Дата: 23 Сен 2004 20:36:20
Т.е. более-менее ясно кто производитель и т.п., но вот интересно какую функцию выполняет нижеследующий фрагмент:
Дата: 23 Сен 2004 20:37:12
Вот так выглядит мачта (правый кусок в кадр не попал):
Дата: 23 Сен 2004 23:01:58
Иванов
Это где такое?
Дата: 24 Сен 2004 00:06:35
тут в феврале об антеннах R&S много писали
Дата: 24 Сен 2004 00:41:05
Дата: 24 Сен 2004 09:35:56
Пользователь хочет видеть (или измерять) одновременно сигналы и горизонтальной и вертикальной поляризации примерно одного диапазона - отсюда наверное и такой набор антенн...только на фига ему это надо?
Дата: 24 Сен 2004 09:37:14
И вдогонку - это ведь не пеленгатор, просто измерительные антенны (ИМХО)
Дата: 24 Сен 2004 10:40:07
Эст
Немножко не угадал.
Интересующая Вас антенна измеряет вертикальный угол прихода волны...
Измеряется пеленг и высота ИРИ.
Дата: 24 Сен 2004 14:21:10
Неееет Make, антенна всетаки НЕ пеленгаторная - направленная ДА (с кардиоидной диаграммой) возможность определить направление на источник тоже обеспечивается, но все таки не пеленгаторная :) (пришлось таки в каталоги лезть)
Дата: 24 Сен 2004 15:29:38
По моему в данном случае назначение антенн - пеленгаторное.
Как таковые эти антенны можно использовать для различных задач, но не в этом случае. Такая конфигурация антенн предусматривает использование пеленгаторного софта.
Дата: 24 Сен 2004 15:34:31
Интересное предположение, само-му то не смешно.:-)))
Дата: 24 Сен 2004 18:02:33
Make
Для пеленгации нужен не только софт... А антеннки-то совсем не пеленгаторные. Если зайдете на сайт R&S и посмотрите описание этих антенн(HE314A1, HE302, HE202...), то обнаружите, что все они omnidirectional - это НЕ пеленгатор.
Дата: 25 Сен 2004 22:08:23
Вполне возможно, что пеленгацией там и не пахнет, а вот радиоконтролем радио и телевещателей очень даже...поэтому и антенны с разной поляризацией....
