На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Так, говорите, она вертится...?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 02:47:46 · Поправил: Lorenz #
Даже если бы его делали за пределами России
R&S, например, делают за пределами России...
Да и антенна не так массивна, чтобы делать для нее громоздкое поворотное устройство.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 02:51:30 #
Rulez
А может быть это и не пред в коробке, а понижающий конвертор.
Каковы могут быть предпосылки установки конвертеров и предампов в узлах силовой конструкции??
Почему бы не закрепить антенны жестко на горизонтальные палки, а всю электронику прилепить на сами эти палки?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 02:52:52 #
Там двигатель и редуктор, это ж очевидно!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 02:55:57 · Поправил: Lorenz #
В конце концов, можно все преампы и конверторы разместить на самой ферме. Это же не 10 ГГц, где каждый сантиметр критичен. И даже на частотах в 2.5 ГГц можно прекрасно работать с фидерами в несколько метров без ощутимых потерь, не говоря уж о более низких частотах.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 03:06:37 #
Rainbow
Может быть у тебя есть фоты "механизма" поближе, дабы мы не мучались в догадках? :))
Slavik
Минск
Дата: 03 Окт 2004 11:06:20 #
Может, конечно, и не по теме, но у нас в Минске в центре города на вышке стоит штук восемь поворачивающихся парабол для приема сигнала с передвижных телевизионных станций во время различный прямых телетрансляций и т.п. Может, и в данном случае имеет место похожее применение системы ???
Дата: 03 Окт 2004 13:27:21 #
лучше бы целиком крышу МВД зафоткали ... там много че другого, интересного ... меня кстати тоже привлекла система этих 2,4 ГГц антенн когда проезжал рядом со зданием МВД :)))
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 13:39:09 #
Да с чего вы взяли, что они на 2.4 ГГц ????? Можно подумать, что параболики только на 2.4 ГГц бывают!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 00:00:13 #
Возможно, это радиорелейный хаб, служащий для организации каналов связи пеленгаторов, разбросанных по городу, с центральным постом...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 00:05:06 #
ИМХО это более вероятно.
Make
Астана
Дата: 04 Окт 2004 10:48:36 #
А шо за П-р выше?
Дата: 04 Окт 2004 11:21:54 #
Lorenz
Это ты отталкиваешься от того, что у них все сделано практично и логично, что не факт.
Именно это я и предположил на 1-ой странице.
Rainbow
Однако, все равно версия требует уточнения...
Так что насчет кропа этой коробочки с полноразмерного фото?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 15:03:34 · Поправил: Lorenz #
Rainbow
Приведенная на последней фотке радиорелейка, все же, диапазоном повыше... Да и принадлежит она, скорее всего, к другой сети (вот ее близнец - http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/radar/rohde.jpg )
Лопухи, как мне кажется, на диапазон ниже 2 ГГц...
Но это все лирика... На форуме было большое количество фотографий антенн радиопостов, например, http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/pg.jpg . На этой фотке можно разглядеть ПЯТЬ параболиков. Правда, четыре из них на 2.4 ГГц, но пятый(круглый) наводит на мысли о радиорелейном канале связи. Возможно, что-то подобное соорудили и в данном случае...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Окт 2004 15:35:39 #
однозначно по размерам лопухов определить на 2,4 они или ниже мне кажется нельзя
Дата: 04 Окт 2004 16:14:44 #
Если круглую коробку оставить в покое, то не возникает ли мысль что каждый из лопухов обеспечивает канал связи с переферийными пеленгаторами? (если принять за факт что на фото изображен Центральный пост, то отсюда получаем общее количество пеленгаторов - 6 штук, и сориентировавшись по сторонам света примерные направления расположения переферийных постов). Можно прикинуть дальность исходя из предполагаемых ТТХ антенны....
Дата: 04 Окт 2004 16:16:40 #
Ой, а лопухов то просматривается не 5 а 7.....
Дата: 04 Окт 2004 16:35:57 #
Антенн, как мне думается, всего 8 (если отталикваться от симметрии конструкции: два яруса по 4 антенны).
А 8-ой не виден, например, потому, что фото сделано под углом к горизонту и зеркало просто загорожено крышей.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 16:59:29 · Поправил: Lorenz #
Эст
Антенн(лопухов) там 8.
А версии про связь с периферийными пеленгаторами сдесь уже высказывались(см. выше)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 17:02:13 · Поправил: Lorenz #
Эст
Фраза про ПЯТЬ параболиков имела отношение к фотке - http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/pg.jpg
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 17:03:25 · Поправил: Lorenz #
Дата: 04 Окт 2004 17:11:09 #
Lorenz - Вас понял Вас понял Вас понял Вас понял....
Нечто такое же ранее наблюдал в РЧЦ - часть переферийных пеленгаторов была завязана в сеть примерно через такие же лопухи, но БАЗА была на Останкино, сомнительно что с Житной эти лопухи пробьют эфир достаточно далеко (не такая уж большая высота и диапазон в городе порядком загажен)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 19:22:34 #
Serg
Пусть так! Но ни одна уважающая себя организация не станет строить систему связи, столь серьезного назначения, в диапазоне, который чрезмерно захламлен WiFi ! (это относительно версии с радиорелейным хабом)
Также, нет никакого смысла заниматься пеленгацией в диапазоне 2.4 ГГц, т.к. там и без того бардак творится. Кого там пеленговать-то?? (это относительно версии с пеленгатором)
Из вышесказанного я делаю вывод, что антенны не на 2.4 ГГц...
Дата: 04 Окт 2004 19:36:44 #
Lorenz
Неизвестно время постройки этой штуки (по крайней мере мне). Если она из прошлого века, то в те времена проблем с WiFi не было (по понятным причинам), поэтому она может быть и на 2,4.
А вообще, если это некая система, используемая в нуждах ведомства, то она может быть на любую "нестандартную" частоту в диапазоне 1..5 ГГц.
Да и так ли это важно какая конкретно частота планировалась к использованию?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 19:38:30 #
Ей пол-года - год!
Запросто.
Дата: 04 Окт 2004 20:03:26 · Поправил: Rainbow #
Ничего не известно, т.к. я не интересовался. Надеюсь, скоро узнаю. А висит это уже точно больше года.
P.s. Кстати, глядя на другие фотографии, я вижу, что "лопухи" на верхнем и нижнем этажах нацелены строго перпендекулярно, один над другим. Т.е. ровно по две штуки в каждую сторону. Маловероятно, что по городу так геометрически правильно расположены посты. И почему тогда по две?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 20:04:37 #
Млин, я то думал что это полюбому не свежак :)))
На ее месте раньше стоял пеленгатор - http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/radar/mu03.jpg
Дата: 04 Окт 2004 20:09:40 #
Lorenz, пеленгатор с вышеуказанной фотки по-прежнему там стоит. Только "там" - это на соседней крыше здания Минюста РФ :)
mu = МинЮст
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 20:16:04 #
Rainbow
Хм... А мне почему-то казалось, что он раньше стоял на месте "лопухов"...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Окт 2004 20:52:15 · Поправил: Serg #
2 Lorenz
-..ни одна уважающая себя организация не станет строить систему связи, столь серьезного назначения, в диапазоне, который чрезмерно захламлен WiFi
да я , собственно, на 2,4 до спора не настаиваю, все равно пока неясно... но почему бы не предположить, что
-здоровому ведомству нужен просто-напросто высокоскоростной интернет в больших количествах
-в таком случае они пользуются услугами обычных провайдеров (а кто иначе?)
-диапазон 2,4 стандартен и наиболее распространен для этих дел и другое просто не покатит
все просто может оказаться:)
-Также, нет никакого смысла заниматься пеленгацией в диапазоне 2.4 ГГц, т.к. там и без того бардак творится. Кого там пеленговать-то?? (это относительно версии с пеленгатором
конечно нет... этой ерундой наверно связьнадзорные организации занимаются, в случае если кто-то кому то мешает, и то , думаю, они для этого в пункт назначения выезжают и меряют..
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Окт 2004 21:55:16 #
Да нет... скорее, наоборот! - просто они решили заняться предоставлением услуги "Интернет over Wireless LAN" :)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
