На сайте: гостей - 67,
участников - 1 [ zhenya_yalta]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Кодирование высоты
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 23 Сен 2004 08:30:23 #
Плиз!
Кто знает как именно кодируется барометрическая высота в RBS - отклике
запроса C?
И что такое код Гиллхемма (он же модифицированный код Грея)?
Дата: 23 Сен 2004 11:33:26 #
Как кодируется посмотри здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=13829
А что такое код Гиллхемма (он же модифицированный код Грея) - знает Гиллхемм, который модифицировал код Грея. :)))) Короче, хрен его знает
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Сен 2004 13:39:12 #
bufer
А Вы уже этот отклик поймали?
Дата: 24 Сен 2004 09:32:40 #
Это моя диссертация
Дата: 24 Сен 2004 12:46:55 #
Спасибо, SYL. А на счет кода Гиллхема прсвящаю - это он и есть.
john_qqq, прямо с радиолокатора...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2004 13:55:36 #
bufer
Вот это интересно. А насколько часто в реальной обстановке приходят ответы от бортов?
На каком расстоянии локатор ответы номально декодирует?
Как я выяснил, частота самолетного ответчика сейчас 1090 МГц, так?
740 МГц, как я понимаю, сейчас не используется?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 24 Сен 2004 20:24:12 #
740 ещё как используется.....
john_qkk
с авг 2003
Дата: 24 Сен 2004 21:54:27 #
Ewgraf
Почему-то я в Пулково ничего там не слышу даже в режиме WFM.
Дата: 25 Сен 2004 14:09:01 · Поправил: bufer #
john_qkk
Начну с конца:
Режим УВД 740 МГц как использовался, так и используется. В последнем стандарте средств ВК УВД он также присутствует.
Нормальное декодирование откликов обусловлено не только удаленностью от цели, т.к. сигнал довольно мощный, но и интенсивностью движения, применяемым алгоритмом выделения отметок, типом ВРЛ - то ли это проходящее окно, то ли моноимпульс - это совершенно разные возможности. Вспомните, ведь радолокация оперирует понятием, "вероятность правильного обнаружения". При любом раскладе 90-99% до 200 км - это гарантия.
Насчет частоты появления откликов нужно уточнить: во-первых, интенсивность откликов определяется интенсивностью движения - тут все зависит от географического положения. В случае АОРЛ их прилично. Если имеется в виду интенсивность откликов в пределах сканирования одной цели, то это совсем другое дело, и определяется частотой запросов ВРЛ.
http://www.polyot.ru/index_eng.php?id=415
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 25 Сен 2004 20:58:31 #
этой зимой помеху искал, как раз на 740....оказался 51 ТВК изображение- звук, гармоники 7 и 9 порядка....пришлось звук удавить на 20 дб.....так что работает там вторичка......
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2004 19:13:12 #
bufer
Насчет 740 в частотном плане написано:
Частоты 837.5 МГц (запрос с Земли) и 740 МГц (ответ с борта) разрешается использовать для действующих средств вторичной радиолокации управления воздушным движением до окончания амортизационного срока аппаратуры.
Так что отмирает она, как я понял.
А насчет частоты ответов, меня интересовало примерно как часто их можно было бы услышать около моего аэропорта Пулково при средней интенсивности полетов.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 27 Сен 2004 19:27:54 #
ага, умирает, только что свежий аппарат челябинского производства поставили...думаю, что наших внуков переживёт.....
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Сен 2004 12:33:57 #
Ну что-ж, спасибо за информацию.
А разве этот аппарат челябинский не умеет работать на 1090?
Вопрос ведь в том, на каких все-таки режимах работают вторичные локаторы в наших краях?
Обязаны ли иностранные борты иметь ответчики на 740 или достаточно 1900 (ICAO)?
Дата: 29 Сен 2004 09:47:07 #
2 john_qkk
Иностранцы летают только с ИКАО ответчиком (1030 прием 1090 передача).
Имеется в виду самолеты, т.е. аэрофлот, трансаэро и т.д. на иномарках имеют только ИКАО ответчик.
Наши самолеты или только с "нашим" (837,5 прием 740 передача) - но это уже редкость, или с двухрежимным - без ИКАО ответчика за границу низя.
Ответчик понимает каким режимом его запрашивают - тем режимом и отвечает. А вот РЛС (наши, старые) не все поддерживают ИКАО код, а в некоторых местах вторичной радиолокации нет вообще.
