На сайте: гостей - 72,
участников - 3 [ Kolomchanin, Armada78, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Насколько реальны заявленные хар-ки?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 26 Сен 2004 23:40:43 #
Прошу сильно не пинать за столь простой вопрос...
Встроенный в корпус датчика передатчик ЧМ сигналов работает на частоте 173 МГц и имеет выходную мощность 10 мВт. Этой мощности достаточно для организации радиоканала между датчиком и Базовой Станцией протяженностью до 1 – 1.5 км в открытом пространстве и до 300 м в зоне застройки. При сильных перепадах высот на территории объекта или при наличии густой растительности, для надежной связи рекомендуется поднимать приемную антенну Станции на высоту несколько метров, используя для этого удлинительный коаксиальный кабель с малыми потерями.
Дата: 26 Сен 2004 23:49:38 #
Ну если приемник нормальный, то вполне реально. Здесь только застройка и помеховая обстановка окажут решающую роль.
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 27 Сен 2004 00:10:56 #
Застройка дачный поселок ( до Одинцова окл. 5 км),лес.
про приемник ничего не могу сказать
Максим Зиновьев
с авг 2004
Саратов
Дата: 27 Сен 2004 01:09:12 #
TU_TU_TU, а чего, собственно, пинать-то:)?
Встроенный в корпус датчика передатчик ЧМ сигналов работает на частоте 173 МГц и имеет выходную мощность 10 мВт. - неправильный диапазон - ТВ, однако, близко почти.
Это Вы спрашиваете про "пейджер" от автомобильной сигнализации?
Конечно, чем выше антенна и лучше фидер - тем лучше!
Но - до определённого предела:) - не слышал я, чтобы в этом диапазоне был ISM band/ :)))))
Конечно, лучше поставить атипичную, т.е. нераспознаваемую злоумышленником антенну на охр. объект, а на пульт- максимально лучшую- без Вашей конкретики - считайте, что это - лирическое отступление
С уважением, Максим
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 27 Сен 2004 10:54:42 #
2Максим Зиновьев,
я вот тоже подозревал, что с диапазоном могут быть траблы, поэтому и обратился.
Будут ложняки сдам обратно.
Это не пейджер,но близко-)
Пульт находится на объекте,а у передатчиков стандартная антенна.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
