На сайте: гостей - 78,
участников - 8 [ RA6FOO, ArtHD, Kashtan, Хайо, Kolomchanin, альхен, Simon, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Актуальный вопрос не потеме (IP)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 27 Сен 2004 12:28:11 #
Коллеги зарание извеняюсь за вопрос не по тематике сайта, но может кто подскажет.
У меня имеется что-то вроде лички на одном из российских сайтов, возможно ли как-то узнать IP компьютера(личночти) с которого поступают сообщения?
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 27 Сен 2004 14:42:23 #
Через админа тамошнего сайта, ежели объяснишь ему причину (красок не жалей), то вполне может быть.
Дата: 27 Сен 2004 16:03:36 #
А если тупо посмотреть поток пакетов скачеваемых моим ПК с сайта, там не где не будет указан интерисующий меня айпишник?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 27 Сен 2004 16:34:29 #
Если вы общаетесь через веб-сервер, то IP-адрес своего оппонента, тупо просматривая поток пакетов, вы не увидите.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 22 Ноя 2006 00:17:23 #
Продолжу данный OFF...
Возникла огромная проблема...
Некоторое время назад домашние накачали фильмов на жесткий диск столько, что свободного места осталось из 80 Гб, только 100 Мб...
Диск поделен на С и Д.
С тот где операционка = 100 Мб (как раз свободного места осталось, блин).
При записи фильма на CD-R, для освобождения жизненного пространства, комп завис и потребовал свободного места, а где его взять?
Запустилось приложение очистки и сжатия старых файлов и...после этого следующая беда - все программы, а особенно Виндовские при запуске стали зависать...
Например WMP перед открытием думает от 25 секунд до 4 минут, тоже и с Офиссом ит.д. и т.п.
Причем после открытия работают также быстро как и всегда!
Подскажите , что можно сделать?
Может можно как то "разжать" то , что сжалось (а может и не сжималось)?
Может как то можно разогнать процессор?
Вообщем прошу посоветовать решение данной проблемы!
PS: Винду переставлять очень не хотелось бы, так как на жестком диске очень много инфы которую нельзя потерять!!!
С нетерпением жду ответов и помощи!
Спасибо!!! :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Ноя 2006 00:26:47 #
Срисовать всё на болванки. Чё-то какой-то странный вопрос... Место освободить:) Запустить в безопасном режиме и освободить винт.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 22 Ноя 2006 00:37:50 #
Гранит 331
Винда какая? Подразумеваю, что 98-й. Если меньше 200 метров свободного места на винте, начинает дико тупить.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Ноя 2006 00:49:07 · Поправил: Ангстрем (22 Ноя 2006 00:50:09) #
Гранит 331
Для записи без кэширования есть прога хорошая - Easy CD-DVD Recorder (Paragon). Не рисует образы на диске С: Ей всё перепишите. У меня один раз была похожая прблема. Nero тупила и пыталась образ нарисовать в 4 гига при записи DVD-R, а на диске 300 мегов было свободных. Easy CD-DVD Recorder спас.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 22 Ноя 2006 01:00:17 · Поправил: Гранит 331 (22 Ноя 2006 01:04:48) #
Ангстрем
Ну вот и стали срисовывать на болванки...
А винде видать надо место, чтобы там типо создать резервный файл, ну и так далее...
Смысл в том насколько я понимаю, что после того, как приложение "очистки и сжатию старых файлов" дали добро и она сделала свое черное дело, все и случилось...
Возвращение к предыдущей метке восстановления системы - успеха не принесло...
А еще более ранней нету, так как в установках для восстановления контрольной точки выделено места, только для одной последней точки...
Спасибо! Но теперь необходимость в слитии на болванки отпала, все переписали! Теперь осталась именно проблема! На диске С свободного места теперь более 10 Гб... Все тормозит жутко!
Pirat
Виндовс ХР + сервис пак 2 с последним обновлением от ноября 2006года...
Кстати мне тут подсказывают, что при последним обновлении винды, программа обнаружения вредоносных программ (которая раз в месяц с сайта Микрософт приходит вместе с другими обновлениями) обнаружила, вроде как вирус, и потребовала запустить Антивирус всего компа для проверки. Доктор ВЕБ ничего не нашел. Доктор обновляется раз в сутки, лицензия. Вроде как этот вирус сидел не в стандартном пути типа С:/виндовс/систем32... или, что то похожее, а как то странно как будто в недрах реестра...
PS: Прошу прощения если пишу компьютерно неграмотно, я не программист...
Думаю, что суть понятна!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Ноя 2006 01:02:29 #
Гранит 331
Ещё раз:
RadioKoteg
Дата: 22 Ноя 2006 01:20:49 #
Процессор запрещаю розгонять! и наче с временем сбойнет что нибуть ,особенно ультра дма и вы останетесь с 100 процентами свободного пространства на винте.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 22 Ноя 2006 01:25:52 #
RadioKoteg
Вы знаете он особо не баловал своей производительностью и когда был только куплен...
Пентиум 4, 2,2 Ггц, 256 память...
Вопрос актуален... Спешите на помощь!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Ноя 2006 01:43:26 · Поправил: Ангстрем (22 Ноя 2006 01:45:45) #
Посмотрите файл подкачки на С:, его размер. Должен быть как минимум раза в два - три больше Вашей оперативы... Надо вручную попробовать сконфигурировать... А мож и цепанул чего комп... винт в состоянии покоя постоянно не дёргает? Вызовите диспетчер задач, посмотрите загрузку процессора, приложения активные, процессы...
voland
с фев 2004
Дата: 22 Ноя 2006 02:02:38 #
Гранит 331
ОБЯЗАТЕЛЬНО начните с этого.
Необходимо выяснить какой процесс вызывает торможение в системе т.е. потребляет максимальное количество ресурса системы. После выяснения этого можно будет анализировать ситуацию дальше.
RadioKoteg
Дата: 22 Ноя 2006 02:51:02 #
тут 1100 мгц целерон пень 3 ,512 оперативки и для всего хватает кроме дума - 4 того и квейка 4 - того и их подобным.
успевает работать на нем одновременно power SDR или WINRAD + code300-32 + jetaudio на запись и писать тут сообщение, и еще 25 процентов свободных проца.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 22 Ноя 2006 09:58:39 · Поправил: SOLO (22 Ноя 2006 14:10:29) #
Гранит 331
Неприятность с возникшими тормозами ХР очень даже может быть связана совсем не с операцией записи на болванку . Просто событие произошло в тот самый момент когда вы писали на CD и это случайное совпадение . Первое что надо сделать это проверить ПК на вирусы . Лучше всего для этой цели подходят Avast! Или Nod32 . Их последние версии со всеми необходимыми дополнениями лежат Инете . DrWeb и Касперский – не самый подходящий выбор по причине известных недостатков каждого из них . Далее а может быть и перед проверкой на вирусы надо посмотреть картину запущенных процессов на компьютере . Как нельзя лучше для этой цели подходит Process Explorer . Там все показано гораздо комфортнее чем в стандартном диспетчере задач Windows . Смотрите внимательно нет ли чего лишнего или подозрительного среди запущенных процессов и приложений и кто собственно пригружает компьютер . Следующий шаг – надо посмотреть какие приложения автоматически стартуют при загрузке Windows . Лучшее средство для этого - Autoruns . В открывшемся окне приложения вы увидите массу интересных сведений о том что запущено на компьют%
Дата: 22 Ноя 2006 10:24:20 #
Vova,
Вам постоянно мониторить или просто ради боловства узнать АйПи?
Если второе, то инсталлируете у себя на компе какой-нибудь TYPSoft FTP или HTTP Server,
и публикуете ссылку на каую-нибудь инфу или смешной рисунок размещённые на ВАШЕМ домашнем сервере.
А потом видите АйПи интересующегося сравнивая со временем в логе и временем оставления сообщения...
дело техники одним словом.
Такой способ годиться и для ICQ и для ИРК и ВЭБчатов...
P.S. Конечно он не сработает если "на том конце" тоже типа развлекающийся сидит.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 22 Ноя 2006 12:27:53 · Поправил: Гранит 331 (22 Ноя 2006 12:31:48) #
Ангстрем
Посмотрел сейчас он на отметке 218-225 Мб.
Насколько я знаю, при постепенной загрузке система сама поднимает файл подкачки до нужного.
В том тоо и дело, что при покое и уже открытых программах никаких проблем нет...
Загрузка процессора 0-1-2%, наиболее активен в этих пределах, только explorer.exe и Менеджер закачки файлов... Процессы и приложения только проверенные и нужные мне...
voland
Да в том то и дело, что все в норме...
Вот сейчас позапускал приложения...
Загрузка ЦП повысилась на время открытия файла на 1-2%, файл подкачки так и остался на отметке 222 Мб...
RadioKoteg
Завидую Вам!
SOLO
Проверил чем Вы порекомендовали, результат 0!
Только необходимые, неоднократно проверенные!
Есть еще “народные” средства борьбы с вирусами
Результат 0!
Итак подведем итоги:
1, Известных вирусов нет.
2, Загрузка ЦП и файл подкачки лучше нормы.
3, Ненужных запущенных процессов не обнаружено.
4, Торможений и зависаний в режиме покоя нет.
Главная проблема: При открытии WMP, Office, любых файлов и папок - особенно семейства Виндовс, комп берет тайм-аут от 25 секунд до 4 минут!
Цикл: двойной клик мыши, песочные часы с интервалом (см.выше), долгожданное открытие файла...
На время ожидания запуска файла, остальные уже запущенные проги ОЧЕНЬ сильно тормозят!
В то же время, ряд программ типа: игра в карты, ICQ, Менеджер закачек, Локальный чат и др., открываются и запускаются со скоростью звука..
tras krom
Дата: 22 Ноя 2006 12:55:00 #
Гранит 331
256 память !!! катастрофически мало. Paging файл, он же файл подкачки, при полном заполнении диска становится дефрагментированым, валяется в конце диска и все висит. Перемещать его не много программ умеют, norton systemworks могет.
Ваш ответ в памяти компа. Удивительно что он вообще работает...
Есть еще одна фишка которая не определяется антивирусом. Это шпиены. Они и в task manager частенько не отображаются..
попробуйте c _lavasoftusa.com скачать для начала adaware, и запустить его. Прога не самая лучшая (а с macafee дружу лучше) но зато шустрая и проверенная. Если не пройдет - в магазин за памятью. Она сейчас дешевая.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 22 Ноя 2006 13:11:51 #
tras krom
Купил комп три года назад и с тех пор ничего не менял...
Все проги старые, в игры я не играю...
Раньше то всё летало!
Сейчас на диске более 10Гб!
Прямо сейчас попробую.. О результате сообщу!
tras krom
Дата: 22 Ноя 2006 13:17:23 · Поправил: tras krom (22 Ноя 2006 13:43:27) #
это сейчас. Когда последний раз дефрагментация диска была? :) Встроенный дефрагментатор не очень уж хорош. Надо специализированной прогой это делать. есть еще маленькие проги такие типа tcpview. Они показывают что за прога и куда обращается в сети. Очень иногда интересно :))
к тому же за 3 года столько мусора типа временных файлов не до конца снесенных прог и прочего г... там накопилось. Регистр неплохо бы почистить (если нет навыков - самому не советую). Все решается ;)
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 22 Ноя 2006 13:51:09 #
tras krom
Если я Вас правильно понял необходимо выполнить дефрагментацию диска?
Тоесть своими словами: Paging файл, он же файл подкачки потерялся где то в недрах жесткого диска и комп виснет каждый раз, на то время пока ищет данный файл?
Пользуюсь прогой CCleaner, с обновлением примерно 1 раз месяц... Прекрасная прога! :)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 22 Ноя 2006 13:58:23 #
Гранит 331
Переустановите винду. Так голову ломать по незнанию можно долго.
tras krom
Дата: 22 Ноя 2006 14:01:25 #
Гранит 331
И да и нет. Он не потерялся. он раздроблен на мелкие части и находятся они в разных местах диска, где есть свободное место. Вот и приходится винде к разным местам обращаться. Norton Systemworks (professional желательно ) с этим хорошо справляестя. Заодно перемещает файл подкачки в начало диска, где время обращения к нему минимальное. А вообще это решается увеличением оперативки. Назначение файла подкачки - "замена" оперативной памяти когда своих мозгов не хватает, он их на винт кидает.
CCleaner не знаю такую...
inode
с июн 2005
Дата: 22 Ноя 2006 14:28:31 #
Гранит 331
В проводнике в меню "Сервис"->"Свойства папки..." закладка "Вид" в группе "Файлы и папки" поставить галку "Отбражать сжатые или зашифрованные папки NTFS другим цветом", нажать кнопку "Применить ко всем папкам". Все сжатые файлы станут синими. Потом правый клик по синенькому файлу, "Свойства", на закладке "Общие" нажать кнопку "Дополнительно" и снять галку "Сжимать содержимое для экономии места на диске" - файл распакуется станет черным.
Paging-файл в процессе работы сильно фрагментируется, дисковые дефрагментеры обычно его не дефрагментируют - он заблокирован системой. Фрагментация файла подкачки и реестра может снижать производительность, если системе года два и их дефрагментация никогда не производилась, то после дефрагментации время реакции системы на воздействия пользователя уменьшается ощутимо. Для дефрагментации page и hibernation файлов, файлов реестра надо пользовать PageDefrag от Марка Руссиновича http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/FileAndDisk/PageDefrag.mspx.
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 22 Ноя 2006 15:02:38 #
tras krom
Вряд-ли 256 Мв мало . Причина явно не в этом .
Теоретически вы правы . Можно и полезно дефрагментировать диск . Опять же дефрагментаторов масса и все со своими преимуществами и недостатками . Я лично пользуюсь AusLogics Disk Defrag на мой взгляд один из самых быстрых и эффективных . Но в жизни все как всегда выглядит иначе.
Гранит 331
Если есть сомнения в целостности pagefile.sys - удалите его вообще ( положите временно в другое место вне корневой директории диска С ) ! И загрузите XP вновь . Если удалось победить возникшую проблему - хорошо , если нет может даже и к лучшему . Три года интенсивной эксплуатации XP без переустановки многовато будет .Слишком много глюков накапливается за такое время . Так много что уже никакие чистки и лечения не помогут . Ставьте новую винду и все прочие приложения на диск D . А затем нынешний WIN просто удалите и нет проблем .
tras krom
Дата: 22 Ноя 2006 15:12:45 #
SOLO
Я бы подождал пока атишпион ответит. Зачастую только в этом проблема :)
к слову :))
- Папа! а что означает format c: complete?
- Это значит что ты сейчас умрешь..." гыы
Переустановка винды - хорошее решение. Серьезно.
Стрелец
Offline2.7
с мар 2005
Дата: 22 Ноя 2006 15:14:37 #
Ув. Гранит 331, я бы вам посоветовал все же купить еще один диск. Подсоедините его (не знаю какая у вас мать, но не важно, короче IDE или S-ATA), перекопируйте часть информации (согласно вашей классификации-темам), а с остальным-первым диском можете делать любые эксперименты: форматировать-переставлять ОС, дефрагментировать, искать вирусы и т.д. Не бойтесь, что один раз! вам на это придется потратить много времени. Самое главное ваша информация будет спасена (если у вас там не только "Квейки-4" стоят). А вообще-то от 98 -го Винда (если он у вас стоит) пора оказываться! ИМХО
john_qkk
с авг 2003
Дата: 22 Ноя 2006 15:50:30 #
Гранит 331
Насчет недостатка места это Вы так прикалываетесь?
Фильмов накачали хе-хе. Они что, бесценные все? Один фильм долой - и вот уже достаточно места для нормальной работы операционки :) Лечить систему будете уж тогда, когда место освободится. А до этого не имеет смысла.
weater
какой то
Дата: 22 Ноя 2006 18:14:43 #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/prcview.zip
вот неплохая а главное маленькая прога чтоб смотреть что в памяти запущено ,запусти ее сделайте копию экрана (кнопка "Print Screen") ,вставь в любой граф редактор фотощоп например сохрани картинку и покажи всем ,может кто чего подскажет
 Страница:  1  2  »»
