Дата: 22 Сен 2004 08:55:03
У меня на передачу 140-174 и 420-470. Слышал, можно пошире сделать. Есть у кого какие задумки?
Дата: 22 Сен 2004 09:22:18
Дата: 22 Сен 2004 17:28:18
а у кого-то получалось? или это голая теория ?
Дата: 22 Сен 2004 20:21:43
Oni izmenili design borda - eto bilo vozmojno v starih serijah.
Sorry za tranlit - ja v Texase...
Дата: 22 Сен 2004 20:22:02
Ja snimal peremi4ku u menja vsjo rabotaet!
Дата: 22 Сен 2004 20:26:11
Feddy
na 900 slisno 4to to? u menja 4e to net!
Дата: 23 Сен 2004 08:04:26 · Поправил: Feddy
http://www.mods.dk/view.php?ArticleId=2740
TX Frequencies: 76-220Mhz, 300-555Mhz
Насколько я понял американский язык, четвертый сверху джампер надо отпаять. Вся фигня в том, что если судить по фотке, второй джампер должен быть на пятом месте. А у меня они стоят на втором и четвертом местах.
Так вот не знаю, продолжать ли дальше раскрытие или нет. Тем более, что решил менять vx-2 на vx-5 .
Дата: 23 Сен 2004 08:11:14
to slon66
А что там должно быть слышно? Я туда почти не лажу, в основном на двух метрах сижу. У нас городок маленький, даже на двойке часто тишина полная. А 900 Mhz тем более. Единственное, что там слышал, так это старые аналоговые телефоны LG на 900Mhz. Но это если передатчик недалеко находится.
Дата: 23 Сен 2004 08:25:59
Feddy
А почему решили поменять.Только из-за того что раскрыть не получается
vx-2?
У vx-5 после 150 Мгц значительный провал чутья.
И после 900 Мгц тоже.
VX-2 в этом плане получше и дырок нет.
Я бы VX-5 на vx-2 поменял бы ,но 1.5 вт мощности
мне маловато.
А на передачу VX-5 раскрылась реально
119-220
310-570
В поддиапазоне 50 Мгц тоже пошире стало.
Дата: 23 Сен 2004 12:53:28
to Maxwel
Я как раз решил менять из-за мощности. Много раз сталкивался с ее недостатком. Впринципе,присматриваюсь и к пятиваттным широкодиапазонным станциям других производителей, но привык как-то к yaesu. Кроме того, нашел у vx-2 некоторые недостатки. После двухмесячного использования почти уже стерлись надписи на некоторых клавишах. Ношу постоянно в кармане, но ведь у сотовых телефонов этого нет! Говорят, графитовое напыление на клавишах станции.... Еще при полной разрядке аккумулятора зарядка на выключеной станции происходит как-то странно. Минут пять-десять лежит заряжается, горит красный диод, надпись на дисплее "changing", но потом внезапно выключается всё. Зарядка на полпути прекращается. Вот ситуация: поставил на ночь заряжаться, она тут же выключилась, а утром берешь ее незаряженную. Косяк. :-( Интересно, как в этом плане у других пользователей этой машинки.
А откуда данные,что у vx-5 чутье на двойке хуже? И это при большей антенне, чем у vx-2 ? А 900 Mhz я крайне редко использую, даже и не знаю, чего там слушать-то!
Дата: 23 Сен 2004 13:00:27
имхо если и менять vx2 то не на vx5 а на vx 7....
Дата: 23 Сен 2004 15:41:00
Поменял бы, да финансовый вопрос уже... Дорогая она, собака!
Дата: 27 Сен 2004 08:17:22
Feddy
В диапазоне 130-150 чутьё у vx-5 хорошее.
Завал начинается после 150.
Родной резинкой не пользуюсь.
Жёсткая , гнездо разъёма расшатываает.
Купил за 10$ тоненькую двухдиапазонку,
которая даже чуть эффективней.
Надписи на кнопках тоже стираются сильно.
По этому пришлось обзавестись чехольчиком за 17$.
Купил ещё запасной аккамулятор 1,3 а.ч.
Производства Тайвань 40$.
Родной 1.1 а.ч. стоит 75$.
Vx-7 активно не пользовал, но звучание у неё
плохое. Габариты больше.
По отзывал с буржуйских сайтов динамика хуже.
Единственное преимущество двойной приём.
Дата: 26 Дек 2004 13:20:16
Моя заряжается вроде бы полностью, т.е. горит зелёный светодиод и соответствующая надпись, но при кратковременном нажатии на кнопку включения (только не удерживать, чтобы не включилась) шкала сбрасывается до половины, светодиод переключается на зелёный и якобы продолжается процесс заряда. Через несколько минут - опять индикация полного заряда. До конца дня еле "доживает".
Дата: 26 Дек 2004 13:41:58
Стояли рядом: VX 7 и Е 90, антенны одинаковые.
7 - лучше слышит авиацию и 145 с завалом, где то в районе 150, 400 - сплошной интермодуль от соты.
90 - все с точностью наоборот.
Нет в жизни счастья :((
Дата: 29 Дек 2004 21:58:16
Не совсем так. Ниже 120 МГц сигнала вообще нет при наличии индикации TX. Далее - волнами: то сигнал есть, то нет; то уровень выше, то ниже. Может быть, эта "фишка" срабатывала по полной в старых версиях?
Кстати, никто не экспериментировал с другими (пустыми) местами под перемычки? Что там за функции?
Дата: 02 Янв 2005 14:58:13
Известно кому-нибудь, почему в разных выпусках vx-2 перемычки по-разному расположены? И как тогда быть с раскрытием?
Дата: 24 Янв 2005 20:30:53
У меня тоже джамперы на 2 и 4 контакте!!! Что отпаивать???
Подскажите пожалуйста.
Дата: 24 Янв 2005 21:17:17 · Поправил: muha131
grauu
Отпаивай 4-й! Только 2-й НЕ ТРОГАЙ, а то станция глючить может.
Дата: 25 Янв 2005 10:50:11
Cпасибо!!!
А подскажите в диапазоне FM радио (88-108мГц) как она на передачу работает? Что за мощность получается?
Дата: 25 Янв 2005 10:59:06
Cпасибо!!!
Дата: 25 Янв 2005 11:44:18
Feddy
У меня было похожее с VX-7R и через некоторое время станция окончательно перестала видеть внешний источник питания и зарядку. Сама станция работала нормально. Проблема оказалась на столько серьезной, что потребовала два месяца ремонта по гарантии.
Сейчас все вроде нормально.
Дата: 25 Янв 2005 12:31:50
grauu
Никак. ТХ начинается от 120 МГц, хотя индикация появляется намного ниже.
Дата: 25 Янв 2005 14:51:44
А где его покупали?
Дата: 25 Янв 2005 16:19:40
Feddy
А где его покупали?
Москва ул. Мясницкая
Там же и антенну брал.
Правда ведёт он себя несколько странно.
По окончании зарядки вместо сообщения
окончание зарада
на дисплее ошибка заряда
Наверно это потому что этот аккумулятор всётаки
от VX-7 и напряжение у него 7,4 В. а не 7,2 как
у vx-5.
Если после заряда включить контроль напряжения
то показывает 7,4 В .Хотя на полностью заряженном
аккумуляторе даже родном 7.2 вольтовом должно
быть не менее 8,2 в.
После включения станции на передачу и только на большой
мощности напряжение становится 8,4 в и далее так и остаётся,
ну естественно постепенно снижается по мере разряда.
А так вообщем то аккумулятор работает нормально.
Дата: 27 Янв 2005 00:40:50
а вообще вопрос такой ... в домашних условиях к VR 2 мона подключить антенну обычную от телека (рога) лучше не лучше будет ...и какую выбрать резинку чтоб прием получше был .. ??..:)..
по поводу зарядки пока тьфу тьфу нормально все .. вот кнопки да .. жалко ..стираются в момент ... :(((
Дата: 27 Янв 2005 07:28:56
streetwind
Пробовал, подключал через самодельный переходник. Как мне показалось, особой прибавки в качестве приема не получилось. Да и у рогов большая направленность, в отличие от стандартной резинки. Т.е. антенну постоянно крутить надо в разные стороны. Как мне кажется, родная антенна - удачное сочетание качества и размеров. А другие антенны не пробовал. В нашем городе запчастей к станциям вообще не продают. Приходится довольствоваться стандартной комплектацией.
Дата: 27 Янв 2005 11:19:19
Maxwel
Я тут проверил напряжение от родного зарядника к VX-7R - всего 11 вольт без нагрузки. Хотя заявлено 12 V 500 mA
И та же проблема. Ставлю на зарядку - 15-20 мин и "charging complet"
Включаю от внешнего источника 12,6 V все О.К. и к утру аккумулятор набит под 8,2 V.
Дата: 28 Янв 2005 10:37:09
Feddy
... а ты на нее на 2 МГц чего нибудь ловил ...у меня на ней только в основном 430-600 нормальный прием ченить до поймал .. а вот с 2 до 150 ну никак не могу ничего цепануть ... тишина и все ....мощи маловато наверно:(( да и антенку бы получше .....
Дата: 28 Янв 2005 10:54:19
streetwind
До 150 Мгц у меня ловится:
27 - таксисты
43 - должна быть скорая - не проверял.
88-108 FM станции
148 - наша доблестная Polizei и УИН
152-154 Железная дорога.
больше ниче не слышал.
