Дата: 01 Окт 2004 23:51:24
У кого есть опыт создания своей мини GSM сети для мобильных телефонов?
Какое требуется оборудование? Может кто сталкивался с такой задачей?
Очень интересно.
Дата: 02 Окт 2004 01:05:07
базовая станция и коммутатор. и антенно фидерное оборудование. тысяч в 500 - 700 $ уложитесь .
все просто на самом деле.
сложно будет со свободными частотами и разрешением на них.
начнете пиратствовать на чужих частотах - приедут сразу. а частот свободных как бы нет.
Дата: 02 Окт 2004 13:34:16
Придется выбирать другой стандарт, где есть места )))
Дата: 02 Окт 2004 14:21:44
haba
Также, обязательно необходимы HLR, BSC и TRAU... а это еще 500 - 700 тыщ баксов :)))
Дата: 02 Окт 2004 16:13:17
CDMA-800 :))))))
Дата: 25 Сен 2014 17:30:09
Что это за устройство такое? В комплекте два мобильника, антенна и какой то блок. Ретранслятор? Человек утверждает что две мобилки могут работать без оператора. Как? Поисковик упорно выдает что это GSM телефоны. Хочу приобрести ради интереса, но не кота в мешке. Разъясните что к чему пожалуйста. Может в интернете инструкция или обзор есть. |
Дата: 25 Сен 2014 18:24:54
Дата: 25 Сен 2014 19:00:16
мож dect телефоны, в торговых центрах крупных видел у продавцов типа таких, между собой общаются.
Дата: 25 Сен 2014 19:32:16 · Поправил: radiooo (25 Сен 2014 19:39:36)
Обычные трубки типа харвеста или сенао. Там тоже же можно было привязать к базе несколько трубок и звонить друг другу. Естественно, что не Nokia, и не made in japan
Дата: 25 Сен 2014 22:31:02 · Поправил: Малютин (25 Сен 2014 22:32:43)
Все уже давно украдено придумано до нас!
Вот OpenBTS.
На счет оборудования тоже не вопрос.
Освобождается GSM оборудование 1 поколения, можно найти/купить. |
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 26 Сен 2014 00:07:56 · Поправил: Zigler (26 Сен 2014 00:13:15)
Alex1
Это так называемый "радиотелефон дальнего действия", база ставится дома и подключается к домашней тел линии, антенна на крышу, трубку в карман. Качество связи, как и изготовления полное г-но. Голимый китай собранный в темноте, на коленке, в подвале, из обломка трактора. С трубки на трубку звонить нельзя. Моё мнение- в данный момент место на помойке, в конце 90-х их было навалом. Кстати рабочая частота у него- как бог Гавинда пошлёт, могут быть неприятные сюрпризы.
Помнится при ремонте этих "шедевров" радиотехнической мысли, при разборке корпуса, вываливались радио детали.
Харвест и Сенао в оригинале, были достаточно качественными и фирменными аппаратами (особенно Сенао), это поделие не имеет к ним никакого отношения, никакие трубки к нему не подключишь. По сути это аппарат в котором в комплекте 1-на трубка, а 2-я запасная, после поломки которой весь комплект идёт на помойку или в ремонт.
Дата: 26 Сен 2014 00:46:45
USRP свежий + OpenBTS = вполне рабочая сотовая сеть. Симки тоже чистые продаются.
Я запускал OpenBTS на BladeRF и HackRF.
