На сайте: гостей - 51,
участников - 3 [ RX3AVD, rusmax, fantomas-nsk]
 Форум —› Радиосигналы —› протокол SmarTrunkII
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Сен 2004 19:09:56 #
Коллеги, у кого из присутствующих здесь есть описание сигнализации СмарТранкII?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Окт 2004 12:29:31 #
Ни у кого нету?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 01 Окт 2004 12:38:36 #
Ни у кого нету?
Дата: 02 Окт 2004 11:48:59 #
А зачем вам это?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 02 Окт 2004 14:13:07 #
Shephard
SmarTrunk - открытый стандарт. Ищи его спецификации в Инете(он точно есть), а не у участников форума.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 03 Окт 2004 04:21:19 #
Я искал очень долгое время но ничего не нашел!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Окт 2004 08:04:03 #
Lorenz
Ramirez
Это не совсем так.
Сам протокол работы описан .
А вот кодировка сигналов это секрет .
Хотя этот "секрет" давно уже расколот.
И транковые бипперы продают,
и модули к радиостанциям фирма ФЛАЙ
выпускает. Хотя в принцыпе не имеет право
это делать.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Окт 2004 08:30:57 #
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 04 Окт 2004 13:13:04 #
Hacking SmarTrunk II (digital) radio systems
timestamp 2001-08-11 06:25:23-05
Только все на болгарском языке.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 04 Окт 2004 13:15:01 #
Maxwel
На етом сайте я ничто нового не нашел
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Окт 2004 13:21:01 #
Ramirez
А что конкретно интересует?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 04 Окт 2004 13:26:00 #
SmarTrunkII я декодировал в CoolEdit с ручку на бумаге :)
А сама сигнализация 1400 Hz, BPSK, скорост не помню. Про сам протокол никогда ничто не нашел
Maxwel
Только принцип работы описан, но не и сам протокол. Секрет сам протокол.
А кто знает - есть ли в цифровой посилке контрольная сума или контрольные биты ?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 06 Окт 2004 12:19:32 · Поправил: Shephard #
Sergy
А зачем вам это?
Хочу генератор пакетов этого протокола сделать на ПИК, соответственно нужна инфа о сигнализации.
Lorenz
Точно как раз нету...
Ramirez
Я тоже весь нет перелопатил, ничего не нашёл.
Ramirez
вот декодировать - это хорошо, а вот сгенерировать бы...
ЗЫ. Скажите, коллега, вот я в интернете где то видел программу декодер МРТ1327(вроде Trunkito называется), и там вроде бы фигурировал Ваш ник, это не Вы случайно автор той программы?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 06 Окт 2004 13:02:50 #
Shephard
Я про MPT1327 ничего не делал. Только питался декодировять. Trunkito класны декодер, только система котороя здесь оказывается что какаята разновидность и тронкито ее не декодирует.
А генератор пакетов для SmarTrunk делал с Pic16F84, только все програмы ушли с FAT-ом моего HDD :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Окт 2004 15:14:22 · Поправил: Shephard #
Ramirez
ай яй яй... надо на болванки такую информацию сразу скидывать :)
а как Вы делали генератор, у Вас есть описание сигнализации СмарТранк2?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 07 Окт 2004 16:27:22 #
Как я писал в www.phreedom.org нашел как сделать пакет для откривания СмарТранк2.
Надо взять пакет которой генерируется с транковым контролером по входящим звонке. Вырезается 1400 Hz тон которой с продолжительности около 1 сек. От него надо оставить около 150 мс. Тоже самой пакет изпользовал для открывания контролера.
Тоже самой пакет, я декодировал с карандашом, и потом с тех ноль и единиц запрограмировал в PIC чтоб он генерировал пакет для откривания.
Сегодня вечером я посмотрю что осталось у меня с того время :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Окт 2004 16:37:14 #
Ramirez
Скажите, а Вы не могли бы поделиться своими наработками?
Скиньте на пейджер сообщение.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Окт 2004 16:38:33 · Поправил: Shephard #
Ramirez
Кстати к тому же факту пришёл и я, что тон 1400 герц открывает репитор на полсекунды.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 07 Окт 2004 16:45:31 #
Shephard
Точно!
Я пользовал етот 1400 Гц тон чтобы найти входную частоту транка когда не была стандартной 4.5 МГц
А все что я делал написал, только на болгарском. Вот линк:
http://www.phreedom.org/article.php?id=4
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Окт 2004 16:59:24 #
ок, почитаем :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Окт 2004 17:09:25 #
Shephard
Ramirez
"Надо взять пакет которой генерируется с транковым контролером по входящим звонке. Вырезается 1400 Hz тон которой с продолжительности около 1 сек. От него надо оставить около 150 мс. Тоже самой пакет изпользовал для открывания контролера. "
Мощно задвинул .
Только понять по существу проблематично.
Проесню немного.
Есть два пути.Просто повторить посылку запихнув её в PIC.
Это легко. Взять транковую станцию.Естественно подключённую
к действующей сети.Послать с неё сигнал с нужным номером.
А на другую принять и записать в COOL EDIT.Дальше дело техники.
Можно вообще записать посылку в звуковой чип энерго независимой
памяти, и потом воспроизводить её. Количество используемых номеров при таком раскладе
будет конечно ограничено.
Но можно попыхтеть и написать програмку для PIC Эмитирующую
работу стандартного модуля. Это конечно сложнее.
Надо иметь набор посылок в COOL edit,что бы поанализировать
принцып формирования кода.
0 и 1 посчитать в принцыпе не сложно .
1 бит передаётся двумя с половиной периода частоты 1400 гц
Всё это было нужно (лично мне) когда сотовых и в помине у нас не было.
Халявный транк это было круто.
Так что дерзайте если есть интерес.
Ну подскажу самый простой вариант для любителей халявы.
Покупаете Транковый модуль от ALINCO 182.
Он работает полностью автономно.Пристраиваете к нему
любую клавиатурку и динамик , и все проблеммы решены,
за 10$
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Окт 2004 17:12:54 #
Maxwel
Вот то то и оно, что записывать в ПИК посылку не хоцца, а хоцца, чтобы можно было самому с клавиатуры вводить как SYS ID так и USER ID, короче говоря формирова посылочку так сказать с клавиатуры.
ЗЫ. А как с вариантом транк платы от моторолы?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Окт 2004 17:21:48 #
"А как с вариантом транк платы от моторолы?"
Не имел с ней дело.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 07 Окт 2004 17:23:07 #
У меня GP-68 с транк платы
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 07 Окт 2004 17:23:37 · Поправил: Shephard #
Maxwel
А единица и ноль как передается??
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Окт 2004 17:38:16 #
В начале посылки идёт преамбула с частотой 1400 гц
с непрерывной фазой .При первом изменении фазы начинается служебная
информация.Допустим после смены фазы прошло 7,5 периодов до следущего
изменения фазы 7,5:2,5=3. Значит подряд к примеру 3 нолика.После следующего изменения пойдут единички.И так далее.
Очень давно я этим занимался,просто было интересно.
Не пытайте деталей ,Подзабыл за ненадобностью.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 07 Окт 2004 17:57:41 #
Вот синтезираной пакет для откривания контролера, там хорошо видно когда фаза сигнала меняется:
Synth_open.wav
Вот реальной сигнал:
OpenTrunk.wav
CloseTrunk.wav
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 08 Окт 2004 00:05:51 #
Программа : CoolEdit Pro v.1.2
Файл: synth_open.wav
44.1 kHz / 16 bit / mono
BPSK (Binary Phase Shift Keying) заключается в том что бит "1" передается как изменения фазы сигнала. В нашем случае ето изменение на 180 градусов. Если нужно передат бит "0" - изменение фазы не наступает. (Поправте меня если ето было DBPSK! (Diferential BPSK)). Так если перадается непреривные "0" - ето будет синусоидальной сигнал. Если непреривные "1" - тогда фаза будет менятся в начале каждого периода информационного бита.
В начале посылки - 1400 Гц тон. Если транковой контроллер найдет етот тон (начало цифрового пакета) включает передатчик. Думаю что бы был готов с ответом на запрос с транковой станций и не ждать пока передатчих входил в режим (не ждать 20-30-50 мс что бы достигнуть работны режим передатчика).
Етот преамбюль можно разглядеть как непреривной посилки 0, так как нет изменения фазы сигнала. Ето сигнал которой я обозначил как "1". В конце преамбюле фаза сигнала изменяется на 180 градусов. Здесь декодируем первой бит! Он логический "1"
Один бит продолжает 79 отчетов сигнала при 44,100 kHz семплирование.
Ето я обозначил как "2". В конце первого бита нет изменений. Следущий бит декодируем как логическая "0". Опять 79 отчетов (обозначение "3"). Снова нет перемена фазы. Снова логическая "0" (обозначение "4"). В конце "4" произошло перемена фазы - декодируем логическая "1" ... и все продолжает до конца посылки.
Етот файл (synth_open.wav) я генерировал в CoolEdit когда делал експеримент и успел открыть транкового контролера. Когда сигнал реальной фазовые переходы не выглядят так. Смотри в OpenTrunk.wav
Мой генератор посылки работал не синусоидой а с прямоугольном сигнале. Декодируется только перемены фазы сигнала а не амплитуда!
(Извините за ошибки, руский язык нужно было в школе больше учить :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 08 Окт 2004 11:50:10 #
Ramirez
спасибо за такое подробное толкование!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 08 Окт 2004 13:42:53 #
Shephard
В своё время также загнулсю диск и было потеряно масса
информации.Вот случайно обнаружил файлики .Перенёс
как то в компьютер на работе.
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/hm.wav[/img]
Это посылка на открытие транка без набора тел номера.
Потом номер набирался ДТМФ.
[img]http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/hm1133557799.wav[/img]
Это с номером.
В обоих ID 00 3700
Маршрутизация 1*
Запись напрямую с транк модуля.
Успехов в анализе.
 Страница:  1  2  »»
