На сайте: гостей - 60,
участников - 6 [ Evpator, WolAN, muha131, vinipu, viota, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Так, говорите, она вертится...?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Дата: 02 Окт 2004 22:57:21 · Поправил: Rainbow #
Дата: 02 Окт 2004 23:01:50 #
Вероятно, вместе с большой плитой на крыше, к которой прикреплены оттяжки :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Окт 2004 23:03:58 #
А что это и почему должна вертеться?
Дата: 02 Окт 2004 23:04:11 #
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Окт 2004 23:06:17 #
Ты про Унжу, что ли?
гы
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Окт 2004 23:07:49 · Поправил: Ware #
Аа..
Не, мачта не может вращаться - она же растянута тросами на лебедках, которые на бетонном фундаменте при стационарной установке стоят.
Дата: 02 Окт 2004 23:09:47 #
Ну вот и я про то же :)
Дата: 02 Окт 2004 23:18:38 · Поправил: Rulez #
Если и крутятся, то явно не физически... скорее электрически.
Но в ферме просматривается штырь, который теоритически может крутиться (другой вопрос, зачем). А вот что на штыре (какие-то цилиндрические утолщения, а выше ромбы 2x2), это вопрос.
P.S.
Кстати, ты мне кой чего обещал вчера. Нельзя ли на эту тему пообщаться через профильное мыло?
Дата: 02 Окт 2004 23:21:18 #
Rainbow
Rulez утверждал, что мачта вращается.
Ты меня с кем-то попутал. Я этой конструкции в глаза никогда не видел, и ляпнуть такую глупость я не мог.
А если интересно мое мнение, то я думаю, что это разновидность ДП с электронной коммутацией антенн с пониженной точностью определения пеленга.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Окт 2004 23:21:49 · Поправил: Serg #
-Если и крутятся, то явно не физически... скорее электрически.
гы.. на ФАР это непохоже:), электрически исключено:) в механически тоже слабо вериться
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Окт 2004 23:25:11 #
пост предыдущий проскочил, пока я свой отправлял, комутация-это правдоподобно
Дата: 02 Окт 2004 23:27:17 #
Хотя, может насчет пониженной точности я не прав, т.к. у данной штуки есть нижний ярус аннтенн (итого может быть, как варинант 8 антенн на 360 градусов). Просто по фото не очень понятно как антенны нижнего яруса расположены относительно антенн верхнего яруса в горизонтальной плоскости.
Дата: 02 Окт 2004 23:29:00 #
Serg
Причем тут ФАР?
Исключено что? Я говорил об электронной коммутации антенн, а не об электрическом приводе для поворотки :)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Окт 2004 23:32:31 · Поправил: Serg #
замяли, я про коммутацию не успел прочитать... про ФАР имелось ввиду-что это единственный вид антенн с электронной перенастройкой направления приема/передачи.
все-таки эти антенны похожи на радиомодемы (для 2,4 -2,5 ггц например) :))
Дата: 02 Окт 2004 23:40:17 · Поправил: Rulez #
Это почему же? ФАР. Она так же может как одиночная многоэлементная антенна иметь или не иметь никакого отношения к переключению ДН.
Возьмем для примере ФАР из любых рамок, волновых каналов или тарелок... как в таких ФАР переключать ДН на 180 градусов?
Дата: 02 Окт 2004 23:42:34 · Поправил: Rulez #
А диапазон какой-то Гигагерцовый. Наверняка выше 1 ГГц и ниже 5 ГГц. Хотя может и на 900 Мгц...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 02 Окт 2004 23:49:21 · Поправил: Serg #
давайте определимся, что за ФАР считать. по-моему ФАР-это большая рама , грубо говоря, состоящяя из сотен/тысяч мелких ферритовых или каких-других хитрых магнитоэлектрических излучателей, электрически связанных с системой управления этой матрицей:) При подаче управляющих сигналов (определяющих разность фаз для каждого элемента), эта система практически мгновенно изменяет направление приема /передачи. типа "управляемая дифракционная решетка" :)
все-таки-на фотографиях-не антенны для радиомодемов? у нас в общаге похожая для 2,4-2,5 ггц для нашей сети была... на МГУ светила, там более высокий иерархический уровень был:)
Дата: 03 Окт 2004 01:04:09 #
Все, вопрос о ФАР снимается, я кажется понял какое применение они могут иметь в системах пеленгации.
А действительно, почему есть уверенность что это пеленгатор?
Может все гораздо проще и это центр к.л. системы, объединенной по радиоканалу?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 01:29:23 · Поправил: Lorenz #
Господа! Секундочку!
Давайте прикинем, каков угол ДН отдельно взятой параболической антенны данной конструкции в горизонтальной плоскости - не более 10-ти градусов!...
Теперь представим, что у нас на 360 градусов приходится только четыре антенны по 10 градусов каждая... И вы полагаете, что, в данной ситуации, возможна какая-либо пеленгация???
В переключениях между антеннами нет никакого смысла, поскольку они не охватывают полностью азимут в 360 градусов, по определению, и каждая из антенн может принять сигнал приходящий ТОЛЬКО на нее(попробуйте принять сигнал на параболик, повернув его тыльной стороной к источнику сигнала). И допплеровским пеленгатором ЭТО тоже быть не может, т.к. в допплеровском пеленгаторе применяется комплекс антенн с КРУГОВЫМИ ДН. Единственный выход - поворачивать одну из антенн(а не всю конструкцию) на некоторый угол, и, таким образом, определять направление на источник сигнала в пределах угла 360/4 = 90 градусов(относительно одной антенны), вот и все...
На самой первой фотке можно заметить, что одна антенна(в нижнем ярусе) повернута.
Что касается диапазона, то это не 2.4 ГГц, а несколько ниже, поскольку размер антенн достаточно велик.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 01:38:47 · Поправил: Lorenz #
Кстати, вам не кажется странным, что эти антенны прикреплены к горизонтальным палкам посредством некоторого "механизма"?
Может он и является тем самым поворотныим устройством??
Можно, также, заметить, что к каждой антенне идет по ДВА кабеля(один фидер, а еще один...)...
Дата: 03 Окт 2004 01:54:38 #
Lorenz
четыре антенны
Есть еще нижний ярус. И он, как я предполагаю, из той же "бригады", что и верхний ярус. Возможно его сделали из-за того, 8 зарекал просто не помещались при такой длине выноса (хотя это глупо, ведь можно было сделать более длинные выносы).
Это я к тому, что антенн может быть, например, 8. Но до 360 градусов, пожалуй, все равно очень далеко :)
Да черт его знает, что там за механизм. Было бы неплохо, если бы Радуга сделал кроп этого фрагмента с полоразмерного фото.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 02:01:40 #
Мне кажется, что два яруса были сделаны из соображения "многозадачности", или, проще говоря, для одновременной пеленгации более, чем четырех источников сигналов...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 02:04:21 · Поправил: Lorenz #
Но то, что там на каждой антенне есть некий "механизм", совершенно точно!
Если присмотреться(на первой фотке), то можно увидеть, что один провод идет к антенне. а второй к тому самому "механизму"(электоприводу)...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 02:09:37 #
Вопрос диапазона остается открытым.
Пеленговать что-либо на частотах близких к 2.4 ГГц, при нынешнем развитии технологии WiFi, мне кажется малоосмысленным, т.к. ничего кроме мусора в этом диапазоне сейчас нет...
Дата: 03 Окт 2004 02:17:02 · Поправил: Rulez #
Антенна может быть активной (в этом случае в коробочке располагается преамп), но не исключен вариант, что это какая-то хитрая "крутилка".
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 02:19:47 #
На самом верху комплекса, также, можно разглядеть дискоконус, который, очевидно, на тот же диапазон, что и эти "лопухи", и служит, как мне кажется, для обнаружения наличия сигнала... а уж затем в дело идет сам пеленгатор...
Дата: 03 Окт 2004 02:19:57 #
Тоже вариант!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 02:23:31 #
На первой фотке фидер антенны, что справа, в верхнем ярусе, явно не заведен в эту штуку(предположительно, преамп)...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2004 02:25:07 #
Да и для предусилителей эти "штуки" маловаты... Для примера, можно вспомнить размеры антенных усилителей для WiFi...
Дата: 03 Окт 2004 02:41:17 #
Lorenz
Усилители для WiFi бывают разными: большими и маленькими. Но это ладно, тут как я думаю, немного другое дело, ведь если это пеленгатор, усилителю не нужно работать на передачу. Поэтому не очень понятно откуда тут возьмутся большие габариты (разве что за счет каких-то хитрых фильтров).
А вот такое компактное поворотное ус-во... это хм... Даже если бы его делали за пределами России, то вряд ли стремились бы запихать все в такую маленькую коробочку, ведь это усложняет техпроцесс.
P.S.
А может быть это и не пред в коробке, а понижающий конвертор.
