На сайте: гостей - 71,
участников - 6 [ RA6FOO, Хайо, Барабашка_Азимут_, pizza, сочуствующий, e2e4]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Senao SN358
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
ru9tr
Дата: 19 Июн 2017 17:13:59 #
Как бы не так! Стояла у меня такая, подключенная к Харвесту. Так вот, частенько зимой, при низкой влажности и идущем снеге в доме на разъёме щёлкало будь здоров!
Я вам говорю - точно короткозамкнута, могу фото катушки сделать. А у вас возможно статика на оплетку кабеля наводилась, если мачта не была заземлена...
ru9tr
Дата: 19 Июн 2017 17:16:27 #
шину идущюю с девятого этажа в землю строители тупо стырили!
Ну так киньте свой провод заземления. Вы на каком этаже?(не ответили)
ПАлексей
Дата: 19 Июн 2017 18:21:36 #
Мачта деревянная была. Короткозамкнутость антенны, честно говоря, не проверял.
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 19 Июн 2017 18:48:40 #
пятый !! 30 метров если кидать а сейчас особенно заземлять негде трубы все пластиковые стоят и земли особо в квартире то и нету !!если только в розетку на минус!
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Июн 2017 01:06:37 · Поправил: RD9 001 SV (20 Июн 2017 01:29:50) #
angel76
На доме должны же остаться шины заземления, на высотках они снаружи, на 5-этажках не знаю (хотя сам живу в такой). Я, используя 358 (и Китай и Тайвань) при грозе просто переставлял внешнюю антенну на комнатный телескоп. В общем если нужно заземление - спросите у председателя (ТСЖ, ЖЭК, УК, или как там у вас в Украине, или в российском Донецке) где оно проходит.
killer258
Тула
Дата: 20 Июн 2017 06:58:39 · Поправил: killer258 (20 Июн 2017 06:59:56) #
электрошкафы в подьезде у вввода в квартиру, где автоматы электросети стоят, обычно всегда обязательно заземлены.
Может, к щитку подсоединиться, к клемме заземления
killer258
Тула
Дата: 20 Июн 2017 07:02:31 · Поправил: killer258 (20 Июн 2017 07:03:08) #
еще наверное, помогло бы присоединитть антенну к телефону через двухчастотный спиральный или коаксиальный резонатор типа тех банок, что в дуплексных фильтрах стоят , и землю его тоже заземлить. Но такой резонатор можно настроить только по прибору.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Июн 2017 12:18:45 · Поправил: RD9 001 SV (20 Июн 2017 12:24:04) #
killer258
Если человек из украинского Донецка, то там обычно не обычно. Без консультации с начальством дома можно и пожечь соседскую технику/соседей :).
Человек же сказал, что не разбирается в этом. Да и не нужно такое для Сенао.
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 21 Июн 2017 06:44:49 #
причем тут россия и украина во многих жеках тебе скажут - ты че сумашедший?тебе надо заземление ты и решай проблему у нас нет средств нет денег!а на тимуровца я не слишком похож чтобы взять и поставить шину длинной 50 метров от крыши до земли хотя в прицепе и можно это было сделать но достать ее просто не реально!просто хочется сделать это индивидуально для своей антенны!а не каких шкафов и земли рядом нет была бы я и не спрашивал!меня интерисовали грозозащиты!!
killer258
Тула
Дата: 21 Июн 2017 07:12:34 #
у меня тоже такой дом, построенный с нарушениями при строительстве. Отсутствует гидроизоляция фундамента и нет контура заземления в здании. Пришлось кидать вниз толстенный провод и забивать в землю оцинкованную трубу
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 21 Июн 2017 07:26:54 #
Подключи землю к конструкциям шахты лифта. А вообще, если ты говоришь что самое высокое место в городе(к стати, где именно) то молнии так и будут в него лупить. Тут необходимо ставить как минимум с десяток громоотводов по периметру и центру здания. И заземление твоей антеннки не решит ситуацию, а как еще правильно сказал коллега: для ДХ-60 оно и не надо!
ValdemarG
KZ-Ванкуверск
Дата: 21 Июн 2017 18:10:21 #
Балконная рама вполне может быть заземлена, я в своё время использовал такую "землю". Это легко проверить, есть ли там заземление или нет.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Июн 2017 19:45:36 · Поправил: RD9 001 SV (22 Июн 2017 21:24:23) #
angel76
Я имел в виду хотя бы спросить куда подключиться, т.е. что точно заземлено - нужна просто консультация, а не просьба Вас заземлить. "Тебе надо заземление ты и решай проблему - я и буду решать, скажите, куда можно безопасно подключить землю?", вот и весь диалог.
Andreevich
А вот это реальный вариант. Уж лифт точно должен быть заземлен.
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 23 Июн 2017 17:47:34 #
сегодня так и сделал! а дополнительно что небудь надо ставить?в нете часто пишут что для грозозащиты применяют CSA грозозащиты!кто небудь сталкивался с ними?
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 01 Июл 2017 10:05:30 #
всем добрый день!!подскажите еще раз советом!!у меня телефон senao 358 smart с частотой 266/392 в интернете нашел трубку тоже senao smart 358 одного и того же производителя но с частотой 262/388 можно ли их как то связать ?через мемори мемори 5 ничего не выходит!!есть база senao 358r c ней она тоже не вяжется!
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 05 Авг 2017 08:22:55 #
Добрый день!помогите советом - сейчас стоит жара неимоверная и у меня не с того не с сего на усилителе art-300 начала срабатывать защита!!загорается красный индикатор аларм! пробую поставить другой блок питания таже беда!!кто сталкивался с таким?и что порекомендуете?
ru9tr
Дата: 05 Авг 2017 13:39:45 · Поправил: ru9tr (05 Авг 2017 14:08:08) #
Если защита срабатывает на перегрев, тогда все правильно...
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 06 Авг 2017 06:30:12 #
да скорее всего на перегрев!!а можно ли как то решить эту проблемму?возможно смазку заменить на усилителе?а то у меня там смазка не циатим а жро !они по вязкости примерное одинаковые
killer258
Тула
Дата: 06 Авг 2017 10:21:33 · Поправил: killer258 (06 Авг 2017 21:25:37) #
Вам придётся смотреть содержимое еепромов (если память не изменяет, 24с16) трубки и базы и сопоставлять у разных моделей. bbs.radiolink.ru (раздел Сенао и Харвесты) вам в помощь в этом деле. Придётся прописать самому вручную ID, опорный ("нулевой", то есть, начальный канал диапазона. на нем, насколько я помню, и происходит процедура прописки трубы базой) и вызывные каналы. Если не удастся сделать это через терминальную программу, то просто отпаиваете еепромы и вставляете в программатор для их чтения (soic-и через переходник). Назначение содержимого почти всех ячеек уже разгадано и где-то приводилось, если надо, могу поискать у себя на компах. Только имейте в виду, что в 358 моделях содержимое еепрома (точнее, наиболее критичные блоки) у трубок защищено от несанкционированного изменения контрольной суммой из, если не изменяет память, 4 байтов, которая вычисляется и пишется в конце. Чтоб что-то переправить в еепроме, требуется пересчитать эту сумму после этого, но алгоритм этот так и остаётся неизвестным, предположительно таблично заданный) и поправить её, иначе трубка при включении напишет ошибку и не запустится. А вот содержимое еепрома базы исправлять вручную можно, там опция защиты контр. суммой отсутствует (или просто не выбрана), и ее можно подправить под содержимое , которое нужно.
Но я бы , прежде чем лезть в ковыряние еепромов, для начала просто посмотрел, там ли, где надо, трубки и базы излучают и принимают. Частоту передачи вызывных каналов например, роджером, (в захвате ли вообще находятся ГУН-ы . При безответном вызове база по очереди передаёт вызов на каждом из прошитых в ее еепроме вызывных каналов, насколько помню, их там четыре)а для проверки того, что принимает приёмник, присоедините осциллограф или хотя бы высоокоомные старые наушники к выходу приёмника вч блочка (там шипение услышите) и, если там код вызывающей стороны присутствует, вы его услышите. И с помощью генератора Г4-107 или подобного ему определите частоты приема вызывных каналов. Разнос приёма и передачи там ровно 126 мгц)
Вполне может причиной так же быть сбитая настройка дискриминаторов, например. Там на пол-оборота сердечник повернешь, и перестанут связываться, или наоборот, могут начать. Тем более, что процедура регистрации производится на микроскопической мощности.
Еще может оказаться "сбитым" опорник. Тогда излучение (можно проверить по частотомеру) и приём будут происходить на частоте, не кратной 25 кгц, аппарат будет стоять "не в канале", и тоже связь невозможна. Там кондёрик есть подстроечный для этого.
PS: да, совсем забыл. Есть ещё одна причина, приводящая к неразбираемости кодовой посылки в эфире и как следствие, невозможности установления связи трубки с базой. Это когда электролитический конденсатор в адаптере питания базы сдох от времени, и питание идёт с наложенным на него 100 герцовым фоном, он же попадает и на модулятор передатчика, и в приемник, в общем, там может всё гудеть, что делает невозможным обмен кодовыми посылками, а без этого трубка с базой не соединится.Бывало, приносили иногда мне такие телефоны
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 08 Дек 2017 10:19:17 #
Добрый день !!выручайте нужен дисплей с senao 358 r !может есть у кого небудь новый ??или в металлаломе но рабочий!!куплюююююююю
ru9tr
Дата: 08 Дек 2017 12:10:25 #
Есть рабочая трубка целиком...
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 08 Дек 2017 12:34:55 #
Есть рабочая трубка целиком... и что по чем?
ru9tr
Дата: 08 Дек 2017 13:07:00 #
пишите ru9tr@mail.ru , обсудим
Bishop
с дек 2017
Дата: 09 Янв 2018 20:53:08 #
И в гугле забанили.....
инструкция пользователя: мануал
Гугль на первой же странице вплоть до ссылок на дампы еепром вываливает.
Если захотите продать и это действительно оригинальный телефон, то проблем, судя по собственному опыту-нет. Тем более, трубку с руками оторвут (исправную и даже без аккума или с дохлым аккумом)
Благодарю за ответ и прошу прощения что спутал тему поэтому перенесу сюда как положено.[url=отсюда]http://www.radioscanner.ru/forum/topic43770-2.html[/url]
http://s16.image1.org/images/2018/01/09/1/dded6fb474f7b1c94edfbdff2914fac0.jpg
Кто подскажет по этим вопросам
Вопрос:
1)Можно ли использовать как простой телефон в квартире.
2)При пробном подключении станция трещит(звук как в радио) но звонок проходит.Так должно быть?
3)Можно ли найти адаптеры для станции на 8v И для зарядки трубок(аналоги какие нибудь)
4)Есть ли смысл заморачиваться с ней или проще продать
Спасибо.
DR-technology
с июл 2014
Екатеринбург/пос.Журавлик
Дата: 09 Янв 2018 21:12:26 #
1 - да.В мануале об этом по-русски (и по-аглицки) написано
2 - нет
3 - да. Оригинал-обычный блок питания по схеме транс-мост-7808 или 1083 (встречались и те и другие). 1А трансформатор.
4 - Ванга умерла давненько уже....Вряд ли кто-то осмелится читать ваши мысли ;)
ru9tr
Дата: 09 Янв 2018 23:23:36 #
Если на базовом блоке стоит антенна (нормальная рабочая) и трубка рядом, то трещать не должно - либо антенна не рабочая, либо нет выходной мощности (неисправность).
Bishop
с дек 2017
Дата: 15 Янв 2018 18:53:18 #
Подскажите адаптер для станции на каждую модель разный, т.к то что есть в сети все на 12 вольт у меня на аппарате указано 8 вольт, где такие адаптеры найти и куда смотреть если есть аналоги. С телефоном достался адаптер на 8 вольт но он был обрезан в районе штекера, я его спаял при вкл в сеть он работает звонки через базу проходят но стоит треск(как писал выше) и адаптер нагрелся и начал плавиться внутри, вовремя успел вытащить, понимаю что так быть не должно, но в электрике ноль потому и задаю тут вопросы, т.к люди тут образованные может что и подскажут, Не обижайтесь на занудство, пожалуйста.
ru9tr
Дата: 15 Янв 2018 22:36:11 #
Если на базе написано 8 Вольт, то и адаптер нужен на 8 Вольт, при чем стабилизированный. Если ваш греется, то значит не хватает тока. Обычно на адаптере пишут. Для базы по моему нужен на 1 А. Возможно в базе пробит выходной транзистор, по этому адаптер греется...
DR-technology
с июл 2014
Дата: 16 Янв 2018 10:57:12 #
Еще часто сворачивают центральный вывод от антенного разъёма, который и припаян-то методом "наплавления" припоя, потому как при сборке ни разу не видел, чтобы он доставал до контактной площадки. В этом случае BLT50 не вечен, факт. А вобще гнилое дело давать советы, если пользователь не понимает (и не имеет возможности) убедиться в исправности оборудования. Базу собственно можно и в тестовый режим загнать и проверить исправность как приёмника, так и передатчика, но хотя бы с подключенной через мощиметр исправной комплектной антенной.
Блок питания,конечно, надо иметь исправный. Трансформатор, мост, два электролита и LM7808 скидать в коробочку не такая уж и непосильная наука.
7808
Bishop
с дек 2017
Дата: 16 Янв 2018 22:56:02 #
7808
За схемку спасибо, да вспомнил что треск в базе уменьшался когда клал трубку на базу шум был намного меньше как примерно советский стабилизатор напряжения(кто помнит). Разберу и ппробую глянуть этот контактную площадку.
