На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Dr.Floid, Anchares, Барабашка_Азимут_, parauoz, haba]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проводное радио за границей. Использование радиоточки для личной связи. Пеленгация.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 18 Апр 2006 02:26:05 #
Вот интересно, радиоточка поскольку во многих новых домах похерена,функцию источника информации и управляемого по проводам радиотрансляции ревуна(насколько я знаю так было раньше)на случай ЧС уже не выполняет. Какая есть альтернатива? Обладатели приемников на батарейках? И все?
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 18 Апр 2006 08:22:23 #
альтернатива стоит на улице...у нас недавно проверяли систему оповещения. не услышать просто не реально.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2006 15:12:25 #
Где ее там влепили? Активация по радиоканалу?
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Апр 2006 21:04:01 #
Для оповещения была специальная стойка на центральном радиузле, туда же был прямой канал для управления. Чуть позже выясню детали что и как было.
Для эффективного вещания не надо лезть в жгуты проводов ПВ. Достаточно задавить сигнал вещательного передатчика, УКВ (как правило) диапазона и всё :) Вас слушают все. КПД такой передачи тысячи процентов ;) Ибо досточно знать где стоит трансляционный узел и направить туда антенну :) А огромные усилители на ГУ-81 и ГМ-100 сделают за вас всё остальное :-)
1428
с мая 2004
Дата: 19 Апр 2006 21:33:10 #
И, что давить УМ на ГУ-81 и т.д. Когда сигнал на трансляционные узлы идёт по телефонному кабелю????
А енти ревуны-серены стоят на каждой трансформаторной трансляционной станции.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Апр 2006 21:45:44 #
1428 на трансляционом пункте стоит "Ишим" или ему подобный приёмник, который принимает сигнал на 68 мГц и подаёт далее на усилители и т.д. Если вы излучаете на той же частоте с боле сильным сигналом-приёнику всё равно кто вещает :) Он приймет сингал с большим уровнем. Пример для одного из городов, правда диапазон ФМ: стоит ретранслятор, принимающий сигнал на частоте 10х.000 мГц из города, находящегося довольно далеко. Местный вундеркинд паяет передатчик на ту же частоту, мощьность-около 5 ватт, ужасная модуляция. Но он вещает на огромную аудиторию, забив сигнал головной станции. Эдакая "репа" для шарманщика :-)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2006 22:06:00 #
"..Для эффективного вещания не надо лезть в жгуты проводов.."
Вот мы тормоза!!! =)))) Все генальное просто.
Дата: 19 Апр 2006 22:16:02 #
ПВ вещание было развернуто не только у нас, но и после войны в Канаде, основное назначение как и у нашего ПВ передавать сигналы ГО, кстати у нас послевоенное развертывание ПВ совпало со строительством 1го кольца ПВО для МСК и была мысль сетку сделать на коаксиальных кабелях (РК) и в дальнейшем её как то использовать, данные или ТВ передавать, но т.Сталин сказал что это дорого и все сделали на симметричных проводах...а проблем с коаксиалом у нас не было, для нужд "кольца" были построены несколько кабельных заводов...
В канаде сетку сделали на коаксиале и даже интернет по ней 10мБ гоняли...
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 19 Апр 2006 22:58:14 #
mf thx за интересную информацию.
Интересно, если бы у нас сделали на коаксиале, какие формы и масштабы приняло бы пиратство и насколько раньше и какими темпами у нас появилось бы кабельное тв и интернет.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 20 Апр 2006 05:36:13 #
Кстати, проводное вещание также существует в Англии (в Лондоне как минимум), в Австрии (Вена 100%), сюда же прибавим Берлин и Ченнай (бывший Мадрас). Данные ЩТХ подтверждены там бывавшими. Надо будет еще кинуть мыло другу в Австралии, он часто бывает в Сиднее и Брисбене по делам коммерческим, пусть пошукает для нашего общего развития :)
djelektronik
Дата: 26 Апр 2006 15:29:31 #
8 лет живу в берлине
ни разу не слышал о проводномм радио
есть кабельное на коаксиале
и то не во всех домах
а пиратов нет т.к. сигнал на подездном разветвителе сдохнет
я смотрел уже ето дело
толстый коаксиальный кабель входит и выходит из коробки
так же из нее идут тонкие белые по квартирам
в квартире стоит розетка
в ней фильтры пасивные
если снять такой то радио засираеца тв
или наоборот
или оба друг другу мешают
помню че я его обратно поставил
так вот фильтр разделяет на 2 полосы и там 2 гнезда
на соседнем доме стоят спутниковые антены которые гонят еще несколько разных платных каналов
а вот врезаца в магистральный кабель уже нельзя
потом даже вазелин не поможет
так че я пока на фм остановился
жду когда настанет рай для пиратов с приходом масовых дрм приемников
Бетон
с апр 2005
Киевская обл Черкассы
Дата: 26 Апр 2006 17:31:16 #
А мой одноклассник еще при союзе году так в 84 пару раз по дому воздушную тревогу объявлял:)))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 26 Апр 2006 17:47:29 #
В микрофон или ревуна запустил?=))
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Апр 2006 19:02:59 #
Бетон
Наверное в бомбоубежище в тот момент оказалось так, что "Местов нет! Все билеты проданы!!!" (С)
1428
с мая 2004
Дата: 26 Апр 2006 21:49:15 #
undefinedГонец
Так Вы в Киеве? А я о Московском проводном.
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Апр 2006 22:21:27 #
1428 в Москве могут и по коаксиалу запустить конечно, дабы избежать накладок :) Все областные центры получают централизовано по кабелю или релейке. А вот потом после своего узла делят на всю область. Чаще всего через сеть наземного УКВ ЧМ вещания.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Апр 2006 06:38:00 #
Даааа... навеяло ранними школьными годами, когда мы брали мафоны "Электроника" и 500-600 ваттные трансы. Общались по ночам сквозь весь городишко (~3км).. Вот было понтово тогда во время передачи за выход трансформатора схватится, и плясать под музыку. При включении в точку был правдо просад до 40-50 вольт - но видимо трансформатору что на крыше - этой напруги хватало за глаза :)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 27 Апр 2006 08:48:31 #
В Риге кое-где еще сохраняется проводное вещание, и людям исправно выставляют за него счета. Занимается этим отдельное юридическое лицо. На моей старой квартире в Зепчике была радиорозетка на стене, но в ней отродясь никаких сигналов не было. А на этой квартире не могу найти розетку, но сигнал в доме точно есть. Если оставить висеть в воздухе вход активных комповых колонок, то отчетливо слышны "радиоголоса" совместно с сетевым фоном.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 11 Авг 2006 11:20:09 #
А вот частота 7630 кГц живет. И другие частоты активны порой бывают.
CO2040
А подробнее можно. Что за 7630 и другие?
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 11 Авг 2006 12:24:51 · Поправил: Redisych #
Прямо история из моей юности. Году в 95-ом включили "Русское радио". На ретрансляторе стоял самодельный тюнер с синтезатором на фиксированную частоту (видел воочию), 3-х элементный волновой канал. Принималась станция на 10х.хх МГц, расположеннная за 180 км в областном центре. Настроиться было очень просто: включается приёмник на частоту ретранслятора, и на слух крутится ГПД передатчика. По-моему КТ907 хватало для полного (без биений) забития. На звуковой вход подавалось что-нибудь в духе Dire Straits или Accept. Публика в шоке. Через минут этак 10 просыпался персонал ретранслятора и включал запись какой-нибудь лабуды, а-ля поющие трусики.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 12 Авг 2006 00:52:29 #
В случае с Ишим'ом - ненадо даже точно на частоту вставать. Один раз встал - и плавненько отшел маленько в сторонку - приемник сам за тобой переползет, как за более мощщным сигналом. Правда плохо то, что персонал быстро просыпаецца, а резервных каналов несколько. Перепрыгивают с УКВ на ДВ моментом.... реакция хорошая ;)
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 15 Авг 2006 17:20:30 #
Персонал где дежурит?
На ДВ перепрыгивают? На слух, по качеству не скажешь что с ДВ принимают.
Redisych
с мар 2004
Aziopa
Дата: 15 Авг 2006 21:01:30 #
У нас в городе при проблеме с основным каналом Радио России (уж не знаю, что там, релейка или спутник) включают судя по всему АМ.
Иванов
с апр 2005
Дата: 16 Авг 2006 18:02:34 #
Если я правильно понял вопрос (глубоко не вчитываясь в тему) - персонал дежурит на ближайшем узле связи, где в обязательном порядке оборудован пункт проводного вещания в составе приемного (эфирного), контрольного (всякие Ишимы и т.п.) и передающего оборудования (стойки).
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 16 Авг 2006 18:56:40 #
Ну вообще-то ИШИМ используется как резерв.
А сигнал на радиотрансляционный узел идет по каналу связи.
Чем больше населенный пункт,тем канал лучше.
На села вообще пускают через В2 (есть такая аппаратура частотного уплотнения года .....)
Так что ИШИМ (а кое-где и КАЗАХСТАН) работает довольно редко.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Авг 2006 19:00:15 #
Персонал обычно там и сидит.... точнее обычно он должен там сидеть... и незнаю как где, а там где я был - дверь с кодовым замком (правда дверь деревянная что порадовало).
Представьте себя на их месте. Пытка "Радивом России" и "Маньячком" в течении почти 8-и часов - ... После этого начнется игра в DOOM на улицах поселка и в кабинетах заведения :)
(вообще польза-то есть - все рекламируемые мед.препараты выучишь на изусть)
Поэтому, дежурные обычно околачиваюцца в соседних помещениях или в курилке.
Вся подстава в том, что не только у дежурного в наушниках, на узле связи радиво поёт. Так-же это радиво чуть-ли не по всему узлу связи висит.
Больше шансов похулюганить - забив вторую программу "вашего трёхпрограммника", т.к. на УС, её кроме дежурного никто не мониторит... а если дежурный в курилке - :))))
P.S.: реакция у них хорошая.... лучше под их "реакцию" не попадаться.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Авг 2006 19:05:40 · Поправил: TheKindWizard #
Это от местности сильно зависит.
Где-то этот ИШИМ единственное более-менее нормальное приемное оборудование, и ни о каких каналах народ не слышал.
Вобщем на том узле на котором я был - всё именно так. Глухомань понимаешь :)
А дальше по деревням и селам - километры фидера, и с десяток НУПов - вся любовь.
Иванов
с апр 2005
Дата: 16 Авг 2006 19:11:09 #
Кстати у меня очень качественно отснят один районный узел проводного вещания. Интересует?
(пример)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Авг 2006 19:17:35 · Поправил: TheKindWizard #
Ух ты, какая машинка.... особенно понтово в "переносном варианте" :)
А фоток лампового амплифаера "в темноте" нет?
Непомню на каких лампах там усилок был, но корпуса шкафов были "дырявые", и когда мы выключили свет - была такая красотищща блин.... давно было.
grp2
Дата: 23 Окт 2006 00:48:51 · Поправил: grp2 (23 Окт 2006 00:49:56) #
В Санкт-петербурге сеть проводного вещания не только не теряет популярность, но и процветает.
Внедряются УМПВ "Енисей", система цифровой подачи сигнала на ОУС.
Сети в хорошем состоянии. Монтеры не зверствуют- следят за исправностью сетей, чинят, но пиратов не ликвидируют (понимают, что пиратство увеличивает популярность ПВ).
Конечно, если пират похерит оборудование сети- будут проблемы.
Я и сам занимаюсь пиратством.
Фотографии объектов сети- на
http://www.clrscrbooo.narod.ru/index47.htm
http://www.clrscrbooo.narod.ru/index48.htm
Устройство- там рядом, кому надо- тот найдет.
Моя пиратсткая станция- http://www.videokrugok236.narod.ru/
Специально регистрировался ради этой темы.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
