435 и 144-146, все остальные даже на прием пропали!
Что делать?
Radiostrannik
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 03 Май 2014 02:50:23 #
На этом форуме есть описание, какие кнопки нужно нажать при включении, чтобы вернуть все диапазоны. Я находил поиском, когда у меня была такая же проблема.
ПАлексей
Дата: 03 Май 2014 09:13:49 #
Рассвет
Предыдущий пост (перед вашим) смотрите: нажмите <FW> + <HM> + <Internet> включите питание для закрытия трансивера, для раскрытия повторите операцию
Кстати, на VX-7 я открывал (закрывал) точно так же. В мануалах этой комбинации нажатия кнопок нет.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 03 Май 2014 10:28:47 #
Да, видимо не все кнопки прожимал, все работает!
ПАлексей
Дата: 03 Май 2014 11:10:03 · Поправил: ПАлексей (03 Май 2014 11:14:10) #
Да, частенько такое бывает, особенно на 7-ке, там кнопки очень тугие и расположены вплотную друг к другу, с первого раза иногда не получается. Одним пальцем на две кнопки давить приходится.
Гаврик
Дата: 20 Янв 2015 10:01:19 #
После раскрытия передача в авиадиапазоне на какой модуляции?
ПАлексей
Дата: 20 Янв 2015 10:08:32 #
В NFM, естественно, обсуждалось это уже стопятьсот раз. В этой станции даже АМ модулятора нет.
Гаврик
Дата: 20 Янв 2015 14:27:28 #
Спасибо!
romanem
с июн 2009
Дата: 19 Май 2015 17:20:34 #
Приветствую всех,
наигрался походу с настройками инженерного меню... падает в ребут при нажатии на передачу.
посмотрите пожалуйста какие параметры стоят в пунктах
LP/LHP/HHP это настройки регулировки мощности,
выручайте)
 Страница:  ««  1  2  3
