На сайте: гостей - 77,
участников - 6 [ ASU1956, AOR, Vangog, muha131, Барабашка_Азимут_, Edd]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Senao SN358
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Дата: 26 Сен 2004 11:16:01 #
Senao SN358
Дата: 26 Сен 2004 11:18:32 #
Кто знает как сделать, что бы он не мешался на TV 12 канала?
Online5.7
Дата: 26 Сен 2004 14:49:26 #
А где используется 12 эфирный канал? В каком регионе?
Вообще это больше похоже на проблему ТВ а не телефона. Попробуйте разнести их антенны в пространстве подальше, изменить поляризацию.
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 15 Авг 2011 13:23:06 #
у вас китайский телефон .Труба в районе 266 мгц так что только остаётся выкинуть телефон
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Авг 2011 14:19:23 #
Археолог detected!
briz
Подольск
Дата: 16 Авг 2011 01:55:37 #
TheKindWizard
Археолог detected!
улыбнуло:)
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 15 Мар 2013 21:40:53 · Поправил: ako (15 Мар 2013 21:42:44) #
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 15 Мар 2013 21:42:31 #
Еще один Археолог detected! в лице меня.
Подниму старую тему. Свалилось тут на мою голову счастье в виде комплекта SENAO SN358R Ultra (база и трубка) и отдельно трубка SENAO SN358. Комплектная трубка чуть живая. Включилась, чего-то даже пикнула, но вот ЖКИ не заработал, только подсветка. Вторая трубка вполне даже живая. Но коннектиться с базой почему-то не хотит. В чем может быть соль? Что со всем этим добром можно сотворить? Как все это дело, можно подружить между собой? Может кто подскажет какие ссылки или соображения.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Мар 2013 21:59:59 · Поправил: TheKindWizard (15 Мар 2013 22:02:36) #
ako
Точно не помню, но помню что привязывал несколько к одной базе. В меню надо что-то включить, и бросить трубку на базу вроде.
Если интересно что внутри, то внутри трубки можно найти RF2104 в радиомодуле.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Мар 2013 22:06:17 #
ako
Лет 10 назад мучился с этим "добром". Рядом с работающим ноутбуком База и Трубка часто "теряли" друг друга.
Получилось так:
-Максимально разнёс Базу и ноутбук.
-К Базе подключил внешнюю антенну и установил её в соседнем помещении.
-Купил два сетевых (в смысле сеть 220 V) фильтра.
-Подключил Базу через один фильтр, ноут - через другой.
Трезубец от Senao SN-358B переделать в дискоконусную антенну на авиадиапазон.
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 15 Мар 2013 23:37:45 #
Трезубца мне в комплекте не обломалось.
Комплектная трубка когда включилась и пискнула, то это она мне так ответила на вызов по интеркому. Так что в плане помех все нормально, да и делал я все это в комнате, а ноут у меня на кухне стоит. Тут именно, прикол в привязке. Я вот еще в Нете почитал, что они бывают на разные частоты. Типа сертифицированные в России на одни частоты, а несертифицированные, одному богу известно где дудят. Может быть еще в этом дело. Хотя опять же все было в одну коробку сложено, то есть, раньше, все это по идее должно было работать. Ладно, хотя бы подскажите как в меню трубки попасть. И на том спасибо. Пойду дальше инфу копать.
P.S. Понимаю, что проще снести все это добро на помойку, но спортивный интерес покоя не дает.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Мар 2013 23:44:18 #
ako
Jog-Dial'ом в меню можно влезть, сбоку который. На него нажимайте, а потом вверх, вниз, это не колесико.
Припоминаю, попадал даже в сервисное меню его, что позволяло слушать его 1 канал. Толи звездочку зажимал при вставлении аккумулятора. Не буду врать, дело было давно.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Мар 2013 08:49:24 #
Из "http://cordless4u.com/senao358.htm"
How can I register handsets 358+ on my old model SN 358 base ?
There is hidden trick
If you want to add new handset to your existing SN 358 base please follow the simple steps:
1. For old base SN 358 - on handset Press *-#-3-5-8-0-# then make the following register procedure in user manual.
2. If you want to register back to SN 358 PLUS: Press *-#-3-5-8-1-# then make the following register procedure in user manual.
Кстати, Вы уверены, что SN358R-U (база) и трубка SN358(без букв) "поженятся"? Может по частотам быть несовпадеж!
Бывает такой расклад:
SN358RU - 308-344.
SN358R - 268-394.
SN358B - 150-230.(кятай!)
и т.д. и т.п.
inode
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2017 10:27:32 #
Не попадалась ли вам на просторах интернета инструкция на SN-358B с трубкой без LCD?
Сколько не ищу - везде только с LCD, и часто еще и с базой без цифровой клавиатуры, без возможности набора.
ksforeve
с авг 2015
вилючинск. камчатский край
Дата: 21 Фев 2017 13:44:25 #
Без lcd это senao 258
killer258
Тула
Дата: 21 Фев 2017 13:58:32 · Поправил: killer258 (21 Фев 2017 14:00:12) #
фальшивые 358-ые, они тоже были без дисплея, в отличие от настоящих 358-ых, у которых он обязательно есть. И с боковым колёсиком у них что-то не так (уже точно не вспомню,давно это было), по-моему, оно отсутствует.
Чтобы не было помех на 12 канал, надо брать "настоящий" SN-358, а не фальшивку с частотами 145/230 мгц
(230 мгц как раз рядом с 12 каналом ТВ). Правда, это не актуально для тех, кто TV принципиально не смотрит никогда.
fox0909
с ноя 2010
Арзамас
Дата: 21 Фев 2017 14:21:16 #
Если кому трубка (358 B) нужна, подарю. Нулевая. Зарядка к ней тоже есть. Акк скорее всего дохлый
ksforeve
с авг 2015
Дата: 21 Фев 2017 14:22:45 #
Мне 6 трубок 358-х отдали. Настоящих. Ищу применение
killer258
Тула
Дата: 21 Фев 2017 14:31:07 #
предложить их "пиратам", они из них делают сканирующие
inode
с июн 2005
Дата: 21 Фев 2017 14:48:39 #
Вот такой точно - это фальшивка? Послушаю вокруг него сканером, прямо интересно стало.
Колёсико на трубке есть.
ksforeve
с авг 2015
Дата: 21 Фев 2017 14:50:28 #
Таких даже не видел
killer258
Тула
Дата: 21 Фев 2017 15:15:09 · Поправил: killer258 (21 Фев 2017 15:29:30) #
Это SN-358В, или другое его название Комтел888. Он не относится к 358-ым сенао, хотя название вводит всех в заблуждение. По протоколу эфирного интерфейса он является полностью совместимым со старым добрым SN-258 и является его аналогом, то есть этой трубкой можно открывать базу обычного 258. Не стыкуется с базами SN-258+ /258+new и естественно, с моделями SN-358/SN-458 с индексами R,RU и без них.. Очень неудачным аналогом является, кстати. Это не Тайвань, это Китай. Все жаловались на ненадёжность трубок 358В и крайне малое время их работы от аккумулятора, который очень быстро садился, в отличие от 258, которая могла работать часами в режиме разговора (на пару часов разговора всегда хватало). Диапазон у них не как у 358, а как у 258.
то есть 260/390 мгц
Если более конкретно, то база передаёт 389,625 (канал 0) -390,600 (канал 39) МГц шаг 25 кгц
трубка передаёт 263,625(канал 0) -264,600 (канал 39) МГц . шаг 25 кгц
Частоты приёма соответственно, наоборот. 40 каналов. Аппарат легко мог быть раскрыт до 80 и 120 каналов путём исправления содержимого старших адресов ПЗУ 93LC46
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 04 Май 2017 10:04:36 #
добрый день!!не кто трубку senao-358 не продаст можно с дохлым аккамулятром?по символической цене!!!я с донецка украина у нас в последнее время проблеммы с мобильной связью!!вот приходится к старым добрым senao возвращатся!!!
inode
с июн 2005
Дата: 04 Май 2017 10:06:52 #
angel76
Трубки в дефиците. Баз полно.
трубки теряются, разбиваются и т. п. А базы лежат годами в домах в кладовках.
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 04 Май 2017 10:19:30 #
angel76
ну если у вас их хоть как то можно найти то у нас их найти практически невозможно!!а тут на форуме читаеш у кого-то то 5 трубок валяется без дела -ну может случайно завалялась хоть одна
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 04 Май 2017 11:57:12 · Поправил: RA3GHD (04 Май 2017 11:57:42) #
С таким вариантом как сенао, в Вашем регионе легко стать мишенью, ибо определить местонахождение и трубки и базы не составит труда. Это так для безопасности.
killer258
Тула
Дата: 04 Май 2017 13:08:00 · Поправил: killer258 (04 Май 2017 13:08:25) #
У нас в подмосковье SN-258/258+ до сих пор спокойно работают. Определить местопроложение нетрудно, но, видимо, они мало кому нужны. 358 и 458 тоже есть, но их и раньше было немного, поэтому сейчас практически отсутствуют в эфире.
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 04 Май 2017 15:24:33 #
нууу если для безопасности то украинский укртелеком у нас уже отключили а вместо него стал комтелл он работает только по днр!!а эти на здоровье пускай слушают!!
angel76
с апр 2017
Донецк
Дата: 04 Май 2017 15:31:15 #
к тому же тут работают спецслужбы как с одной стороны так и с другой и для них не составит особых усилий прослушать что senao что мобильный!!
killer258
Тула
Дата: 04 Май 2017 15:58:14 · Поправил: killer258 (04 Май 2017 16:19:09) #
вообще-то сенао работают на военных частотах. В мирное время они видимо, никому не мешают(иначе бы их давно убрали), но во время войны наверное, мешать будут всякой военной аппаратуре,судя по всему не используемой в мирное время, а на Украине сейчас как раз война.
