Дата: 28 Сен 2004 21:57:15
Очередная фотозагадка:)
Надо отгадать назначение, диапазон, тип антенны.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/ant111.jpg) |
Дата: 28 Сен 2004 21:59:58
Диапазон - 139 МГц
Назначение - Прием спутников погоды
Дата: 28 Сен 2004 22:03:48
Неверно. Хотя доля истины присутствует:)
Дата: 28 Сен 2004 22:06:22
Ware
Наверное, диапазоном ошибся - 1.7 ГГц :)))
Дата: 28 Сен 2004 22:07:12
Нет!
Дата: 28 Сен 2004 22:14:07
Это антенна от инмарсатовского телефона!
Дата: 28 Сен 2004 22:15:34
Точно не она.
Дата: 28 Сен 2004 22:16:38
Антенна наверняка только для приема чего-то со спутников. Похоже складная конструкция. Вероятно предназначается для военных (не отечественных). А возможно для двусторонней спутниковой связи или трянсляции данных. ДМВ?
Дата: 28 Сен 2004 22:22:29
Совершенно верно! Так даже неинтересно - все подробно описал:)
Дата: 28 Сен 2004 22:25:43
Дата: 28 Сен 2004 23:17:11
Кажись на постере (что от харриса) такая же антень была...
Дата: 28 Сен 2004 23:26:39
Сейчас подошел к постеру, точно! Только что увидел,к ней там типа харрис подключен:)))
А пока не было загадки лень было думать что это и для чего))
Дата: 28 Сен 2004 23:33:05
интересно, каков принцип работы, у этой антеннки ?
Дата: 28 Сен 2004 23:50:44
Это скрещенные вибраторы с рефлектором (может даже с активным), еще есть опциональные директоры, которые устанавливаются вдоль оси для повышения КНД со всеми вытекающими. Рассчитанна под разную поляризацию, но в основном линейную) К слабонаправленной не отнесешь, но градусов 75-90 основной лепесток ДН будет.
Дата: 02 Окт 2004 12:43:06
Что мне нравится в милитари технике,так это гениальность в "простоте".Все лаконично,просто,надежно и кандово.Хороший пример для подражания,при изготовлении.
Дата: 22 Дек 2006 22:20:25
В продолжении темы, одна характерная антенна в качестве загадки. Как вы думаете, для каких целей ее применяет владелец?=)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/antenna64.jpg) |
Дата: 22 Дек 2006 22:25:13
В качестве насеста на голубятне :)
Дата: 22 Дек 2006 22:46:27
А если отвлечься от голубиной темы?=)
Дата: 22 Дек 2006 23:00:39
Неужели по назначению? ;)
Вообще довольно популярная у них конструкция, как в проф. так и в любительской связи, у нас раз несколько всего видел, где - уже и не упомню...
